    • Negalein
      Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Müsste dann bei dir aber ebenfalls sein:
      die "WeatherSmart for WiFi" zeigt regelmäßig Böen an.
      Beobachte jetzt mal mit der letzten .sh
      ok, auch mit der neuen .sh keine Änderung.
      Bleibt 0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max bei 0
      @Nashra
      zeigt es bei dir mehr als 0 an?
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
        @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        geht das auch alle 5 Minuten
        Logo 😊
        (Heutige) sh von GitHub laden und Service neu starten 😉
        Geladen und Service neu gestartet, funktioniert, danke 👍
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing @Negalein last edited by
          @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          @Nashra
          Ja, mit der ersten Änderung schon und jetzt mit den 5 Minuten wird der DP auch aktualisiert
          und in VIS angezeigt
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Nashra last edited by
            komisch. Bei mir bleibt er auf 0 stehen.
            Letzte Änderung ist immer noch der 19.2.23
            • Nashra
              • Nashra
                Nashra Most Active Forum Testing @Nashra last edited by
                @Negalein
                hattest Du die .sh komplett getauscht oder nur editiert?
                • Chris76e
                  Chris76e @SBorg last edited by
                  @sborg
                  Danke, werde ich mir ansehen.
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Nashra last edited by Negalein
                    komplett getauscht
                    simple-api sicher auch schon 10x gestartet.
                    Jetzt reboote ich mal den Wetterserver.
                    Edit: Reboot half auch nicht 😞
                    • Nashra
                      komplett getauscht
                      Mist und du hast auch die WH4000SE von Froggit
                      Negalein Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Negalein
                        Ja, hab auch die.
                        Welche FW hast du auf der Froggit?
                        hab jetzt mal auf 1.6.5 upgedatet.
                        • Boronsbruder
                          Boronsbruder @Nashra last edited by
                          @nashra
                          hast du mal die SimpleApi neugestartet. Meine das stand auch mal irgendwo und hat bei mir auch mal ein Problem gelöst.
                          • Nashra
                            Ja, hab auch die.
                            1.6.5 habe ich auch, ist die Aktuelle
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Boronsbruder last edited by
                              @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              du meinst mich 😉
                              hab sie sicher schon 10x neu gestartet.
                              • Nashra
                                @Negalein
                                meine SimpleApi
                                Hm, hast Du die richtige Datenquelle ausgewählt. Hatte bei der Umstellung
                                nämlich auch zuerst vergessen von influxdb0 auf influxdb1 umzustellen.
                                • Negalein
                                  hatte ich tatsächlich übersehen.
                                  Aber er schreibt trotzdem nur 0 rein.
                                  Muss noch ein bestimmter DP in influx geloggt werden?
                                  • Nashra
                                    Lösche mal den DP und lasse ihn vom Script (wetterstation.js) neu anlegen,
                                    dann influxdb neu aktivieren.
                                    • Negalein
                                      für welchen DP?
                                      • Nashra
                                        für welchen DP?
                                        äh sorry, für den DP Windboeen_max
                                        • Negalein
                                          Ok, hab ich mal aktiviert.
                                          Kann mir nicht denken, dass es daran liegt. Dadurch schreibt er nur in Influx.
                                          Werde wieder beobachten.
                                          • Nashra
                                            Wie sieht es aus, kommt jetzt was...
                                            152
                                            5661
                                            3792711
