    4. iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen
    • Glasfaser
      Glasfaser @pingo last edited by Glasfaser
      @pingo sagte in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
      Portainer packen muss, dann kann das wahrscheinlich auch richtig schief gehen. Ich bin jetzt ziemlich frustriert.
      Nööö .
      Portainer ist ein Image ... da passiert nichts !
        pingo @Glasfaser last edited by
        @glasfaser : Ok dann versuche ich mich mal damit 👍
          Thomas Braun Most Active @pingo last edited by
          Wenn ich dafür jetzt meinen funktionsfähigen IOBroker
          Er ist ja nicht voll funktionsfähig.
            pingo @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun said in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
            Stimmt, aber bis auf den Shelly Adapter läuft er prima.
            • Glasfaser
              zeige mal die Ausgabe von
              iob diag
                @glasfaser :
                <root@buanet-iobroker2:/opt/iobroker# iob diag
                iobroker [command]
                Commands:
                iobroker setup Setup ioBroker
                iobroker start [all|<adapter>.<instance>] Starts the js-controller or a specified adapter instance
                iobroker stop [<adapter>.<instance>] stops the js-controller or a specified adapter instance
                iobroker restart [<adapter>.<instance>] Restarts js-controller or a specified adapter instance [aliases: r]
                iobroker debug <adapter>[.<instance>] Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                iobroker info Shows the host info
                iobroker logs [<adapter>] Monitor log
                iobroker add <adapter> [desiredNumber] Add instance of adapter [aliases: a]
                iobroker install <adapter> Installs a specified adapter [aliases: i]
                iobroker rebuild [<module>] Rebuild all native modules or path
                iobroker url <url> [<name>] Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                iobroker del <adapter> Remove adapter and all instances from this host [aliases: delete]
                iobroker del <adapter>.<instance> Remove adapter instance [aliases: delete]
                iobroker update [<repositoryUrl>] Update repository and list adapters
                iobroker upgrade Upgrade management
                iobroker upload [all|<adapter>] Upload management [aliases: u]
                iobroker object Object management [aliases: o]
                iobroker state State management [aliases: s]
                iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>] Send message to adapter instance/s
                iobroker list <type> [<filter>] List all entries, like objects
                iobroker chmod <mode> <file> Change file rights
                iobroker chown <user> <group> <file> Change file ownership
                iobroker touch <file> Touch file
                iobroker rm <file> Remove file
                iobroker file File management
                iobroker user User commands
                iobroker group group management
                iobroker host <hostname> Set host to given hostname
                iobroker set <adapter>.<instance> Change settings of adapter config
                iobroker license <license.file or license.text> Update license by given file
                iobroker cert Certificate management
                iobroker clean <yes> Clears all objects and states
                iobroker backup Create backup
                iobroker restore <backup name or path> Restore a specified backup
                iobroker validate <backup name or path> Validate a specified backup
                iobroker status [all|<adapter>.<instance>] Status of ioBroker or adapter instance [aliases: isrun]
                iobroker repo [<name>] Show repo information
                iobroker uuid Show uuid of the installation [aliases: id]
                iobroker unsetup Reset license, installation secret and language
                iobroker fix Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                iobroker multihost Multihost management
                iobroker compact compact group management
                iobroker plugin Plugin management
                iobroker version [<adapter>] Show version of js-controller or specified adapter [aliases: v]
                Options:
                --help Show help [boolean]>
                • Glasfaser
                  @pingo
                  curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                    pingo @Glasfaser last edited by pingo
                    @glasfaser said in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
                    <Skript v.2023-01-02
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Architecture: x86_64
                    Docker: false
                    Virtualization: Unknown (buanet/Synology?)
