    4. iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen
    • OliverIO
      OliverIO @pingo last edited by
      @pingo
      Evtl hast du es selbst schon gesehen
      Port 1883 ist bereits von docker Proxy belegt und gemappt
      Da die synology Oberfläche nur einen Container anzeigt müssen wir nun direkt mit docker weitermachen
      Bitte die Ausgabe von
      docker ps
        pingo @OliverIO last edited by
        @oliverio :
        <CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
        b0f536221783 buanet/iobroker:latest "/bin/bash -c /opt/s…" 4 months ago Up 25 minutes (healthy) 0.0.0.0:1880->1880/tcp, 0.0.0.0:1883->1883/tcp, 0.0.0.0:2001->2001/tcp, 0.0.0.0:2010->2010/tcp, 0.0.0.0:8081-8082->8081-8082/tcp, 0.0.0.0:8088->8088/tcp, 0.0.0.0:8282->8282/tcp, 0.0.0.0:8284->8284/tcp, 0.0.0.0:9000-9001->9000-9001/tcp, 0.0.0.0:12001-12002->12001-12002/tcp, 0.0.0.0:44871->44871/tcp buanet-iobroker2
        • OliverIO
          @pingo
          also es gibt wirklich nur einen container
          und 1883 ist bereits mit diesem container gemappt.
          dann wird es nur nicht angezeigt.
          evtl dann den hinweisen von buanet folgen und lieber portainer installieren und dann nur noch mit portainer den/die container administrieren
          https://smarthome.buanet.de/2018/12/portainer-auf-der-synology-diskstation/
          Erster Hinweiskasten
          • haselchen
            haselchen Most Active @OliverIO last edited by
            @oliverio
            Um den Port 1883 geht es gar nicht mehr . Der TE hat sich auf Seite 1 schon selber korrigiert .
            Er meinte 1882.
              pingo @haselchen last edited by pingo
              Das liest sich für mich, als nicht sehr erfahrener User sehr bedrohlich:
              Aktuell läuft ja iobroker prima. Ich kann nur den MQTT-Server nicht nutzen.
              Gibt es keinen Weg, der weniger riskant als eine Neuinstallation oder die Portainerlösung ist?
              Ist denn vielleicht einer der bereits durchgeschliffenen Ports frei und kann statt 1882 benutzt werden?
              OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • OliverIO
                OliverIO @pingo last edited by OliverIO
                @haselchen
                @pingo said in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
                @haselchen: Sorry ich meinte 1882. Hab den Eingangspost editiert. Sorry
                Manchmal muss man für die TEs mitdenken
                • OliverIO
                  @pingo
                  du müsstest 1883 nutzen können.
                  der ist auf jeden fall vom container zum host gemappt.
                  was mich wundert ist, das im container 1882 als LISTEN aufgeführt ist.
                  gehe mal in deine mqtt konfiguration (adapter?) IM container und schaue ob du du da den falschen port eingetragen hast.
                  die fehlermeldung würde ich nicht auf die goldwage legen. dsm nutzt im hintergrund auch nur den docker befehl. wenn nun eine fehlermeldung falsch interpretiert oder missverständlich ausgegeben wird, kann das schon sein.
                  ich sehe container richtig gemappt, aber imm container hört ein programm auf port 1882
                  da du schon einmal die beiden ports verwechselt hast und ich im internet für 1882 keine passende applikation gefunden habe (https://de.adminsub.net/tcp-udp-port-finder/1882 ist nur so ein zertifikatsservice den du wahrscheinlich innerhalb iobroker nicht einsetzt 🙂 ), vermute ich das du da was falsch konfiguriert hast.
                  alternativ den mqtt adapter entfernen, iobroker durchstarten und dann mqtt wieder hinzufügen (mit dem richtigen port bzw weg lassen, da das eigentlich schon im default vorgegeben sein müsste)
                  • OliverIO
                    docker direkt auf der shell nutzen
                    portainer als container zu installieren ist nicht riskant
                      @OliverIO: Das hat seine Richtigkeit, weil ich ja 1882 im Shelly Adapter eingetragen habe. Leider kann ich 1882 aber nicht durchschleifen. Siehe oben.
