    4. iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen
    • haselchen
      haselchen Most Active @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      OT on
      Völlig billige Stimmungsmache.
      Dann kannste jedes Forum oder jeden Einsteigerbereich schliessen, weil dort "fragwürdige" Fragen auftauchen.
      Wie bist Du denn auf Dein System gestoßen?
      Richtig , vermutlich übers Internet. Wie ich auch.
      Ich benutze auch ne Synology und Docker, brauche ich deswegen nen Spezialisten?
      Mach Du mal Dein Linux/Raspi Ding und dann passt das 😉
      OT off
      • DJMarc75
        DJMarc75 @haselchen last edited by
        @haselchen sagte in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
        Da Du ja schon lange und steitg gegen meine Beiträge agierst ist mir das echt egal.
        Ja und ?
        Wer behautpet das ???
        Ja, ich mache mein Ding --- Problem damit ?
        • haselchen
          @djmarc75 sagte in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
          Volle Unterstützung weil ja täglich hier im Forum "fragwürdige" Fragen dazu auftauchen von Usern welche noch nicht mal ansatzweise mit diesem System was am Hut haben ... nur meist mal im Internet gelesen haben dass "Docker toll ist"
          Ja, damit habe ich ein Problem.
          Wenn Du nichts zu dem Thema beitragen kannst, ausser sinnfreie Behauptungen aufzustellen, solltest du die Tastatur beiseite legen.
          Und damit komme ich wieder zu meiner Frage an den TE:
          @pingo
          Was hindert dich den Container im Host Modus zu betreiben?
          Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
            Vielleicht das nötige Wissen!?
            Du hast es dir erarbeitet und bist jetzt Experte
            • Glasfaser
              Glasfaser @pingo last edited by
              @pingo sagte in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
              Wie bekomme ich bitte einen zusätzlichen Port durchgeschliffen.
              Hast du ein weiteren Ersatz Container mit ioBroker vorhanden , der ausgeschaltet ist ,
              bzw. wo schon ein Port 1882 eingetragen ist !?
              Deiner heißt :
              • OliverIO
                OliverIO @haselchen last edited by OliverIO
                @haselchen
                @pingo
                host modus ist auch kein allheilmittel.
                wenn er alle ports aller seiner container 1:1 auf den host mappet,
                dann würde es doch auch im host mode einen konflikt geben?
                im hostmode darfst dann auch keine container betreiben, bei denen 2 den gleichen port haben wollen. dann musst wieder im container konfigurieren.
                ich habe da mehrere davon.
                er muss einfach mal alle ports, aller seiner container prüfen, das es da keine doppelten gibt bzw die dann auf andere auf dem host mappen
                um wirklich safe zu sein, könnte er mit macvlan arbeiten. dann kommt kein port mehr im host oder mit anderen containern in konflikt, da dann der container eine eigenständige ip bekommt. allerdings muss man zu beginn dann ein wenig mehr konfigurieren. aber auch das ist bei buanet in einem seiner artikel beschrieben
                  ich hab das mal hierher verschoben, wurde langsam doch nerdig
                    pingo @Glasfaser last edited by pingo
                    @glasfaser: Nein, es gibt nur diesen Container. Ich hatte damals zuerst den Container im Hostmode installiert. Dann wurde mir hier empfohlen den Bridge Mode zu nutzen. Daher kommt vermutlich die Zahl 2.
                    Damals konnte ich ja problemlos beliebige Ports durchschleifen. Nur heute geht das plötzlich nicht mehr. Warum ist die große Frage.
                    Ich habe jetzt mal alle Einstellungen durchgesehen:
                    das verwirrt mich jetzt. Ich hatte den Container doch im Bridge Mode installiert, aber was ist das hier?
                    • OliverIO
                      OliverIO last edited by
                      @pingo
                      Das ist das interne Netzwerk deines Containers. Das wird bei jedem Container im Bridge Mode angelegt. Erst das Port Mapping holt den Netzwerk Verkehr dann da raus.
