    4. Announce: Vorwerk VR200 Saugroboter Adapter
    • Eisbaeeer
      Eisbaeeer Developer @wmendelin last edited by
      Ich bleibe tapfer und helfe trotzdem Leuten weiter. Ich glaube ich habe an dem Adapter länger programmiert, als du für das Einrichten benötigt hast. Aber lass es gut sein. 👍 Werde glücklich damit.
        crusader85 @Eisbaeeer last edited by
        @eisbaeeer Hallo 🙂
        ist geplant, die Map und die Zonenreinigung für den VR300 zu implementieren? Würde mich auch gerne als Tester anbieten.
        Viele Grüße
        • hg6806
          hg6806 Most Active last edited by
          Moin!
          Leider bekomme ich den VR300 auch nicht implementiert.
          Einen Token konnte ich schon einmal erstellen.
          Das hatte aber auch nur über die Kommandos funktioniert, nicht über das EXE file.
          Hier hatte ich immer direkt nach der ersten Anforderung "certificate has expired" bekommen.
          Aber wie schon geschrieben hatte es über die Kommandos funktioniert.
          Ich weiß jetzt nicht ob das Passwort, was mir meine Frau gegeben hat korrekt ist.
          Zumindest kommt immer "no robots found".
          Der Token habe ich wie hier beschrieben rauskopiert.
          Kann man eigentlich für den Kobold VR300 noch ein Account für ein 2. Handy erstellen oder muss das im 2. Handy über ein Account laufen?
          • Curtis777
            Curtis777 last edited by
            Bin ich zu dumm ? mach ich was falsch ?
            Oder klappt das hier nicht mehr ?
            also:
            von hier:
            https://github.com/nicoh88/node-kobold#getting-a-token
            Getting a token..... email ändern und OTP generieren.
            OTP einfügen und mail anpassen
            in iobroker in der instanz
            email sowie API-Token einfügen.
            Passwort leer lassen speichern fertig ?
            bekomme immer die Meldung:
            no robots found
            • I
              iansen.kowalski @Curtis777 last edited by
              @Curtis777 : ich habe das gleiche Probleme. bei mir kommt auch jedesmal "no robots found"
                JoniT4 @iansen.kowalski last edited by
                @iansen-kowalski Hallo, leider habe ich ebenfalls das gleiche Problem immer wieder versucht doch leider auch noch nicht zum Ergebnis gekommen (no robots found). Hat noch jemand vielleicht einen Tip ?
                Curtis777 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Curtis777
                  Curtis777 @JoniT4 last edited by
                  @jonit4
                  ich nehme mir mal die Tage die Zeit und versuche nochmal alles.
                    JoniT4 @Curtis777 last edited by
                    @curtis777 dankeschön ich habe gefühlt auch schon alles ausprobiert und auch den Token überprüft eigentlich müsste es funktionieren, aber es kommt immer nur die Meldung "no robots found".
                    Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Eisbaeeer
                      Eisbaeeer Developer @JoniT4 last edited by
                      @jonit4 Hallo.
                      Der VR ist in der App verbunden und sichtbar?
                        JoniT4 @Eisbaeeer last edited by
                        @eisbaeeer Ja der Roboter ist mit der App verbunden und lässt sich auch komplett steuern.
                          windflyer @JoniT4 last edited by
                          @jonit4 @Eisbaeeer
                          selbiges bei mir … no robots found
                            motomisch last edited by
                            Moin erstmal, nach mehreren Stunden versuche: Ich krieg es nicht hin...
                            Wenn ich den Vorwerk Adapter runterlade, gibt es da nichts mit einem API Token. Nur Email und Passwort und dieses Zeitintervall.
                            Das Problem ist ich habe kein Passwort.
                            Dann habe ich versucht den Adapter direkt über GitHub zu installieren, das funktioniert jedoch auch nicht.
                            Ich bitte um Hilfe
                              JoniT4 @motomisch last edited by
                              @motomisch du musst den Adapter von Github installieren dann ist das Feld da.
                                @eisbaeeer Hättest du noch eine Idee ?
                                • Curtis777
                                  Alos ich hab jetzt alles versucht.
                                  Mehrmals!
                                  sogar die github app zum token generieren. die eigenartigerweise sagt:
                                  certificate has expired.
                                  Habe versucht Locale und Country Code zu ändern da ich aus AT komme.
                                  kein Erfolg.
                                  Ich stosse eine OTP generierung an:
                                  Der Code kommt per mail an.