                      Kann ich denn vielleicht statt 1882 einen der bereits durchgeschliffenen Ports verwenden?
                      • OliverIO
                        @pingo
                        und warum nicht den standard port?
                        dann musst du das bestehenede mapping 1883 erst mal wieder aufheben, da hat sich wohl was verhakt, evtl auch deswegen die fehlermeldung.
                        vor der bearbeitung der mappings den container am besten stoppen.
                        aber wie gesagt nochmal der hinweis auf den hinweis von buanet /er hat das nicht ohne grund geschrieben), ansonsten dann mal per discord direkt an ihn wenden (Andre buanet), da gibt es eine docker sektion und ich habe gesehen, das er dort auch mit anwesend ist
                          pingo @OliverIO last edited by pingo
                          @oliverio said in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
                          @pingo
                          Soll ich 1883 in der Adaptereinstellung nehmen? (Edit: der Shelly Adapter funktioniert damit auch nicht)
                            pingo @pingo last edited by
                            Lieben Dank für die Versuche mir zu helfen. Die Lösungsvorschläge überfordern mich doch gewaltig.
                            Ich wollte eigentlich nur den Shelly Adapter zum Laufen bringen: siehe hier
                            Wenn ich dafür jetzt meinen funktionsfähigen IOBroker neu aufsetzen muss oder in den Portainer packen muss, dann kann das wahrscheinlich auch richtig schief gehen. Ich bin jetzt ziemlich frustriert.
                            Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @pingo last edited by Glasfaser
                              @pingo sagte in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
                              Nööö .
                              Portainer ist ein Image ... da passiert nichts !
                                pingo @Glasfaser last edited by
                                @glasfaser : Ok dann versuche ich mich mal damit 👍
                                  Thomas Braun Most Active @pingo last edited by
                                  Er ist ja nicht voll funktionsfähig.
                                    pingo @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun said in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
                                    Stimmt, aber bis auf den Shelly Adapter läuft er prima.
                                    • Glasfaser
                                      zeige mal die Ausgabe von
                                      iob diag
                                        @glasfaser :
                                        <root@buanet-iobroker2:/opt/iobroker# iob diag
                                        iobroker [command]
                                        Commands:
                                        iobroker setup Setup ioBroker
                                        iobroker start [all|<adapter>.<instance>] Starts the js-controller or a specified adapter instance
                                        iobroker stop [<adapter>.<instance>] stops the js-controller or a specified adapter instance
                                        iobroker restart [<adapter>.<instance>] Restarts js-controller or a specified adapter instance [aliases: r]
                                        iobroker debug <adapter>[.<instance>] Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                                        iobroker info Shows the host info
                                        iobroker logs [<adapter>] Monitor log
                                        iobroker add <adapter> [desiredNumber] Add instance of adapter [aliases: a]
                                        iobroker install <adapter> Installs a specified adapter [aliases: i]
                                        iobroker rebuild [<module>] Rebuild all native modules or path
                                        iobroker url <url> [<name>] Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                                        iobroker del <adapter> Remove adapter and all instances from this host [aliases: delete]
                                        iobroker del <adapter>.<instance> Remove adapter instance [aliases: delete]
                                        iobroker update [<repositoryUrl>] Update repository and list adapters
                                        iobroker upgrade Upgrade management
                                        iobroker upload [all|<adapter>] Upload management [aliases: u]
                                        iobroker object Object management [aliases: o]
                                        iobroker state State management [aliases: s]
                                        iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>] Send message to adapter instance/s
                                        iobroker list <type> [<filter>] List all entries, like objects
                                        iobroker chmod <mode> <file> Change file rights
                                        iobroker chown <user> <group> <file> Change file ownership
                                        iobroker touch <file> Touch file
                                        iobroker rm <file> Remove file
                                        iobroker file File management
                                        iobroker user User commands
                                        iobroker group group management
                                        iobroker host <hostname> Set host to given hostname
                                        iobroker set <adapter>.<instance> Change settings of adapter config
                                        iobroker license <license.file or license.text> Update license by given file
                                        iobroker cert Certificate management
                                        iobroker clean <yes> Clears all objects and states
                                        iobroker backup Create backup
                                        iobroker restore <backup name or path> Restore a specified backup
                                        iobroker validate <backup name or path> Validate a specified backup
                                        iobroker status [all|<adapter>.<instance>] Status of ioBroker or adapter instance [aliases: isrun]
                                        iobroker repo [<name>] Show repo information
                                        iobroker uuid Show uuid of the installation [aliases: id]
                                        iobroker unsetup Reset license, installation secret and language
                                        iobroker fix Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                        iobroker multihost Multihost management
                                        iobroker compact compact group management
                                        iobroker plugin Plugin management
                                        iobroker version [<adapter>] Show version of js-controller or specified adapter [aliases: v]
                                        Options:
                                        --help Show help [boolean]>
                                        • Glasfaser
                                          @pingo
                                          curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                                            pingo @Glasfaser last edited by pingo
                                            @glasfaser said in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
                                            <Skript v.2023-01-02
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                            Architecture: x86_64
                                            Docker: false
                                            Virtualization: Unknown (buanet/Synology?)