                      • OliverIO
                        OliverIO @pingo last edited by OliverIO
                        @pingo
                        Damit man mit der Lösung hier weiterkommt:
                        Also ein Port ist auf dem Host schon belegt
                        Es gibt keine weiteren Container
                        Dann gibt es noch die Möglichkeit das ein anderer Dienst auf der synology den Port belegt
                        Um rauszufinden welche applikation das ist musst du eine Shell auf deiner synology aufmachen (also das eigentliche System und in keinem Container) und über die folgende Beschreibung mal schauen ob du was findest
                        https://www.cyberciti.biz/faq/what-process-has-open-linux-port/
                        1883 müsste ja mqtt sein. Kann sein das da schon ein mqtt Server läuft?
                          pingo @OliverIO last edited by pingo
                          @oliverio :
                          < root@buanet-iobroker2:/opt/iobroker# netstat -tulpn
                          Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
                          tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN -
                          tcp 0 0 0.0.0.0:12001 0.0.0.0:* LISTEN -
                          tcp 0 0 0.0.0.0:12002 0.0.0.0:* LISTEN -
                          tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN -
                          tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN -
                          tcp 0 0 127.0.0.11:41739 0.0.0.0:* LISTEN -
                          tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN -
                          tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN -
                          tcp6 0 0 :::8084 :::* LISTEN -
                          udp 0 0 0.0.0.0:1905 0.0.0.0:* -
                          udp 0 0 127.0.0.11:55611 0.0.0.0:* -
                          udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* -
                          udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* >
                          Warum sind plötzlich die anderen durchgeschliffen Ports nicht mehr zulässig?
                          Wenn ich keinen neuen Port hinzufüge, kommt ja dieselbe Fehlermeldung beim Speichern. D.h. ich kann die damals durchgeschliffenen Ports quasi nutzen, aber ich könnte sie heute nicht mehr so eingeben:
                          Ich suche ja einen offenen Port für den MQTT Server. Vielleicht kann ich ja einen der durchgeschliffenen Ports dafür nutzen, auch wenn es die Fragestellung nicht löst?
                          Glasfaser OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Da ist was strubbelich bei dir .
                            Vorschlag :
                            Frisches Backup von ioBroker erstellen ( Backitup ),
                            Docker komplett aus dem Paketzentrum löschen und neu installieren .
                            Dann ein neues ioBroker Image ziehen und installieren ,
                            Achtung VIS vor dem Backup einspielen installieren ( BUG )
                            • OliverIO
                              @pingo
                              Bitte nochmal mein Post lesen.
                              Du sollst die Befehle nicht IM Container ausführen
                              Und dort benötigen wird den Namen des Prozesses der den Port belegt
                                @oliverio : Sorry. Das liegt an meinen nicht guten Kenntnissen der Thematik. Ist es so vielleicht richtig:
                                root@Diskstation920:~# netstat -tulpn
                                tcp 0 0 127.0.0.1:143 0.0.0.0:* LISTEN 20977/dovecot
                                tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 6000/nginx: worker
                                tcp 0 0 0.0.0.0:2001 0.0.0.0:* LISTEN 722/docker-proxy
                                tcp 0 0 0.0.0.0:8081 0.0.0.0:* LISTEN 679/docker-proxy
                                tcp 0 0 0.0.0.0:8082 0.0.0.0:* LISTEN 658/docker-proxy
                                tcp 0 0 127.0.0.1:914 0.0.0.0:* LISTEN 5917/fcgi-pm
                                tcp 0 0 127.0.0.1:915 0.0.0.0:* LISTEN 6179/httpd24
                                tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN 11463/ftpd
                                tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 8452/sshd: /usr/bin
                                tcp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* LISTEN 11868/cupsd