                    diag.sh: line 66: lsb_release: command not found
                    cat: /etc/os-release: No such file or directory
                    Systemuptime and Load:
                    15:19:58 up 1 day, 20:09, 1 user, load average: 0.88, 0.86, 0.69 [IO: 0.71, 0.57, 0.37 CPU: 0.17, 0.27, 0.27]
                    CPU threads: 4
                    *** Time and Time Zones ***
                    Sun Mar 19 14:19:58 UTC 2023
                    Sun Mar 19 15:19:58 CET 2023
                    CET +0100
                    cat: /etc/timezone: No such file or directory
                    *** User and Groups ***
                    root
                    /root
                    diag.sh: line 83: groups: command not found
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server: false
                    Desktop:
                    Terminal:
                    Boot Target: syno-bootup-done.target
                    *** MEMORY ***
                    total used free shared buff/cache available
                    Mem: 3.8G 2.0G 120M 22M 1.6G 1.5G
                    Swap: 4.3G 554M 3.8G
                    Total: 8.1G 2.6G 3.9G
                    diag.sh: line 100: vmstat: command not found
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
                    /dev/md0 ext4 2.3G 2.0G 252M 89% /
                    devtmpfs devtmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev
                    tmpfs tmpfs 1.9G 2.2M 1.9G 1% /dev/shm
                    tmpfs tmpfs 1.9G 17M 1.9G 1% /run
                    tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup
                    tmpfs tmpfs 1.9G 1.7M 1.9G 1% /tmp
                    /dev/mapper/cachedev_0 ext4 28T 22T 6.0T 78% /volume1
                    /dev/usb1p1 hfsplus 1.9T 206G 1.7T 12% /volumeUSB1/usbshare
                    none aufs 28T 22T 6.0T 78% /volume1/@docker/aufs/mnt/f63aaf1ee160276583588147957dc0ab8ed509048905b85f90e0d8804b430cc2
                    Messages in dmesg:
                    [Fri Mar 17 19:11:01 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                    [Fri Mar 17 19:11:01 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [Fri Mar 17 19:11:02 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                    [Fri Mar 17 19:11:02 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [Fri Mar 17 19:11:02 2023] EXT4-fs (loop0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                    [Fri Mar 17 19:11:02 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [Fri Mar 17 19:11:06 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                    [Fri Mar 17 19:11:06 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [Fri Mar 17 19:11:07 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                    [Fri Mar 17 19:11:07 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                    [Fri Mar 17 19:11:26 2023] EXT4-fs (dm-2): barriers disabled
                    [Fri Mar 17 19:11:27 2023] EXT4-fs (dm-2): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl
                    [Fri Mar 17 19:11:34 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    Show mounted filesystems (real ones only):
                    diag.sh: line 109: findmnt: command not found
                    /var:
                    168M /var/
                    79M /var/db
                    77M /var/db/geoip-database
                    49M /var/log
                    21M /var/lib
                    /opt/iobroker/backups:
                    du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/': No such file or directory
                    find: `/opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory
                    *** NodeJS-Installation ***
                    diag.sh: line 132: nodejs: command not found
                    /usr/local/bin/node v12.22.12
                    /usr/local/bin/npm 6.14.16
                    diag.sh: line 135: npx: command not found
                    diag.sh: line 137: apt-cache: command not found
                    find: `/opt/iobroker/node_modules': No such file or directory
