    4. iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen
    • OliverIO
      OliverIO @pingo last edited by
      @pingo
      also es gibt wirklich nur einen container
      und 1883 ist bereits mit diesem container gemappt.
      dann wird es nur nicht angezeigt.
      evtl dann den hinweisen von buanet folgen und lieber portainer installieren und dann nur noch mit portainer den/die container administrieren
      https://smarthome.buanet.de/2018/12/portainer-auf-der-synology-diskstation/
      Erster Hinweiskasten
      • haselchen
        haselchen Most Active @OliverIO last edited by
        @oliverio
        Um den Port 1883 geht es gar nicht mehr . Der TE hat sich auf Seite 1 schon selber korrigiert .
        Er meinte 1882.
          pingo @haselchen last edited by pingo
          Das liest sich für mich, als nicht sehr erfahrener User sehr bedrohlich:
          Aktuell läuft ja iobroker prima. Ich kann nur den MQTT-Server nicht nutzen.
          Gibt es keinen Weg, der weniger riskant als eine Neuinstallation oder die Portainerlösung ist?
          Ist denn vielleicht einer der bereits durchgeschliffenen Ports frei und kann statt 1882 benutzt werden?
          OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • OliverIO
            OliverIO @pingo last edited by OliverIO
            @haselchen
            @pingo said in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
            @haselchen: Sorry ich meinte 1882. Hab den Eingangspost editiert. Sorry
            Manchmal muss man für die TEs mitdenken
            • OliverIO
              @pingo
              du müsstest 1883 nutzen können.
              der ist auf jeden fall vom container zum host gemappt.
              was mich wundert ist, das im container 1882 als LISTEN aufgeführt ist.
              gehe mal in deine mqtt konfiguration (adapter?) IM container und schaue ob du du da den falschen port eingetragen hast.
              die fehlermeldung würde ich nicht auf die goldwage legen. dsm nutzt im hintergrund auch nur den docker befehl. wenn nun eine fehlermeldung falsch interpretiert oder missverständlich ausgegeben wird, kann das schon sein.
              ich sehe container richtig gemappt, aber imm container hört ein programm auf port 1882
              da du schon einmal die beiden ports verwechselt hast und ich im internet für 1882 keine passende applikation gefunden habe (https://de.adminsub.net/tcp-udp-port-finder/1882 ist nur so ein zertifikatsservice den du wahrscheinlich innerhalb iobroker nicht einsetzt 🙂 ), vermute ich das du da was falsch konfiguriert hast.
              alternativ den mqtt adapter entfernen, iobroker durchstarten und dann mqtt wieder hinzufügen (mit dem richtigen port bzw weg lassen, da das eigentlich schon im default vorgegeben sein müsste)
              • OliverIO
                docker direkt auf der shell nutzen
                portainer als container zu installieren ist nicht riskant
                  pingo @OliverIO last edited by
                  @OliverIO: Das hat seine Richtigkeit, weil ich ja 1882 im Shelly Adapter eingetragen habe. Leider kann ich 1882 aber nicht durchschleifen. Siehe oben.
                  Kann ich denn vielleicht statt 1882 einen der bereits durchgeschliffenen Ports verwenden?
                  • OliverIO
                    @pingo
                    und warum nicht den standard port?
                    dann musst du das bestehenede mapping 1883 erst mal wieder aufheben, da hat sich wohl was verhakt, evtl auch deswegen die fehlermeldung.
                    vor der bearbeitung der mappings den container am besten stoppen.
                    aber wie gesagt nochmal der hinweis auf den hinweis von buanet /er hat das nicht ohne grund geschrieben), ansonsten dann mal per discord direkt an ihn wenden (Andre buanet), da gibt es eine docker sektion und ich habe gesehen, das er dort auch mit anwesend ist
                      pingo @OliverIO last edited by pingo
                      @oliverio said in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
                      @pingo
                      Soll ich 1883 in der Adaptereinstellung nehmen? (Edit: der Shelly Adapter funktioniert damit auch nicht)
                        pingo @pingo last edited by
                        Lieben Dank für die Versuche mir zu helfen. Die Lösungsvorschläge überfordern mich doch gewaltig.
