    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • skvarel
      skvarel Developer last edited by
      Perfekt. Vielen Dank für den Adapter!
      E1 Outdoor und RLC-410W laufen.
      Wichtig sind halt nur ein paar Einstellungen, die man nur über den Browser machen kann. Wenn man das gefunden hat, klappt es mit dem Adapter und auch mit dem rtsp Stream.
      S B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        SaiBot1981 @skvarel last edited by
        @skvarel
        könntest du für die 410w ein wenig ins detail gehen? möchte mir die jetzt holen und weg von motioneye
        skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          brokeling @skvarel last edited by brokeling
          @skvarel said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
          Die Details würden mich auch für die E1 Outdoor interessieren!
            brokeling @ste_glei last edited by
            @ste_glei said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
            @brokeling sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
            "Personen-Alarm" muss ich über einen Umweg über die App machen:
            Mit dem neuen ONVIF Adapter werden Bewegungen getriggert
            @ste_glei Vielen Dank für den wertvollen Tipp!
            Für meine 511WA geht das leider nicht, hier wird nur eine detektion angezeigt:
            Aber meine neue E1 Outdoor wird voll unterstützt!
            Ich habe allerdings mit dem ONVIF Adapter das Problem, dass die Motion Werte irgendwann einfrieren und keine Änderung mehr anzeigen. Bei Restart des Adapter geht es dann wieder.
            Ich bin jetzt noch am Experimentieren, ob sich der Ausfall bei einem bestimmten Szenario reproduzieren lässt. Vielleicht eine Änderung an der Kamera-Einstellung?
            Hast / hattest auch solche Probleme?
            ste_glei 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              matzewob last edited by
              Hallo zsuammen,
              kann evt. mal jemand behilflich sein? Würde den Adapter gerne testen, hab allerdings noch nie einen Adapter außerhalb vom Webinterface installiert.
              Im Terminal hab ich schon npm install iobroker.reolink installiert, allerdings taucht der Adapter nicht in den Instanzen auf.
              Hat eventuell jemand einen Tipp für mich was ich hier noch tun kann?
              Danke und grüße
              Matze
              • da_Woody
                da_Woody @matzewob last edited by
                @matzewob sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                why über terminal? wenn du schon mit beta arbeiten willst, dann über die katze. dann hast du den adapter und musst noch eine instanz hinzufügen.
                als beispiel
                  Moin Moin,
                  japp okay, aber was mach ich wenn die Katze nicht da ist? 😉
                  Mir fehlt also das Katzensymbol 🙂
                  Matze
                    Tobi68 @matzewob last edited by Tobi68
                    Las sie dir doch erst mal anzeigen 🙂
                    Expertenmodus aktivieren ..
                    edit:
                    unn schon iss se da
                    • ste_glei
                      ste_glei @brokeling last edited by
                      @brokeling
                      Bei mir war der automatische Neustart der Kamera schuld. Seitdem ich den Neustart deaktiviert habe läuft es ohne Probleme
                        @brokeling
                        Ja, danke. Ich habe auch herausgefunden, dass ein reboot der Kamera dazu führt, dass ONVIF die Verbindung verliert.
                        Ich wusste gar nicht, dass die Kamera automatisch rebootet!?!
                        Wo ist diese Einstellung vorzunehmen?
                          brokeling @brokeling last edited by
                          Push an/aus schalten über reolink Adapter:
                          RLC-823A geht
                          RLC-520 geht nicht
                          RLC-511WA geht
                          E1 Outdoor geht
                          • ste_glei
                            @brokeling
                            Im Web-Ui
                            • skvarel
                              Soweit klappt alles sehr gut.
                              Die Presets lassen sich anfahren und der Wachpunkt lässt sich de- und aktivieren. Schön wäre es, wenn man das 'Auto Tracking' auch de- und aktivieren könnte. Da habe ich leider noch nichts gefunden.
                              B H 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • skvarel
                                skvarel Developer @SaiBot1981 last edited by
                                @saibot1981 ... ich nutze bei der RLC-410W weiterhin motionEye, da ich die Videos und Bilder lokal auf dem Laptop haben möchte.
                                Mit dem Adapter siehst du nur eine Menge Infos und du hast den Trigger für die Bewegungen. Mehr kann die Kamera ja auch nicht.
                                Bei der E1 Outdor ist das schon etwas anderes. Presets anfahren, zoomen, Wachpunkt ein- ausschalten .. klappt sehr gut mit dem Adapter.
                                  @skvarel sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                  Ah, okay. Dachte die ganze Zeit das man mit dem Adapter evtl auch Web Hooks auslösen kann und einfach die Livestreams in VIS einbinden könnte.
                                  Geht denn in der Cam direkt n FTP Upload?
                                  • skvarel
                                    skvarel Developer @Tobi68 last edited by
                                    @tobi68 .. das klappt mit unseren Radio Buttons am besten.
                                    • skvarel
                                      @tobi68 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                      @maxtor62
                                      mit welchem Widget wählst du die PTZ Punkte an?
                                      Hatte es zwar geschafft die Punkte in den Adapter Objekten anzusteuern.. Über ein Widget habe ich es noch nicht geschafft die Punkte anzufahren..
                                      ... das klappt mit unseren Radio Buttons am besten.
                                      • skvarel
                                        skvarel Developer last edited by skvarel
                                        Ich bin jetzt zu dem Entschluss gekommen, auf motionEye verzichten zu wollen.
                                        Ich habe aber jetzt auch das Problem, dass sich das Image Widget nicht aktualisiert. Standbild klappt, mehr aber auch nicht.
                                        @spanier .. hattest du eine Lösung gefunden? Ich habe genau das selbe Problem.
                                        EDIT: Jetzt läuft es! Kürzer als 300ms geht halt nicht. Damit kann ich aber leben.
                                        Wenn man jetzt noch die Bewegungserkennung bzw. den Upload über den Adapter stoppen könnte, wäre es super 🙂
                                        T nik82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Könntest du hierzu noch genauer beschrieben, wie das geht?
                                            Tobi68 @skvarel last edited by
                                            @skvarel
                                            Zeig mal bitte!
                                            Ich finde eure Widgets wirklich sehr toll, sind aber durch die Universalität recht komplex geworden
                                            Ich mache es jetzt so.. würde es aber eigentlich besser finden wenn ich direkt wenn ich das Ikon gedrückt habe schon ein feedback bekomme das es auch wirklich geschaltet ist, die Kamera/Adapter haben 1-2 sec. Verzögerung bis sich was bewegt..
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            448951
