    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @jh537 last edited by
      @jh537
      Wird bei den Werten auch irgendwo deine richtige Batterie Kapa angezeigt?
      jh537 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • jh537
        jh537 @ArnoD last edited by
        e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.SPECIFIED_CAPACITY
        den wert habe ich auch anpassen müssen, der wurde auch von anderer stelle gezogen
        die werte habe ich gedunden
        e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.SPECIFIED_CHARGE_POWER
        e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.SPECIFIED_DISCHARGE_POWER
        jh537 A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • jh537
          jh537 @jh537 last edited by jh537
          @ArnoD die anderen beiden werte habe ich gefunden, standen auf 100
          • jh537
            @ArnoD
            • jh537
              jh537 @ArnoD last edited by jh537
              @ArnoD mich irritieren die werte, die kommen doch aus dem e3dc und sollten sicher so nicht drin stehen? zb auch der pvmax wert...
              • jh537
                das sind 4 module a 94 V verbaut - aus asia, ich tue mich schwer die werte zu ändern-was passiert dann bzw. ist es überaupt möglich? der strom passt ja zur leistung und spannung, nur die beiden werte:
                installedBatteryCapacity und maxpvpower
                oder ist es einfach ein rechenfehler im adapter?
                A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                  @arnod
                  Ja, der SOC Wert Batterie kommen vom Modbus Adapter und die Umrechnung in kWh mache ich über ein Script.
                    Ich weiß zwar nicht welche Batteriekapa du hast, aber sicher mehr als 33Wh.
                    Der Wert maxPvPower ist auch bei mir nicht richtig, wird aber auch im Script nirgends verwendet.
                    Wichtig ist nur e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.installedBatteryCapacity , wenn es aber nicht anders geht kannst du das im Script in Zeile 987 direkt eintragen.
                    Einfach die Zeile
                    let Kapa_Bat_Wh = (await getStateAsync(sID_installed_Battery_Capacity)).val;
                    so ändern:
                    let Kapa_Bat_Wh = (deine Batteriekapazität in Wh)
                      Ich kann dir nicht sagen, ob die Werte bei dir überhaupt stimmen.
                      Es wird bei dir nur der Batteriekreis 0 angezeigt und der auch nicht vollständig.
                      Bei vier Modulen sollten es eigentlich beide Batteriekreise sein und bei BAT_0 auch die DCB_0 bis DCB_2.
                      Mach doch mal auf Github ein issue auf, dann kann dir der Entwickler vom Adapter eventuell helfen.
                      https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp
                      jh537 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        ArnoD @jh537 last edited by ArnoD
                        @jh537
                        Du solltest mal alle Werte die vom Script Charge-Control verwendet werden prüfen, ob die für dein Hauskraftwerk passen.
                        Das sind alle Objekte, die von extern kommen:
                        Modbus Adapter
                        modbus.0.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC
                        modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung
                        modbus.0.holdingRegisters.40076_Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung
                        modbus.0.holdingRegisters.40070_Batterie_Leistung
                        modbus.0.holdingRegisters.40074_Netz_Leistung
                        modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung
                        Adapter e3dc.rscp
                        e3dc-rscp.0.EMS.INSTALLED_PEAK_POWER
                        e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPower
                        e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower
                        e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.startDischargeDefault
                        e3dc-rscp.0.EMS.EMERGENCY_POWER_STATUS
                        e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE
                        e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE
                        e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxAcPower
                        e3dc-rscp.0.EMS.DERATE_AT_POWER_VALUE
                        e3dc-rscp.0.EMS.DERATE_AT_PERCENT_VALUE
                        e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.ASOC
                        e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER
                        e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER
                        e3dc-rscp.0.EMS.DISCHARGE_START_POWER
                        e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_W
                        • jh537
                          @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                          Wenn ich den Wert direkt ändere, wird der dann zum e3dc übertragen? sicherheitsfrage: das bms kontrolliert alle einstellungen auf plausibilität?
                          • jh537
                            @arnod der wert wird wieder überschrieben, also werde ich direkt im skript ändern
                            • jh537
                              @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                              @jh537
                              Modbus Adapter
                              modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung 0!!!!!!!!!! oder soll es die aktuelle sein, dann iO
                              Adapter e3dc.rscp
                              e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.installedBatteryCapacity falscher wert
                              die beiden werte sind nicht plausibel-die anderen könnten passen
                              • jh537
                                @arnod https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/issues/145
                                jh537 created this issue in git-kick/ioBroker.e3dc-rscp
                                closed Battery data incorrect or incomplete #145
                                • jh537
                                  @ArnoD Jetzt lädt er, danke für dein Unterstützung und Mühe.....
                                  • jh537
                                    @ArnoD
                                    Was bedeuten die Zeilen? Die eine ist ja eine Warnung.
                                    javascript.0
                                    2023-03-19 07:45:15.011	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 311 M_Power = 311 ====-"}##
                                    javascript.0
                                    2023-03-19 07:45:15.005	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:311 = Math.round(((Ladeende_Proz:80 - Batterie_SOC_Proz:63)*Speichergroesse_kWh:12*10*3600) / (tRegelende_milisek:1679231893719 - Zeit_aktuell_milisek:1679208315001)) ====- "}##
                                    jh537 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • jh537
                                      siehe nächster post
                                      • jh537
                                        @jh537 jetzt ist die leistung stabil bei 318 W,
                                        cript.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 349 M_Power = 349 ====-"}##
                                        was ist das für ein wert, der steigt aller einer bestimmten zeit um 1
                                          Dass es als Warnung ausgegeben wird, kannst du ignorieren, ich missbrauche hier die Warnung, weil diese sich farblich von den anderen LOG Einträgen unterscheiden, um bei den vielen LOG Einträgen nicht lange suchen zu müssen. Bei mir laufen einige Adapter im Debug Modus und da wird es schnell unübersichtlich.
                                          Den Eintrag verwende ich zur Fehleranalyse, um zu sehen, welcher Teil vom Script gerade durchlaufen wird und welche Ergebnisse die Berechnungen geliefert haben.
                                          Die Regelung befindet sich nach Regelbeginn und vor Regelende "Schritt = 2"
                                          Es soll geladen werden "Set_Power_Mode = 3 "
                                          Die Berechnung um den SOC zum Zeitpunkt Ladeende zu erreichen hat 311 W ergeben "M_Power = 311"
                                          Die aktuelle Ladeleistung ist 311 W und muss somit nicht geändert werden "Set_Power_Value_W = 311"
                                          Die Zeile darunter zeigt dir an, mit welchen Werten die benötigte Ladeleistung berechnet wurde.
                                            Um eine möglichst gleichmäßige Batterieladung bei stark schwankender Solarleistung hinzubekommen, wird die Ladeleistung bei jedem Durchlauf um 1W erhöht oder reduziert, je nachdem, was die Berechnung ergeben hat.
                                            Wenn "M_Power = 500" ist und Set_Power_Value_W=400" dann wird Set_Power_Value_W solange immer um 1W erhöht bis die 500 erreicht sind.
                                            3439
                                            1581921