                        Ich wollte eigentlich nur den Shelly Adapter zum Laufen bringen: siehe hier
                        Wenn ich dafür jetzt meinen funktionsfähigen IOBroker neu aufsetzen muss oder in den Portainer packen muss, dann kann das wahrscheinlich auch richtig schief gehen. Ich bin jetzt ziemlich frustriert.
                        Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @pingo last edited by Glasfaser
                          @pingo sagte in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
                          Nööö .
                          Portainer ist ein Image ... da passiert nichts !
                            pingo @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser : Ok dann versuche ich mich mal damit 👍
                              Thomas Braun Most Active @pingo last edited by
                              Er ist ja nicht voll funktionsfähig.
                                pingo @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun said in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
                                Stimmt, aber bis auf den Shelly Adapter läuft er prima.
                                • Glasfaser
                                  zeige mal die Ausgabe von
                                  iob diag
                                    @glasfaser :
                                    <root@buanet-iobroker2:/opt/iobroker# iob diag
                                    iobroker [command]
                                    Commands:
                                    iobroker setup Setup ioBroker
                                    iobroker start [all|<adapter>.<instance>] Starts the js-controller or a specified adapter instance
                                    iobroker stop [<adapter>.<instance>] stops the js-controller or a specified adapter instance
                                    iobroker restart [<adapter>.<instance>] Restarts js-controller or a specified adapter instance [aliases: r]
                                    iobroker debug <adapter>[.<instance>] Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                                    iobroker info Shows the host info
                                    iobroker logs [<adapter>] Monitor log
                                    iobroker add <adapter> [desiredNumber] Add instance of adapter [aliases: a]
                                    iobroker install <adapter> Installs a specified adapter [aliases: i]
                                    iobroker rebuild [<module>] Rebuild all native modules or path
                                    iobroker url <url> [<name>] Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                                    iobroker del <adapter> Remove adapter and all instances from this host [aliases: delete]
                                    iobroker del <adapter>.<instance> Remove adapter instance [aliases: delete]
                                    iobroker update [<repositoryUrl>] Update repository and list adapters
                                    iobroker upgrade Upgrade management
                                    iobroker upload [all|<adapter>] Upload management [aliases: u]
                                    iobroker object Object management [aliases: o]
                                    iobroker state State management [aliases: s]
                                    iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>] Send message to adapter instance/s
                                    iobroker list <type> [<filter>] List all entries, like objects
                                    iobroker chmod <mode> <file> Change file rights
                                    iobroker chown <user> <group> <file> Change file ownership
                                    iobroker touch <file> Touch file
                                    iobroker rm <file> Remove file
                                    iobroker file File management
                                    iobroker user User commands
                                    iobroker group group management
                                    iobroker host <hostname> Set host to given hostname
                                    iobroker set <adapter>.<instance> Change settings of adapter config
                                    iobroker license <license.file or license.text> Update license by given file
                                    iobroker cert Certificate management
                                    iobroker clean <yes> Clears all objects and states
                                    iobroker backup Create backup
                                    iobroker restore <backup name or path> Restore a specified backup
                                    iobroker validate <backup name or path> Validate a specified backup
                                    iobroker status [all|<adapter>.<instance>] Status of ioBroker or adapter instance [aliases: isrun]
                                    iobroker repo [<name>] Show repo information
                                    iobroker uuid Show uuid of the installation [aliases: id]
                                    iobroker unsetup Reset license, installation secret and language
                                    iobroker fix Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                    iobroker multihost Multihost management
                                    iobroker compact compact group management
                                    iobroker plugin Plugin management
                                    iobroker version [<adapter>] Show version of js-controller or specified adapter [aliases: v]
                                    Options:
                                    --help Show help [boolean]>
                                    • Glasfaser
                                      @pingo
                                      curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                                        pingo @Glasfaser last edited by pingo
                                        @glasfaser said in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
                                        <Skript v.2023-01-02
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Architecture: x86_64
                                        Docker: false
                                        Virtualization: Unknown (buanet/Synology?)
