    4. iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen
    • OliverIO
      OliverIO @pingo last edited by OliverIO
      @pingo
      und warum nicht den standard port?
      dann musst du das bestehenede mapping 1883 erst mal wieder aufheben, da hat sich wohl was verhakt, evtl auch deswegen die fehlermeldung.
      vor der bearbeitung der mappings den container am besten stoppen.
      aber wie gesagt nochmal der hinweis auf den hinweis von buanet /er hat das nicht ohne grund geschrieben), ansonsten dann mal per discord direkt an ihn wenden (Andre buanet), da gibt es eine docker sektion und ich habe gesehen, das er dort auch mit anwesend ist
        pingo @OliverIO last edited by pingo
        @oliverio said in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
        @pingo
        Soll ich 1883 in der Adaptereinstellung nehmen? (Edit: der Shelly Adapter funktioniert damit auch nicht)
          pingo @pingo last edited by
          Lieben Dank für die Versuche mir zu helfen. Die Lösungsvorschläge überfordern mich doch gewaltig.
          Ich wollte eigentlich nur den Shelly Adapter zum Laufen bringen: siehe hier
          Wenn ich dafür jetzt meinen funktionsfähigen IOBroker neu aufsetzen muss oder in den Portainer packen muss, dann kann das wahrscheinlich auch richtig schief gehen. Ich bin jetzt ziemlich frustriert.
          Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @pingo last edited by Glasfaser
            @pingo sagte in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
            Nööö .
            Portainer ist ein Image ... da passiert nichts !
              pingo @Glasfaser last edited by
              @glasfaser : Ok dann versuche ich mich mal damit 👍
                Thomas Braun Most Active @pingo last edited by
                Er ist ja nicht voll funktionsfähig.
                  pingo @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun said in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
                  Stimmt, aber bis auf den Shelly Adapter läuft er prima.
                  • Glasfaser
                    zeige mal die Ausgabe von
                    iob diag
                      @glasfaser :
                      <root@buanet-iobroker2:/opt/iobroker# iob diag
                      iobroker [command]
                      Commands:
                      iobroker setup Setup ioBroker
                      iobroker start [all|<adapter>.<instance>] Starts the js-controller or a specified adapter instance
                      iobroker stop [<adapter>.<instance>] stops the js-controller or a specified adapter instance
                      iobroker restart [<adapter>.<instance>] Restarts js-controller or a specified adapter instance [aliases: r]
                      iobroker debug <adapter>[.<instance>] Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                      iobroker info Shows the host info
                      iobroker logs [<adapter>] Monitor log
                      iobroker add <adapter> [desiredNumber] Add instance of adapter [aliases: a]
                      iobroker install <adapter> Installs a specified adapter [aliases: i]
                      iobroker rebuild [<module>] Rebuild all native modules or path
                      iobroker url <url> [<name>] Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                      iobroker del <adapter> Remove adapter and all instances from this host [aliases: delete]
                      iobroker del <adapter>.<instance> Remove adapter instance [aliases: delete]
                      iobroker update [<repositoryUrl>] Update repository and list adapters
                      iobroker upgrade Upgrade management
                      iobroker upload [all|<adapter>] Upload management [aliases: u]
                      iobroker object Object management [aliases: o]
                      iobroker state State management [aliases: s]
                      iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>] Send message to adapter instance/s
                      iobroker list <type> [<filter>] List all entries, like objects
                      iobroker chmod <mode> <file> Change file rights
                      iobroker chown <user> <group> <file> Change file ownership
                      iobroker touch <file> Touch file
                      iobroker rm <file> Remove file
                      iobroker file File management
                      iobroker user User commands
                      iobroker group group management
                      iobroker host <hostname> Set host to given hostname
                      iobroker set <adapter>.<instance> Change settings of adapter config
                      iobroker license <license.file or license.text> Update license by given file
                      iobroker cert Certificate management
                      iobroker clean <yes> Clears all objects and states
                      iobroker backup Create backup
                      iobroker restore <backup name or path> Restore a specified backup
                      iobroker validate <backup name or path> Validate a specified backup
                      iobroker status [all|<adapter>.<instance>] Status of ioBroker or adapter instance [aliases: isrun]
                      iobroker repo [<name>] Show repo information
                      iobroker uuid Show uuid of the installation [aliases: id]
                      iobroker unsetup Reset license, installation secret and language
                      iobroker fix Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                      iobroker multihost Multihost management
                      iobroker compact compact group management
                      iobroker plugin Plugin management
                      iobroker version [<adapter>] Show version of js-controller or specified adapter [aliases: v]
                      Options:
                      --help Show help [boolean]>
                      • Glasfaser
                        @pingo
                        curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                          pingo @Glasfaser last edited by pingo
                          @glasfaser said in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
                          <Skript v.2023-01-02
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Architecture: x86_64
                          Docker: false
                          Virtualization: Unknown (buanet/Synology?)
