    4. Dateibrowser in VIS 0.15.5 ohne funktion
    • Z
      zyklop last edited by
      Hallo Gemeinde ! 🙂
      Bin neu hier und arbeite mich gerade in das Thema IO Broker ein.
      Installiert habe ich ihn auf einem Raspi 3 mit USB Stick zum Booten statt SD (die letzte ist mir nach 1 Jahr abgeraucht, daher jetzt mit Stick)
      Habe Raspbian Stretch Lite als Basis System, dann HA-Bridge installiert und Geräte eingebunden.
      Diese laufen mit Alexa schonmal wunderbar.
      Nun fehlt mir halt die Visualisierung und bin eben an IO Broker nicht vorbei gekommen. 😄
      Nun zu meinem Problem:
      Habe mir mit Sweet Home 3D unser Erdgeschoss als .png nachgebaut und will das jetzt einbinden.
      Leider zeigt der Dateibrowser immer "Not exists" in rot an, wo eigentlich die Dateien oder vorschauen zu sehen sein sollten.
      Habe schon etliche Verzeichnisse durchexerziert, aber zeigt immer "Not exists", egal was ich mache….
      Ist das ein Fehler mit den Dateirechten ?! Habe ich irgendeine Grundeinstellung vergessen / falsch ?!
      Muss ich die erst per FTP auf den Raspi laden ? Oder kann ich auch vom Windows Rechner einen Pfad angeben und hochladen ?!
      Sorry für solche Anfängerfragen, aber für die 0.15.5 VIS Version habe ich hier leider nichts gefunden darüber.....
      Danke im voraus und Grüße aus dem "wilden" Westen....
      zyklop
        Die Bilder müssen via dropbox im Dateimanager hochgeladen werden. Pfeil nach oben
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2 … de#Setup_4 Unterpunkt (6)
        Bei png aus sweet home glaube ich mich auch an Probleme erinnern zu können.
        Rainer
        • Z
          ersteinmal Danke für die schnelle Antwort,
          ich habe mal ein Screenshot gemacht, damit man das besser sehen kann.
          Anlegen eines neuen verzeichnisses geht auch nicht.
          Neuinstallation von VIS und cache leeren (nach einer Anleitung von hier) hat auch nichts gebracht….
          Was kann denn da schief gelaufen sein ?!
          Kann mir evtl jemand schnell per teamviewer helfen ?!
          zyklop
          PS: achso, benutze den aktuellen Firefox , aber auch der IE geht nicht…..
          Edit: An den Rechten liegt es auch nicht, habe den Pfad /vis.0/img/ und alle Dateien darin auf user root und Rechte 777 gesetzt, nix....
            Spontan fällt mir noch ein ob die Lizenz aktiviert ist?
            Bin im Moment unterwegs und kann es nicht mit meiner Installation vergleichen.
            Rainer
            • Z
              @Homoran:
              Rainer `
              ochnö….....muss das diese private für 0 EUR sein, extra für VIS ??
              Dann fehlt die.......................oha..............das merkt man dann am dateibrowser ?
              wie spiel ich die denn ein ?!
              zyklop
                @zyklop:
                das merkt man dann am dateibrowser ? `
                Keine Ahnung, das wäre im Moment für mich die einzig mögliche Ursache außer einem Installatiosproblem.
                Rainer
                • Z
                  so, VIS nochmal gelöscht über das :8081 interface und dort neu installiert, Lizenzkey liess sich nun einfügen und überprüfen (OK)
                  Aber der Dateimanager zeigt immer noch nix an…..
                  :roll: 😢
                  • kmxak
                    passen die Ordnerfreigaben?
                    nicht das es ein berechtigungsproblem ist
                    Würde testweise mal folgendes machen
                    cd /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                    mkdir test
                    chmod 777 test
                    wenn er beim mkdir schon meckert passen die vis.0 rechte nicht.
                    dann mal im vis im dateimanager den testorder anklicken und mal versuchen was hochzuladen.
                    ggf musst vorher oben links auf den blauen zurück pfeil klicken
                    • Z
                      so hab es jetzt hin bekommen, musste nach dem key einlesen den raspi neu starten, jetzt gehts….
                      Danke !!!!
                      Jetz hab ich aber noch ein neues Problem, aber dafür mach ich ein neues Thema auf !!
