    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @jh537 last edited by
      @jh537
      Das wird vom Adapter e3dc-rscp ausgelesen.
      Vermute das bei dir der Adapter noch ein Problem hat,
      jh537 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        @jh537
        Wird bei den Werten auch irgendwo deine richtige Batterie Kapa angezeigt?
        jh537 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • jh537
          jh537 @ArnoD last edited by
          e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.SPECIFIED_CAPACITY
          den wert habe ich auch anpassen müssen, der wurde auch von anderer stelle gezogen
          die werte habe ich gedunden
          e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.SPECIFIED_CHARGE_POWER
          e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.SPECIFIED_DISCHARGE_POWER
          jh537 A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • jh537
            jh537 @jh537 last edited by jh537
            @ArnoD die anderen beiden werte habe ich gefunden, standen auf 100
            • jh537
              @ArnoD
              • jh537
                jh537 @ArnoD last edited by jh537
                @ArnoD mich irritieren die werte, die kommen doch aus dem e3dc und sollten sicher so nicht drin stehen? zb auch der pvmax wert...
                • jh537
                  das sind 4 module a 94 V verbaut - aus asia, ich tue mich schwer die werte zu ändern-was passiert dann bzw. ist es überaupt möglich? der strom passt ja zur leistung und spannung, nur die beiden werte:
                  installedBatteryCapacity und maxpvpower
                  oder ist es einfach ein rechenfehler im adapter?
                  A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                    @arnod
                    Ja, der SOC Wert Batterie kommen vom Modbus Adapter und die Umrechnung in kWh mache ich über ein Script.
                      Ich weiß zwar nicht welche Batteriekapa du hast, aber sicher mehr als 33Wh.
                      Der Wert maxPvPower ist auch bei mir nicht richtig, wird aber auch im Script nirgends verwendet.
                      Wichtig ist nur e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.installedBatteryCapacity , wenn es aber nicht anders geht kannst du das im Script in Zeile 987 direkt eintragen.
                      Einfach die Zeile
                      let Kapa_Bat_Wh = (await getStateAsync(sID_installed_Battery_Capacity)).val;
                      so ändern:
                      let Kapa_Bat_Wh = (deine Batteriekapazität in Wh)
                        Ich kann dir nicht sagen, ob die Werte bei dir überhaupt stimmen.
                        Es wird bei dir nur der Batteriekreis 0 angezeigt und der auch nicht vollständig.
                        Bei vier Modulen sollten es eigentlich beide Batteriekreise sein und bei BAT_0 auch die DCB_0 bis DCB_2.
                        Mach doch mal auf Github ein issue auf, dann kann dir der Entwickler vom Adapter eventuell helfen.
                        https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp
                          ArnoD @jh537 last edited by ArnoD
                          @jh537
                          Du solltest mal alle Werte die vom Script Charge-Control verwendet werden prüfen, ob die für dein Hauskraftwerk passen.
                          Das sind alle Objekte, die von extern kommen:
                          Modbus Adapter
                          modbus.0.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC
                          modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung
                          modbus.0.holdingRegisters.40076_Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung
                          modbus.0.holdingRegisters.40070_Batterie_Leistung
                          modbus.0.holdingRegisters.40074_Netz_Leistung
                          modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung
                          Adapter e3dc.rscp
                          e3dc-rscp.0.EMS.INSTALLED_PEAK_POWER
                          e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPower
                          e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower
                          e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.startDischargeDefault
                          e3dc-rscp.0.EMS.EMERGENCY_POWER_STATUS
                          e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE
                          e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE
                          e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxAcPower
                          e3dc-rscp.0.EMS.DERATE_AT_POWER_VALUE
                          e3dc-rscp.0.EMS.DERATE_AT_PERCENT_VALUE
                          e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.ASOC
                          e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER
                          e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER
                          e3dc-rscp.0.EMS.DISCHARGE_START_POWER
                          e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_W
                          • jh537
                            @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                            Wenn ich den Wert direkt ändere, wird der dann zum e3dc übertragen? sicherheitsfrage: das bms kontrolliert alle einstellungen auf plausibilität?
                            • jh537
                              @arnod der wert wird wieder überschrieben, also werde ich direkt im skript ändern
                              • jh537
                                @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                @jh537
                                Modbus Adapter
                                modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung 0!!!!!!!!!! oder soll es die aktuelle sein, dann iO
                                Adapter e3dc.rscp
                                e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.installedBatteryCapacity falscher wert
                                die beiden werte sind nicht plausibel-die anderen könnten passen
                                • jh537
                                  @arnod https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/issues/145
                                  jh537 created this issue in git-kick/ioBroker.e3dc-rscp
                                  closed Battery data incorrect or incomplete #145
                                  • jh537
                                    @ArnoD Jetzt lädt er, danke für dein Unterstützung und Mühe.....
                                    • jh537
                                      @ArnoD
                                      Was bedeuten die Zeilen? Die eine ist ja eine Warnung.
                                      javascript.0
                                      2023-03-19 07:45:15.011	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 311 M_Power = 311 ====-"}##
                                      javascript.0
                                      2023-03-19 07:45:15.005	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:311 = Math.round(((Ladeende_Proz:80 - Batterie_SOC_Proz:63)*Speichergroesse_kWh:12*10*3600) / (tRegelende_milisek:1679231893719 - Zeit_aktuell_milisek:1679208315001)) ====- "}##
                                      jh537 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • jh537
                                        siehe nächster post
                                        • jh537
                                          @jh537 jetzt ist die leistung stabil bei 318 W,
                                          cript.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 349 M_Power = 349 ====-"}##
                                          was ist das für ein wert, der steigt aller einer bestimmten zeit um 1
                                            Dass es als Warnung ausgegeben wird, kannst du ignorieren, ich missbrauche hier die Warnung, weil diese sich farblich von den anderen LOG Einträgen unterscheiden, um bei den vielen LOG Einträgen nicht lange suchen zu müssen. Bei mir laufen einige Adapter im Debug Modus und da wird es schnell unübersichtlich.
                                            Den Eintrag verwende ich zur Fehleranalyse, um zu sehen, welcher Teil vom Script gerade durchlaufen wird und welche Ergebnisse die Berechnungen geliefert haben.
                                            Die Regelung befindet sich nach Regelbeginn und vor Regelende "Schritt = 2"
                                            Es soll geladen werden "Set_Power_Mode = 3 "
                                            Die Berechnung um den SOC zum Zeitpunkt Ladeende zu erreichen hat 311 W ergeben "M_Power = 311"
                                            Die aktuelle Ladeleistung ist 311 W und muss somit nicht geändert werden "Set_Power_Value_W = 311"
                                            Die Zeile darunter zeigt dir an, mit welchen Werten die benötigte Ladeleistung berechnet wurde.
                                            3439
                                            1581929
