    4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
      firebowl @holomekc last edited by
      @holomekc Danke für die schnelle Antwort. Glaub ich hab mich missverständlich ausgedrückt. Änderungen werden sofort übernommen. Was scheinbar (teilweise) verzögert ankommt sind Temperaturwerte von den Thermostaten über den Controller zum ioBroker.
      Als Beispiel:
      Laut dem Datenpunkt wurde der Wert zuletzt vor einer Stunde aktualisiert bzw. geändert. Bin mir aber sehr sicher das sich die Temperatur in der letzten Stunde mal geändert hat.
        holomekc @firebowl last edited by holomekc
        @firebowl
        Sieht für mich nicht so aus:
        Es scheint aber nicht wirklich regelmäßig zu sein. Ich hab 3 Thermostate angeschlossen. 1 hat sich gar nicht gemeldet bisher. Die anderen beiden schon. Den gelben Wert hatte ich mal auf Boost gestellt. Daher vielleicht mehr Punkte. Ich weiß nicht. Ich kann das aber auch nicht wirklich beeinflussen. Theoretisch könnte ich etwas basteln mit dem man ein Abholen der Daten triggern kann. Obwohl das eigentlich nicht nötig sein sollte.
        Edit: Ich kann mir das noch einmal am Wochenende genauer anschauen. Vielleicht übersehe ich was.
          @holomekc Wär cool wenn Du dir das mal anschauen würdest. Ist aber nicht mega dringend. 😉 Die andere Baustelle die ich momentan habe ist viel schlimmer. Dafür brauch ich zwar die Werte aber egal ob die aktuell sind oder nicht, mit ihnen wird vom heatingcontrol Adapter der Offset falsch berechnet und deshalb wird es hier brühwarm.
          • jrbwh
            jrbwh last edited by
            Seit einigen Tagen scheint die Verbindung zu den Bosch-Eyes-Kameras bei mir nicht mehr zu funktionieren. Zustände werden nicht aktualisiert, wenn ich einen Zustand im Adapter ändere, z.B. Licht auf ON, kommt die Fehlermeldung "BshbError: call to BSHC failed with HTTP status=503". Das Licht wird nicht eingeschaltet.
            Die Verbindung und Steuerung einer Hue-Lampe über den BSHB funktioniert aber einwandfrei.
            Die Instanz ist grün und ein Neustart produziert im Debug-Mode keine Warnungen oder Fehlermeldungen.
            Vermutlich ist das Problem bei einem Firmware-Update des Smart-Home-Controllers entstanden. Jetzt läuft die Firmware 10.11.2707-27846. Bin aber nicht sicher, ob es damit zusammenhängt, weil ich das Problem erst nach einigen Tagen bemerkt habe.
            jrbwh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • jrbwh
              jrbwh @jrbwh last edited by
              Problem gelöst. Nach dem Firmware-Update muss man die Bosch-ID mit den Kameras verknüpfen. Das geht in der App des Smart Home Controllers über "Mehr -> Partner -> Bosch Kameras".
              Sorry, erst jetzt kapiert.
              Gruß, Jürgen
                hvb last edited by
                @holomekc
                ich habe via Bosch Smart Home App den Namen eines Gerätes geändert. Was wäre der richtige Weg um diese Änderung in den Objekten zu sehen.
                Ein Weg der funktioniert:
                • Adapter Instanz anhalten
                • Geräte Objekt löschen (löscht alle Datenpunkte mit)
                • Adapter neu starten
                => jetzt wird das Geräte Objekt samt Datenpunkten automatisch wieder angelegt und die gemachte Änderung auch übernommen. Tolles feature.
                Es gibt allerdings einen kleinen Nachteil: die Konfiguration des sql Adapters für dieses Objekt ist weg und muss neu erstellt werden. Das ist bei einem einzelnen Objekt kein Problem, bei einer Änderung des Namens Schemas und damit Änderung von 20-30 Geräten viel manueller Aufwand.
                Gibt es eine bessere Lösungsmöglichkeit die ich übersehen habe?