                                tcp 0 0 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* LISTEN 762/docker-proxy
                                tcp 0 0 0.0.0.0:8088 0.0.0.0:* LISTEN 640/docker-proxy
                                tcp 0 0 127.0.0.1:5432 0.0.0.0:* LISTEN 14817/postgres
                                tcp 0 0 0.0.0.0:2010 0.0.0.0:* LISTEN 699/docker-proxy
                                tcp 0 0 0.0.0.0:8282 0.0.0.0:* LISTEN 620/docker-proxy
                                tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 743/docker-proxy
                                tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 6000/nginx: worker
                                tcp 0 0 0.0.0.0:8284 0.0.0.0:* LISTEN 601/docker-proxy
                                tcp 0 0 127.0.0.1:4700 0.0.0.0:* LISTEN 11551/cnid_metad
                                tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 11450/smbd
                                tcp 0 0 0.0.0.0:4190 0.0.0.0:* LISTEN 20977/dovecot
                                tcp 0 0 127.0.0.1:512 0.0.0.0:* LISTEN 21178/termd
                                tcp 0 0 0.0.0.0:12001 0.0.0.0:* LISTEN 546/docker-proxy
                                tcp 0 0 127.0.0.1:161 0.0.0.0:* LISTEN 11020/snmpd
                                tcp 0 0 0.0.0.0:12002 0.0.0.0:* LISTEN 526/docker-proxy
                                tcp 0 0 0.0.0.0:3493 0.0.0.0:* LISTEN 21460/upsd
                                tcp 0 0 0.0.0.0:50022 0.0.0.0:* LISTEN 8452/sshd: /usr/bin
                                tcp 0 0 0.0.0.0:44871 0.0.0.0:* LISTEN 506/docker-proxy
                                tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 582/docker-proxy
                                tcp 0 0 0.0.0.0:5000 0.0.0.0:* LISTEN 6000/nginx: worker
                                tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 564/docker-proxy
                                tcp 0 0 0.0.0.0:5001 0.0.0.0:* LISTEN 6000/nginx: worker
                                tcp 0 0 0.0.0.0:3307 0.0.0.0:* LISTEN 5364/mysqld
                                tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 11450/smbd
                                tcp 0 0 0.0.0.0:5357 0.0.0.0:* LISTEN 6000/nginx: worker
                                tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 6000/nginx: worker
                                tcp6 0 0 :::21 :::* LISTEN 11463/ftpd
                                tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 8452/sshd: /usr/bin
                                tcp6 0 0 :::631 :::* LISTEN 11868/cupsd
                                tcp6 0 0 :::443 :::* LISTEN 6000/nginx: worker
                                tcp6 0 0 :::3261 :::* LISTEN -
                                tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 11450/smbd
                                tcp6 0 0 :::4190 :::* LISTEN 20977/dovecot
                                tcp6 0 0 :::3263 :::* LISTEN -
                                tcp6 0 0 :::3264 :::* LISTEN -
                                tcp6 0 0 :::3265 :::* LISTEN 12581/scsi_plugin_s
                                tcp6 0 0 :::515 :::* LISTEN 1/init
                                tcp6 0 0 :::548 :::* LISTEN 11550/afpd
                                tcp6 0 0 :::50022 :::* LISTEN 8452/sshd: /usr/bin
                                tcp6 0 0 :::5000 :::* LISTEN 6000/nginx: worker
                                tcp6 0 0 :::6281 :::* LISTEN 17419/img_backupd
                                tcp6 0 0 :::5001 :::* LISTEN 6000/nginx: worker
                                tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 11450/smbd
                                tcp6 0 0 :::5357 :::* LISTEN 6000/nginx: worker
                                udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 16976/avahi-daemon:
                                udp 0 0 0.0.0.0:44343 0.0.0.0:* 16976/avahi-daemon:
                                udp 0 0 0.0.0.0:3702 0.0.0.0:* 10620/synowsdiscove
                                udp 0 0 0.0.0.0:9997 0.0.0.0:* 8468/findhostd
                                udp 0 0 0.0.0.0:9998 0.0.0.0:* 8468/findhostd
                                udp 0 0 0.0.0.0:9999 0.0.0.0:* 8468/findhostd
                                udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 17664/minissdpd
                                udp 0 0 0.0.0.0:36787 0.0.0.0:* 11830/synorelayd
                                udp 213248 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 9763/dhclient
                                udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 8145/dhclient
