    4. iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen
    • OliverIO
      OliverIO last edited by
      @pingo
      Das ist das interne Netzwerk deines Containers. Das wird bei jedem Container im Bridge Mode angelegt. Erst das Port Mapping holt den Netzwerk Verkehr dann da raus.
      • OliverIO
        OliverIO @pingo last edited by OliverIO
        @pingo
        Damit man mit der Lösung hier weiterkommt:
        Also ein Port ist auf dem Host schon belegt
        Es gibt keine weiteren Container
        Dann gibt es noch die Möglichkeit das ein anderer Dienst auf der synology den Port belegt
        Um rauszufinden welche applikation das ist musst du eine Shell auf deiner synology aufmachen (also das eigentliche System und in keinem Container) und über die folgende Beschreibung mal schauen ob du was findest
        https://www.cyberciti.biz/faq/what-process-has-open-linux-port/
        1883 müsste ja mqtt sein. Kann sein das da schon ein mqtt Server läuft?
          pingo @OliverIO last edited by pingo
          @oliverio :
          < root@buanet-iobroker2:/opt/iobroker# netstat -tulpn
          Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
          tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN -
          tcp 0 0 0.0.0.0:12001 0.0.0.0:* LISTEN -
          tcp 0 0 0.0.0.0:12002 0.0.0.0:* LISTEN -
          tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN -
          tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN -
          tcp 0 0 127.0.0.11:41739 0.0.0.0:* LISTEN -
          tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN -
          tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN -
          tcp6 0 0 :::8084 :::* LISTEN -
          udp 0 0 0.0.0.0:1905 0.0.0.0:* -
          udp 0 0 127.0.0.11:55611 0.0.0.0:* -
          udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* -
          udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* >
          Warum sind plötzlich die anderen durchgeschliffen Ports nicht mehr zulässig?
          Wenn ich keinen neuen Port hinzufüge, kommt ja dieselbe Fehlermeldung beim Speichern. D.h. ich kann die damals durchgeschliffenen Ports quasi nutzen, aber ich könnte sie heute nicht mehr so eingeben:
          Ich suche ja einen offenen Port für den MQTT Server. Vielleicht kann ich ja einen der durchgeschliffenen Ports dafür nutzen, auch wenn es die Fragestellung nicht löst?
          Glasfaser OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @pingo last edited by
            @pingo sagte in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
            Da ist was strubbelich bei dir .
            Vorschlag :
            Frisches Backup von ioBroker erstellen ( Backitup ),
            Docker komplett aus dem Paketzentrum löschen und neu installieren .
            Dann ein neues ioBroker Image ziehen und installieren ,
            Achtung VIS vor dem Backup einspielen installieren ( BUG )
            • OliverIO
              @pingo
              Bitte nochmal mein Post lesen.