                                            diag.sh: line 66: lsb_release: command not found
                                            cat: /etc/os-release: No such file or directory
                                            Systemuptime and Load:
                                            15:19:58 up 1 day, 20:09, 1 user, load average: 0.88, 0.86, 0.69 [IO: 0.71, 0.57, 0.37 CPU: 0.17, 0.27, 0.27]
                                            CPU threads: 4
                                            *** Time and Time Zones ***
                                            Sun Mar 19 14:19:58 UTC 2023
                                            Sun Mar 19 15:19:58 CET 2023
                                            CET +0100
                                            cat: /etc/timezone: No such file or directory
                                            *** User and Groups ***
                                            root
                                            /root
                                            diag.sh: line 83: groups: command not found
                                            *** X-Server-Setup ***
                                            X-Server: false
                                            Desktop:
                                            Terminal:
                                            Boot Target: syno-bootup-done.target
                                            *** MEMORY ***
                                            total used free shared buff/cache available
                                            Mem: 3.8G 2.0G 120M 22M 1.6G 1.5G
                                            Swap: 4.3G 554M 3.8G
                                            Total: 8.1G 2.6G 3.9G
                                            diag.sh: line 100: vmstat: command not found
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
                                            /dev/md0 ext4 2.3G 2.0G 252M 89% /
                                            devtmpfs devtmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev
                                            tmpfs tmpfs 1.9G 2.2M 1.9G 1% /dev/shm
                                            tmpfs tmpfs 1.9G 17M 1.9G 1% /run
                                            tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup
                                            tmpfs tmpfs 1.9G 1.7M 1.9G 1% /tmp
                                            /dev/mapper/cachedev_0 ext4 28T 22T 6.0T 78% /volume1
                                            /dev/usb1p1 hfsplus 1.9T 206G 1.7T 12% /volumeUSB1/usbshare
                                            none aufs 28T 22T 6.0T 78% /volume1/@docker/aufs/mnt/f63aaf1ee160276583588147957dc0ab8ed509048905b85f90e0d8804b430cc2
                                            Messages in dmesg:
                                            [Fri Mar 17 19:11:01 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                                            [Fri Mar 17 19:11:01 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                            [Fri Mar 17 19:11:02 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                                            [Fri Mar 17 19:11:02 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                            [Fri Mar 17 19:11:02 2023] EXT4-fs (loop0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                                            [Fri Mar 17 19:11:02 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                            [Fri Mar 17 19:11:06 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                                            [Fri Mar 17 19:11:06 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                            [Fri Mar 17 19:11:07 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                                            [Fri Mar 17 19:11:07 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                                            [Fri Mar 17 19:11:26 2023] EXT4-fs (dm-2): barriers disabled
                                            [Fri Mar 17 19:11:27 2023] EXT4-fs (dm-2): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl
                                            [Fri Mar 17 19:11:34 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                            Show mounted filesystems (real ones only):
                                            diag.sh: line 109: findmnt: command not found
                                            /var:
                                            168M /var/
                                            79M /var/db
                                            77M /var/db/geoip-database
                                            49M /var/log
                                            21M /var/lib
                                            /opt/iobroker/backups:
                                            du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
                                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                                            du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/': No such file or directory
