    3. Off Topic
    4. Grafana Werte addieren pro Tag
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 sagte in Grafana Werte addieren pro Tag:
      Wie könnte ich das umsetzen?
      Man müsste die Stunden, die jetzt Dezimal dargestellt werden, in Stunden+Minuten umrechnen und eine "custom Unit" in Stunden angeben. Das geht leider nicht per Menü, habe ich jetzt aber nicht parat. Ich persönlich würde die Zeit einfach in Minuten anzeigen und fertig. Nicht ganz so schön, aber effektiv.
      • Damrak2022
        Damrak2022 @Marc Berg last edited by Damrak2022
        @marc-berg Ich glaube das mit den Stunden habe ich hinbekommen, indem ich die Unit auf duration umgestellt habe.
        Trotzdem versteh ich her einiges nicht. Im Datenpunkt vom Tv sieht das momentan so aus:
        Bei Grafana allerdings so:
        Die Werte werden in Node Red schon in eine Zahl umgerechnet:
        payload/60000
        Die Aktualisierung ist auf 1 Minute gestellt bei Grafana.
        Mein TV Gerät war heute Morgen mindestens 2 Stunden an.
        • Damrak2022
          @marc-berg Ich verstehe einfach nicht was Grafana hier rechnet/macht
          Es sind 6 Geräte in jeweils einem Query angelegt. Mir werden aber nur 5 Geräte angezeigt.
          Bei Standard units ist "minutes" eingetragen.
          Mein iMac war heute ganz sicher keine 22 Stunden an. (Das könnte daran liegen, das der Adapter heute gehakt hat und auf "true" geblieben ist, obwohl der iMac aus war).
          Woran liegt das. Ich verzweifle langsam
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active last edited by
            Aber 1300 Minuten sind doch 22 Stunden, was sollte Grafana da anderes anzeigen?
            • Damrak2022
              @marc-berg Ja, das hat sich zum Glück geklärt.
              • Marc Berg
                @damrak2022
                Wenn Du auf Table View gehst
                siehsts Du die Quelldaten. So könnte man herausfinden, ob die Query oder die Darstellung einen Wert unterdrückt.
                • Damrak2022
                  @marc-berg Ja, da habe ich schon geschaut, das sieht alles gut aus. Ich frage mich nur noch warum hier einmal der Balken fast ausgefüllt ist und einmal nicht, obwohl die Werte identisch sind:
                  Bei overrides habe ich auch nur den Namen angepasst.
                  • Marc Berg
                    @damrak2022
                    Puh, schwer zu sagen, das sieht für mich so aus, als ob versehentlich der "Max" Parameter gesetzt ist.
                    • Damrak2022
                      @marc-berg Na, das werde ich auch noch rausfinden - Danke erstmal
                      • Damrak2022
                        @marc-berg So, jetzt habe ich es hinbekommen und es gibt nur noch eine einzige Frage an der ich mir ie Zähne ausbeiße:
                        Gibt es eine Möglichkeit, eventuell über den Code im Query die Anzeige der Stunden korrekt darzustellen?
                        Weil 2,92 Std sind ja eigentlich 2 Std. 55 Minuten
                        Weißt Du wie man das macht?
                        Der Code sieht bisher so aus:
                        import "timezone"
                        option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                        from(bucket: "DBANDY1")
                        |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Laufzeit_Imac")
                        |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                        |> aggregateWindow(every: 24h, fn: sum, timeSrc: "_start")
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active @Damrak2022 last edited by Marc Berg
                          Schwieriges Problem, für das es bestimmt eine ganz einfache Lösung gibt, die ich aber nicht kenne. Mit dieser Query hier kannst Du Werte als "h:mi" formatieren. Dann hast Du aber im Ergebnis einen String, mit dem die Charts wiederum nichts anfangen können.
                          import "timezone"
                          import "math"
                          import "strings"
                          |> map(fn: (r) => ({r with _value: math.trunc(x:r._value/60.0) + math.trunc(x:r._value - math.trunc(x:r._value/60.0)*60.0)/100.0}))
                          |> toString()
                          |> map(fn: (r) => ({r with _value: strings.replace(v: r._value, t: ".", u: ":", i: 1)}))
                          • Damrak2022
                            @marc-berg Ja, Du hast recht. So geht es leider nicht. Habe es gerade mal ausprobiert. Ich habe jetzt mal in der Grafana Community gepostet. Eventuell können die Mädels und Jungs weiterhelfen.
                            • Damrak2022
                              @marc-berg Mit Hilfe von jemand anderem habe ich es nun hinbekommen die Zeit vernünftig darzustellen:
                              Bei Unit muss "duration h:mm:ss" rein
                              Der Code benötigt zusätzlich folgende Zeile:
                              Dann sieht das Ergebnis so aus:
                              3430
