    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Adapter für Ecoflow Einbindung
      Loxoner86 @bombastikde last edited by Loxoner86
      @bombastikde Bei mir kommt:
      ./ecoflow_get_mqtt_login.sh: Zeile 8: `<!DOCTYPE html>'
      ./ecoflow_get_mqtt_login.sh: Zeile 9: Syntax error: newline unexpected
        jscotty last edited by
        geht wieder Danke!
        • X
          x4nd last edited by x4nd
          Funktioniert auch bei mir wieder. Danke für die Info mit der ID über das Script.
            Loxoner86 last edited by
            Sehe ich das richtig das Ihr einfach die selbe Client ID in MQTT Client eintragt welche die Registriert App Nuzt und per Script ausgelesen wird ?
            Bei mir lief alles bis vor ein paar Tagen. Habe hoffnungsvoll die ClientID eingetragen. Aber nach wie vor Bad Username or Password 😞
            Hat jemand einen Tipp
              bombastikde @Loxoner86 last edited by
              @loxoner86 Client ID:
              ANDROID_<UUID>_<userId>
              Also zum Beispiel:
              ANDROID_FF35C21C-D9D2-4709-9664-DF617C905138_123123123123123123
              Siehe: https://haus-automatisierung.com/hardware/2023/02/13/ecoflow-river-2-usv-batteriespeicher.html
              • Newan
                Newan @firebowl last edited by
                @firebowl Hab ich weiter oben schon geschrieben, ich verstehe den Code nicht. Müsste ich Hilfe haben. Sehe aber auch hierfür selben Probleme von nicht dokumentierten Schnittstellen die sich jederzeit ändern können
                  @bombastikde Besten Dank hat geklappt. Wieder vernünftiges Überschussladen möglich 🙂 Grüsse aus der Schweiz
                    chka @Loxoner86 last edited by chka
                    @loxoner86
                    wget -O ecoflow_get_mqtt_login.sh https://raw.githubusercontent.com/mmiller7/ecoflow-withoutflow/main/cloud-mqtt/ecoflow_get_mqtt_login.sh
                    bash ecoflow_get_mqtt_login.sh
                    mehr nicht, lösch ggf mal die alten Dateien
                    • haus-automatisierung
                      haus-automatisierung Developer Most Active @chka last edited by
                      @chka Warum sudo ??
                        chka @haus-automatisierung last edited by
                        @haus-automatisierung geht auch ohne
                          @chka eben 🙂
                            @newan sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
                            Bin selber ITler aber ich hasse coden und mache da überall nen großen Bogen drumherum wo es geht. 😉
                            Was ich nicht verstehe ist, warum man sich auf die MQTT Schnittstelle, die so viele Abhängigkeiten (z.B. Internetverfügbarkeit und Kooperation des Herstellers) hat einschießt und nicht auf die lokale Variante setzt. Scheinbar gibt's je ne lokale Schnittstelle, die auch von einem Home Assistant Plugin genutzt wird.
                            Ist keine Kritik, ich versuche es nur zu verstehen.
                            Newan haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Newan
                              @firebowl Die interne API sowie die externe API sind beide nicht Dokumentiert und bedürfen Reverse Engineering. Die Variante mit MQTT wurde hier entwickelt bzw. analysiert und funktioniert derzeit ja wohl noch. die offizielle Seite liefert der Adapter.
                              Die HAAS Plugin Seite wurde eine low level Code Api verwendet auch ohne Dokumentation. Den einzigen weg den ich sehe wäre den Code von HAAs zu analysieren und nachzubauen in NodeJS da die HAAS Plugins in Python geschrieben wurden.
                              Problem ist das ich den Code null verstehen was die da machen.
                                haus-automatisierung Developer Most Active @firebowl last edited by
                                @firebowl sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
                                Die ist auch nicht dokumentiert und kann jederzeit durch ein Firmware-Update geändert / entfernt werden. Aber häng Dich doch gern rein und teile Deine Ergebnisse - würde ich mich auch drüber freuen 🙂
                                F S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  firebowl @haus-automatisierung last edited by
                                  @haus-automatisierung Das Firmwareupdate kannst blockieren, wenn das Teil nicht ins Internet sprechen kann, dann dürfte es kein Update geben. Ich schau mir die lokale Sache schon an aber wie geschrieben, coden und ich ist wie Feuer und Wasser. 😉
                                  Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Newan
                                    @firebowl musst ja nicht coden uns würde ja nur interessieren wie wir die Daten abfragen oder schreiben können. Das coden übernehmen wir dann wieder
                                    • Michael Wahlers
                                      Michael Wahlers last edited by
                                      Hi allerseits, wollte mich kurz bedanken, speziell bei @haus-automatisierung !
                                      Bei mir läuft jetzt die Überschussladung in eine Delta 2, da diese aber augenscheinlich
                                      die chgPauseFlag nicht unterstützt, werde ich wohl den Shelly schalten als Workaround.
                                      chgWatts auf 0 setzen lädt weiter mit ~140W, geht also auch nicht.
                                      In den Labs->Automation->Charge Schedule gibt es in der App eine vorgefertigte
                                      Schedule für 'Laden per AC', also scheint es doch einen Switch zu geben. Triggern
                                      dieser Schedule bringt nix, da es nur einen taskIndex ein- oder ausschaltet (MQTT).
                                      Muss wohl die Schedule mal selbst laufen lassen und MQTT sniffen, wenn es schaltet.
                                      Wie seht ihr generell die vielen Änderungen der Ladeleistung versus BMS Lebensdauer?
                                      Wenn sich am 'Hausverbrauch' was ändert oder Wolken vorbeiziehen, wird halt recht
                                      oft dran gedreht. Die Chemie der LFPs sollte ja kein Problem damit haben, per Solar/MPPT
                                      ändert sich die Ladeleistung ja auch andauernd.
                                      Was meint ihr?
                                      VG,
                                      Michael
                                      F J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        firebowl @Michael Wahlers last edited by
                                        @michael-wahlers Genau das gleiche Verhalten musste ich bei meiner Delta 2 leider auch feststellen, deshalb hab den ganzen spaß auch wieder deaktiviert. 😞
                                        klar kann ich das Laden der Delta 2 durch nen Shelly steuern aber das dahinterliegende Zeug bleibt dann halt ohne Strom und somit funktioniert das Überschussladen für mich leider überhaupt nicht. 😞
                                        Michael Wahlers 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Michael Wahlers
                                          Michael Wahlers @firebowl last edited by
                                          @firebowl , du benutzt die D2 als USV? Dann ist das Mindestladen mit 200W natürlich ein Showstopper.
                                          Bei mir hängt nur die Nachteinspeisung am AC und wird Abends eingeschaltet. Ich schlate im Moment den
                                          Shelly vor der D2 einfach erst bei >350W Solarinput an, da Grundlast um die 150W, den Rest übernimmt dann die Steuerung.
                                          Wenn ich die ChgPause finde, melde ich mich.
                                          VG,
                                          Michael
                                            @michael-wahlers Jupp, ich hatte quasi genau das Szenario von Matthias. Ich hab meinen Switchschrank mit Router, Switch, NUC und co. drangehängt.
                                            Auf die Art hätte ich halt einfach 1 kW mehr Speicher für meine PV-Anlage.
                                            Würde mich freuen wenn Du noch was zum pausieren findest. 🙂
                                            1.0k
                                            212
                                            60362