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    diag.sh: line 152: iobroker: command not found
                    Core adapters versions
                    diag.sh: line 155: iob: command not found
                    js-controller:
                    diag.sh: line 156: iob: command not found
                    admin:
                    diag.sh: line 157: iob: command not found
                    javascript:
                    diag.sh: line 159: cd: /opt/iobroker: No such file or directory
                    Adapters from github:
                    Adapter State
                    diag.sh: line 162: iob: command not found
                    diag.sh: line 165: iob: command not found
                    ioBroker-Repositories
                    diag.sh: line 168: iob: command not found
                    Installed ioBroker-Instances
                    diag.sh: line 171: iob: command not found
                    Objects and States
                    Objects: 0
                    States: 0
                    sudo: apt-get: command not found
                    diag.sh: line 182: apt-get: command not found
                    Pending Updates:
                    *** Listening Ports ***
                    Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
                    tcp 0 0 127.0.0.1:143 0.0.0.0:* LISTEN 0 96027 20977/dovecot
                    tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 0 39198 6000/nginx: worker
                    tcp 0 0 0.0.0.0:2001 0.0.0.0:* LISTEN 0 10414849 722/docker-proxy
                    tcp 0 0 0.0.0.0:8081 0.0.0.0:* LISTEN 0 10415616 679/docker-proxy
                    tcp 0 0 0.0.0.0:8082 0.0.0.0:* LISTEN 0 10416312 658/docker-proxy
                    tcp 0 0 127.0.0.1:914 0.0.0.0:* LISTEN 0 90667 5917/fcgi-pm
                    tcp 0 0 127.0.0.1:915 0.0.0.0:* LISTEN 0 89594 6179/httpd24
                    tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN 0 38790 11463/ftpd
                    tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 23450 8452/sshd: /usr/bin
                    tcp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 42711 11868/cupsd
                    tcp 0 0 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* LISTEN 0 10411894 762/docker-proxy
                    tcp 0 0 0.0.0.0:8088 0.0.0.0:* LISTEN 0 10411822 640/docker-proxy
                    tcp 0 0 127.0.0.1:5432 0.0.0.0:* LISTEN 55 66882 14817/postgres
                    tcp 0 0 0.0.0.0:2010 0.0.0.0:* LISTEN 0 10416341 699/docker-proxy
                    tcp 0 0 0.0.0.0:8282 0.0.0.0:* LISTEN 0 10416297 620/docker-proxy
                    tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 0 10415672 743/docker-proxy
                    tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 0 39200 6000/nginx: worker
                    tcp 0 0 0.0.0.0:8284 0.0.0.0:* LISTEN 0 10415537 601/docker-proxy
                    tcp 0 0 127.0.0.1:4700 0.0.0.0:* LISTEN 0 40096 11551/cnid_metad
                    tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 0 41343 11450/smbd
                    tcp 0 0 0.0.0.0:4190 0.0.0.0:* LISTEN 0 95984 20977/dovecot
                    tcp 0 0 127.0.0.1:512 0.0.0.0:* LISTEN 0 98185 21178/termd
                    tcp 0 0 0.0.0.0:12001 0.0.0.0:* LISTEN 0 10416267 546/docker-proxy
                    tcp 0 0 127.0.0.1:161 0.0.0.0:* LISTEN 0 36329 11020/snmpd
                    tcp 0 0 0.0.0.0:12002 0.0.0.0:* LISTEN 0 10411751 526/docker-proxy
                    tcp 0 0 0.0.0.0:3493 0.0.0.0:* LISTEN 0 101790 21460/upsd
                    tcp 0 0 0.0.0.0:50022 0.0.0.0:* LISTEN 0 23454 8452/sshd: /usr/bin
                    tcp 0 0 0.0.0.0:44871 0.0.0.0:* LISTEN 0 10415415 506/docker-proxy
                    tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 0 10415504 582/docker-proxy
                    tcp 0 0 0.0.0.0:5000 0.0.0.0:* LISTEN 0 39194 6000/nginx: worker
                    tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 0 10411780 564/docker-proxy
                    tcp 0 0 0.0.0.0:5001 0.0.0.0:* LISTEN 0 39196 6000/nginx: worker