              Du sollst die Befehle nicht IM Container ausführen
              Und dort benötigen wird den Namen des Prozesses der den Port belegt
                @oliverio : Sorry. Das liegt an meinen nicht guten Kenntnissen der Thematik. Ist es so vielleicht richtig:
                root@Diskstation920:~# netstat -tulpn
                tcp 0 0 127.0.0.1:143 0.0.0.0:* LISTEN 20977/dovecot
                tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 6000/nginx: worker
                tcp 0 0 0.0.0.0:2001 0.0.0.0:* LISTEN 722/docker-proxy
                tcp 0 0 0.0.0.0:8081 0.0.0.0:* LISTEN 679/docker-proxy
                tcp 0 0 0.0.0.0:8082 0.0.0.0:* LISTEN 658/docker-proxy
                tcp 0 0 127.0.0.1:914 0.0.0.0:* LISTEN 5917/fcgi-pm
                tcp 0 0 127.0.0.1:915 0.0.0.0:* LISTEN 6179/httpd24
                tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN 11463/ftpd
                tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 8452/sshd: /usr/bin
                tcp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* LISTEN 11868/cupsd
                tcp 0 0 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* LISTEN 762/docker-proxy
                tcp 0 0 0.0.0.0:8088 0.0.0.0:* LISTEN 640/docker-proxy
                tcp 0 0 127.0.0.1:5432 0.0.0.0:* LISTEN 14817/postgres
                tcp 0 0 0.0.0.0:2010 0.0.0.0:* LISTEN 699/docker-proxy
                tcp 0 0 0.0.0.0:8282 0.0.0.0:* LISTEN 620/docker-proxy
                tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 743/docker-proxy
                tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 6000/nginx: worker
                tcp 0 0 0.0.0.0:8284 0.0.0.0:* LISTEN 601/docker-proxy
                tcp 0 0 127.0.0.1:4700 0.0.0.0:* LISTEN 11551/cnid_metad
                tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 11450/smbd
                tcp 0 0 0.0.0.0:4190 0.0.0.0:* LISTEN 20977/dovecot
                tcp 0 0 127.0.0.1:512 0.0.0.0:* LISTEN 21178/termd
                tcp 0 0 0.0.0.0:12001 0.0.0.0:* LISTEN 546/docker-proxy
                tcp 0 0 127.0.0.1:161 0.0.0.0:* LISTEN 11020/snmpd
                tcp 0 0 0.0.0.0:12002 0.0.0.0:* LISTEN 526/docker-proxy
                tcp 0 0 0.0.0.0:3493 0.0.0.0:* LISTEN 21460/upsd
                tcp 0 0 0.0.0.0:50022 0.0.0.0:* LISTEN 8452/sshd: /usr/bin
                tcp 0 0 0.0.0.0:44871 0.0.0.0:* LISTEN 506/docker-proxy
                tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 582/docker-proxy
                tcp 0 0 0.0.0.0:5000 0.0.0.0:* LISTEN 6000/nginx: worker
                tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 564/docker-proxy
                tcp 0 0 0.0.0.0:5001 0.0.0.0:* LISTEN 6000/nginx: worker
                tcp 0 0 0.0.0.0:3307 0.0.0.0:* LISTEN 5364/mysqld
                tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 11450/smbd
                tcp 0 0 0.0.0.0:5357 0.0.0.0:* LISTEN 6000/nginx: worker
                tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 6000/nginx: worker
                tcp6 0 0 :::21 :::* LISTEN 11463/ftpd
                tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 8452/sshd: /usr/bin
                tcp6 0 0 :::631 :::* LISTEN 11868/cupsd
                tcp6 0 0 :::443 :::* LISTEN 6000/nginx: worker
                tcp6 0 0 :::3261 :::* LISTEN -
                tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 11450/smbd
                tcp6 0 0 :::4190 :::* LISTEN 20977/dovecot
                tcp6 0 0 :::3263 :::* LISTEN -
                tcp6 0 0 :::3264 :::* LISTEN -
                tcp6 0 0 :::3265 :::* LISTEN 12581/scsi_plugin_s
                tcp6 0 0 :::515 :::* LISTEN 1/init
                tcp6 0 0 :::548 :::* LISTEN 11550/afpd
                tcp6 0 0 :::50022 :::* LISTEN 8452/sshd: /usr/bin
                tcp6 0 0 :::5000 :::* LISTEN 6000/nginx: worker
                tcp6 0 0 :::6281 :::* LISTEN 17419/img_backupd
                tcp6 0 0 :::5001 :::* LISTEN 6000/nginx: worker
                tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 11450/smbd
                tcp6 0 0 :::5357 :::* LISTEN 6000/nginx: worker
                udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 16976/avahi-daemon:
                udp 0 0 0.0.0.0:44343 0.0.0.0:* 16976/avahi-daemon:
                udp 0 0 0.0.0.0:3702 0.0.0.0:* 10620/synowsdiscove
                udp 0 0 0.0.0.0:9997 0.0.0.0:* 8468/findhostd
                udp 0 0 0.0.0.0:9998 0.0.0.0:* 8468/findhostd
                udp 0 0 0.0.0.0:9999 0.0.0.0:* 8468/findhostd
                udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 17664/minissdpd
                udp 0 0 0.0.0.0:36787 0.0.0.0:* 11830/synorelayd
                udp 213248 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 9763/dhclient
                udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 8145/dhclient
                udp 0 0 172.18.0.1:123 0.0.0.0:* 8459/ntpd
                udp 0 0 192.168.178.144:123 0.0.0.0:* 8459/ntpd
                udp 0 0 127.0.0.1:123 0.0.0.0:* 8459/ntpd
                udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* 8459/ntpd
                udp 0 0 192.168.178.255:137 0.0.0.0:* 17172/nmbd
                udp 0 0 192.168.178.144:137 0.0.0.0:* 17172/nmbd
                udp 0 0 0.0.0.0:137 0.0.0.0:* 17172/nmbd
                udp 0 0 192.168.178.255:138 0.0.0.0:* 17172/nmbd
                udp 0 0 192.168.178.144:138 0.0.0.0:* 17172/nmbd
                udp 0 0 0.0.0.0:138 0.0.0.0:* 17172/nmbd
                udp 0 0 127.0.0.1:161 0.0.0.0:* 11020/snmpd
                udp6 0 0 :::5353 :::* 16976/avahi-daemon:
                udp6 0 0 :::3702 :::* 10620/synowsdiscove
                udp6 0 0 fe80::e44e:4aff:fe3:123 :::* 8459/ntpd
                udp6 0 0 fe80::42:7aff:fea0::123 :::* 8459/ntpd
                udp6 0 0 fe80::9209:d0ff:fe0:123 :::* 8459/ntpd
                udp6 0 0 ::1:123 :::* 8459/ntpd
                udp6 0 0 :::123 :::* 8459/ntpd
                udp6 0 0 :::52099 :::* 16976/avahi-daemon:
                  pingo @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser said in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
                  Vorschlag :
                  Hmmh. Ich hoffe erst noch auf eine Lösung, die mir weniger Sorgen macht, als eine Neuinstallation. Wer weiß, was dann danach alles nicht mehr geht?
                  • OliverIO
                    @pingo
                    Evtl hast du es selbst schon gesehen
                    Port 1883 ist bereits von docker Proxy belegt und gemappt
                    Da die synology Oberfläche nur einen Container anzeigt müssen wir nun direkt mit docker weitermachen
                    Bitte die Ausgabe von
                    docker ps
                      @oliverio :
                      <CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
                      b0f536221783 buanet/iobroker:latest "/bin/bash -c /opt/s…" 4 months ago Up 25 minutes (healthy) 0.0.0.0:1880->1880/tcp, 0.0.0.0:1883->1883/tcp, 0.0.0.0:2001->2001/tcp, 0.0.0.0:2010->2010/tcp, 0.0.0.0:8081-8082->8081-8082/tcp, 0.0.0.0:8088->8088/tcp, 0.0.0.0:8282->8282/tcp, 0.0.0.0:8284->8284/tcp, 0.0.0.0:9000-9001->9000-9001/tcp, 0.0.0.0:12001-12002->12001-12002/tcp, 0.0.0.0:44871->44871/tcp buanet-iobroker2
                      • OliverIO
                        @pingo
                        also es gibt wirklich nur einen container
                        und 1883 ist bereits mit diesem container gemappt.
                        dann wird es nur nicht angezeigt.
                        evtl dann den hinweisen von buanet folgen und lieber portainer installieren und dann nur noch mit portainer den/die container administrieren
                        https://smarthome.buanet.de/2018/12/portainer-auf-der-synology-diskstation/
                        Erster Hinweiskasten
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @OliverIO last edited by
                          @oliverio
                          Um den Port 1883 geht es gar nicht mehr . Der TE hat sich auf Seite 1 schon selber korrigiert .
