    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    • jh537
      jh537 @ArnoD last edited by
      e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.SPECIFIED_CAPACITY
      den wert habe ich auch anpassen müssen, der wurde auch von anderer stelle gezogen
      die werte habe ich gedunden
      e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.SPECIFIED_CHARGE_POWER
      e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.SPECIFIED_DISCHARGE_POWER
      jh537 A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • jh537
        jh537 @jh537 last edited by jh537
        @ArnoD die anderen beiden werte habe ich gefunden, standen auf 100
        • jh537
          @ArnoD
          • jh537
            jh537 @ArnoD last edited by jh537
            @ArnoD mich irritieren die werte, die kommen doch aus dem e3dc und sollten sicher so nicht drin stehen? zb auch der pvmax wert...
            • jh537
              das sind 4 module a 94 V verbaut - aus asia, ich tue mich schwer die werte zu ändern-was passiert dann bzw. ist es überaupt möglich? der strom passt ja zur leistung und spannung, nur die beiden werte:
              installedBatteryCapacity und maxpvpower
              oder ist es einfach ein rechenfehler im adapter?
              A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                ArnoD @jh537 last edited by
                @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                @arnod
                Ja, der SOC Wert Batterie kommen vom Modbus Adapter und die Umrechnung in kWh mache ich über ein Script.
                  Ich weiß zwar nicht welche Batteriekapa du hast, aber sicher mehr als 33Wh.
                  Der Wert maxPvPower ist auch bei mir nicht richtig, wird aber auch im Script nirgends verwendet.
                  Wichtig ist nur e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.installedBatteryCapacity , wenn es aber nicht anders geht kannst du das im Script in Zeile 987 direkt eintragen.
                  Einfach die Zeile
                  let Kapa_Bat_Wh = (await getStateAsync(sID_installed_Battery_Capacity)).val;
                  so ändern:
                  let Kapa_Bat_Wh = (deine Batteriekapazität in Wh)
                  jh537 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Ich kann dir nicht sagen, ob die Werte bei dir überhaupt stimmen.
                    Es wird bei dir nur der Batteriekreis 0 angezeigt und der auch nicht vollständig.
                    Bei vier Modulen sollten es eigentlich beide Batteriekreise sein und bei BAT_0 auch die DCB_0 bis DCB_2.
                    Mach doch mal auf Github ein issue auf, dann kann dir der Entwickler vom Adapter eventuell helfen.
                    https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp
                    jh537 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      ArnoD @jh537 last edited by ArnoD
                      @jh537
                      Du solltest mal alle Werte die vom Script Charge-Control verwendet werden prüfen, ob die für dein Hauskraftwerk passen.
                      Das sind alle Objekte, die von extern kommen:
                      Modbus Adapter
                      modbus.0.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC
                      modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung
                      modbus.0.holdingRegisters.40076_Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung
                      modbus.0.holdingRegisters.40070_Batterie_Leistung
                      modbus.0.holdingRegisters.40074_Netz_Leistung
                      modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung
                      Adapter e3dc.rscp
                      e3dc-rscp.0.EMS.INSTALLED_PEAK_POWER
                      e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPower
                      e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower
                      e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.startDischargeDefault
                      e3dc-rscp.0.EMS.EMERGENCY_POWER_STATUS
                      e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE
                      e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE
                      e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxAcPower
                      e3dc-rscp.0.EMS.DERATE_AT_POWER_VALUE
                      e3dc-rscp.0.EMS.DERATE_AT_PERCENT_VALUE
                      e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.ASOC
                      e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER
                      e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER
                      e3dc-rscp.0.EMS.DISCHARGE_START_POWER
                      e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_W
                      • jh537
                        @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                        Wenn ich den Wert direkt ändere, wird der dann zum e3dc übertragen? sicherheitsfrage: das bms kontrolliert alle einstellungen auf plausibilität?
                        • jh537
                          @arnod der wert wird wieder überschrieben, also werde ich direkt im skript ändern
                          • jh537
                            @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                            @jh537
                            Modbus Adapter
                            modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung 0!!!!!!!!!! oder soll es die aktuelle sein, dann iO
                            Adapter e3dc.rscp
                            e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.installedBatteryCapacity falscher wert
                            die beiden werte sind nicht plausibel-die anderen könnten passen
                            • jh537
                              @arnod https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/issues/145
                              jh537 created this issue in git-kick/ioBroker.e3dc-rscp
                              closed Battery data incorrect or incomplete #145
                              • jh537
                                @ArnoD Jetzt lädt er, danke für dein Unterstützung und Mühe.....
                                • jh537
                                  @ArnoD
                                  Was bedeuten die Zeilen? Die eine ist ja eine Warnung.
                                  javascript.0
                                  2023-03-19 07:45:15.011	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 311 M_Power = 311 ====-"}##
                                  javascript.0
                                  2023-03-19 07:45:15.005	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:311 = Math.round(((Ladeende_Proz:80 - Batterie_SOC_Proz:63)*Speichergroesse_kWh:12*10*3600) / (tRegelende_milisek:1679231893719 - Zeit_aktuell_milisek:1679208315001)) ====- "}##
                                  jh537 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • jh537
                                    siehe nächster post
                                    • jh537
                                      @jh537 jetzt ist die leistung stabil bei 318 W,
                                      cript.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 349 M_Power = 349 ====-"}##
                                      was ist das für ein wert, der steigt aller einer bestimmten zeit um 1
                                        Dass es als Warnung ausgegeben wird, kannst du ignorieren, ich missbrauche hier die Warnung, weil diese sich farblich von den anderen LOG Einträgen unterscheiden, um bei den vielen LOG Einträgen nicht lange suchen zu müssen. Bei mir laufen einige Adapter im Debug Modus und da wird es schnell unübersichtlich.
                                        Den Eintrag verwende ich zur Fehleranalyse, um zu sehen, welcher Teil vom Script gerade durchlaufen wird und welche Ergebnisse die Berechnungen geliefert haben.
                                        Die Regelung befindet sich nach Regelbeginn und vor Regelende "Schritt = 2"
                                        Es soll geladen werden "Set_Power_Mode = 3 "
                                        Die Berechnung um den SOC zum Zeitpunkt Ladeende zu erreichen hat 311 W ergeben "M_Power = 311"
                                        Die aktuelle Ladeleistung ist 311 W und muss somit nicht geändert werden "Set_Power_Value_W = 311"
                                        Die Zeile darunter zeigt dir an, mit welchen Werten die benötigte Ladeleistung berechnet wurde.
                                          Um eine möglichst gleichmäßige Batterieladung bei stark schwankender Solarleistung hinzubekommen, wird die Ladeleistung bei jedem Durchlauf um 1W erhöht oder reduziert, je nachdem, was die Berechnung ergeben hat.
                                          Wenn "M_Power = 500" ist und Set_Power_Value_W=400" dann wird Set_Power_Value_W solange immer um 1W erhöht bis die 500 erreicht sind.
                                            modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung ist die aktuelle PV-Leistung, somit i.O
                                            3439
                                            1581866