                Viele Grüße
                Hartmut
                  holomekc @hvb last edited by
                  @hvb
                  Hi aktuell gibt es keinen anderen Weg als den von dir beschriebenen. Der Adapter prüft nur, ob ein Objekt existiert und falls ja fasst dieser es nicht mehr an. Nur bei neu angelegten Objekten passiert das. Um das komfortabler zu machen müsste ich eine art Schalter einbauen, welches bei existierenden Objekten zusätzlich einige Infos wieder ersetzt. Am besten wäre vermutlich selektiv:Namen, Räume usw. auswählen zu können.
                    hvb @holomekc last edited by
                    @holomekc
                    Danke für die schnelle Rückantwort. Wäre tatsächlich ein schönes Update. Bis dahin Versuch ich mir mal anders zu helfen oder mach es halt manuell.
                    Aber sonst super Adapter. Mit Jarvis und ein wenig JavaScript lassen sich da tolle Visualisierungen incl. Historie bauen.
                      Hohenbostler last edited by
                      Hi zusammen
                      Ich hab Mal eine Frage und weiss gar nicht ob der Adapter der richtige für mich ist.
                      Vorab ich aber eine Junkers / Bosch condens 7000
                      Dazu habe ich ein Bosch CT 200 als Gateway genommen. Dieser CT 200 ist mit einer Bus Leitung an die Therme angeschlossen.
                      Für den CT 200 nutze ich allerdings nicht die Bosch smart Home App sondern die Bosch Easy Control App.
                      Kann ich den Adapter mit der App bzw mit dem ct200 überhaupt nutzen oder muss ich einen anderen Adapter nutzen ?
                      Danke für die Hilfe
                        holomekc @Hohenbostler last edited by
                        @hohenbostler
                        Hi. Diese Adapter kann nur mit dem Bosch Smart Home Controller I und II sprechen. Ich weiß gerade gar nicht, ob es etwas für easy Control gibt.
                        H 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                          Hohenbostler @holomekc last edited by
                          @holomekc OK danke dir. 😉
                            Version 0.2.4 ist jetzt in GitHub und npm verfügbar. Mit dem Update in stable warte ich noch ein bissle:
                            • ClimateSchedule ist jetzt unter roomClimateControl_hz_... zu finden. Dort werden die in der App erstellten Klima Zeitpläne angezeigt und diese können dann dort auch aktiviert werden.
                            • IntrusionDetectionControl zeigt mehr Informationen an. Zeigt diese aber auch nur an. Die neuen Werte können nicht verändert werden. Die veränderbaren Werte waren aber auch schon immer unter intrusionDetectionSystem
                            • Node 16 ist Vorraussetzung
                            • Aufräumarbeiten
                              Matthias I last edited by
                              leider erhalte ich bei dem Versuch den Adapter zu installieren folgende Fehlermeldung:
                              $ iobroker add bshb --host raspberrypi4-iobroker
                              Installing iobroker.bshb@0.2.4... (System call)
                              host.raspberrypi4-iobroker Cannot install iobroker.bshb@0.2.4: 1
                              ERROR: Process exited with code 25
                              Könnt ihr mir sagen, wo das Problem liegt?
                                warhammer73 last edited by warhammer73
                                Da ich beim durchscrollen keine Lösung gefunden habe:
                                Hat jemand eine Lösung gefunden wie man wenigstens die Meldungen über schlechte Batterien ausgewertet bekommt? Sowas wie "Good" scheint es ja nicht zu geben, sondern nur eine Warnung in der App wenn bei einem Gerät die Batterien eben nicht mehr gut sind.
                                ... bzw: Wie sieht das dann denn im Objektbaum aus?
                                • onel04
                                  onel04 last edited by
                                  Guten Abend, ich lese das Thema schon eine Weile mit und habe nun auch Fragen zur Umsetzung mit Bosch Smart Home
                                  • Rollladensteuerung
                                  • Zwischenstecker
                                  • Radiator Thermostat
                                  Widgets von vis-icontwo als Visualisierung
                                  Ich möchte gerne das das Rollo ansprechen mit Auf und ZU und % per Schieberegler.