                          Er meinte 1882.
                            pingo @haselchen last edited by pingo
                            Das liest sich für mich, als nicht sehr erfahrener User sehr bedrohlich:
                            Aktuell läuft ja iobroker prima. Ich kann nur den MQTT-Server nicht nutzen.
                            Gibt es keinen Weg, der weniger riskant als eine Neuinstallation oder die Portainerlösung ist?
                            Ist denn vielleicht einer der bereits durchgeschliffenen Ports frei und kann statt 1882 benutzt werden?
                            • OliverIO
                              @haselchen
                              @pingo said in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
                              @haselchen: Sorry ich meinte 1882. Hab den Eingangspost editiert. Sorry
                              Manchmal muss man für die TEs mitdenken
                              • OliverIO
                                @pingo
                                du müsstest 1883 nutzen können.
                                der ist auf jeden fall vom container zum host gemappt.
                                was mich wundert ist, das im container 1882 als LISTEN aufgeführt ist.
                                gehe mal in deine mqtt konfiguration (adapter?) IM container und schaue ob du du da den falschen port eingetragen hast.
                                die fehlermeldung würde ich nicht auf die goldwage legen. dsm nutzt im hintergrund auch nur den docker befehl. wenn nun eine fehlermeldung falsch interpretiert oder missverständlich ausgegeben wird, kann das schon sein.
                                ich sehe container richtig gemappt, aber imm container hört ein programm auf port 1882
                                da du schon einmal die beiden ports verwechselt hast und ich im internet für 1882 keine passende applikation gefunden habe (https://de.adminsub.net/tcp-udp-port-finder/1882 ist nur so ein zertifikatsservice den du wahrscheinlich innerhalb iobroker nicht einsetzt 🙂 ), vermute ich das du da was falsch konfiguriert hast.
                                alternativ den mqtt adapter entfernen, iobroker durchstarten und dann mqtt wieder hinzufügen (mit dem richtigen port bzw weg lassen, da das eigentlich schon im default vorgegeben sein müsste)
                                • OliverIO
                                  docker direkt auf der shell nutzen
                                  portainer als container zu installieren ist nicht riskant
                                    @OliverIO: Das hat seine Richtigkeit, weil ich ja 1882 im Shelly Adapter eingetragen habe. Leider kann ich 1882 aber nicht durchschleifen. Siehe oben.
                                    Kann ich denn vielleicht statt 1882 einen der bereits durchgeschliffenen Ports verwenden?
                                    • OliverIO
                                      @pingo
                                      und warum nicht den standard port?
                                      dann musst du das bestehenede mapping 1883 erst mal wieder aufheben, da hat sich wohl was verhakt, evtl auch deswegen die fehlermeldung.
                                      vor der bearbeitung der mappings den container am besten stoppen.
                                      aber wie gesagt nochmal der hinweis auf den hinweis von buanet /er hat das nicht ohne grund geschrieben), ansonsten dann mal per discord direkt an ihn wenden (Andre buanet), da gibt es eine docker sektion und ich habe gesehen, das er dort auch mit anwesend ist
                                        @oliverio said in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
                                        @pingo
                                        Soll ich 1883 in der Adaptereinstellung nehmen? (Edit: der Shelly Adapter funktioniert damit auch nicht)
                                          pingo @pingo last edited by
                                          Lieben Dank für die Versuche mir zu helfen. Die Lösungsvorschläge überfordern mich doch gewaltig.
                                          Ich wollte eigentlich nur den Shelly Adapter zum Laufen bringen: siehe hier
                                          Wenn ich dafür jetzt meinen funktionsfähigen IOBroker neu aufsetzen muss oder in den Portainer packen muss, dann kann das wahrscheinlich auch richtig schief gehen. Ich bin jetzt ziemlich frustriert.
                                          Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @pingo last edited by Glasfaser
                                            Nööö .
                                            Portainer ist ein Image ... da passiert nichts !
                                            100
                                            5559
