    4. Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @arteck last edited by foxriver76
      @arteck Siehe:
      https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer#how-to
      States dienen nur der Konfiguration, falls du via States (sprich das setzen der url) einen Screenshot erstellen möchtest. Wenn du ausschließlich Messages nutzt können dir die States egal sein.
      Nutzt du eine Redis DB für die Objekte?
        arteck Developer Most Active @foxriver76 last edited by
        @foxriver76 jo Redis
        ich wollte mir nur ein Bild des meteogramms machen und in die Vis pressen
        • foxriver76
          @arteck Wenn Objekte in Redis, dann werden Dateien nicht raw auf dem FS abgespeichert, unabhängig vom Adapter. Du solltest diese z. B. im Admin in Dateien unter Benutzerdaten finden.
          arteck foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @foxriver76 recht hast du ja
            da wo man es hinschiebt ist es auch
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @foxriver76 last edited by
              @foxriver76 Falls du es auf dem FS haben möchtest, kannst du die Option path auf Top Level mitgeben. Ist dann Puppeteer intern abgehandelt: https://pptr.dev/api/puppeteer.screenshotoptions.path
                arteck Developer Most Active @foxriver76 last edited by arteck
                @foxriver76 ok
                aber verstehe jetzt nicht die Nutzung der Datenpunkte ??
                wenn ich alle 60 min ein bild haben will.. was nutz ich da.. stehe bissel auf dem Schlauch
                • foxriver76
                  @arteck Wenn du nicht so der "Skript Typ" bist, kannst du einige der oft genutzten Optionen direkt über die Datenpunkte festlegen und dann schreibst du eine url in den url state und ein Screenshot wird erstellt. Das ist etwas angelehnt an die Logik vom Phantom.JS Adapter, soweit ich mich erinnere.
                  Mit sendTo hast du deutlich mehr Optionen zur Verfügung und bekommst z. B. auch das Bild direkt im Callback falls du es codetechnsich weiterverarbeiten möchtest.
                  • foxriver76
                    @arteck Es gibt keine Option, das regelmäßig festzulegen.
                    Sprich du würdest dein Code (entweder setState auf den url State oder dein sendTo) in einen schedule packen der jede Minute triggered oder im Callback von der Funktion die Funktion mit setTimeout in 60 Sekunden erneut aufrufen
                      @foxriver76 ahh ok.. jetzt ja..THX
                      • Neuschwansteini
                        Neuschwansteini @foxriver76 last edited by
                        @foxriver76
                        Hab die v0.2.6 im Docker mal installiert, leider meckert er beim installieren schon, dass die Version veraltet ist und empfiehlt >19.2 zu installieren..
                        Machst du mal n Update, so funktioniert der Adapter im Docker nicht..?
                        Log kann ich gerne nachreichen
                        • foxriver76
                          foxriver76 Developer @Neuschwansteini last edited by
                          @ilovegym keine Ahnung welche Version du meinst, gerne Log zeigen
                          Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Neuschwansteini
                            @foxriver76
                            Bin am Tablett mit meinen dicken Fingern.. verwende den buanet Docker mit Node 16
                            hier beim installieren:
                            host.iobroker
                            2023-03-18 21:09:38.495	info	iobroker npm WARN deprecated puppeteer@13.7.0: < 19.2.0 is no longer supported
                            Dann beim starten des Adapter:
                            puppeteer.0
                            2023-03-18 21:10:24.951	error	Error: Failed to launch the browser process![0318/211024.570664:FATAL:zygote_host_impl_linux.cc(117)] No usable sandbox! Update your kernel or see https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/main/docs/linux/suid_sandbox_development.md for more information on developing with the SUID sandbox. If you want to live dangerously and need an immediate workaround, you can try using --no-sandbox.#0 0x55aca5667b89 base::debug::CollectStackTrace()#1 0x55aca55cc433 base::debug::StackTrace::StackTrace()#2 0x55aca55df330 logging::LogMessage::~LogMessage()#3 0x55aca35c499b content::ZygoteHostImpl::Init()#4 0x55aca5175372 content::ContentMainRunnerImpl::Initialize()#5 0x55aca5173439 content::RunContentProcess()#6 0x55aca517358e content::ContentMain()#7 0x55aca51ced7a headless::(anonymous namespace)::RunContentMain()#8 0x55aca51cea85 headless::HeadlessShellMain()#9 0x55aca1c323e8 ChromeMain#10 0x7effdda9dd0a __libc_start_main#11 0x55aca1c3222a _startTROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md at onClose (/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserRunner.js:241:20) at Interface.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserRunner.js:231:68) at Interface.emit (node:events:525:35) at Interface.close (node:readline:590:8) at Socket.onend (node:readline:280:10) at Socket.emit (node:events:525:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1358:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                            puppeteer.0
                            2023-03-18 21:10:24.950	error	unhandled promise rejection: Failed to launch the browser process![0318/211024.570664:FATAL:zygote_host_impl_linux.cc(117)] No usable sandbox! Update your kernel or see https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/main/docs/linux/suid_sandbox_development.md for more information on developing with the SUID sandbox. If you want to live dangerously and need an immediate workaround, you can try using --no-sandbox.#0 0x55aca5667b89 base::debug::CollectStackTrace()#1 0x55aca55cc433 base::debug::StackTrace::StackTrace()#2 0x55aca55df330 logging::LogMessage::~LogMessage()#3 0x55aca35c499b content::ZygoteHostImpl::Init()#4 0x55aca5175372 content::ContentMainRunnerImpl::Initialize()#5 0x55aca5173439 content::RunContentProcess()#6 0x55aca517358e content::ContentMain()#7 0x55aca51ced7a headless::(anonymous namespace)::RunContentMain()#8 0x55aca51cea85 headless::HeadlessShellMain()#9 0x55aca1c323e8 ChromeMain#10 0x7effdda9dd0a __libc_start_main#11 0x55aca1c3222a _startTROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md
                            foxriver76 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • foxriver76
                              @ilovegym Krass, die sind tatsächlich innerhalb von einem Jahr von 13 auf 19.