                                        diag.sh: line 66: lsb_release: command not found
                                        cat: /etc/os-release: No such file or directory
                                        Systemuptime and Load:
                                        15:19:58 up 1 day, 20:09, 1 user, load average: 0.88, 0.86, 0.69 [IO: 0.71, 0.57, 0.37 CPU: 0.17, 0.27, 0.27]
                                        CPU threads: 4
                                        *** Time and Time Zones ***
                                        Sun Mar 19 14:19:58 UTC 2023
                                        Sun Mar 19 15:19:58 CET 2023
                                        CET +0100
                                        cat: /etc/timezone: No such file or directory
                                        *** User and Groups ***
                                        root
                                        /root
                                        diag.sh: line 83: groups: command not found
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server: false
                                        Desktop:
                                        Terminal:
                                        Boot Target: syno-bootup-done.target
                                        *** MEMORY ***
                                        total used free shared buff/cache available
                                        Mem: 3.8G 2.0G 120M 22M 1.6G 1.5G
                                        Swap: 4.3G 554M 3.8G
                                        Total: 8.1G 2.6G 3.9G
                                        diag.sh: line 100: vmstat: command not found
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
                                        /dev/md0 ext4 2.3G 2.0G 252M 89% /
                                        devtmpfs devtmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev
                                        tmpfs tmpfs 1.9G 2.2M 1.9G 1% /dev/shm
                                        tmpfs tmpfs 1.9G 17M 1.9G 1% /run
                                        tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup
                                        tmpfs tmpfs 1.9G 1.7M 1.9G 1% /tmp
                                        /dev/mapper/cachedev_0 ext4 28T 22T 6.0T 78% /volume1
                                        /dev/usb1p1 hfsplus 1.9T 206G 1.7T 12% /volumeUSB1/usbshare
                                        none aufs 28T 22T 6.0T 78% /volume1/@docker/aufs/mnt/f63aaf1ee160276583588147957dc0ab8ed509048905b85f90e0d8804b430cc2
                                        Messages in dmesg:
                                        [Fri Mar 17 19:11:01 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                                        [Fri Mar 17 19:11:01 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                        [Fri Mar 17 19:11:02 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                                        [Fri Mar 17 19:11:02 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                        [Fri Mar 17 19:11:02 2023] EXT4-fs (loop0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                                        [Fri Mar 17 19:11:02 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                        [Fri Mar 17 19:11:06 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                                        [Fri Mar 17 19:11:06 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                        [Fri Mar 17 19:11:07 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                                        [Fri Mar 17 19:11:07 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                                        [Fri Mar 17 19:11:26 2023] EXT4-fs (dm-2): barriers disabled
                                        [Fri Mar 17 19:11:27 2023] EXT4-fs (dm-2): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl
                                        [Fri Mar 17 19:11:34 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                        Show mounted filesystems (real ones only):
                                        diag.sh: line 109: findmnt: command not found
                                        /var:
                                        168M /var/
                                        79M /var/db
                                        77M /var/db/geoip-database
                                        49M /var/log
                                        21M /var/lib
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/': No such file or directory
                                        find: `/opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        diag.sh: line 132: nodejs: command not found
                                        /usr/local/bin/node v12.22.12
                                        /usr/local/bin/npm 6.14.16
                                        diag.sh: line 135: npx: command not found
                                        diag.sh: line 137: apt-cache: command not found
                                        find: `/opt/iobroker/node_modules': No such file or directory