                    tcp 0 0 0.0.0.0:3307 0.0.0.0:* LISTEN 66 1700649 5364/mysqld
                    tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 0 41344 11450/smbd
                    tcp 0 0 0.0.0.0:5357 0.0.0.0:* LISTEN 0 39377 6000/nginx: worker
                    tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 0 39199 6000/nginx: worker
                    tcp6 0 0 :::21 :::* LISTEN 0 38791 11463/ftpd
                    tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 23452 8452/sshd: /usr/bin
                    tcp6 0 0 :::631 :::* LISTEN 0 42712 11868/cupsd
                    tcp6 0 0 :::443 :::* LISTEN 0 39201 6000/nginx: worker
                    tcp6 0 0 :::3261 :::* LISTEN 0 44823 -
                    tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 0 41341 11450/smbd
                    tcp6 0 0 :::4190 :::* LISTEN 0 95985 20977/dovecot
                    tcp6 0 0 :::3263 :::* LISTEN 0 44821 -
                    tcp6 0 0 :::3264 :::* LISTEN 0 46116 -
                    tcp6 0 0 :::3265 :::* LISTEN 0 48499 12581/scsi_plugin_s
                    tcp6 0 0 :::515 :::* LISTEN 0 39882 1/init
                    tcp6 0 0 :::548 :::* LISTEN 0 40185 11550/afpd
                    tcp6 0 0 :::50022 :::* LISTEN 0 23456 8452/sshd: /usr/bin
                    tcp6 0 0 :::5000 :::* LISTEN 0 39195 6000/nginx: worker
                    tcp6 0 0 :::6281 :::* LISTEN 0 81032 17419/img_backupd
                    tcp6 0 0 :::5001 :::* LISTEN 0 39197 6000/nginx: worker
                    tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 0 41342 11450/smbd
                    tcp6 0 0 :::5357 :::* LISTEN 0 39378 6000/nginx: worker
                    udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 0 73684 16976/avahi-daemon:
                    udp 0 0 0.0.0.0:44343 0.0.0.0:* 0 73686 16976/avahi-daemon:
                    udp 0 0 0.0.0.0:3702 0.0.0.0:* 99 34843 10620/synowsdiscove
                    udp 0 0 0.0.0.0:9997 0.0.0.0:* 0 26087 8468/findhostd
                    udp 0 0 0.0.0.0:9998 0.0.0.0:* 0 26086 8468/findhostd
                    udp 0 0 0.0.0.0:9999 0.0.0.0:* 0 26085 8468/findhostd
                    udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 0 78468 17664/minissdpd
                    udp 0 0 0.0.0.0:36787 0.0.0.0:* 0 1704353 11830/synorelayd
                    udp 213248 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 30841 9763/dhclient
                    udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 24988 8145/dhclient
                    udp 0 0 172.18.0.1:123 0.0.0.0:* 87 10417186 8459/ntpd
                    udp 0 0 192.168.178.144:123 0.0.0.0:* 87 34195 8459/ntpd
                    udp 0 0 127.0.0.1:123 0.0.0.0:* 0 23387 8459/ntpd
                    udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* 0 23383 8459/ntpd
                    udp 0 0 192.168.178.255:137 0.0.0.0:* 0 76335 17172/nmbd
                    udp 0 0 192.168.178.144:137 0.0.0.0:* 0 76334 17172/nmbd
                    udp 0 0 0.0.0.0:137 0.0.0.0:* 0 78007 17172/nmbd
                    udp 0 0 192.168.178.255:138 0.0.0.0:* 0 76337 17172/nmbd
                    udp 0 0 192.168.178.144:138 0.0.0.0:* 0 76336 17172/nmbd
                    udp 0 0 0.0.0.0:138 0.0.0.0:* 0 78008 17172/nmbd
                    udp 0 0 127.0.0.1:161 0.0.0.0:* 0 36328 11020/snmpd
                    udp6 0 0 :::5353 :::* 0 73685 16976/avahi-daemon:
                    udp6 0 0 :::3702 :::* 99 34845 10620/synowsdiscove
                    udp6 0 0 fe80::e44e:4aff:fe3:123 :::* 87 10417192 8459/ntpd
                    udp6 0 0 fe80::42:7aff:fea0::123 :::* 87 10417190 8459/ntpd
                    udp6 0 0 fe80::9209:d0ff:fe0:123 :::* 87 34198 8459/ntpd
                    udp6 0 0 ::1:123 :::* 0 23389 8459/ntpd
                    udp6 0 0 :::123 :::* 0 23380 8459/ntpd
                    udp6 0 0 :::52099 :::* 0 73687 16976/avahi-daemon:
                    tail: cannot open '/opt/iobroker/log/iobroker.current.log' for reading: No such file or directory
                    iob diag has finished.
