    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
      berndsolar13 last edited by
      sorry, aber bitte kurz erklären was ich machen muss
      git clone https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc.git
      und danach ?
      • Rene55
        Rene55 @berndsolar13 last edited by Rene55
        @berndsolar13 Am einfachsten: In der Oberfläche vom ioBroker zuerst den Expertenmodus (grüner Kopf) einschalten.
        Dann über das Icon der "Katze" > Benutzerdefiniert und dann die URL eintragen. Danach wird der Adapter installiert. Anschließend bitte eine Instanz des Adapters erstellen (geht nicht von selbst!). Dann sollte der Adapter in den Instanzen sichtbar sein.
        • Rene55
          Rene55 @cash last edited by
          @cash Das Abfrage-Intervall ist genauso einstellbar wie bei dem anderen Adapter. Auch über diesen Weg liefert der Inverter nur ca. alle 6 Minuten neue Werte. Wenn du mit dem 3-Stunden-Interval zurechtkommst ist das auch ok.
          Einen Blick ins Protokoll würde ich nur bei Warnungen/Fehlern machen und sonst nur zum schauen, ob alles richtig läuft.
            berndsolar13 last edited by berndsolar13
            Ok das man so Adapter auch installieren kann, wusste ich noch nicht, bin erst seit 7 Tagen iobroker Nutzer 😄
            Die Installation hat geklappt, musste vorher noch von Node14 auf 16 Upgraden.
            Aber unter Instanzen taucht der Adapter nicht auf ?
            Hab dafür jetzt was unter Objekte gibt es einen Ordner mit dem Namen "deyeidc" und darunter ein Ordner mit dem Namen Admin. Klicke ich dort auf den Stift Rechts, geht ein Fenster auf wo Objektdaten mit from und ts erscheint. Bin ich da soweit richtig ?
            Wo genau muss ich jetzt die Seriennummer des Richters eintragen ?
            • Rene55
              @berndsolar13 So weit, so gut. Links unter 'Instanzen' sollte der Adapter zu finden sein und dann hier auf dem Maulschlüssel. In den Objekten (= Stift) brauchst du nichts einzustellen!
                ok, jetzt ist der Adapter da, musste noch auf das + für hinzufügen klicken
                Hab nun die IP ohne htttp eingegeben und die Serien Nummer die unter "Inverter serial number" steht eingegeben.
                der Adapter bleibt Gelb
                unten bei Verbunden mit Gerät oder Dienst ist das rote Kreuz
                edit, war die falsche Nummer, mit "Device serial number" wurde er grün 🙂
                Rene55 wcag22 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Rene55
                  @berndsolar13 sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                  Das meinte ich oben mit "Instanz erstellen". Was sagt das Protokoll?
                  • Rene55
                    @berndsolar13 Ah, ja. Die Daten müssen schon passen 🙂
                      Läuft nun 🙂
                      Hab den haken für Influx db aktiviert, den rest so lassen ?
                      Oder Ignoriere 0 oder Nullwerte (==0) aktivieren ?
                      Ich bekomme aktuell nur die Produktion in Watt angezeigt, richtig.
                      Wenn ich deinen Text richtig verstehe, kann ich weitere Register anlegen, um so die Tagesproduktion von heute auch zu loggen ?
                      • Rene55
                        @berndsolar13 So kannst du die Werte dauerhaft in InfluxDB speichern, Prellen wird hier wohl nichts. Nullwerte würde ich auch mit drin lassen - sind ja in dem Zusammenhang gültige Werte.
                        Auch das ist richtig. Wenn under 'Spulen' nur ein Register abgefragt wird, wird auch nur eins ausgelesen und angezeigt. Ich weiß ja nicht, welchen Inverter du gerade ausliest. Für den Fall, dass es ein MI-600 ist, gibt es hier https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.MI600.json ein Beispiel um mehr Daten auszulesen.
                          Deye Sun 600-G3 oder so 😄
                          Danke, mit den Spulen klappt es tatsächlich, ein Traum, hab nun Live Werte, Tagesproduktion und sogar Modul 1 +2 🙂
                          Perfekt, besser gehts nicht, Daumen hoch für das tolle Tool 🙂
                          • wcag22
                            wcag22 @Rene55 last edited by
                            @rene55 sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                            Blöder Frage: Wie kann ich denn den Adapter installieren? Unter Beta finde ich ihn nicht und via npm klappt auch nicht.
                            Danke.
                            • Rene55
                              Rene55 @wcag22 last edited by
                              @pi-ter Schau bitte mal 10 Posts höher. 😕
                              wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • wcag22
                                @rene55 Ok, danke, wer ALLES lesen kann ist im Vorteil! <duck und weg>
                                • wcag22
                                  wcag22 @berndsolar13 last edited by
                                  Wo hast Du auf das + geklickt.? Bei Instanzen finde ich nix und bei den Objekten füge ich nur einen Datenpunkt hinzu.
                                  Stehe im Wald... 😞
                                  • wcag22
                                    wcag22 @wcag22 last edited by
                                    @pi-ter Ach, habs gefunden... Darauf muss man aber auch erst einmal kommen.. 🙂
                                    • wcag22
                                      @Rene55
                                      Für Alle, die auch etwas verwirrt waren von obigen Formulierungen:
                                      Nach der Installation des Adapters taucht dieser nicht "links unter Instanzen" auf, sondern "Links unter Adapter".
                                      Dort muss man ihn noch - wie gewohnt - als Adapter hinzufügen (dort ist das geheimnisvolle +-Zeichen).
                                      Erst dann ist er unter "Instanzen" sichtbar und kann - auch wie gewohnt - über den Schraubenschlüssel konfiguriert werden.
                                      VG Peter
                                      • Rene55
                                        Rene55 @Rene55 last edited by
                                        @Pi-ter sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                        Hatte ich auch oben beschrieben - war wohl etwas ungenau (nur für die 'alten Hasen').
                                        • wcag22
                                          wcag22 @Rene55 last edited by wcag22
                                          @rene55 Q: Verbunden mit Gerät oder Dienst - bleibt gelb mit rotem Kreuz
                                          Hast Du eine Idee , wo ich noch dran schrauben könnte? Lokale IP und Seriennummer ist eingetragen, alle anderen Defaultwerte sind geblieben.
                                          Welche Ports würden denn noch zutreffen? Einfach vor bzw. herunterzählen?
                                          Edit:
                                          Im Objektbaum unter deyeidc/0/info/connection kann ich manuel von false auf true umschalten. Dann wird die Instanz kurze Zeit grün.
                                          Ich finde dann aber unter Objekte trotzdem keine Datenpunkte.
                                          Was mache ich falsch?
                                          Danke, VG Peter
                                          • Rene55
                                            Rene55 last edited by Rene55
                                            @pi-ter Um da helfen zu können brauche ich das Log von deyeidc.0
                                            1158
                                            369227
