    4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
      killroy2 @mpl1338 last edited by killroy2
      @mpl1338
      Ich fürchte das ist nicht möglich. Die IP Gateways sind relativ einfach gestrickt und leiten die Anfragen von einem Netz ins andere weiter. Ich kenne da keine Stelle wo das Protokoll sowas zulassen würde.
        killroy2 @Automatisierer 0 last edited by
        @automatisierer-0 said in Test Adapter OpenKNX 0.2.x:
        Frage:
        Wo ist das Problem ?
        Was ist falsch?
        Die Zuordnung passt nicht, oben kommt eine DPT1 konfigurierte Nachricht, unten ist ein DPT20
          Es verwirrt mich:
          Nach dem erfolgreichen einlesen des XML Files kann man nur rechts unten den Button CLOSE drücken.
          Ich hätte mir eigentlich erwartet, dass ich den Button "SAVE" oder "SAVE AND CLOSE" drücken muss.
          die Buttons sind zB für die Checkboxen, der Importdialog speichert immer und startet den Adapter neu.
          Ich ändere die Beschriftung damit es eindeutig wird.
            killroy2 @Sam 0 last edited by
            @sam-0 Du meinst zwischen groupValueResponse und write? Nein, diese Information wird nicht nach oben weitergegeben.
              killroy2 @123brokerei last edited by
              @123brokerei said in Test Adapter OpenKNX 0.2.x:
              get state error: Connection is closed.
              evtl hängt es mit dem js controller zusammen:
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical/issues/214
              Diginix created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.ical
              closed get state Error: Connection is closed. / get state Error: DB closed #214
              T 123brokerei 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                Tontechniker @killroy2 last edited by
                @killroy2 Hallo! Habe Dir gerade eine Spende über Paypal geschickt!
                Ich habe die 0.5.2 heute nochmal neu heruntergeladen. Ist es gewollt, dass alle Texte in der Instanz-Einstellung in Englisch sind, außer "IMPORT ETS XML UND SPEICHERN"? Nur eine "kleine Ungereimtheit"?!
                Hans
                  killroy2 @Tontechniker last edited by
                  @tontechniker Herzlichen Dank für deine Spende!
                  Ich mache gerade eine Überarbeitung vom Admin Menü, deswegen kann es sein dass die aktuellsten Quellen nicht mehr ganz ausgereift sind.
                  Die 0.5.2 Version ist jetzt ins stable Repository gewandert und wird demnächst für alle sichtbar sein.
                  • 123brokerei
                    123brokerei @killroy2 last edited by 123brokerei
                    @killroy2 ich weiß nicht. Die Meldung ist von 2021 und kam seither nicht mehr auf. Mein JS-Controller ist eigentlich aktuell. Mit node red (knx ultimate) bekomme ich eine stabile Tunnelverbindung hin. Dort kann ich den Tunnel direkt angeben. Geht das im Adapter auch irgendwie? Im Log wird als physikalische Adresse 1.1.1 angezeigt, was bei mir nicht passen würde. Würde sehr gerne im ioBroker bleiben und nicht zusätzlich node red verwenden müssen.
                      socke85 @123brokerei last edited by
                      Ich habe heute nodejs und auch openkx geupdatet alles aktuell leider bekomme ich den Adapter nicht mehr zum laufen, habe auch schon ältere Versionen probiert.
                      Das log erzählt mir:
                      ost.Jarvis
                      2023-03-14 21:59:03.543	error	instance system.adapter.openknx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.Jarvis
                      2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: }
                      host.Jarvis
                      2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: ]
                      host.Jarvis
                      2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js'
                      host.Jarvis
                      2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/index.js',
                      host.Jarvis
                      2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/Connection.js',
                      host.Jarvis
                      2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/KnxProtocol.js',
                      host.Jarvis
                      2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                      host.Jarvis
                      2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      host.Jarvis
                      2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19) {
                      host.Jarvis
                      2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
                      host.Jarvis
                      2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
                      host.Jarvis
                      2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
                      host.Jarvis
                      2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
                      host.Jarvis
                      2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/KnxProtocol.js:8:16)
                      host.Jarvis
                      2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                      host.Jarvis
                      2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
                      host.Jarvis
                      2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:833:27)
                      host.Jarvis
                      2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:985:15)
                      host.Jarvis
                      2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js
                      host.Jarvis
                      2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/index.js
                      host.Jarvis
                      2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/Connection.js
                      host.Jarvis
                      2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/KnxProtocol.js
                      host.Jarvis
                      2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                      host.Jarvis
                      2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'binary-parser'
                      host.Jarvis
                      2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: ^
                      host.Jarvis
                      2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: throw err;
                      host.Jarvis
                      2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:988
                      host.Jarvis
                      2023-03-14 21:58:57.808	error	instance system.adapter.openknx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.Jarvis
                      2023-03-14 21:58:57.808	error	Caught by controller[0]: }
                      host.Jarvis
                      2023-03-14 21:58:57.808	error	Caught by controller[0]: ]
                      host.Jarvis
                      2023-03-14 21:58:57.807	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js'
                      host.Jarvis
                      2023-03-14 21:58:57.807	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/index.js',
                      host.Jarvis
                      2023-03-14 21:58:57.807	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/Connection.js',
                      host.Jarvis
                      2023-03-14 21:58:57.807	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/KnxProtocol.js',
                      host.Jarvis
                      2023-03-14 21:58:57.807	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                      Habt ihr eine Idee woran es liegen kann?
                      • N
                        netfriend last edited by
                        ich habe meinen openKNX-Adapter in den letzten Tagen von 0.1.22 (die seit langer Zeit stabil lief) auf die aktuelle 0.5.2 aktualisiert.
