    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Das ist ja wohl ein Witz, wußte ich echt nicht und finde das nicht gut.
      Ist jetzt zwar nicht mehr so richtig, aber warum kann sich Hr. E. Musk wohl SpaceX und Tesla leisten 😉
      Ich habe jetzt auch die neue Beta hochgeladen. Test macht nur für diejenigen Sinn bei denen es keine "Windböe max." seitens der Station gibt.
      Einfach wetterstation.sh + *.sub tauschen (conf bleibt aktuell) und Service mittels sudo systemctl restart wetterstation neu starten. Wenn ich nichts falsch gemacht habe (nochmal erwähnt, ich konnte die Funktion nicht testen) sollte dann jede volle 15 Minuten der Wert aktualisiert werden (bzw. ts / lc sich ändern). Ohne Wind sollte zumindest eine "0" im DP landen, sonst halt der aktuelle Maximalwert seit 0:00 Uhr.
      Habe die Daten getauscht und um 17:10 Uhr einen restart durchgeführt.
      Ok, Wind ist nicht viel los aber bis jetzt keine aktualisierung des DP.
        A Former User @SBorg last edited by
        @sborg
        gern doch!
        hab gerade mal die V3.0 neu installieren muessen, auf m alten Pi 3, da kommt immer ein syntax error, aber es funktioniert soweit..., ist das normal?
        ilovegym@zweiberry /opt/wetterstation $ sudo systemctl status wetterstation.service
        ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
           Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: active (running) since Fri 2023-03-17 19:07:12 CET; 28min ago
         Main PID: 20105 (wetterstation.s)
            Tasks: 3 (limit: 2059)
           CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                   ├─ 7649 /bin/bash /opt/wetterstation/wetterstation.sh
                   ├─ 7650 curl -s HTTP://10.1.1.2:8087/set/0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur_Trend?value=-1.11&ack=true&user=&pass=
                   └─20105 /bin/bash /opt/wetterstation/wetterstation.sh
        Mar 17 19:09:26 zweiberry wetterstation.sh[20105]: (standard_in) 1: syntax error
        Mar 17 19:10:32 zweiberry wetterstation.sh[20105]: (standard_in) 1: syntax error
        Mar 17 19:10:32 zweiberry wetterstation.sh[20105]: (standard_in) 12: syntax error
        Mar 17 19:10:33 zweiberry wetterstation.sh[20105]: (standard_in) 1: syntax error
        Mar 17 19:11:39 zweiberry wetterstation.sh[20105]: (standard_in) 1: syntax error
        Mar 17 19:12:45 zweiberry wetterstation.sh[20105]: (standard_in) 1: syntax error
        Mar 17 19:13:51 zweiberry wetterstation.sh[20105]: (standard_in) 1: syntax error
        Mar 17 19:14:57 zweiberry wetterstation.sh[20105]: (standard_in) 1: syntax error
        Mar 17 19:16:03 zweiberry wetterstation.sh[20105]: (standard_in) 1: syntax error
        Mar 17 19:17:09 zweiberry wetterstation.sh[20105]: (standard_in) 1: syntax error
        ilovegym@zweiberry /opt/wetterstation $ sudo nano wetterstation.sh
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
          Danke!!
          Denke es funktioniert (wenn er erst ab tausch von .sub & .sh rechnet).
          wenn er aber heute schon ab 00:00 Uhr rechnet, dann stimmt noch was nicht.
          lt. Awekas
          Edit: ts / lc steht auf 19.2.2023
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by SBorg
            @negalein / @Nashra Mein Fehler, Klammer vergessen.
            Entweder sh neu von GitHub laden und Service neu starten,
            oder in Zeile 387 der wetterstation.sh die Klammer hinzufügen und Service neu starten:
            von $MESSWERTE[21] in ${MESSWERTE[21]} ändern
            Nashra Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @Guest last edited by
              @ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              ist das normal?
              Nein, da stimmt etwas bei dir nicht. Er kann da einen Wert nicht lesen (leider ist da bash nicht sehr gesprächig). Es aktualisiert sich wirklich alles ?
              Bist du von "javascript" nach "0_userdata" umgezogen? Ev. fehlt da noch ein DP, oder du hast nicht alle Windboe "erwischt"...
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @Chris76e last edited by
                @chris76e sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Kann vieleicht jemand jetzt ne Art Zusammungfassung/Anleitung machen was man alles umstellen usw. muss um beim Wetterscript aktuell zubleiben? Habe zwar von Anfang an das Thema verfolgt, blicke jetzt aber nicht mehr richtig durch was wo und wie alles angepasst werden muss. 🤔
                Kommt darauf an was du genau machen willst, InfluxDB nutzen (V1 oder V2; Skript V3 nur noch InfluxDB V2.x), falls nötig von "javascript --> 0_userdata" umziehen (ist nicht nötig, man kann auch bei "javascript" bleiben).
                Aktuell wäre V3 des Skriptes und nach "0_userdata" umziehen, aber gerade letztes hat natürlich Auswirkungen auf eigene Skripte, VIS, usw.
                Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Chris76e
                  Chris76e @SBorg last edited by
                  @sborg
                  Möchte halt gerne immer das aktuelle Wetterscript nutzen, somit muss ich ja auf influxDB V2.x gehen. Hier habe ich den anschluss verpasst wie man genau die alten Daten aus der V1 in die neue DB bekommt. Ob die DP´s in javascript oder 0_userdata liegen ist mir egal, die paar scripte die ich habe und die Anzeigen in VIS kann ich ja anpassen.
                  • Nashra
                    Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by Nashra
                    erledigt und wird angezeigt 👍
                    geht das auch alle 5 Minuten 😀
                    SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @sborg
                      Danke, hast recht, mit mir stimmt was nicht 😄😂🙈🙈🙈
                      Hab’s gefunden, war ne boe !
                      • Negalein
                        Zeitstempel ändert sich zur vollen 15. Minute
                        zuletzt geändert bleibt beim 19.2.2023
                        lt. Awekas müsste zumindest um 15:35 was im DP stehen.
                        • SBorg
                          😊 ...aber nicht mit sondern bei [m/d]ir...
                            OT - sowohl als auch haha 😂
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                              @Negalein
                              Müsste dann bei dir aber ebenfalls sein:
                              Bei Awekas & Co. weiß ich nicht wie sie es berechnen wollen, da sie den Wert nicht erhalten (berechnen kann ich es auch nicht).
                              Das wäre in etwa so als ob man bei einem "Glas für Trinkgelder" im nach hinein anhand der Münzen ermitteln wollte, wer wie viel Trinkgeld gegeben hat...
                              Eine Böe per Definition:
                              Als Bö bezeichnet man im Allgemeinen einen kräftigen Windstoß, der oft mit einer plötzlichen Windrichtungsänderung verbunden ist. Bei der Definition einer Bö ist die Abweichung ihrer Windgeschwindigkeit vom durchschnittlichen (mittleren) Wind entscheidend. Dabei gilt, dass die mittlere Windgeschwindigkeit um mindestens 5 m/s (das entspricht 18 km/h oder, für die Segler, 10 Knoten) überschritten werden muss. Als weiteres Kriterium kommt die Andauer des Windstoßes hinzu. Diesbezüglich gilt, dass die Abweichung vom Mittelwind mindestens drei, höchstens aber 20 Sekunden anhalten muss (www.dwd.de/lexikon -> Bö).
                              Quelle: https://www.dwd.de
                              Da haben wir bei einem Sendeintervall von 30 Sekunden schon das 1. Problem.
                              Dann bräuchten wir die Zählimpulse des Wettermastes (Kleingeld s.o.), nicht den gemittelten Wert des Displays/Gateways.
                              Deswegen sind alle Berechnungen mehr oder minder nur Schätzungen. Richtig ermitteln kann man es nur mittels der Impulse vom Flügelrad des Wettermastes.
                              Im Grunde also nur mehr ein ungenaues "Gimmik" wenn es die Station nicht direkt liefert...
                              Bei mir lt.
                              • Station: 11.5 km/h
                              • Wunderground: 11.5 km/h (nicht verwunderlich, die kriegen den Wert der Station 😉 )
                              • AWEKAS: 9.73 km/h
                              • WeatherCloud: 5.3 km/h
                              • Ecowitt: 9.3 km/h
                              • SBorg
                                Logo 😊
                                (Heutige) sh von GitHub laden und Service neu starten 😉
                                Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • SBorg
                                  @sborg
                                  Für den "Umzug" InfluxDB V1 --> V2 hat @Negalein einen eigenen Thread gestartet, das wäre "hier" fehl am Platze. Habe aber ein Abo drauf, wenn du also dort was fragst, sehe ich es 😉
                                  Bin zwar kein richtiger Freund der meisten YT-Tuts, aber das von EddyD's Smarthome bzgl. V1 --> V2 ist wirklich gut (falls man nur updaten möchte und nicht ex-/importiert).
                                  Dann müsstest du das Wetterskript auf V3.0.0 updaten und das wetterstation.js wie üblich anlegen und ausführen. Dann per Influx wieder loggen was du willst bzw. nötig ist (Aussentemperatur, Wind_max und Regen_Tag).
                                  Falls gewünscht Statistik-Skript updaten (alte Werte bleiben erhalten, es wird jetzt halt nur per InfluxDB v2.6 abgefragt).
                                  Zu guter Letzt nun noch alles ändern auf "0_userdata..." was vorher "javascript..." abgefragt hatte.
                                  • Negalein
                                    die "WeatherSmart for WiFi" zeigt regelmäßig Böen an.
                                    Beobachte jetzt mal mit der letzten .sh
                                    ok, auch mit der neuen .sh keine Änderung.
                                    Bleibt 0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max bei 0
                                    @Nashra
                                    zeigt es bei dir mehr als 0 an?
                                    • Nashra
                                      Logo 😊
                                      Geladen und Service neu gestartet, funktioniert, danke 👍
                                      • Nashra
                                        Nashra Most Active Forum Testing @Negalein last edited by
                                        @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        @Nashra
                                        Ja, mit der ersten Änderung schon und jetzt mit den 5 Minuten wird der DP auch aktualisiert
                                        und in VIS angezeigt
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @Nashra last edited by
                                          komisch. Bei mir bleibt er auf 0 stehen.
                                          Letzte Änderung ist immer noch der 19.2.23
                                          • Nashra
                                            1.2k
                                            152
                                            5661
                                            3783552
