    4. Yet another HomeKit adapter
      schmidti last edited by
      @loverz
      Hey, danke für die schnelle Antwort.
      Das Garagentor habe ich mit YAHKA umgesetzt, aber im Carplay hab ich es noch nicht gefunden. Oder muss ich das Zwangsläufig in Homebridge laufn lassen, um es in Carplay benutzen zu können?
        loverz @schmidti last edited by
        @schmidti Das Garagentor im YAHKA! Erscheint im Auto nur auf der Dashboard-Ansicht rechts unten und nur, wenn man in der Nähe des Hauses ist.
        Alles was mit Kameras zu tun hat Homebridge.
          schmidti @loverz last edited by
          @loverz
          Was hast du denn für dich als Vorteil im Zusammenhang mit den Kameras gefunden?
          PS: Hab grade mal im Auto geschaut.... Das geht! Is ja cool 🙂
            loverz @schmidti last edited by loverz
            @schmidti der größte Vorteil war für mich, dass es einfach funktioniert und man nicht unzählige Datenpunte zusammenkratzen muss wie in YAHKA.
            Bei mir war aber der ausschlaggebende Punkt, dass meine Kameras keinen RTSP-Stream können und damit mit YAHKA gar nicht funktionieren können.
            Hab Eufy und Ring erfolgreich via Homebridge eingebunden.
            Lt. Github kann das Eufy-Homebridge-Plugin sogar Homekit Secure Video, was ich aber noch nicht hinbekommen hab. Dafür dürfte aber auch mein Raspberry Pi4 zu schwach sein.
            Freut mich, dass es bei dir im Auto nun angezeigt wird 😉
              MINKI @loverz last edited by
              @loverz Kannst du evtl mal kurz beschreiben wie du die Eufy Cam in Homekit angezeigt bekommst? Ich quäle mich seit sehr langer Zeit ohne passende Lösung. Du würdest mir sehr helfen!
                loverz @MINKI last edited by
                @minki Homebridge parallel zu ioBroker installieren.
                Dort gibts ein Eufy Plugin, das hei mir tadellos funktioniert.
                  @loverz Das probiere ich die Tage mal aus. Danke dir!
                    MINKI @MINKI last edited by MINKI
                    Gibt es evtl eine Einschätzung wann yahka die neue HomeKit Architektur unterstützen wird? (16.04)
                    ? L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      A Former User @MINKI last edited by
                      @minki läuft doch mit der aktuellsten Apple Home Version?
                        @minki meines Wissens nach läuft es.
                        Aktuell kann man ja nicht mehr upgraden, aber diejenigen die kurzzeitig upgraden konnte beschweren sich bisher nicht.
                          MINKI @Guest last edited by
                          @ciddi89 Absolut keine Probleme damit! Sollte ich jetzt nicht direkt auf Temp./Luftfeuchtigkeitssensor in meinen HomePods zugreifen können? Vielleicht ist hier etwas gravierendes an mir vorbeigegangen oder ich habe es noch nicht verstanden.
                            @minki du willst die Sensor Daten von HomePod in den iobroker bringen? Das geht nicht. Vorallem nicht mit yahka. Oder wie meinst du das?
                              @ciddi89 Korrekt! Ich bin davon ausgegangen, dass das mit 16.4 möglich sein wird. Es hieß ja, dass die HomeKit Architektur sich öffnen wird. Daher bin ich davon ausgegangen, dass diese Infos ebenfalls via ioBroker "weiterverwendet" werden können.
                              ? haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @minki nope ist nicht möglich.
                                  Was ist mit dem Adapter hier?
                                  https://github.com/Apollon77/ioBroker.homekit-controller
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @MINKI last edited by haselchen
                                    @minki
                                    Nein, die Daten bekommst du nicht.
                                    Mit dem Update 16.3 wurden Dinge über die Software freigeschaltet, die in den Geräten schon verbaut waren, aber nicht softwareseitig aktiviert wurden.
                                    Beispiel, HomePodMini.
                                    Die "neuen" Daten kannste nur intern in der HomeApp verarbeiten für Automationen.
                                      MINKI @haselchen last edited by
                                      @haselchen und @ciddi89
                                      Vielen Dank für die Klarstellung! Da habe ich doch tatsächlich gedacht, Apple würde seine Peripherie wirklich in die Kontrolle der Nutzer geben. What a foolish thing to do...
                                        Gibt es ein aktuelles Problem bei der Einbindung von Kameras in yahka?
                                        Ich versuche krampfhaft eine tapo einzubinden. Wenn ich "ADD CAMERA" sage, will diese nicht im Homekit erscheinen. Im Log wird Sie erfolgreich erstellt. Irgendeine Idee?
                                          @minki hast du ffmpeg installiert?
                                            @minki kann es sein, dass die Kamera als eigene Bridge gehostet wird und du sie daher manuell hinzufügen musst?
                                            1761
                                            795657