                                  Ich habe das nun den ganzen Nachmittag versucht umzusetzen, einzig was ich erreicht habe, dass sich der Zustand des Widgets ändern in der Farbe/ZU/Bild zu - Farbe/Auf/Bild auf.
                                  Der Schieberegler das auch Anzeigt zwischen 1 und 100%.
                                  Mit der Objekt ID habe ich »herumgespielt«, aber keine Reaktion.
                                  Was ist mein Fehler bzw. wie muss ich das Umsetzen (welche Zuordnung der Objekt ID); % erreiche ich mit einem Level, nur wie stelle ich das Widgets um das ich Level angeben kann?
                                  Zu viele fragen, Suchmaschine hat leider kein Treffer dafür.... (iobroker Bosch Smart Home Rollladensteuerung)
                                  Danke für die Erklärung zur Umsetzung.
                                  onel
                                    bfit last edited by bfit
                                    Hat jemand bereits Erfahrung mit dem Raumthermostat II 230V? Ich habe einige Räume mit der Version I (die wohl unter der Haube eigtl. Homematic Geräte sind) ausgestattet und dabei sehr gute Erfahrungen gemacht.
                                    Nun habe ich testweise noch einen Kellerraum mit der Version II ausgestattet. Das Gerät ist nicht nur unglaublich hässlich, sondern auch im Zusammenspiel mit dem ioBroker-BSHB-Adapter leider recht störrisch. Im Ordner des Gerätes selbst gibt es quasi gar keine sinnvollen Objekte (hier in Gelb das neue Raumthermostat II 230V vs. in Blau eines der alten Raumthermostate I 230V):
                                    Und auch im Ordner des zugehörigen Raums gibt es bei der Version II (wieder Gelb) deutlich weniger und eher kryptische Unterordner und Zustände verglichen mit der Version I (Blau):
                                    Insbesondere die Zustände Temperatur und Luftfeuchtigkeit, die mich hauptsächlich interessieren, bekommt der Adapter scheinbar nicht raus. In der Bosch Smart Home App funktioniert aber alles einwandfrei.
                                    Woran könnte das liegen?
                                    Falls noch jemand Geräte der ersten Generation irgendwo rumliegen hat: Ich würde sie nehmen 😉
                                    Norwegen60 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Norwegen60
                                      Norwegen60 @bfit last edited by Norwegen60
                                      @bfit Ich habe das gleiche Problem. Es liegt aber nicht an Gen. II. Ich hatte bei der Installation des bshb-Adapters bereits Gen. I und Gen. II im Einsatz. Da werden beim Gen. II mehr Datenpunkte dargestellt.
                                      Jetzt habe ich noch einen neuen Gen. II installiert und bei dem wird trotz mehrere Neustart des bshb auch nur der Status dargestellt. Im Protokoll kommt bei Neustart die Meldung
                                      Dachte zuerst dass es an zu langem Name oder "ü" im Namen lag, aber das wars nicht
                                      Was mir aber auch bei den ursprünglich eingebundenen fehlt ist die eingestellte Temperatur, TemperaturLevel.temperature zeigt nur die gemessene Temperatur. Oder geht das nur, indem man displayedTemperature umstellt?
                                        bfit @Norwegen60 last edited by
                                        @norwegen60 Danke für deine Antwort! Du hast Recht, selbiges Verhalten hab ich jetzt im log auch feststellen können:
                                        Ein Umlaut oder andere Sonderzeichen sollten bei mir nicht vorkommen. Den Raum gab es schon vorher und das neue Gerät heißt einfach nur "Raumthermostat".
                                        @holomekc : Kannst Du Dir das erklären? 🙂
                                          holomekc @bfit last edited by
                                          @bfit
                                          Hi bitte einmal den Adapter stoppen, dann den ganzen bshb Ordner in Objects löschen, dann den Adapter neu starten.
                                          Vermutlich liegt es an neuen Geräten, während der Adapter läuft. Muss ich mir bei Gelegenheit anschauen.
                                            bfit @holomekc last edited by
                                            @holomekc Ich bin begeistert - es klappt! Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Dann stört mich an der 2. Generation ja echt nur noch die Optik 😄
                                            81.1k
                                            bosch
                                            85
                                            437
                                            107945
