    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Nashra last edited by
      @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Ja, mit der ersten Änderung schon und jetzt mit den 5 Minuten wird der DP auch aktualisiert
      komisch. Bei mir bleibt er auf 0 stehen.
      Letzte Änderung ist immer noch der 19.2.23
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @Negalein last edited by
        @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing @Nashra last edited by
          @Negalein
          hattest Du die .sh komplett getauscht oder nur editiert?
          • Chris76e
            Chris76e @SBorg last edited by
            @sborg
            Danke, werde ich mir ansehen.
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Nashra last edited by Negalein
              komplett getauscht
              simple-api sicher auch schon 10x gestartet.
              Jetzt reboote ich mal den Wetterserver.
              Edit: Reboot half auch nicht 😞
              • Nashra
                komplett getauscht
                Mist und du hast auch die WH4000SE von Froggit
                Negalein Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Negalein
                  Ja, hab auch die.
                  Welche FW hast du auf der Froggit?
                  hab jetzt mal auf 1.6.5 upgedatet.
                  • Boronsbruder
                    Boronsbruder @Nashra last edited by
                    @nashra
                    hast du mal die SimpleApi neugestartet. Meine das stand auch mal irgendwo und hat bei mir auch mal ein Problem gelöst.
                    • Nashra
                      Ja, hab auch die.
                      1.6.5 habe ich auch, ist die Aktuelle
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Boronsbruder last edited by
                        @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        du meinst mich 😉
                        hab sie sicher schon 10x neu gestartet.
                        • Nashra
                          @Negalein
                          meine SimpleApi
                          Hm, hast Du die richtige Datenquelle ausgewählt. Hatte bei der Umstellung
                          nämlich auch zuerst vergessen von influxdb0 auf influxdb1 umzustellen.
                          • Negalein
                            hatte ich tatsächlich übersehen.
                            Aber er schreibt trotzdem nur 0 rein.
                            Muss noch ein bestimmter DP in influx geloggt werden?
                            • Nashra
                              Lösche mal den DP und lasse ihn vom Script (wetterstation.js) neu anlegen,
                              dann influxdb neu aktivieren.
                              • Negalein
                                für welchen DP?
                                • Nashra
                                  für welchen DP?
                                  äh sorry, für den DP Windboeen_max
                                  • Negalein
                                    Ok, hab ich mal aktiviert.
                                    Kann mir nicht denken, dass es daran liegt. Dadurch schreibt er nur in Influx.
                                    Werde wieder beobachten.
                                    • Nashra
                                      Wie sieht es aus, kommt jetzt was...
                                      • Negalein
                                        Nö, leider nicht.
                                        Ich verstehs nicht mehr.
                                        In WeatherSmart for WiFi zeigt er sie direkt an.
                                        Nur in ioB kommt nichts an.
                                        • Nashra
                                          Nö, leider nicht.
                                          Seltsam, bei mir zeigt er in WeatherSmart bei WindBoee max 180 an was absolut nicht kann,
                                          ändert sich aber auch nicht und war eigentlich schon immer so.
                                          Aber das er in den DP nicht schreibt kapiere ich ehrlich gesagt auch nicht.
                                          Wo ich das Update der .sh gemacht habe hatte ich mich auch erst gewundert
                                          warum keine Daten kamen, hatte vergessen mit chmod die Rechte zu setzen 😂
                                          aber ich gehe davon aus das bei dir die anderen Werte ja kommen.
                                          Vielleicht hat sonst @SBorg noch eine Idee.
                                          • Negalein
                                            die Werte in WeatherSmart stimmen bei mir. Auch die max. Böe.
                                            Ja, alle anderen Werte kommen wie gehabt rein.
                                            Das sind zB die ganzen Werte seit Mitternacht.
                                            Wetter.xlsx
                                            wie heißt das Lied? "der Papa wirds schon richten, ...." 😉
                                            80.8k
                                            151
                                            5655
                                            3652714