                    v.2023-01-02
                    diag.sh: line 215: lsb_release: command not found
                    Operatingsystem:
                    Installation:
                    Timezone:
                    User-ID: 0
                    X-Server: false
                    Pending OS-Updates:
                    diag.sh: line 239: nodejs: command not found
                    Nodejs-Installation:
                    diag.sh: line 242: npx: command not found
                    diag.sh: line 244: iob: command not found
                    ioBroker Core: js-controller
                    diag.sh: line 245: iob: command not found
                    admin
                    diag.sh: line 247: iobroker: command not found
                    ioBroker Status:
                    Status admin:
                    diag.sh: line 251: iobroker: command not found
                    diag.sh: line 253: iob: command not found
                    Pending iob updates: 0
                    diag.sh: line 255: iob: command not found
                    Objects: 0
                    States: 0
                    Size of iob-Database:
                    find: /opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory find: /opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory
                    =================== END OF SUMMARY ====================>
                    Der Portainerversuch ist m.E. gescheitert:
                    <root@Diskstation920:~# docker run -d -p 9000:9000 --name portainer --restart always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v /volume1/docker/portainer_data:/data portainer/portainer-ce
                    Unable to find image 'portainer/portainer-ce:latest' locally
                    latest: Pulling from portainer/portainer-ce
                    772227786281: Pull complete
                    96fd13befc87: Pull complete
                    b733663f020c: Pull complete
                    9fbfa87be55d: Pull complete
                    Digest: sha256:9fa1ec78b4e29d83593cf9720674b72829c9cdc0db7083a962bc30e64e27f64e
                    Status: Downloaded newer image for portainer/portainer-ce:latest
                    42538ba0f62d1644098d8eeea2b54c57c1bc3a0d2a7fb1a30f81e5e521d44c4d
                    docker: Error response from daemon: driver failed programming external connectivity on endpoint portainer (3728dc0bcf157c19a93766fef7892f83600fcb8f8baa191899ab809a8fe199ad): Bind for 0.0.0.0:9000 failed: port is already allocated.>
                    Glasfaser Thomas Braun 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      schon mal ein Fehler von xxxx , weiter lese ich nicht !!!
                      Nimm meinen Vorschlag von ganz oben !!!!
                        Thomas Braun Most Active @pingo last edited by Thomas Braun
                        @pingo
                        Nodejs falsch installiert, irgendwas ist mit den mounts und das Kommando 'iobroker' bzw. 'iob' wird auch nicht richtig gefunden.
                        So viel zum 'einwandfrei laufenden ioBroker'
                        Setz die Kiste neu und gescheit auf.
                        • Glasfaser
                          @pingo
                          Kurzfassung
                          Dein ioBroker Container ist schrott ( nicht gepflegt )
                          und was mich auch wunder ist
                          /docker-proxy
                            @glasfaser : Ja ok. Ich werde versuche mit Deinem Vorschlag alles neu aufzusetzen. Hoffentlich geht es gut
                              pingo @pingo last edited by
                              Leider beginnt nun der Alptraum. Beim Neuaufsetzen kommt dieselbe Fehlermeldung:
                              Und nun?
                                Ich erinnere mich an die damaligen Installationsprobleme: link text
                                Das hilft diesmal leider auch nicht. 😠
                                • Glasfaser
                                  @pingo
                                  Hast du auch das Paket Docker gelöscht / neu installiert
                                  Eventuell auch mal die Syn neu starten !?
                                  OK .. da war mal was mit deinem Webstation Zugang ...
                                    genau. Die Webstation brauche ich.
                                    Mag sich vielleicht mal jemand hier aufschalten. Ich denke schon, dass dann die Fehlersuche schneller und einfacher wird? Ich bin mittlerweile echt verzweifelt. Iobroker weg und nix funktioniert, wie früher.😠
                                    • Glasfaser
                                      nginx
                                      ist in deinem Protokoll , hast du das Installiert !?
                                      und wie ich schon schrieb :
                                      @glasfaser sagte in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
                                      /docker-proxy
                                        nginx
                                        /docker-proxy
                                        Nginx ist nicht installiert.
                                        Ich habe jetzt mal die Host-Variante ausprobiert und die konnte ich tatsächlich installieren.
                                          fastfoot @pingo last edited by
                                          wer hat Dir eig. beigebracht tonnenweise Ports anzugeben? Profi-Tipp: Verklagen!
                                          Du gibst (erstmal!) maximal 8081:8081 und evtl. noch 8082:8082 an und los gehts!
                                            pingo @fastfoot last edited by pingo
                                            @fastfoot : Das kam aus einer Anleitung, nach der ich vorgegangen bin. Aktuell läuft aber nur die Host-Installationsvariante.
                                            Nun wollte ich mein Google Drive Backup einspielen, aber es nicht zu finden, obwohl alle Backups damals durchgelaufen sind und ich auch die Dateien gesehen hatte. Ich fürchte, dass ich nun wieder komplett von vorne anfangen muss. Das ist der Supergau, den ich vermeiden wollte
                                            F Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            100
                                            5559
