    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер MegaD-2561
    Драйвер MegaD-2561
      Haus last edited by
      @Pooh:
      процесс пошел…
      как получить текущее время в миллисекундах?
      это нужно для вычисления "мгновенного" потребления `
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 528#p72334
        Pooh last edited by
        javascript.0 2017-06-25 23:04:45.557 error Error in callback: TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
        • I
          instalator last edited by
          @Pooh:
          @instalator:
          ..Я вот так сделал http://blog.instalator.ru/archives/711 `
          излишне, есть же счетчик в мегаД
          сейчас я юзаю дополнительный https://www.mysensors.org/build/pulse_power, но хочу от него отказаться… `
          Который обнуляется при пропадании питания и при отвале сети или сервера или иоброкера….
            Pooh last edited by
            @instalator:
            ..Который обнуляется при пропадании питания и при отвале сети или сервера или иоброкера…. `
            при пропадании питания и считать нечего. при отвале сети внутренний счетчик меги приплюсуется при первом коннекте. на айброкере никуда не денется ибо sql
              evgeny_nd last edited by
              Haus, добрый день.
              Версия драйвера 0.2.0
              Не работает:
              При записи настроек с драйвера в Мегу не передается значение чекбокс возле поля act, также в драйвере используется описание Misc, в Меге - Mode.
              • V
                Vital last edited by
                Добрый день!
                Подскажите куда копать, плз.
                Решил поизучать IOB. Поставил, подключаюсь к Меге.
                У меня MegaD-2561, MegaD-7170-R и MegaD-14-IN. Все в целом нашлось, реле работают.
                Но косяк со входными линиями.
                Я пока не стал настраивать отсылку MegaD'ом команды на срабатываение линии даже.
                Просто опрос. Ведь это должно работать, верно я понимаю? Раз в 30 секунд (или сколько там поставить в настройках) обновляются данные, и максимум с запозданием в 30 секунд состояние порта станет актуальным в IOB, так?
                Постараюсь пояснить что происходит.
                Итак, если вход в состоянии OFF, он виден в IOB нормально, как на картинке.
                Если я замыкаю контакты входной линии, то либо ничего не происходит, но обычно, как будто при обновлении, значение становится зеленым, где-то на доли секунды слово false меняется на true, и потом обратно, и так каждый раз при обновлении состояния.
                Соответственно, если я, например назначу этот вход как датчик окна в визуализации, окно либо все равно выглядит закрытым, либо начинает "хлопать" - то закрыто, то открыто, особенно если поставить время обновления почаще.
                Обновление же состояния реле, если я им "щелкну" из другого места, происходит корректно…
                Может что-то не так?
                  Haus last edited by
                  @evgeny_nd:
                  Haus, добрый день.
                  Не работает:
                  При записи настроек с драйвера в Мегу не передается значение чекбокс возле поля act, также в драйвере используется описание Misc, в Меге - Mode. `
                  Если настройки прописать дважды, должно прописываться. Замечал но что делать не знаю. Mode это режим P, PR, R, C а галочка рядом это Misc.
                    Haus last edited by
                    @Vital:
                    Добрый день!
                    Может что-то не так? ` Покажи настройки порта MegaD и драйвера
                      @Haus:
                      @evgeny_nd:
                      Haus, добрый день.
                      Не работает:
                      При записи настроек с драйвера в Мегу не передается значение чекбокс возле поля act, также в драйвере используется описание Misc, в Меге - Mode. Если настройки прописать дважды, должно прописываться. Замечал но что делать не знаю. Mode это режим P, PR, R, C а галочка рядом это Misc.
                      Да, я тоже заметил что настройки передаются не всегда, точно передаются когда закрыть окно настроек и после открытия сразу передать настройки Меге. Но чекбокс в поле act не передаётся никогда, для поля net он передаётся.
                      С режимом и чекбоксом типа цифрового я тоже разобрался. Написал, если вдруг изменения в драйвер делать будете, то понятнее будет если поля в настройках драйвера в iob будут совпадать с названиями полей в настройках Меги.
                      • V
                        На личное сообщение не могу ответить - типа вроде еще слишком новенький…
                          Haus last edited by
                          @Vital:
                          На личное сообщение не могу ответить - типа вроде еще слишком новенький… `
                          Если речь идёт о кнопке то поставь голки после Mode в MegaD и в драйвере Misc, ну и для отработки выхода нужен скрипт
                            Haus last edited by
                            @evgeny_nd:
                            @Haus:
                            @evgeny_nd:
                            Haus, добрый день.
