    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @ch90045 last edited by MCU
      @ch90045 Meinst du den Seitenhintergrund oder die Widgets?
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/seitenhintergrund
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/widgets#widget-hintergrund-andersfarbig
      Es gibt ja auch den Dark Mode in den Einstellungen.
        somansch @MCU last edited by
        @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
        @somansch Schau mal hier
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/series-parameter-v3.1.x#boolean-werte-aus-iobroker-darstellen
        23:59 nochmal angepasst
        Danke, das behebt die Darstellungsthematik für Boolean. Nun habe ich im selben Chart noch die Temperatur, die dann natürlich auch nicht mehr als Linie dargestellt wird. Gibt es eine Möglichkeit die Konfiguration der Serie für die einzelnen y-Achsen separat zu konfigurieren?73e65c59-707f-47c9-94c6-2571f0003cfb-image.png
          MCU @somansch last edited by MCU
          @somansch Ja.
          [{"Daten1 Series"},{"Daten2 Seriea"}]
          In github bug schließen. Danke.
            @mcu
            Bug geschlossen.
            Ich gehe davon aus, du meinst dann die "Konfig der Serie" in etwa so.
                "areaStyle": {
                  "opacity": 0.5
                "type": "line",
                "step": "end",
                "areaStyle": {
                  "opacity": 0.5
            Leider zieht dann keine der Einstellungen mehr.
              @somansch Ja, evtl mit type auch oben? Ich muss mal morgen schauen.
              Array wird anscheinend nicht unterstützt. (bug bzw feature)?
              Da wird man wohl ein Feature Request erstellen müssen.
                Android51 @MCU last edited by
                @mcu
                Danke für die Antwort, aber das war mir bekannt.
                Ich habe einen Datenpunkt, der 0 oder 1 enthält. In der jarvis wird mir beim Dropdown aber on#default und off#default angezeigt. Woher nimmt die jarvis diese Werte?
                Zudem passiert nichts, wenn ich eines der Werte auswähle. Ich möchte, dass ich den Wert 1 auswähle und dieser Wert dann geschrieben/bestätigt wird.
                Ist das möglich?
                  MCU @Android51 last edited by MCU
                  @android51 Was steht denn bei dir in der Anzeigevariante. Zeig mal den Geräte-DP.
                  Wenn du nur 0 und 1 hast, dann nimm doch eine SwitchAction.
                    @mcu
                    Es wird irgendwie am Datenpunkt liegen. Es handelt sich um einen Datenpunkt aus dem modbus Adapter. Der Datenpunkt enthält die Werte 0 und 1. Wenn ich den Datenpunkt über den Objektbaum manuell von 0 auf 1 schreibe, dann wird der Wert angenommen und wenige Sekunden später springt der Wert von 1 auf "(null)" - nicht "0". Ich denke, dass da das Problem liegt. Die Funktion, die ich damit auslösen möchte, funktioniert aber weiterhin. Es funktioniert halt nur über den Objektbaum, nicht über jarvis.
                    Mit dem Switch action passiert gar nichts. Bei dem DropDownaction erreiche ich die Funktion, aber mir werden halt wirsche Werte anstelle von 0 und 1 angegeben.
                      @android51 Dann setz mal in Datenpunkt-Eigenschaften
                      {"on":1,"off":0}
                      Zeig mal den Geräte Dp
                        @mcu
                          @android51 Das sind die Objektdaten. Ich wollte die Einstellungen zum DPninnjarvis haben.
                            @mcu
                              @android51 Dort in die Datenpunkt Eigenschaften jetzt das von oben reinschreiben.
                                @mcu
                                Dann funktioniert es tatsächlich, ich bekomme die Funktion mit dem Switchaction Button geschaltet. Der Wert springt aber auch dann sofort wieder auf (null). Das ist aber noch ein anderes Problem. Danke für die Hilfe bis hierher 🙂
                                  MCU last edited by MCU
                                  @android51 Dann muss evtl der Wert bestätigt werden ACK?
                                  Also dann neben der SwitchAction die grünen Striche anklicken und ACK auf true setzen.
                                  Und versuch es mal mit "value".
                                  Und du kannst in Anzeigevariante noch dies setzen
                                  {"0":"unbeschaltet","1":"geschaltet"}
                                    @mcu
                                    wenn ich "ack auf true" setze, bleibt der Wert zwar auf 1 und springt nicht auf "(null)", aber die Funktion wird nicht ausgelöst. Damit ist mir leider auch nicht geholfen. Trotzdem danke für den Tipp.
                                      @android51 Und Umstellung auf value?
                                        @mcu
                                        macht keinen Unterschied. Ich denke, dass das Problem er im Objektbaum und dessen Datenpunkt liegt. Denn da springt der Wert ja auch immer wieder auf "(null)"
                                          @android51 Ja dann. Ok. Liegt nicht an jarvis.
                                          Mit der Anzeigevariante von oben könntest du auch die DropDownAction nutzen.
                                            @mcu
                                            ne, alles gut, der switchaction button ist völlig ausreichend.
                                            habe das Problem, aber, glaube ich, gerade gelöst. Es fehlt ein Häkchen im Modbus-Adapter bei "Abfrage". Wenn es nicht noch irgendwas anderes im Hintergrund verändert hat, habe ich das Problem beseitigt. Danke für deine Hilfe trotzdem 🙂 🙂
                                            Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            92
                                            1847
                                            709062
