    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @Negalein last edited by
      @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Ja, mit der ersten Änderung schon und jetzt mit den 5 Minuten wird der DP auch aktualisiert
      komisch. Bei mir bleibt er auf 0 stehen.
      Letzte Änderung ist immer noch der 19.2.23
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @Nashra last edited by
        @Negalein
        hattest Du die .sh komplett getauscht oder nur editiert?
        • Chris76e
          Chris76e @SBorg last edited by
          @sborg
          Danke, werde ich mir ansehen.
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Nashra last edited by Negalein
            komplett getauscht
            simple-api sicher auch schon 10x gestartet.
            Jetzt reboote ich mal den Wetterserver.
            Edit: Reboot half auch nicht 😞
            • Nashra
              komplett getauscht
              Mist und du hast auch die WH4000SE von Froggit
              Negalein Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Negalein
                Ja, hab auch die.
                Welche FW hast du auf der Froggit?
                hab jetzt mal auf 1.6.5 upgedatet.
                • Boronsbruder
                  Boronsbruder @Nashra last edited by
                  @nashra
                  hast du mal die SimpleApi neugestartet. Meine das stand auch mal irgendwo und hat bei mir auch mal ein Problem gelöst.
                  • Nashra
                    Ja, hab auch die.
                    1.6.5 habe ich auch, ist die Aktuelle
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Boronsbruder last edited by
                      @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      du meinst mich 😉
                      hab sie sicher schon 10x neu gestartet.
                      • Nashra
                        @Negalein
                        meine SimpleApi
                        Hm, hast Du die richtige Datenquelle ausgewählt. Hatte bei der Umstellung
                        nämlich auch zuerst vergessen von influxdb0 auf influxdb1 umzustellen.
                        • Negalein
                          hatte ich tatsächlich übersehen.
                          Aber er schreibt trotzdem nur 0 rein.
                          Muss noch ein bestimmter DP in influx geloggt werden?
                          • Nashra
                            Lösche mal den DP und lasse ihn vom Script (wetterstation.js) neu anlegen,
                            dann influxdb neu aktivieren.
                            • Negalein
                              für welchen DP?
                              • Nashra
                                für welchen DP?
                                äh sorry, für den DP Windboeen_max
                                • Negalein
                                  Ok, hab ich mal aktiviert.
                                  Kann mir nicht denken, dass es daran liegt. Dadurch schreibt er nur in Influx.
                                  Werde wieder beobachten.
                                  • Nashra
                                    Wie sieht es aus, kommt jetzt was...
                                    • Negalein
                                      Nö, leider nicht.
                                      Ich verstehs nicht mehr.
                                      In WeatherSmart for WiFi zeigt er sie direkt an.
                                      Nur in ioB kommt nichts an.
                                      • Nashra
                                        Nö, leider nicht.
                                        Seltsam, bei mir zeigt er in WeatherSmart bei WindBoee max 180 an was absolut nicht kann,
                                        ändert sich aber auch nicht und war eigentlich schon immer so.
                                        Aber das er in den DP nicht schreibt kapiere ich ehrlich gesagt auch nicht.
                                        Wo ich das Update der .sh gemacht habe hatte ich mich auch erst gewundert
                                        warum keine Daten kamen, hatte vergessen mit chmod die Rechte zu setzen 😂
                                        aber ich gehe davon aus das bei dir die anderen Werte ja kommen.
                                        Vielleicht hat sonst @SBorg noch eine Idee.
                                        • Negalein
                                          die Werte in WeatherSmart stimmen bei mir. Auch die max. Böe.
                                          Ja, alle anderen Werte kommen wie gehabt rein.
                                          Das sind zB die ganzen Werte seit Mitternacht.
                                          Wetter.xlsx
                                          wie heißt das Lied? "der Papa wirds schon richten, ...." 😉
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                            Na dann wollen wir mal, wobei es eigentlich in die Rubrik "kann eigentlich nicht sein..." gehört 😉
                                            Die Funktion kann ich testen, den Trigger nur simulieren.
                                            Schauen wir mal od die Funktion bei dir was liefert. Im Installationsverzeichnis stehend:
                                            • . ./wetterstation.conf
                                            • . ./wetterstation.sub
                                            • influx_query "-1d" "now()" "Wind_max" "max"
                                            Da sollte dann ein Wert kommen:
                                            Dann die lange Version, so wie die Funktion tatsächlich ist:
                                            • FLUXSTART=$(date +%Y-%m-%d --date="-1 day")"T23:00:00Z"
                                            • echo $FLUXSTART
                                            • influx_query "$FLUXSTART" "now()" "Wind_max" "max"
                                            Kann das selbe Ergebnis liefern, muss aber nicht. 1. Version liefert die letzten 24h, die 2. ab Mitternacht (beides bis aktuell "jetzt")
                                            152
                                            5661
                                            3799197
