    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
      A Former User @Rene55 last edited by
      @rene55
      Da haste in allem Recht!
      Der Adapter läuft jetzt seit Tagen einwandfrei, für ne alpha.. supi !!
      Auch wenn der WR offline geht, kein Problem.
      • Rene55
        @ilovegym Danke für die Blumen
        cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • X
          Xbrrudi last edited by
          @Rene55
          Ich danke dir für deine gute Arbeit. Die Konfiguration ist ein bisschen undurchsichtig für den Laien.
          Ich finde es so wie es ist super gelöst da mann sich die Anzeige wie man sie braucht zusammensetzen kann.
          Jetzt fehlt nur noch das zurücksetzen der Tagesleistung ohne Cloud?
          • cash
            cash Most Active @Rene55 last edited by
            @rene55 läuft der Adapter wie der andere ebenfalls per cron? Bei 60s besteht das Protokoll ja sonst nur noch aus start und stop Meldungen des Adapters. Aus dem Grund habe ich den Cron bei der cloud Varainte auf 3 pro Stunde reduziert. Da die Angaben ja so oder so max als Schätzwerte durchgehen reicht das 🙂 Beim laufenden Monat bin ich bei einer Abweichung von 22,5 zu 24,25. Prozentual gesehen ist das leider schon echt unterirdisch.
            Ich vermute die Abweidung wird aber bei der cloud-free Version auch nicht besser oder?
              berndsolar13 last edited by
              hi, mein Deye Wechselrichter läuft seit heute, auch wenn es aktuell bewölkt ist, kommen 150 Watt rein. Ich wollte dieses Cloudfreie Tool testen bekomme aber beim installieren folgende Fehlermeldung
              npm install iobroker.deyeidc
              npm ERR! code E404
              npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.deyeidc - Not found
              npm ERR! 404
              npm ERR! 404  'iobroker.deyeidc@latest' is not in the npm registry.
              npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
              npm ERR! 404
              npm ERR! 404 Note that you can also install from a
              npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
              scheint als wäre das Paket nicht mehr auf dem Server oder was mache ich falsch ?
              • Rene55
                Rene55 @berndsolar13 last edited by
                @berndsolar13 Ich hatte ja geschrieben, dass der Adapter noch in der Testphase ist. Daher bitte ausschließlich von Github installieren.
                  sorry, aber bitte kurz erklären was ich machen muss
                  git clone https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc.git
                  und danach ?
                  • Rene55
                    Rene55 @berndsolar13 last edited by Rene55
                    @berndsolar13 Am einfachsten: In der Oberfläche vom ioBroker zuerst den Expertenmodus (grüner Kopf) einschalten.
                    Dann über das Icon der "Katze" > Benutzerdefiniert und dann die URL eintragen. Danach wird der Adapter installiert. Anschließend bitte eine Instanz des Adapters erstellen (geht nicht von selbst!). Dann sollte der Adapter in den Instanzen sichtbar sein.
                    • Rene55
                      Rene55 @cash last edited by
                      @cash Das Abfrage-Intervall ist genauso einstellbar wie bei dem anderen Adapter. Auch über diesen Weg liefert der Inverter nur ca. alle 6 Minuten neue Werte. Wenn du mit dem 3-Stunden-Interval zurechtkommst ist das auch ok.
                      Einen Blick ins Protokoll würde ich nur bei Warnungen/Fehlern machen und sonst nur zum schauen, ob alles richtig läuft.
                        berndsolar13 last edited by berndsolar13
                        Ok das man so Adapter auch installieren kann, wusste ich noch nicht, bin erst seit 7 Tagen iobroker Nutzer 😄
                        Die Installation hat geklappt, musste vorher noch von Node14 auf 16 Upgraden.
                        Aber unter Instanzen taucht der Adapter nicht auf ?
                        Hab dafür jetzt was unter Objekte gibt es einen Ordner mit dem Namen "deyeidc" und darunter ein Ordner mit dem Namen Admin. Klicke ich dort auf den Stift Rechts, geht ein Fenster auf wo Objektdaten mit from und ts erscheint. Bin ich da soweit richtig ?
                        Wo genau muss ich jetzt die Seriennummer des Richters eintragen ?
                        • Rene55
                          @berndsolar13 So weit, so gut. Links unter 'Instanzen' sollte der Adapter zu finden sein und dann hier auf dem Maulschlüssel. In den Objekten (= Stift) brauchst du nichts einzustellen!
                            ok, jetzt ist der Adapter da, musste noch auf das + für hinzufügen klicken
                            Hab nun die IP ohne htttp eingegeben und die Serien Nummer die unter "Inverter serial number" steht eingegeben.
                            der Adapter bleibt Gelb
                            unten bei Verbunden mit Gerät oder Dienst ist das rote Kreuz
                            edit, war die falsche Nummer, mit "Device serial number" wurde er grün 🙂
                            Rene55 wcag22 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Rene55
                              @berndsolar13 sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                              Das meinte ich oben mit "Instanz erstellen". Was sagt das Protokoll?
                              • Rene55
                                @berndsolar13 Ah, ja. Die Daten müssen schon passen 🙂
                                  Läuft nun 🙂
                                  Hab den haken für Influx db aktiviert, den rest so lassen ?
                                  Oder Ignoriere 0 oder Nullwerte (==0) aktivieren ?
                                  Ich bekomme aktuell nur die Produktion in Watt angezeigt, richtig.
                                  Wenn ich deinen Text richtig verstehe, kann ich weitere Register anlegen, um so die Tagesproduktion von heute auch zu loggen ?
                                  • Rene55
                                    @berndsolar13 So kannst du die Werte dauerhaft in InfluxDB speichern, Prellen wird hier wohl nichts. Nullwerte würde ich auch mit drin lassen - sind ja in dem Zusammenhang gültige Werte.
                                    Auch das ist richtig. Wenn under 'Spulen' nur ein Register abgefragt wird, wird auch nur eins ausgelesen und angezeigt. Ich weiß ja nicht, welchen Inverter du gerade ausliest. Für den Fall, dass es ein MI-600 ist, gibt es hier https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.MI600.json ein Beispiel um mehr Daten auszulesen.
                                      Deye Sun 600-G3 oder so 😄
                                      Danke, mit den Spulen klappt es tatsächlich, ein Traum, hab nun Live Werte, Tagesproduktion und sogar Modul 1 +2 🙂
                                      Perfekt, besser gehts nicht, Daumen hoch für das tolle Tool 🙂
                                      • wcag22
                                        wcag22 @Rene55 last edited by
                                        @rene55 sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                        Blöder Frage: Wie kann ich denn den Adapter installieren? Unter Beta finde ich ihn nicht und via npm klappt auch nicht.
                                        Danke.
                                        • Rene55
                                          Rene55 @wcag22 last edited by
                                          @pi-ter Schau bitte mal 10 Posts höher. 😕
                                          wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • wcag22
                                            @rene55 Ok, danke, wer ALLES lesen kann ist im Vorteil! <duck und weg>
                                            1158
                                            369227