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        diag.sh: line 152: iobroker: command not found
                                        Core adapters versions
                                        diag.sh: line 155: iob: command not found
                                        js-controller:
                                        diag.sh: line 156: iob: command not found
                                        admin:
                                        diag.sh: line 157: iob: command not found
                                        javascript:
                                        diag.sh: line 159: cd: /opt/iobroker: No such file or directory
                                        Adapters from github:
                                        Adapter State
                                        diag.sh: line 162: iob: command not found
                                        diag.sh: line 165: iob: command not found
                                        ioBroker-Repositories
                                        diag.sh: line 168: iob: command not found
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        diag.sh: line 171: iob: command not found
                                        Objects and States
                                        Objects: 0
                                        States: 0
                                        sudo: apt-get: command not found
                                        diag.sh: line 182: apt-get: command not found
                                        Pending Updates:
                                        *** Listening Ports ***
                                        Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
                                        tcp 0 0 127.0.0.1:143 0.0.0.0:* LISTEN 0 96027 20977/dovecot
                                        tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 0 39198 6000/nginx: worker
                                        tcp 0 0 0.0.0.0:2001 0.0.0.0:* LISTEN 0 10414849 722/docker-proxy
                                        tcp 0 0 0.0.0.0:8081 0.0.0.0:* LISTEN 0 10415616 679/docker-proxy
                                        tcp 0 0 0.0.0.0:8082 0.0.0.0:* LISTEN 0 10416312 658/docker-proxy
                                        tcp 0 0 127.0.0.1:914 0.0.0.0:* LISTEN 0 90667 5917/fcgi-pm
                                        tcp 0 0 127.0.0.1:915 0.0.0.0:* LISTEN 0 89594 6179/httpd24
                                        tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN 0 38790 11463/ftpd
                                        tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 23450 8452/sshd: /usr/bin
                                        tcp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 42711 11868/cupsd
                                        tcp 0 0 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* LISTEN 0 10411894 762/docker-proxy
                                        tcp 0 0 0.0.0.0:8088 0.0.0.0:* LISTEN 0 10411822 640/docker-proxy
                                        tcp 0 0 127.0.0.1:5432 0.0.0.0:* LISTEN 55 66882 14817/postgres
                                        tcp 0 0 0.0.0.0:2010 0.0.0.0:* LISTEN 0 10416341 699/docker-proxy
                                        tcp 0 0 0.0.0.0:8282 0.0.0.0:* LISTEN 0 10416297 620/docker-proxy
                                        tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 0 10415672 743/docker-proxy
                                        tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 0 39200 6000/nginx: worker
                                        tcp 0 0 0.0.0.0:8284 0.0.0.0:* LISTEN 0 10415537 601/docker-proxy
                                        tcp 0 0 127.0.0.1:4700 0.0.0.0:* LISTEN 0 40096 11551/cnid_metad
                                        tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 0 41343 11450/smbd
                                        tcp 0 0 0.0.0.0:4190 0.0.0.0:* LISTEN 0 95984 20977/dovecot
                                        tcp 0 0 127.0.0.1:512 0.0.0.0:* LISTEN 0 98185 21178/termd
                                        tcp 0 0 0.0.0.0:12001 0.0.0.0:* LISTEN 0 10416267 546/docker-proxy
                                        tcp 0 0 127.0.0.1:161 0.0.0.0:* LISTEN 0 36329 11020/snmpd
                                        tcp 0 0 0.0.0.0:12002 0.0.0.0:* LISTEN 0 10411751 526/docker-proxy
                                        tcp 0 0 0.0.0.0:3493 0.0.0.0:* LISTEN 0 101790 21460/upsd
                                        tcp 0 0 0.0.0.0:50022 0.0.0.0:* LISTEN 0 23454 8452/sshd: /usr/bin
                                        tcp 0 0 0.0.0.0:44871 0.0.0.0:* LISTEN 0 10415415 506/docker-proxy
                                        tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 0 10415504 582/docker-proxy
                                        tcp 0 0 0.0.0.0:5000 0.0.0.0:* LISTEN 0 39194 6000/nginx: worker
                                        tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 0 10411780 564/docker-proxy
                                        tcp 0 0 0.0.0.0:5001 0.0.0.0:* LISTEN 0 39196 6000/nginx: worker