                          diag.sh: line 66: lsb_release: command not found
                          cat: /etc/os-release: No such file or directory
                          Systemuptime and Load:
                          15:19:58 up 1 day, 20:09, 1 user, load average: 0.88, 0.86, 0.69 [IO: 0.71, 0.57, 0.37 CPU: 0.17, 0.27, 0.27]
                          CPU threads: 4
                          *** Time and Time Zones ***
                          Sun Mar 19 14:19:58 UTC 2023
                          Sun Mar 19 15:19:58 CET 2023
                          CET +0100
                          cat: /etc/timezone: No such file or directory
                          *** User and Groups ***
                          root
                          /root
                          diag.sh: line 83: groups: command not found
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server: false
                          Desktop:
                          Terminal:
                          Boot Target: syno-bootup-done.target
                          *** MEMORY ***
                          total used free shared buff/cache available
                          Mem: 3.8G 2.0G 120M 22M 1.6G 1.5G
                          Swap: 4.3G 554M 3.8G
                          Total: 8.1G 2.6G 3.9G
                          diag.sh: line 100: vmstat: command not found
                          *** FILESYSTEM ***
                          Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
                          /dev/md0 ext4 2.3G 2.0G 252M 89% /
                          devtmpfs devtmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev
                          tmpfs tmpfs 1.9G 2.2M 1.9G 1% /dev/shm
                          tmpfs tmpfs 1.9G 17M 1.9G 1% /run
                          tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup
                          tmpfs tmpfs 1.9G 1.7M 1.9G 1% /tmp
                          /dev/mapper/cachedev_0 ext4 28T 22T 6.0T 78% /volume1
                          /dev/usb1p1 hfsplus 1.9T 206G 1.7T 12% /volumeUSB1/usbshare
                          none aufs 28T 22T 6.0T 78% /volume1/@docker/aufs/mnt/f63aaf1ee160276583588147957dc0ab8ed509048905b85f90e0d8804b430cc2
                          Messages in dmesg:
                          [Fri Mar 17 19:11:01 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                          [Fri Mar 17 19:11:01 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [Fri Mar 17 19:11:02 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                          [Fri Mar 17 19:11:02 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [Fri Mar 17 19:11:02 2023] EXT4-fs (loop0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                          [Fri Mar 17 19:11:02 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [Fri Mar 17 19:11:06 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                          [Fri Mar 17 19:11:06 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [Fri Mar 17 19:11:07 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                          [Fri Mar 17 19:11:07 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                          [Fri Mar 17 19:11:26 2023] EXT4-fs (dm-2): barriers disabled
                          [Fri Mar 17 19:11:27 2023] EXT4-fs (dm-2): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl
                          [Fri Mar 17 19:11:34 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          Show mounted filesystems (real ones only):
                          diag.sh: line 109: findmnt: command not found
                          /var:
                          168M /var/
                          79M /var/db
                          77M /var/db/geoip-database
                          49M /var/log
                          21M /var/lib
                          /opt/iobroker/backups:
                          du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/': No such file or directory
                          find: `/opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory
                          *** NodeJS-Installation ***
                          diag.sh: line 132: nodejs: command not found
                          /usr/local/bin/node v12.22.12
                          /usr/local/bin/npm 6.14.16
                          diag.sh: line 135: npx: command not found
                          diag.sh: line 137: apt-cache: command not found