                        Soweit hat alles gut funktioniert - herzlichen Dank an alle Beteiligten, vor allem @killroy2
                        Mir ist lediglich aufgefallen, dass nun Werte als Dezimaltrennzeichen ein Komma verwenden, vorher war es ein Punkt.
                        Ist das so gewollt? Kann man das irgendwo einstellen?
                        K andreaskos 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          killroy2 @netfriend last edited by
                          @netfriend Sowas ist nicht bewusst eingebaut worden, kannst du ein Beispiel geben wo du sowas siehst?
                          • N
                            Ja, kann ich.
                            z.B. DPT 9.001
                            0.5.2
                            01.22
                            Das selbe auch mit DPT9.005 oder DPT9.007 ...
                            oder DPT14.076 bzw. DPT14
                            Kann es sein, dass das eine allgemeine Systemeinstellung ist? Ich frage, weil ich das ganze Raspi OS neu aufgesetzt habe.
                            Ansonsten habe ich das selbe KNX-GA-Adressen.xml verwendet wie vorher auch.
                            • andreaskos
                              andreaskos @netfriend last edited by
                              @netfriend
                              Das ist eine systemweite Einstellung. Siehe Screenshot:
                              LG
                              Andreas
                              N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • N
                                netfriend @andreaskos last edited by
                                @andreaskos
                                Super, vielen Dank.
                                Das war's - geändert und iobroker neugestartet und jetzt passt's wieder. ..und ich habe gesucht und gesucht und den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen.
                                  Finkinho @socke85 last edited by
                                  @socke85 ich habe den gleichen Fehler. Konntest du schon eine Lösung finden? Danke
                                    Tontechniker @killroy2 last edited by Tontechniker
                                    @killroy2 Bei mir funktioniert die 0.5.3 seit ca. 3 Monaten (seit sie im GIT steht) ohne Beanstandung!
                                    Hans
                                    • Iccube
                                      Iccube last edited by Iccube
                                      habe seit gestern das problem das ich den Adapter nicht zum laufen bekomme.
                                      Habe gestern einige Adapter geupdatet seit dem startet der openknx nicht mehr.
                                      Habe ein Backup von 3 Tagen eingespielt die geleich fehler meldung. Haben den Adapter auch schon gelöscht und neu installiert ohne erfolg .
                                      Habe auch andere versionen vom Adapter versucht gleiche fehler.
                                      Hat einer einen Tipp
                                      Meine node version :
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      /usr/bin/npx
                                      v18.16.0
                                      v18.16.0
                                      9.5.1
                                      9.5.1
                                      Fehler beim Starten :
                                      2023-06-21 08:55:08.491 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1078
                                      2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: throw err;
                                      2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: ^
                                      2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'binary-parser'
                                      2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Require stack:
                                      2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/KnxProtocol.js
                                      2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/Connection.js
                                      2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/index.js
                                      2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js
                                      2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1075:15)
                                      2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:920:27)
                                      2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19)
                                      2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
                                      2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/KnxProtocol.js:8:16)
                                      2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14)
                                      2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10)
                                      2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32)
                                      2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12)
                                      2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19) {
                                      2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                      2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: requireStack: [
                                      2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/KnxProtocol.js',
                                      2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/Connection.js',
                                      2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/index.js',
                                      2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js'
                                      2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: ]
                                      2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
                                      2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v18.16.0
                                      2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker instance system.adapter.openknx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      im Log stehet das er den binary-Parser nicht finden kann ist aber installiert bzw.habe ich den noch mal installiert.
                                      B K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • 123brokerei
                                        123brokerei last edited by 123brokerei
                                        ich versuche gerade seit Stunden für eine GA ein GraupValueRead über iobroker auf den Bus zu bekommen um dann eine Response zu erhalten. Leider schaffe ich es aber immer nur ein GroupValueWrite zu generieren.
                                        Wie gehe ich vor:
                                        Der DP hat write = true und read = true. Das KO hat das KÜL-Flag
                                        Jetzt schreibe ich einen beliebigen Wert in den DP, was im Gruppenmonitor dann ein GroupValueWrite mit diesem Wert auslöst. Das generiert dann eben nicht die gewünschte response.
                                        Bei einem Neustart des Adapter wird die GA erfolgreich abgefragt. Es scheint also grundsätzlich zu gehen. Aber wie muss ich vorgehen, wenn ich eine GA manuell abrufen möchte?
                                          Tontechniker @123brokerei last edited by
                                          @123brokerei Hallo, ich habe mir mit NodeRed und KNX Ultimate (in NodeRed einbunden) beholfen.
                                          Wenn Du keine andere Möglichkeit findest, kann ich Dir die Einstellungen in der Abfrage-Node schicken.
                                          Habe mir eine "festes" false genommen und mache alle 6 Minuten ein read auf die KNX-Adresse. Ich bekomme zwar von dem Gerät bei Änderungen der Messwerte die Daten, aber für die grafischen Darstellung benötige ich ein festes Abfrageinterwall. Geht vermutlich einfacher, aber es funktioniert.
                                          123brokerei 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • 123brokerei
                                            123brokerei @Tontechniker last edited by
                                            @tontechniker erst mal vielen Dank für den zweiten Ansatz. Wenn alles nichts hilft würde ich nochmal auf dein Angebot zurück kommen.
                                            @killroy2 Kannst du vielleicht kurz erklären, wie man ein groupvalueread auf den Bus aus dem Adapter/den Objekten initiiert? Vielleicht ergibt sich aus der Erläuterung mein Fehler.
                                            Ich verstehe glaube noch nicht ganz, was in der Doku des Adapters gemeint ist mit "Der Versand kann durch Schreiben eines Kommunikationsobjekts mit Kommentar ausgelöst werden."
                                            576
                                            144918
