    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      geht das auch alle 5 Minuten
      Logo 😊
      (Heutige) sh von GitHub laden und Service neu starten 😉
      Geladen und Service neu gestartet, funktioniert, danke 👍
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @Negalein last edited by
        @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Müsste dann bei dir aber ebenfalls sein:
        die "WeatherSmart for WiFi" zeigt regelmäßig Böen an.
        Beobachte jetzt mal mit der letzten .sh
        ok, auch mit der neuen .sh keine Änderung.
        Bleibt 0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max bei 0
        @Nashra
        zeigt es bei dir mehr als 0 an?
        Ja, mit der ersten Änderung schon und jetzt mit den 5 Minuten wird der DP auch aktualisiert
        und in VIS angezeigt
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Nashra last edited by
          komisch. Bei mir bleibt er auf 0 stehen.
          Letzte Änderung ist immer noch der 19.2.23
          • Nashra
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing @Nashra last edited by
              @Negalein
              hattest Du die .sh komplett getauscht oder nur editiert?
              • Chris76e
                Chris76e @SBorg last edited by
                @sborg
                Danke, werde ich mir ansehen.
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Nashra last edited by Negalein
                  komplett getauscht
                  simple-api sicher auch schon 10x gestartet.
                  Jetzt reboote ich mal den Wetterserver.
                  Edit: Reboot half auch nicht 😞
                  • Nashra
                    komplett getauscht
                    Mist und du hast auch die WH4000SE von Froggit
                    Negalein Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Negalein
                      Ja, hab auch die.
                      Welche FW hast du auf der Froggit?
                      hab jetzt mal auf 1.6.5 upgedatet.
                      • Boronsbruder
                        Boronsbruder @Nashra last edited by
                        @nashra
                        hast du mal die SimpleApi neugestartet. Meine das stand auch mal irgendwo und hat bei mir auch mal ein Problem gelöst.
                        • Nashra
                          Ja, hab auch die.
                          1.6.5 habe ich auch, ist die Aktuelle
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @Boronsbruder last edited by
                            @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            du meinst mich 😉
                            hab sie sicher schon 10x neu gestartet.
                            • Nashra
                              @Negalein
                              meine SimpleApi
                              Hm, hast Du die richtige Datenquelle ausgewählt. Hatte bei der Umstellung
                              nämlich auch zuerst vergessen von influxdb0 auf influxdb1 umzustellen.
                              • Negalein
                                hatte ich tatsächlich übersehen.
                                Aber er schreibt trotzdem nur 0 rein.
                                Muss noch ein bestimmter DP in influx geloggt werden?
                                • Nashra
                                  Lösche mal den DP und lasse ihn vom Script (wetterstation.js) neu anlegen,
                                  dann influxdb neu aktivieren.
                                  • Negalein
                                    für welchen DP?
                                    • Nashra
                                      für welchen DP?
                                      äh sorry, für den DP Windboeen_max
                                      • Negalein
                                        Ok, hab ich mal aktiviert.
                                        Kann mir nicht denken, dass es daran liegt. Dadurch schreibt er nur in Influx.
                                        Werde wieder beobachten.
                                        • Nashra
                                          Wie sieht es aus, kommt jetzt was...
                                          • Negalein
                                            Nö, leider nicht.
                                            Ich verstehs nicht mehr.
                                            In WeatherSmart for WiFi zeigt er sie direkt an.
                                            Nur in ioB kommt nichts an.
                                            151
                                            5656
                                            3660917