                          find: `/opt/iobroker/node_modules': No such file or directory
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          diag.sh: line 152: iobroker: command not found
                          Core adapters versions
                          diag.sh: line 155: iob: command not found
                          js-controller:
                          diag.sh: line 156: iob: command not found
                          admin:
                          diag.sh: line 157: iob: command not found
                          javascript:
                          diag.sh: line 159: cd: /opt/iobroker: No such file or directory
                          Adapters from github:
                          Adapter State
                          diag.sh: line 162: iob: command not found
                          diag.sh: line 165: iob: command not found
                          ioBroker-Repositories
                          diag.sh: line 168: iob: command not found
                          Installed ioBroker-Instances
                          diag.sh: line 171: iob: command not found
                          Objects and States
                          Objects: 0
                          States: 0
                          sudo: apt-get: command not found
                          diag.sh: line 182: apt-get: command not found
                          Pending Updates:
                          *** Listening Ports ***
                          Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
                          tcp 0 0 127.0.0.1:143 0.0.0.0:* LISTEN 0 96027 20977/dovecot
                          tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 0 39198 6000/nginx: worker
                          tcp 0 0 0.0.0.0:2001 0.0.0.0:* LISTEN 0 10414849 722/docker-proxy
                          tcp 0 0 0.0.0.0:8081 0.0.0.0:* LISTEN 0 10415616 679/docker-proxy
                          tcp 0 0 0.0.0.0:8082 0.0.0.0:* LISTEN 0 10416312 658/docker-proxy
                          tcp 0 0 127.0.0.1:914 0.0.0.0:* LISTEN 0 90667 5917/fcgi-pm
                          tcp 0 0 127.0.0.1:915 0.0.0.0:* LISTEN 0 89594 6179/httpd24
                          tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN 0 38790 11463/ftpd
                          tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 23450 8452/sshd: /usr/bin
                          tcp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 42711 11868/cupsd
                          tcp 0 0 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* LISTEN 0 10411894 762/docker-proxy
                          tcp 0 0 0.0.0.0:8088 0.0.0.0:* LISTEN 0 10411822 640/docker-proxy
                          tcp 0 0 127.0.0.1:5432 0.0.0.0:* LISTEN 55 66882 14817/postgres
                          tcp 0 0 0.0.0.0:2010 0.0.0.0:* LISTEN 0 10416341 699/docker-proxy
                          tcp 0 0 0.0.0.0:8282 0.0.0.0:* LISTEN 0 10416297 620/docker-proxy
                          tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 0 10415672 743/docker-proxy
                          tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 0 39200 6000/nginx: worker
                          tcp 0 0 0.0.0.0:8284 0.0.0.0:* LISTEN 0 10415537 601/docker-proxy
                          tcp 0 0 127.0.0.1:4700 0.0.0.0:* LISTEN 0 40096 11551/cnid_metad
                          tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 0 41343 11450/smbd
                          tcp 0 0 0.0.0.0:4190 0.0.0.0:* LISTEN 0 95984 20977/dovecot
                          tcp 0 0 127.0.0.1:512 0.0.0.0:* LISTEN 0 98185 21178/termd
                          tcp 0 0 0.0.0.0:12001 0.0.0.0:* LISTEN 0 10416267 546/docker-proxy
                          tcp 0 0 127.0.0.1:161 0.0.0.0:* LISTEN 0 36329 11020/snmpd
                          tcp 0 0 0.0.0.0:12002 0.0.0.0:* LISTEN 0 10411751 526/docker-proxy
                          tcp 0 0 0.0.0.0:3493 0.0.0.0:* LISTEN 0 101790 21460/upsd
                          tcp 0 0 0.0.0.0:50022 0.0.0.0:* LISTEN 0 23454 8452/sshd: /usr/bin
                          tcp 0 0 0.0.0.0:44871 0.0.0.0:* LISTEN 0 10415415 506/docker-proxy
                          tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 0 10415504 582/docker-proxy
                          tcp 0 0 0.0.0.0:5000 0.0.0.0:* LISTEN 0 39194 6000/nginx: worker
                          tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 0 10411780 564/docker-proxy
