    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      somansch @MCU last edited by
      @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
      @somansch Schau mal hier
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/series-parameter-v3.1.x#boolean-werte-aus-iobroker-darstellen
      23:59 nochmal angepasst
      Danke, das behebt die Darstellungsthematik für Boolean. Nun habe ich im selben Chart noch die Temperatur, die dann natürlich auch nicht mehr als Linie dargestellt wird. Gibt es eine Möglichkeit die Konfiguration der Serie für die einzelnen y-Achsen separat zu konfigurieren?73e65c59-707f-47c9-94c6-2571f0003cfb-image.png
        MCU @somansch last edited by MCU
        @somansch Ja.
        [{"Daten1 Series"},{"Daten2 Seriea"}]
        In github bug schließen. Danke.
          @mcu
          Bug geschlossen.
          Ich gehe davon aus, du meinst dann die "Konfig der Serie" in etwa so.
              "areaStyle": {
                "opacity": 0.5
              "type": "line",
              "step": "end",
              "areaStyle": {
                "opacity": 0.5
          Leider zieht dann keine der Einstellungen mehr.
            @somansch Ja, evtl mit type auch oben? Ich muss mal morgen schauen.
            Array wird anscheinend nicht unterstützt. (bug bzw feature)?
            Da wird man wohl ein Feature Request erstellen müssen.
              Android51 @MCU last edited by
              @mcu
              Danke für die Antwort, aber das war mir bekannt.
              Ich habe einen Datenpunkt, der 0 oder 1 enthält. In der jarvis wird mir beim Dropdown aber on#default und off#default angezeigt. Woher nimmt die jarvis diese Werte?
              Zudem passiert nichts, wenn ich eines der Werte auswähle. Ich möchte, dass ich den Wert 1 auswähle und dieser Wert dann geschrieben/bestätigt wird.
              Ist das möglich?
                MCU @Android51 last edited by MCU
                @android51 Was steht denn bei dir in der Anzeigevariante. Zeig mal den Geräte-DP.
                Wenn du nur 0 und 1 hast, dann nimm doch eine SwitchAction.
                  @mcu
                  Es wird irgendwie am Datenpunkt liegen. Es handelt sich um einen Datenpunkt aus dem modbus Adapter. Der Datenpunkt enthält die Werte 0 und 1. Wenn ich den Datenpunkt über den Objektbaum manuell von 0 auf 1 schreibe, dann wird der Wert angenommen und wenige Sekunden später springt der Wert von 1 auf "(null)" - nicht "0". Ich denke, dass da das Problem liegt. Die Funktion, die ich damit auslösen möchte, funktioniert aber weiterhin. Es funktioniert halt nur über den Objektbaum, nicht über jarvis.
                  Mit dem Switch action passiert gar nichts. Bei dem DropDownaction erreiche ich die Funktion, aber mir werden halt wirsche Werte anstelle von 0 und 1 angegeben.
                    @android51 Dann setz mal in Datenpunkt-Eigenschaften
                    {"on":1,"off":0}
                    Zeig mal den Geräte Dp
                      @mcu
                        @android51 Das sind die Objektdaten. Ich wollte die Einstellungen zum DPninnjarvis haben.
                          @mcu
                            @android51 Dort in die Datenpunkt Eigenschaften jetzt das von oben reinschreiben.
                              @mcu
                              Dann funktioniert es tatsächlich, ich bekomme die Funktion mit dem Switchaction Button geschaltet. Der Wert springt aber auch dann sofort wieder auf (null). Das ist aber noch ein anderes Problem. Danke für die Hilfe bis hierher 🙂
                                MCU last edited by MCU
                                @android51 Dann muss evtl der Wert bestätigt werden ACK?
                                Also dann neben der SwitchAction die grünen Striche anklicken und ACK auf true setzen.
                                Und versuch es mal mit "value".
                                Und du kannst in Anzeigevariante noch dies setzen
                                {"0":"unbeschaltet","1":"geschaltet"}
                                  @mcu
                                  wenn ich "ack auf true" setze, bleibt der Wert zwar auf 1 und springt nicht auf "(null)", aber die Funktion wird nicht ausgelöst. Damit ist mir leider auch nicht geholfen. Trotzdem danke für den Tipp.
                                    @android51 Und Umstellung auf value?
                                      @mcu
                                      macht keinen Unterschied. Ich denke, dass das Problem er im Objektbaum und dessen Datenpunkt liegt. Denn da springt der Wert ja auch immer wieder auf "(null)"
                                        @android51 Ja dann. Ok. Liegt nicht an jarvis.
                                        Mit der Anzeigevariante von oben könntest du auch die DropDownAction nutzen.
                                          @mcu
                                          ne, alles gut, der switchaction button ist völlig ausreichend.
                                          habe das Problem, aber, glaube ich, gerade gelöst. Es fehlt ein Häkchen im Modbus-Adapter bei "Abfrage". Wenn es nicht noch irgendwas anderes im Hintergrund verändert hat, habe ich das Problem beseitigt. Danke für deine Hilfe trotzdem 🙂 🙂
                                          Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Grizzelbee
                                            Grizzelbee Developer @Android51 last edited by Grizzelbee
                                            @MCU
                                            Huhu!
                                            Meine Suche nach "IconState" brachte leider keine brauchbaren Treffer - deshalb muss ich mal fragen:
                                            Ich würde gerne sowohl das Geräte-Icon (links) als auch das "Status-Icon" (rechts) verwenden um verschiedene Dinge darzustellen.
                                            Zum Beispiel bei einer Person, die sich via VPN in Netz einwählen kann:
                                            Das Geräte-Icon nutze ich um Anwesend (blau), Abwesend (rot) und Verreist (Koffer) darzustellen.
                                            Den IconState würde ich gerne nutzen um anzuzeigen ob die Person im VPN eingewählt ist.
                                            Bislang habe ich nur hinbekommen das über einen Secondary-State als text "Online" anzuzeigen - ein VPN Icon fände ich aber schöner.
                                            Es gibt aber immer mal wieder Dinge, die ich dort gerne als Icon hätte. Zum Beispiel ein rotes WLAN Symbol , wenn das Gerät nicht erreichbar ist, oder, oder oder.
                                            Geht das und ich habe es nur noch nicht hinbekommen, oder geht das aktuell gar nicht?
                                            Vielen Dank im Voraus für eine Antwort.
                                            EDIT: BTW: Ich bin auf Jarvis 3.1.3-beta 29 Pro
                                            81.1k
                                            92
                                            1847
                                            709062
