    4. Shelly Plus 1PM Balkonkraftwerk messen
    • wendy2702
      wendy2702 @xadox last edited by
      @xadox Hatte ich die Tage auch.
      Meine Entweder nach Shelly oder Adapter restart kamen dann die Werte.
      xadox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • xadox
        xadox @wendy2702 last edited by xadox
        @wendy2702 Nein dies brachte bei mir keine Lösung. Beides schon mehrfach neu gestartet.
        • xadox
          Ich habe MQTT einmal neu für diesen Shelly eingerichtet:
            Pischleuder last edited by Pischleuder
            Servus,
            ich würde Dir raten auf den Shelly tasmota zu flashen, dann erhälst Du auch schöne Werte
            Klick hier
            • xadox
              xadox @Pischleuder last edited by
              @pischleuder Momentan ist mir gar nicht klar welche Vorteile dies hätte.
              Momentan würde ich die Werten über InfluxDB aufzeichnen und in Grafana Visualisieren.
                Der shelly zeigt Dir doch Werte an, wo ist das Problem ?
                • xadox
                  @pischleuder Hmm ich verstehe nicht ganz worum es dir geht.
                  Einerseits schlägst du Tasmota vor. Dann frage ich nach was die Vorteile wären und du antwortest mit was ist das Problem?
                  Ohne Cloud werden die Werte im Shelly nicht ewig vorgehalten, daher lagere ich diese in die InfluxDB aus.
                    Pischleuder @xadox last edited by Pischleuder
                    @xadox
                    ich bin einfach ein Tasmota Freund deshalb - einfach einmal einlesen und es hat bei meinem Balkonkraftwerk alles sofort funktioniert.
                    Für Deine Zwecke reicht ja die original Firmware und so wie ich es verstehe funktioniert das jetzt , oder ?
                    Mit Tasmota sieht das so aus:
                    • 66er
                      66er @xadox last edited by 66er
                      @xadox
                      Tasmota braucht es nicht.
                      Welche Firmware hast Du auf dem Shelly?
                      Ich tippe mal, wenn Du das MQTT-Passwort neu setzt, kommen auch Daten. Nach dem Neusetzen noch einen Reboot machen.
                      Viel Erfolg und schönen Sonntag.
                      Übrigens eignet sich ein ShellyEM besser für diese Aufgabe. 😉
                      wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • wcag22
                        wcag22 @66er last edited by
                        @66er
                        Braucht es denn unbedingt MQTT? Meine Shelly's binde ich so ein:
                        Was ist der Vor - oder Nachteil von MQTT? Fragen über Fragen... 🙂
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @wcag22 last edited by
                          @pi-ter das die neueren Geräte nur noch MQTT können ...
                          • wcag22
                            wcag22 @BananaJoe last edited by
                            @BananaJoe
                            Danke. Dann waren die gerade gekauften Teile alte Lagerbestände. Naja, was solls... 🤷‍♂️
                            • 66er
                              @xadox sagte in Shelly Plus 1PM Balkonkraftwerk messen:
                              habe ich einen Shelly Plus 1PM zwischengeschaltet:
                              @pi-ter sagte in Shelly Plus 1PM Balkonkraftwerk messen:
                              Hmmm.
                              Zeig bitte mal, wo Du beim Plus1PM COIOT einstellen kannst.
                              Der Plus1PM konnte noch nie COIOT m.W. Lerne gerne dazu.
                              1934
