    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
      @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      geht das auch alle 5 Minuten
      Logo 😊
      (Heutige) sh von GitHub laden und Service neu starten 😉
      Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Chris76e last edited by
        @chris76e sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        @sborg
        Möchte halt gerne immer das aktuelle Wetterscript nutzen, somit muss ich ja auf influxDB V2.x gehen. Hier habe ich den anschluss verpasst wie man genau die alten Daten aus der V1 in die neue DB bekommt. Ob die DP´s in javascript oder 0_userdata liegen ist mir egal, die paar scripte die ich habe und die Anzeigen in VIS kann ich ja anpassen.
        Für den "Umzug" InfluxDB V1 --> V2 hat @Negalein einen eigenen Thread gestartet, das wäre "hier" fehl am Platze. Habe aber ein Abo drauf, wenn du also dort was fragst, sehe ich es 😉
        Bin zwar kein richtiger Freund der meisten YT-Tuts, aber das von EddyD's Smarthome bzgl. V1 --> V2 ist wirklich gut (falls man nur updaten möchte und nicht ex-/importiert).
        Dann müsstest du das Wetterskript auf V3.0.0 updaten und das wetterstation.js wie üblich anlegen und ausführen. Dann per Influx wieder loggen was du willst bzw. nötig ist (Aussentemperatur, Wind_max und Regen_Tag).
        Falls gewünscht Statistik-Skript updaten (alte Werte bleiben erhalten, es wird jetzt halt nur per InfluxDB v2.6 abgefragt).
        Zu guter Letzt nun noch alles ändern auf "0_userdata..." was vorher "javascript..." abgefragt hatte.
        Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Müsste dann bei dir aber ebenfalls sein:
          die "WeatherSmart for WiFi" zeigt regelmäßig Böen an.
          Beobachte jetzt mal mit der letzten .sh
          ok, auch mit der neuen .sh keine Änderung.
          Bleibt 0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max bei 0
          @Nashra
          zeigt es bei dir mehr als 0 an?
          • Nashra
            Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
            Logo 😊
            Geladen und Service neu gestartet, funktioniert, danke 👍
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing @Negalein last edited by
              @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              @Nashra
              Ja, mit der ersten Änderung schon und jetzt mit den 5 Minuten wird der DP auch aktualisiert
              und in VIS angezeigt
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Nashra last edited by
                komisch. Bei mir bleibt er auf 0 stehen.
                Letzte Änderung ist immer noch der 19.2.23
                • Nashra
                  • Nashra
                    Nashra Most Active Forum Testing @Nashra last edited by
                    @Negalein
                    hattest Du die .sh komplett getauscht oder nur editiert?
                    • Chris76e
                      Chris76e @SBorg last edited by
                      @sborg
                      Danke, werde ich mir ansehen.
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Nashra last edited by Negalein
                        komplett getauscht
                        simple-api sicher auch schon 10x gestartet.
                        Jetzt reboote ich mal den Wetterserver.
                        Edit: Reboot half auch nicht 😞
                        • Nashra
                          komplett getauscht
                          Mist und du hast auch die WH4000SE von Froggit
                          Negalein Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Negalein
                            Ja, hab auch die.
                            Welche FW hast du auf der Froggit?
                            hab jetzt mal auf 1.6.5 upgedatet.
                            • Boronsbruder
                              Boronsbruder @Nashra last edited by
                              @nashra
                              hast du mal die SimpleApi neugestartet. Meine das stand auch mal irgendwo und hat bei mir auch mal ein Problem gelöst.
                              • Nashra
                                Ja, hab auch die.
                                1.6.5 habe ich auch, ist die Aktuelle
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Boronsbruder last edited by
                                  @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  du meinst mich 😉
                                  hab sie sicher schon 10x neu gestartet.
                                  • Nashra
                                    @Negalein
                                    meine SimpleApi
                                    Hm, hast Du die richtige Datenquelle ausgewählt. Hatte bei der Umstellung
                                    nämlich auch zuerst vergessen von influxdb0 auf influxdb1 umzustellen.
                                    • Negalein
                                      hatte ich tatsächlich übersehen.
                                      Aber er schreibt trotzdem nur 0 rein.
                                      Muss noch ein bestimmter DP in influx geloggt werden?
                                      • Nashra
                                        Lösche mal den DP und lasse ihn vom Script (wetterstation.js) neu anlegen,
                                        dann influxdb neu aktivieren.
                                        • Negalein
                                          für welchen DP?
                                          • Nashra
                                            für welchen DP?
                                            äh sorry, für den DP Windboeen_max
                                            1.0k
                                            150
                                            5650
                                            3602671