                                        tcp 0 0 0.0.0.0:3307 0.0.0.0:* LISTEN 66 1700649 5364/mysqld
                                        tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 0 41344 11450/smbd
                                        tcp 0 0 0.0.0.0:5357 0.0.0.0:* LISTEN 0 39377 6000/nginx: worker
                                        tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 0 39199 6000/nginx: worker
                                        tcp6 0 0 :::21 :::* LISTEN 0 38791 11463/ftpd
                                        tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 23452 8452/sshd: /usr/bin
                                        tcp6 0 0 :::631 :::* LISTEN 0 42712 11868/cupsd
                                        tcp6 0 0 :::443 :::* LISTEN 0 39201 6000/nginx: worker
                                        tcp6 0 0 :::3261 :::* LISTEN 0 44823 -
                                        tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 0 41341 11450/smbd
                                        tcp6 0 0 :::4190 :::* LISTEN 0 95985 20977/dovecot
                                        tcp6 0 0 :::3263 :::* LISTEN 0 44821 -
                                        tcp6 0 0 :::3264 :::* LISTEN 0 46116 -
                                        tcp6 0 0 :::3265 :::* LISTEN 0 48499 12581/scsi_plugin_s
                                        tcp6 0 0 :::515 :::* LISTEN 0 39882 1/init
                                        tcp6 0 0 :::548 :::* LISTEN 0 40185 11550/afpd
                                        tcp6 0 0 :::50022 :::* LISTEN 0 23456 8452/sshd: /usr/bin
                                        tcp6 0 0 :::5000 :::* LISTEN 0 39195 6000/nginx: worker
                                        tcp6 0 0 :::6281 :::* LISTEN 0 81032 17419/img_backupd
                                        tcp6 0 0 :::5001 :::* LISTEN 0 39197 6000/nginx: worker
                                        tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 0 41342 11450/smbd
                                        tcp6 0 0 :::5357 :::* LISTEN 0 39378 6000/nginx: worker
                                        udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 0 73684 16976/avahi-daemon:
                                        udp 0 0 0.0.0.0:44343 0.0.0.0:* 0 73686 16976/avahi-daemon:
                                        udp 0 0 0.0.0.0:3702 0.0.0.0:* 99 34843 10620/synowsdiscove
                                        udp 0 0 0.0.0.0:9997 0.0.0.0:* 0 26087 8468/findhostd
                                        udp 0 0 0.0.0.0:9998 0.0.0.0:* 0 26086 8468/findhostd
                                        udp 0 0 0.0.0.0:9999 0.0.0.0:* 0 26085 8468/findhostd
                                        udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 0 78468 17664/minissdpd
                                        udp 0 0 0.0.0.0:36787 0.0.0.0:* 0 1704353 11830/synorelayd
                                        udp 213248 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 30841 9763/dhclient
                                        udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 24988 8145/dhclient
                                        udp 0 0 172.18.0.1:123 0.0.0.0:* 87 10417186 8459/ntpd
                                        udp 0 0 192.168.178.144:123 0.0.0.0:* 87 34195 8459/ntpd
                                        udp 0 0 127.0.0.1:123 0.0.0.0:* 0 23387 8459/ntpd
                                        udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* 0 23383 8459/ntpd
                                        udp 0 0 192.168.178.255:137 0.0.0.0:* 0 76335 17172/nmbd
                                        udp 0 0 192.168.178.144:137 0.0.0.0:* 0 76334 17172/nmbd
                                        udp 0 0 0.0.0.0:137 0.0.0.0:* 0 78007 17172/nmbd
                                        udp 0 0 192.168.178.255:138 0.0.0.0:* 0 76337 17172/nmbd
                                        udp 0 0 192.168.178.144:138 0.0.0.0:* 0 76336 17172/nmbd
                                        udp 0 0 0.0.0.0:138 0.0.0.0:* 0 78008 17172/nmbd
                                        udp 0 0 127.0.0.1:161 0.0.0.0:* 0 36328 11020/snmpd
                                        udp6 0 0 :::5353 :::* 0 73685 16976/avahi-daemon:
                                        udp6 0 0 :::3702 :::* 99 34845 10620/synowsdiscove
                                        udp6 0 0 fe80::e44e:4aff:fe3:123 :::* 87 10417192 8459/ntpd
                                        udp6 0 0 fe80::42:7aff:fea0::123 :::* 87 10417190 8459/ntpd
                                        udp6 0 0 fe80::9209:d0ff:fe0:123 :::* 87 34198 8459/ntpd
                                        udp6 0 0 ::1:123 :::* 0 23389 8459/ntpd
                                        udp6 0 0 :::123 :::* 0 23380 8459/ntpd
                                        udp6 0 0 :::52099 :::* 0 73687 16976/avahi-daemon:
                                        tail: cannot open '/opt/iobroker/log/iobroker.current.log' for reading: No such file or directory
                                        iob diag has finished.