                                  Ich übernehme ihn in den zweiten Befehl
                                  und generiere einen API den kopiere ich und lass dass passwortfeld leer
                                  no Robots found
                                    beckerpa last edited by
                                    da ich mir einen neuen VR7 zugelegt habe und somit dann den VR200 umgezogen habe in die neue App, bin ich wie in diesem Post beschrieben vorgegangen und das nach mehreren Versuchen mit Erfolg.
                                    Vielleicht hilft es ja einigen:
                                    1. Token erhalten (https://github.com/nicoh88/node-kobold#getRobots)
                                    • beide Curl-Befehle nacheinander abarbeiten
                                    1. Wie von Jan1 beschrieben (Post 18.03.2021) den Token kopieren.
                                    • nur den Token selbst benutzen, da darf kein Zeichen zu viel oder zu wenig drin sein sonst kommt die Meldung "no robots found" obwohl der Adapter grün ist!
                                    • Als Tipp: Token in den Editor kopieren und Leerzeichen (falls beim Kopieren aus Putty o.ä. passiert) rauslöschen, danach erst den Token aus dem Editor in die Instanzeinstellungen vr200 in API-Token kopieren, Passwort leer lassen. Danach hat es bei mir einwandfrei funktioniert und der VR200 ist mit den Datenpunkten online (4x falsch gemacht, dann wieder von vorne beginnen, also neuer Token).
                                    Vielen Dank an @Eisbaeeer für die Entwicklung- würde mich über die Implementierung des neuen VR7 sehr freuen- gerne pvt anschreiben für Unterstützung mit meinem Gerät.
                                    Viele Grüße
                                    beckerpa
                                    A C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      aski71 @beckerpa last edited by
                                      @Eisbaeeer
                                      ich nutze Deinen Adapter seit Jahren erfolgreich mit einem VR200 und habe mich bis heute drum herum gedrückt, auf die neue App umzustellen.
                                      Seit heute habe ich nun das Problem, dass der Adapter sagt: Login failed.
                                      Ich hatte erst vermutet, dass die das bei Vorwerk jetzt abgeknipst haben. Mein fhem-BOTVAC Adapter funktioniert aber nach wie vor einwandfrei mit der bisherigen Methode.
                                      Irgendwelche Ideen?
                                      Vielen Dank
                                      Alex
                                        cherberg @beckerpa last edited by cherberg
                                        Liebe Broker,
                                        Für mich ist die iobroker Anbindung essentiell denn ich möchte den Sauger wie bisher meinen China-Billig-Sauger bei Abwesenheit (Fritzbox - Handy WLAN Erkennung) automatisch starten.
                                        Leider bekomme ich trotz dutzender Versuche nur die bekannte Meldung no robots found. Den Token habe ich mehrfach neu generiert und zeitnah nur den relevanten Teil raus kopiert, es sind keine Leerzeichen oder ähnliches dabei.
                                        Der zugehörige My Kobold Alexa Skill den ich aktiviert habe kommt zum gleichen Ergebnis: "Es ist kein Roboter eingerichtet" (was natürlich falsch ist.)
                                        Der Vorwerk Support war schnell mit der Antwort und sagt, dass der Alexa Skill derzeit nicht unterstützt wird und das in 2024 kommen soll (warum sie zulassen, dass Dutzende User ihn dennoch installieren und frustriert aufgeben erschliesst sich mir nicht!)
                                        Daher stelle ich mir die Frage ob diese Methode überhaupt noch funktioniert. Hat in das letzter Zeit mal jemand zum Laufen bekommen?
                                          cherberg @cherberg last edited by
                                          @cherberg
                                          Liebe Broker,
                                          der Sauger war leider so schlecht, dass ich mich nach sehr kurzer Zeit entschlossen habe ihn zurück zu geben. Daher hat sich meine Frage hier erübrigt.
                                            audiraudi last edited by
                                            Da ich endlose Versuche hatte immer mit "no robots found" hier noch mein Fehler. Ich hatte es in einen Editor kopiert allerdings habe ich dort übersehen das der Key quasi 2 mal beginnt mit "token" und daher hatte ich immer zu viel kopiert. Anbei ein Bild das grau hinterlegte ist der eigentliche Key das unterstrichene am Anfang muss weg bleiben.
                                            Der Key ist von der Länge vollständig, lediglich mehrere Zahlenreihen 123456789 habe ich rein kopiert um meinen Key nicht öffentlich zu machen, aber die Länge dabei angepasst
                                            143
                                            22546