                                udp 0 0 172.18.0.1:123 0.0.0.0:* 8459/ntpd
                                udp 0 0 192.168.178.144:123 0.0.0.0:* 8459/ntpd
                                udp 0 0 127.0.0.1:123 0.0.0.0:* 8459/ntpd
                                udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* 8459/ntpd
                                udp 0 0 192.168.178.255:137 0.0.0.0:* 17172/nmbd
                                udp 0 0 192.168.178.144:137 0.0.0.0:* 17172/nmbd
                                udp 0 0 0.0.0.0:137 0.0.0.0:* 17172/nmbd
                                udp 0 0 192.168.178.255:138 0.0.0.0:* 17172/nmbd
                                udp 0 0 192.168.178.144:138 0.0.0.0:* 17172/nmbd
                                udp 0 0 0.0.0.0:138 0.0.0.0:* 17172/nmbd
                                udp 0 0 127.0.0.1:161 0.0.0.0:* 11020/snmpd
                                udp6 0 0 :::5353 :::* 16976/avahi-daemon:
                                udp6 0 0 :::3702 :::* 10620/synowsdiscove
                                udp6 0 0 fe80::e44e:4aff:fe3:123 :::* 8459/ntpd
                                udp6 0 0 fe80::42:7aff:fea0::123 :::* 8459/ntpd
                                udp6 0 0 fe80::9209:d0ff:fe0:123 :::* 8459/ntpd
                                udp6 0 0 ::1:123 :::* 8459/ntpd
                                udp6 0 0 :::123 :::* 8459/ntpd
                                udp6 0 0 :::52099 :::* 16976/avahi-daemon:
                                  @glasfaser said in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
                                  Vorschlag :
                                  Hmmh. Ich hoffe erst noch auf eine Lösung, die mir weniger Sorgen macht, als eine Neuinstallation. Wer weiß, was dann danach alles nicht mehr geht?
                                  • OliverIO
                                    @pingo
                                    Evtl hast du es selbst schon gesehen
                                    Port 1883 ist bereits von docker Proxy belegt und gemappt
                                    Da die synology Oberfläche nur einen Container anzeigt müssen wir nun direkt mit docker weitermachen
                                    Bitte die Ausgabe von
                                    docker ps
                                      @oliverio :
                                      <CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
                                      b0f536221783 buanet/iobroker:latest "/bin/bash -c /opt/s…" 4 months ago Up 25 minutes (healthy) 0.0.0.0:1880->1880/tcp, 0.0.0.0:1883->1883/tcp, 0.0.0.0:2001->2001/tcp, 0.0.0.0:2010->2010/tcp, 0.0.0.0:8081-8082->8081-8082/tcp, 0.0.0.0:8088->8088/tcp, 0.0.0.0:8282->8282/tcp, 0.0.0.0:8284->8284/tcp, 0.0.0.0:9000-9001->9000-9001/tcp, 0.0.0.0:12001-12002->12001-12002/tcp, 0.0.0.0:44871->44871/tcp buanet-iobroker2
                                      • OliverIO
                                        @pingo
                                        also es gibt wirklich nur einen container
                                        und 1883 ist bereits mit diesem container gemappt.
                                        dann wird es nur nicht angezeigt.
                                        evtl dann den hinweisen von buanet folgen und lieber portainer installieren und dann nur noch mit portainer den/die container administrieren
                                        https://smarthome.buanet.de/2018/12/portainer-auf-der-synology-diskstation/
                                        Erster Hinweiskasten
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @OliverIO last edited by
                                          @oliverio
                                          Um den Port 1883 geht es gar nicht mehr . Der TE hat sich auf Seite 1 schon selber korrigiert .
                                          Er meinte 1882.
                                            pingo @haselchen last edited by pingo
                                            Das liest sich für mich, als nicht sehr erfahrener User sehr bedrohlich:
                                            Aktuell läuft ja iobroker prima. Ich kann nur den MQTT-Server nicht nutzen.
                                            Gibt es keinen Weg, der weniger riskant als eine Neuinstallation oder die Portainerlösung ist?
                                            Ist denn vielleicht einer der bereits durchgeschliffenen Ports frei und kann statt 1882 benutzt werden?
                                            100
                                            5559