                                        v.2023-01-02
                                        diag.sh: line 215: lsb_release: command not found
                                        Operatingsystem:
                                        Installation:
                                        Timezone:
                                        User-ID: 0
                                        X-Server: false
                                        Pending OS-Updates:
                                        diag.sh: line 239: nodejs: command not found
                                        Nodejs-Installation:
                                        diag.sh: line 242: npx: command not found
                                        diag.sh: line 244: iob: command not found
                                        ioBroker Core: js-controller
                                        diag.sh: line 245: iob: command not found
                                        admin
                                        diag.sh: line 247: iobroker: command not found
                                        ioBroker Status:
                                        Status admin:
                                        diag.sh: line 251: iobroker: command not found
                                        diag.sh: line 253: iob: command not found
                                        Pending iob updates: 0
                                        diag.sh: line 255: iob: command not found
                                        Objects: 0
                                        States: 0
                                        Size of iob-Database:
                                        find: /opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory find: /opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory
                                        =================== END OF SUMMARY ====================>
                                        Der Portainerversuch ist m.E. gescheitert:
                                        <root@Diskstation920:~# docker run -d -p 9000:9000 --name portainer --restart always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v /volume1/docker/portainer_data:/data portainer/portainer-ce
                                        Unable to find image 'portainer/portainer-ce:latest' locally
                                        latest: Pulling from portainer/portainer-ce
                                        772227786281: Pull complete
                                        96fd13befc87: Pull complete
                                        b733663f020c: Pull complete
                                        9fbfa87be55d: Pull complete
                                        Digest: sha256:9fa1ec78b4e29d83593cf9720674b72829c9cdc0db7083a962bc30e64e27f64e
                                        Status: Downloaded newer image for portainer/portainer-ce:latest
                                        42538ba0f62d1644098d8eeea2b54c57c1bc3a0d2a7fb1a30f81e5e521d44c4d
                                        docker: Error response from daemon: driver failed programming external connectivity on endpoint portainer (3728dc0bcf157c19a93766fef7892f83600fcb8f8baa191899ab809a8fe199ad): Bind for 0.0.0.0:9000 failed: port is already allocated.>
                                        Glasfaser Thomas Braun 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          schon mal ein Fehler von xxxx , weiter lese ich nicht !!!
                                          Nimm meinen Vorschlag von ganz oben !!!!
                                            Thomas Braun Most Active @pingo last edited by Thomas Braun
                                            @pingo
                                            Nodejs falsch installiert, irgendwas ist mit den mounts und das Kommando 'iobroker' bzw. 'iob' wird auch nicht richtig gefunden.
                                            So viel zum 'einwandfrei laufenden ioBroker'
                                            Setz die Kiste neu und gescheit auf.
                                            100
                                            5559
