    • Chris76e
      Chris76e @SBorg last edited by
      @sborg
      Möchte halt gerne immer das aktuelle Wetterscript nutzen, somit muss ich ja auf influxDB V2.x gehen. Hier habe ich den anschluss verpasst wie man genau die alten Daten aus der V1 in die neue DB bekommt. Ob die DP´s in javascript oder 0_userdata liegen ist mir egal, die paar scripte die ich habe und die Anzeigen in VIS kann ich ja anpassen.
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by Nashra
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        @negalein / @Nashra Mein Fehler, Klammer vergessen.
        Entweder sh neu von GitHub laden und Service neu starten,
        oder in Zeile 387 der wetterstation.sh die Klammer hinzufügen und Service neu starten:
        von $MESSWERTE[21] in ${MESSWERTE[21]} ändern
        erledigt und wird angezeigt 👍
        geht das auch alle 5 Minuten 😀
        SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          A Former User @SBorg last edited by
          @sborg
          Danke, hast recht, mit mir stimmt was nicht 😄😂🙈🙈🙈
          Hab’s gefunden, war ne boe !
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
            Zeitstempel ändert sich zur vollen 15. Minute
            zuletzt geändert bleibt beim 19.2.2023
            lt. Awekas müsste zumindest um 15:35 was im DP stehen.
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @Guest last edited by
              @ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              😊 ...aber nicht mit sondern bei [m/d]ir...
                OT - sowohl als auch haha 😂
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                  @Negalein
                  Müsste dann bei dir aber ebenfalls sein:
                  @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Bei Awekas & Co. weiß ich nicht wie sie es berechnen wollen, da sie den Wert nicht erhalten (berechnen kann ich es auch nicht).
                  Das wäre in etwa so als ob man bei einem "Glas für Trinkgelder" im nach hinein anhand der Münzen ermitteln wollte, wer wie viel Trinkgeld gegeben hat...
                  Eine Böe per Definition:
                  Als Bö bezeichnet man im Allgemeinen einen kräftigen Windstoß, der oft mit einer plötzlichen Windrichtungsänderung verbunden ist. Bei der Definition einer Bö ist die Abweichung ihrer Windgeschwindigkeit vom durchschnittlichen (mittleren) Wind entscheidend. Dabei gilt, dass die mittlere Windgeschwindigkeit um mindestens 5 m/s (das entspricht 18 km/h oder, für die Segler, 10 Knoten) überschritten werden muss. Als weiteres Kriterium kommt die Andauer des Windstoßes hinzu. Diesbezüglich gilt, dass die Abweichung vom Mittelwind mindestens drei, höchstens aber 20 Sekunden anhalten muss (www.dwd.de/lexikon -> Bö).
                  Quelle: https://www.dwd.de
                  Da haben wir bei einem Sendeintervall von 30 Sekunden schon das 1. Problem.
                  Dann bräuchten wir die Zählimpulse des Wettermastes (Kleingeld s.o.), nicht den gemittelten Wert des Displays/Gateways.
                  Deswegen sind alle Berechnungen mehr oder minder nur Schätzungen. Richtig ermitteln kann man es nur mittels der Impulse vom Flügelrad des Wettermastes.
                  Im Grunde also nur mehr ein ungenaues "Gimmik" wenn es die Station nicht direkt liefert...
                  Bei mir lt.
                  • Station: 11.5 km/h
                  • Wunderground: 11.5 km/h (nicht verwunderlich, die kriegen den Wert der Station 😉 )
                  • AWEKAS: 9.73 km/h
                  • WeatherCloud: 5.3 km/h
                  • Ecowitt: 9.3 km/h
                  • SBorg
                    Logo 😊
                    (Heutige) sh von GitHub laden und Service neu starten 😉
                    Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @Chris76e last edited by
                      @chris76e sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      @sborg
                      Für den "Umzug" InfluxDB V1 --> V2 hat @Negalein einen eigenen Thread gestartet, das wäre "hier" fehl am Platze. Habe aber ein Abo drauf, wenn du also dort was fragst, sehe ich es 😉
                      Bin zwar kein richtiger Freund der meisten YT-Tuts, aber das von EddyD's Smarthome bzgl. V1 --> V2 ist wirklich gut (falls man nur updaten möchte und nicht ex-/importiert).
                      Dann müsstest du das Wetterskript auf V3.0.0 updaten und das wetterstation.js wie üblich anlegen und ausführen. Dann per Influx wieder loggen was du willst bzw. nötig ist (Aussentemperatur, Wind_max und Regen_Tag).
                      Falls gewünscht Statistik-Skript updaten (alte Werte bleiben erhalten, es wird jetzt halt nur per InfluxDB v2.6 abgefragt).
                      Zu guter Letzt nun noch alles ändern auf "0_userdata..." was vorher "javascript..." abgefragt hatte.
                      Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                        die "WeatherSmart for WiFi" zeigt regelmäßig Böen an.
                        Beobachte jetzt mal mit der letzten .sh
                        ok, auch mit der neuen .sh keine Änderung.
                        Bleibt 0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max bei 0
                        @Nashra
                        zeigt es bei dir mehr als 0 an?
                        • Nashra
                          Logo 😊
                          Geladen und Service neu gestartet, funktioniert, danke 👍
                          • Nashra
                            Nashra Most Active Forum Testing @Negalein last edited by
                            @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            @Nashra
                            Ja, mit der ersten Änderung schon und jetzt mit den 5 Minuten wird der DP auch aktualisiert
                            und in VIS angezeigt
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Nashra last edited by
                              komisch. Bei mir bleibt er auf 0 stehen.
                              Letzte Änderung ist immer noch der 19.2.23
                              • Nashra
                                • Nashra
                                  Nashra Most Active Forum Testing @Nashra last edited by
                                  @Negalein
                                  hattest Du die .sh komplett getauscht oder nur editiert?
                                  • Chris76e
                                    @sborg
                                    Danke, werde ich mir ansehen.
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @Nashra last edited by Negalein
                                      komplett getauscht
                                      simple-api sicher auch schon 10x gestartet.
                                      Jetzt reboote ich mal den Wetterserver.
                                      Edit: Reboot half auch nicht 😞
                                      • Nashra
                                        komplett getauscht
                                        Mist und du hast auch die WH4000SE von Froggit
                                        Negalein Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Negalein
                                          Ja, hab auch die.
                                          Welche FW hast du auf der Froggit?
                                          hab jetzt mal auf 1.6.5 upgedatet.
                                          • Boronsbruder
                                            Boronsbruder @Nashra last edited by
                                            @nashra
                                            hast du mal die SimpleApi neugestartet. Meine das stand auch mal irgendwo und hat bei mir auch mal ein Problem gelöst.
                                            152
                                            5661
                                            3792346