                                            find: `/opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory
                                            *** NodeJS-Installation ***
                                            diag.sh: line 132: nodejs: command not found
                                            /usr/local/bin/node v12.22.12
                                            /usr/local/bin/npm 6.14.16
                                            diag.sh: line 135: npx: command not found
                                            diag.sh: line 137: apt-cache: command not found
                                            find: `/opt/iobroker/node_modules': No such file or directory
                                            *** ioBroker-Installation ***
                                            ioBroker Status
                                            diag.sh: line 152: iobroker: command not found
                                            Core adapters versions
                                            diag.sh: line 155: iob: command not found
                                            js-controller:
                                            diag.sh: line 156: iob: command not found
                                            admin:
                                            diag.sh: line 157: iob: command not found
                                            javascript:
                                            diag.sh: line 159: cd: /opt/iobroker: No such file or directory
                                            Adapters from github:
                                            Adapter State
                                            diag.sh: line 162: iob: command not found
                                            diag.sh: line 165: iob: command not found
                                            ioBroker-Repositories
                                            diag.sh: line 168: iob: command not found
                                            Installed ioBroker-Instances
                                            diag.sh: line 171: iob: command not found
                                            Objects and States
                                            Objects: 0
                                            States: 0
                                            sudo: apt-get: command not found
                                            diag.sh: line 182: apt-get: command not found
                                            Pending Updates:
                                            *** Listening Ports ***
                                            Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
                                            tcp 0 0 127.0.0.1:143 0.0.0.0:* LISTEN 0 96027 20977/dovecot
                                            tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 0 39198 6000/nginx: worker
                                            tcp 0 0 0.0.0.0:2001 0.0.0.0:* LISTEN 0 10414849 722/docker-proxy
                                            tcp 0 0 0.0.0.0:8081 0.0.0.0:* LISTEN 0 10415616 679/docker-proxy
                                            tcp 0 0 0.0.0.0:8082 0.0.0.0:* LISTEN 0 10416312 658/docker-proxy
                                            tcp 0 0 127.0.0.1:914 0.0.0.0:* LISTEN 0 90667 5917/fcgi-pm
                                            tcp 0 0 127.0.0.1:915 0.0.0.0:* LISTEN 0 89594 6179/httpd24
                                            tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN 0 38790 11463/ftpd
                                            tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 23450 8452/sshd: /usr/bin
                                            tcp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 42711 11868/cupsd
                                            tcp 0 0 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* LISTEN 0 10411894 762/docker-proxy
                                            tcp 0 0 0.0.0.0:8088 0.0.0.0:* LISTEN 0 10411822 640/docker-proxy
                                            tcp 0 0 127.0.0.1:5432 0.0.0.0:* LISTEN 55 66882 14817/postgres
                                            tcp 0 0 0.0.0.0:2010 0.0.0.0:* LISTEN 0 10416341 699/docker-proxy
                                            tcp 0 0 0.0.0.0:8282 0.0.0.0:* LISTEN 0 10416297 620/docker-proxy
                                            tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 0 10415672 743/docker-proxy
                                            tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 0 39200 6000/nginx: worker
                                            tcp 0 0 0.0.0.0:8284 0.0.0.0:* LISTEN 0 10415537 601/docker-proxy
                                            tcp 0 0 127.0.0.1:4700 0.0.0.0:* LISTEN 0 40096 11551/cnid_metad
                                            tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 0 41343 11450/smbd
                                            tcp 0 0 0.0.0.0:4190 0.0.0.0:* LISTEN 0 95984 20977/dovecot