                          tcp 0 0 0.0.0.0:5001 0.0.0.0:* LISTEN 0 39196 6000/nginx: worker
                          tcp 0 0 0.0.0.0:3307 0.0.0.0:* LISTEN 66 1700649 5364/mysqld
                          tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 0 41344 11450/smbd
                          tcp 0 0 0.0.0.0:5357 0.0.0.0:* LISTEN 0 39377 6000/nginx: worker
                          tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 0 39199 6000/nginx: worker
                          tcp6 0 0 :::21 :::* LISTEN 0 38791 11463/ftpd
                          tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 23452 8452/sshd: /usr/bin
                          tcp6 0 0 :::631 :::* LISTEN 0 42712 11868/cupsd
                          tcp6 0 0 :::443 :::* LISTEN 0 39201 6000/nginx: worker
                          tcp6 0 0 :::3261 :::* LISTEN 0 44823 -
                          tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 0 41341 11450/smbd
                          tcp6 0 0 :::4190 :::* LISTEN 0 95985 20977/dovecot
                          tcp6 0 0 :::3263 :::* LISTEN 0 44821 -
                          tcp6 0 0 :::3264 :::* LISTEN 0 46116 -
                          tcp6 0 0 :::3265 :::* LISTEN 0 48499 12581/scsi_plugin_s
                          tcp6 0 0 :::515 :::* LISTEN 0 39882 1/init
                          tcp6 0 0 :::548 :::* LISTEN 0 40185 11550/afpd
                          tcp6 0 0 :::50022 :::* LISTEN 0 23456 8452/sshd: /usr/bin
                          tcp6 0 0 :::5000 :::* LISTEN 0 39195 6000/nginx: worker
                          tcp6 0 0 :::6281 :::* LISTEN 0 81032 17419/img_backupd
                          tcp6 0 0 :::5001 :::* LISTEN 0 39197 6000/nginx: worker
                          tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 0 41342 11450/smbd
                          tcp6 0 0 :::5357 :::* LISTEN 0 39378 6000/nginx: worker
                          udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 0 73684 16976/avahi-daemon:
                          udp 0 0 0.0.0.0:44343 0.0.0.0:* 0 73686 16976/avahi-daemon:
                          udp 0 0 0.0.0.0:3702 0.0.0.0:* 99 34843 10620/synowsdiscove
                          udp 0 0 0.0.0.0:9997 0.0.0.0:* 0 26087 8468/findhostd
                          udp 0 0 0.0.0.0:9998 0.0.0.0:* 0 26086 8468/findhostd
                          udp 0 0 0.0.0.0:9999 0.0.0.0:* 0 26085 8468/findhostd
                          udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 0 78468 17664/minissdpd
                          udp 0 0 0.0.0.0:36787 0.0.0.0:* 0 1704353 11830/synorelayd
                          udp 213248 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 30841 9763/dhclient
                          udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 24988 8145/dhclient
                          udp 0 0 172.18.0.1:123 0.0.0.0:* 87 10417186 8459/ntpd
                          udp 0 0 192.168.178.144:123 0.0.0.0:* 87 34195 8459/ntpd
                          udp 0 0 127.0.0.1:123 0.0.0.0:* 0 23387 8459/ntpd
                          udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* 0 23383 8459/ntpd
                          udp 0 0 192.168.178.255:137 0.0.0.0:* 0 76335 17172/nmbd
                          udp 0 0 192.168.178.144:137 0.0.0.0:* 0 76334 17172/nmbd
                          udp 0 0 0.0.0.0:137 0.0.0.0:* 0 78007 17172/nmbd
                          udp 0 0 192.168.178.255:138 0.0.0.0:* 0 76337 17172/nmbd
                          udp 0 0 192.168.178.144:138 0.0.0.0:* 0 76336 17172/nmbd
                          udp 0 0 0.0.0.0:138 0.0.0.0:* 0 78008 17172/nmbd
                          udp 0 0 127.0.0.1:161 0.0.0.0:* 0 36328 11020/snmpd
                          udp6 0 0 :::5353 :::* 0 73685 16976/avahi-daemon:
                          udp6 0 0 :::3702 :::* 99 34845 10620/synowsdiscove
                          udp6 0 0 fe80::e44e:4aff:fe3:123 :::* 87 10417192 8459/ntpd
                          udp6 0 0 fe80::42:7aff:fea0::123 :::* 87 10417190 8459/ntpd
                          udp6 0 0 fe80::9209:d0ff:fe0:123 :::* 87 34198 8459/ntpd
                          udp6 0 0 ::1:123 :::* 0 23389 8459/ntpd
                          udp6 0 0 :::123 :::* 0 23380 8459/ntpd
                          udp6 0 0 :::52099 :::* 0 73687 16976/avahi-daemon:
                          tail: cannot open '/opt/iobroker/log/iobroker.current.log' for reading: No such file or directory
                          iob diag has finished.