                              Ich habe eben eine 0.2.7 auf den Weg geschickt, gerne ausprobieren.
                              • Neuschwansteini
                                @foxriver76 ja, fand ich auch, hab noch ein Problem, denke das kann auch am Docker liegen.. ? der kann irgendwie Chrome nicht starten oder hat n Problem mit der sandbox.. ??
                                2023-03-19 11:05:50.634  - info: puppeteer.0 (8448) starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                2023-03-19 11:05:52.762  - error: puppeteer.0 (8448) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2023-03-19 11:05:52.762  - error: puppeteer.0 (8448) unhandled promise rejection: Failed to launch the browser process!
                                [0319/110552.557613:FATAL:zygote_host_impl_linux.cc(127)] No usable sandbox! Update your kernel or see https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/main/docs/linux/suid_sandbox_development.md for more information on developing with the SUID sandbox. If you want to live dangerously and need an immediate workaround, you can try using --no-sandbox.
                                #0 0x55ab22b4c7d2 base::debug::CollectStackTrace()
                                #1 0x55ab22aac373 base::debug::StackTrace::StackTrace()
                                #2 0x55ab22aa92d8 logging::LogMessage::~LogMessage()
                                #3 0x55ab2130cd56 content::ZygoteHostImpl::Init()
                                #4 0x55ab2202113c content::ContentMainRunnerImpl::Initialize()
                                #5 0x55ab2201e780 content::RunContentProcess()
                                #6 0x55ab2201eb86 content::ContentMain()
                                #7 0x55ab225f5259 headless::HeadlessShellMain()
                                #8 0x55ab1e7d9255 ChromeMain
                                #9 0x7f64f225bd0a __libc_start_main
                                #10 0x55ab1e7d902a _start
                                TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
                                2023-03-19 11:05:52.763  - error: puppeteer.0 (8448) Error: Failed to launch the browser process!
                                   at onClose (/opt/iobroker/node_modules/puppeteer-core/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserRunner.js:302:20)
                                   at Interface.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/puppeteer-core/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserRunner.js:290:24)
                                2023-03-19 11:05:52.764  - error: puppeteer.0 (8448) Failed to launch the browser process!
                                2023-03-19 11:05:52.767  - info: puppeteer.0 (8448) terminating
                                2023-03-19 11:05:52.768  - warn: puppeteer.0 (8448) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                2023-03-19 11:05:53.311  - error: host.iobroker instance system.adapter.puppeteer.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                2023-03-19 11:05:53.312  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.puppeteer.0 because enabled
                                • foxriver76
                                  @ilovegym Probier mal bitte das im Container https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md#recommended-enable-user-namespace-cloning
                                  • Neuschwansteini
                                    @foxriver76
                                    Hat leider nicht funktioniert, Variante a sagt den Datenpunkt in proc/sys gibts nicht, und bei Variante b find ich die chrome_sandbox nicht.. hmm
                                    Hat noch einer den Adapter im Docker laufen?
                                      Marty56 last edited by
                                      Puppender stürzt bei mir auch ab, weil der Adapter wohl auch den Browser nicht starten kann.
                                      OS: Debian
                                      Node:v14.21.3
                                      npm: 6.14.18
                                      iobroker: aktuelle Versionen vom stable Repro.
                                      apt update und apt upgrade habe ich gemacht und gebootet.
                                      2023-04-21 06:39:42.178 - info: puppeteer.0 (2686) starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.24
                                      2023-04-21 06:39:42.288 - error: puppeteer.0 (2686) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2023-04-21 06:39:42.290 - error: puppeteer.0 (2686) unhandled promise rejection: Failed to launch the browser process! undefined
                                      2023-04-21 06:39:42.294 - error: puppeteer.0 (2686) Error: Failed to launch the browser process! undefined
                                      at ChildProcess.onClose (/opt/iobroker/node_modules/@puppeteer/browsers/lib/cjs/launch.js:262:24)
                                      at ChildProcess.emit (events.js:412:35)
                                      at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:285:12)
                                      2023-04-21 06:39:42.295 - error: puppeteer.0 (2686) Failed to launch the browser process! undefined
                                      2023-04-21 06:39:42.310 - info: puppeteer.0 (2686) terminating
                                      2023-04-21 06:39:42.313 - warn: puppeteer.0 (2686) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2023-04-21 06:39:42.942 - error: host.Thom
                                      Thomas Braun Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @Marty56 last edited by
                                        @marty56 sagte in Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative:
                                        Node:v14.21.3
                                        Versuchs mal mit aktueller nodejs-Version.
                                        • Neuschwansteini
                                          Neuschwansteini @Marty56 last edited by
                                          @marty56 ist das ein Docker oder sowas? Ist Chrome und der Adapter mit allen Depencies installiert, also nur den Adapter alleine geht ja nicht, wie du in der Anleitung gelesen hast.. 🙂
                                            Marty56 @Neuschwansteini last edited by
                                            @ilovegym Ich finde keine Anleitung zum Installieren. Im Github readme steht nur, wie man puppeteer benutzt, wenn er installiert ist.
                                            Wo finde ich das Vorgehen zum Installieren von chrome?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            browser headless phantomjs puppeteer screenshot screenshots website
                                            23
                                            245
                                            25541