                                            tcp 0 0 127.0.0.1:512 0.0.0.0:* LISTEN 0 98185 21178/termd
                                            tcp 0 0 0.0.0.0:12001 0.0.0.0:* LISTEN 0 10416267 546/docker-proxy
                                            tcp 0 0 127.0.0.1:161 0.0.0.0:* LISTEN 0 36329 11020/snmpd
                                            tcp 0 0 0.0.0.0:12002 0.0.0.0:* LISTEN 0 10411751 526/docker-proxy
                                            tcp 0 0 0.0.0.0:3493 0.0.0.0:* LISTEN 0 101790 21460/upsd
                                            tcp 0 0 0.0.0.0:50022 0.0.0.0:* LISTEN 0 23454 8452/sshd: /usr/bin
                                            tcp 0 0 0.0.0.0:44871 0.0.0.0:* LISTEN 0 10415415 506/docker-proxy
                                            tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 0 10415504 582/docker-proxy
                                            tcp 0 0 0.0.0.0:5000 0.0.0.0:* LISTEN 0 39194 6000/nginx: worker
                                            tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 0 10411780 564/docker-proxy
                                            tcp 0 0 0.0.0.0:5001 0.0.0.0:* LISTEN 0 39196 6000/nginx: worker
                                            tcp 0 0 0.0.0.0:3307 0.0.0.0:* LISTEN 66 1700649 5364/mysqld
                                            tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 0 41344 11450/smbd
                                            tcp 0 0 0.0.0.0:5357 0.0.0.0:* LISTEN 0 39377 6000/nginx: worker
                                            tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 0 39199 6000/nginx: worker
                                            tcp6 0 0 :::21 :::* LISTEN 0 38791 11463/ftpd
                                            tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 23452 8452/sshd: /usr/bin
                                            tcp6 0 0 :::631 :::* LISTEN 0 42712 11868/cupsd
                                            tcp6 0 0 :::443 :::* LISTEN 0 39201 6000/nginx: worker
                                            tcp6 0 0 :::3261 :::* LISTEN 0 44823 -
                                            tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 0 41341 11450/smbd
                                            tcp6 0 0 :::4190 :::* LISTEN 0 95985 20977/dovecot
                                            tcp6 0 0 :::3263 :::* LISTEN 0 44821 -
                                            tcp6 0 0 :::3264 :::* LISTEN 0 46116 -
                                            tcp6 0 0 :::3265 :::* LISTEN 0 48499 12581/scsi_plugin_s
                                            tcp6 0 0 :::515 :::* LISTEN 0 39882 1/init
                                            tcp6 0 0 :::548 :::* LISTEN 0 40185 11550/afpd
                                            tcp6 0 0 :::50022 :::* LISTEN 0 23456 8452/sshd: /usr/bin
                                            tcp6 0 0 :::5000 :::* LISTEN 0 39195 6000/nginx: worker
                                            tcp6 0 0 :::6281 :::* LISTEN 0 81032 17419/img_backupd
                                            tcp6 0 0 :::5001 :::* LISTEN 0 39197 6000/nginx: worker
                                            tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 0 41342 11450/smbd
                                            tcp6 0 0 :::5357 :::* LISTEN 0 39378 6000/nginx: worker
                                            udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 0 73684 16976/avahi-daemon:
                                            udp 0 0 0.0.0.0:44343 0.0.0.0:* 0 73686 16976/avahi-daemon:
                                            udp 0 0 0.0.0.0:3702 0.0.0.0:* 99 34843 10620/synowsdiscove
                                            udp 0 0 0.0.0.0:9997 0.0.0.0:* 0 26087 8468/findhostd
                                            udp 0 0 0.0.0.0:9998 0.0.0.0:* 0 26086 8468/findhostd
                                            udp 0 0 0.0.0.0:9999 0.0.0.0:* 0 26085 8468/findhostd
                                            udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 0 78468 17664/minissdpd
                                            udp 0 0 0.0.0.0:36787 0.0.0.0:* 0 1704353 11830/synorelayd
                                            udp 213248 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 30841 9763/dhclient
                                            udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 24988 8145/dhclient
                                            udp 0 0 172.18.0.1:123 0.0.0.0:* 87 10417186 8459/ntpd
                                            udp 0 0 192.168.178.144:123 0.0.0.0:* 87 34195 8459/ntpd
                                            udp 0 0 127.0.0.1:123 0.0.0.0:* 0 23387 8459/ntpd
                                            udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* 0 23383 8459/ntpd
                                            udp 0 0 192.168.178.255:137 0.0.0.0:* 0 76335 17172/nmbd