                          v.2023-01-02
                          diag.sh: line 215: lsb_release: command not found
                          Operatingsystem:
                          Installation:
                          Timezone:
                          User-ID: 0
                          X-Server: false
                          Pending OS-Updates:
                          diag.sh: line 239: nodejs: command not found
                          Nodejs-Installation:
                          diag.sh: line 242: npx: command not found
                          diag.sh: line 244: iob: command not found
                          ioBroker Core: js-controller
                          diag.sh: line 245: iob: command not found
                          admin
                          diag.sh: line 247: iobroker: command not found
                          ioBroker Status:
                          Status admin:
                          diag.sh: line 251: iobroker: command not found
                          diag.sh: line 253: iob: command not found
                          Pending iob updates: 0
                          diag.sh: line 255: iob: command not found
                          Objects: 0
                          States: 0
                          Size of iob-Database:
                          find: /opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory find: /opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory
                          =================== END OF SUMMARY ====================>
                          Der Portainerversuch ist m.E. gescheitert:
                          <root@Diskstation920:~# docker run -d -p 9000:9000 --name portainer --restart always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v /volume1/docker/portainer_data:/data portainer/portainer-ce
                          Unable to find image 'portainer/portainer-ce:latest' locally
                          latest: Pulling from portainer/portainer-ce
                          772227786281: Pull complete
                          96fd13befc87: Pull complete
                          b733663f020c: Pull complete
                          9fbfa87be55d: Pull complete
                          Digest: sha256:9fa1ec78b4e29d83593cf9720674b72829c9cdc0db7083a962bc30e64e27f64e
                          Status: Downloaded newer image for portainer/portainer-ce:latest
                          42538ba0f62d1644098d8eeea2b54c57c1bc3a0d2a7fb1a30f81e5e521d44c4d
                          docker: Error response from daemon: driver failed programming external connectivity on endpoint portainer (3728dc0bcf157c19a93766fef7892f83600fcb8f8baa191899ab809a8fe199ad): Bind for 0.0.0.0:9000 failed: port is already allocated.>
                          Glasfaser Thomas Braun 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            schon mal ein Fehler von xxxx , weiter lese ich nicht !!!
                            Nimm meinen Vorschlag von ganz oben !!!!
                              Thomas Braun Most Active @pingo last edited by Thomas Braun
                              @pingo
                              Nodejs falsch installiert, irgendwas ist mit den mounts und das Kommando 'iobroker' bzw. 'iob' wird auch nicht richtig gefunden.
                              So viel zum 'einwandfrei laufenden ioBroker'
                              Setz die Kiste neu und gescheit auf.
                              • Glasfaser
                                @pingo
                                Kurzfassung
                                Dein ioBroker Container ist schrott ( nicht gepflegt )
                                und was mich auch wunder ist
                                /docker-proxy
                                  @glasfaser : Ja ok. Ich werde versuche mit Deinem Vorschlag alles neu aufzusetzen. Hoffentlich geht es gut
                                    Leider beginnt nun der Alptraum. Beim Neuaufsetzen kommt dieselbe Fehlermeldung:
                                    Und nun?
                                      Ich erinnere mich an die damaligen Installationsprobleme: link text
                                      Das hilft diesmal leider auch nicht. 😠
                                      • Glasfaser
                                        @pingo
                                        Hast du auch das Paket Docker gelöscht / neu installiert
                                        Eventuell auch mal die Syn neu starten !?
                                        OK .. da war mal was mit deinem Webstation Zugang ...
                                          genau. Die Webstation brauche ich.
                                          Mag sich vielleicht mal jemand hier aufschalten. Ich denke schon, dass dann die Fehlersuche schneller und einfacher wird? Ich bin mittlerweile echt verzweifelt. Iobroker weg und nix funktioniert, wie früher.😠
                                          • Glasfaser
                                            nginx
                                            ist in deinem Protokoll , hast du das Installiert !?
                                            und wie ich schon schrieb :
                                            @glasfaser sagte in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
                                            /docker-proxy
                                            100
                                            5559