                                            udp 0 0 192.168.178.144:137 0.0.0.0:* 0 76334 17172/nmbd
                                            udp 0 0 0.0.0.0:137 0.0.0.0:* 0 78007 17172/nmbd
                                            udp 0 0 192.168.178.255:138 0.0.0.0:* 0 76337 17172/nmbd
                                            udp 0 0 192.168.178.144:138 0.0.0.0:* 0 76336 17172/nmbd
                                            udp 0 0 0.0.0.0:138 0.0.0.0:* 0 78008 17172/nmbd
                                            udp 0 0 127.0.0.1:161 0.0.0.0:* 0 36328 11020/snmpd
                                            udp6 0 0 :::5353 :::* 0 73685 16976/avahi-daemon:
                                            udp6 0 0 :::3702 :::* 99 34845 10620/synowsdiscove
                                            udp6 0 0 fe80::e44e:4aff:fe3:123 :::* 87 10417192 8459/ntpd
                                            udp6 0 0 fe80::42:7aff:fea0::123 :::* 87 10417190 8459/ntpd
                                            udp6 0 0 fe80::9209:d0ff:fe0:123 :::* 87 34198 8459/ntpd
                                            udp6 0 0 ::1:123 :::* 0 23389 8459/ntpd
                                            udp6 0 0 :::123 :::* 0 23380 8459/ntpd
                                            udp6 0 0 :::52099 :::* 0 73687 16976/avahi-daemon:
                                            tail: cannot open '/opt/iobroker/log/iobroker.current.log' for reading: No such file or directory
                                            iob diag has finished.
                                            v.2023-01-02
                                            diag.sh: line 215: lsb_release: command not found
                                            Operatingsystem:
                                            Installation:
                                            Timezone:
                                            User-ID: 0
                                            X-Server: false
                                            Pending OS-Updates:
                                            diag.sh: line 239: nodejs: command not found
                                            Nodejs-Installation:
                                            diag.sh: line 242: npx: command not found
                                            diag.sh: line 244: iob: command not found
                                            ioBroker Core: js-controller
                                            diag.sh: line 245: iob: command not found
                                            admin
                                            diag.sh: line 247: iobroker: command not found
                                            ioBroker Status:
                                            Status admin:
                                            diag.sh: line 251: iobroker: command not found
                                            diag.sh: line 253: iob: command not found
                                            Pending iob updates: 0
                                            diag.sh: line 255: iob: command not found
                                            Objects: 0
                                            States: 0
                                            Size of iob-Database:
                                            find: /opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory find: /opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory
                                            =================== END OF SUMMARY ====================>
                                            Der Portainerversuch ist m.E. gescheitert:
                                            <root@Diskstation920:~# docker run -d -p 9000:9000 --name portainer --restart always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v /volume1/docker/portainer_data:/data portainer/portainer-ce
                                            Unable to find image 'portainer/portainer-ce:latest' locally
                                            latest: Pulling from portainer/portainer-ce
                                            772227786281: Pull complete
                                            96fd13befc87: Pull complete
                                            b733663f020c: Pull complete
                                            9fbfa87be55d: Pull complete
                                            Digest: sha256:9fa1ec78b4e29d83593cf9720674b72829c9cdc0db7083a962bc30e64e27f64e
                                            Status: Downloaded newer image for portainer/portainer-ce:latest
                                            42538ba0f62d1644098d8eeea2b54c57c1bc3a0d2a7fb1a30f81e5e521d44c4d
                                            docker: Error response from daemon: driver failed programming external connectivity on endpoint portainer (3728dc0bcf157c19a93766fef7892f83600fcb8f8baa191899ab809a8fe199ad): Bind for 0.0.0.0:9000 failed: port is already allocated.>
                                            Glasfaser Thomas Braun 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            100
                                            5559