                            Не работает:
                            С режимом и чекбоксом типа цифрового я тоже разобрался. Написал, если вдруг изменения в драйвер делать будете, то понятнее будет если поля в настройках драйвера в iob будут совпадать с названиями полей в настройках Меги. `
                            Я как то упустил из виду что ты говориш о 0.2.0 попробуй с гита там 0.2.2
                            • V
                              @Haus:
                              Если речь идёт о кнопке то поставь голки после Mode в MegaD и в драйвере Misc, ну и для отработки выхода нужен скрипт `
                              Спасибо!
                              При установленной галоче в настройке драйвера Misc - работает порт.
                              Однако я все равно не понимаю некоторых моментов.
                              Уважаемый Нaus, вы разработчик этого плагина, можете пояснить логику работы его?
                              Наблюдения мои следующие (версия 0.2.0):
                              Если в настройках Меги прописан сервер (и стоят выше указанные галочки), то при срабатывании порта я сразу вижу результат в IOB. ОК, так и должно быть.
                              Далее, если я удаляю сервер из настроек, то при срабатывании порта (и если стоят выше указанные галочки), то я вижу результат срабатывания порта максимум через время, указанное в настройках драйвера как "Интервал опроса (сек)". И это тоже выглядит логично. Я так понимаю, с этим интервалом драйвер посылает в Мегу команду http://192.168.0.14/sec/?cmd=all, получает ответ такого типа
                              OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF/0;temp:24.18;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/3;OFF/0;OFF/0;OFF;temp:23.75;OFF;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;ON
                              и разбивает его на составляющие, и каждому порту в драйвере назначает требуемое состояние. Верно?
                              Но тогда почему при убранных галочках (которые отвечают за отправку Мегой состояния на сервер), ничего не происходит? Ведь драйвер насильно опрашивает состояния с указанным интервалом? И ведь реально что-то происходит, переменная на доли секунды меняет значение, а потом возвращается обратно…
                                Haus last edited by
                                @Vital:
                                @Haus:
                                Спасибо!
                                Но тогда почему при убранных галочках (которые отвечают за отправку Мегой состояния на сервер), ничего не происходит? Ведь драйвер насильно опрашивает состояния с указанным интервалом? И ведь реально что-то происходит, переменная на доли секунды меняет значение, а потом возвращается обратно… `
                                Vital, какой тайный смысл использовать MegaD с IoBroker без отправки изменений состояния порта? Логика драйвера + скрипты для полноценной связи с MegaD и нормального отображения в vis.
                                  @Haus:
                                  @evgeny_nd:
                                  @Haus:
                                  Если настройки прописать дважды, должно прописываться. Замечал но что делать не знаю. Mode это режим P, PR, R, C а галочка рядом это Misc. `
                                  С режимом и чекбоксом типа цифрового я тоже разобрался. Написал, если вдруг изменения в драйвер делать будете, то понятнее будет если поля в настройках драйвера в iob будут совпадать с названиями полей в настройках Меги. Я как то упустил из виду что ты говориш о 0.2.0 па пробуй с гита там 0.2.2
                                  Да, была 0.2.0 (в WEB интерфейсе она горела как самая последняя).
                                  Обновился сейчас вручную, встала 0.2.2, там настройки все передаются как нужно :).
                                  • V
                                    @Haus:
                                    Vital, какой тайный смысл использовать MegaD с IoBroker без отправки изменений состояния порта? Логика драйвера + скрипты для полноценной связи с MegaD и нормального отображения в vis. `
                                    Во-первых, например ситуация такая, что я планирую использовать два контроллера - второй как резервный. И один из контроллеров явно сможет получать информацию из Меги только обновлением 🙂 И это нормально, довольно надежно и удобно реализовать. И для большинства целей задержка в пару секунд не критична, разве что только датчик движения для включения света - да, там задержка неприятна.
                                    Ну и самое главное - я все же не могу понять - это баг или фича - такая работа? Я имею ввиду, что опрос вроде как происходит, переменная моргает, но возвращается к предыдущему значению… Баг или фича?
                                      Haus last edited by
                                      @Vital:
                                      @Haus:
                                      Ну и самое главное - я все же не могу понять - это баг или фича - такая работа? Я имею ввиду, что опрос вроде как происходит, переменная моргает, но возвращается к предыдущему значению… Баг или фича? `
                                      Попробуй версию с гит v0.2.2
                                      Фича. Вход In в MegaD имеет различные конфигурации плюс короткое, двойное, длинное нажатие. Опрашивать слишком часто MegaD не есть гуд. Опрос драйвером больше нужен для датчиков температуры, влажности…. ну и для контроля работоспособңости MegaD.
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.megadd/tarball/master/
                                      iobroker upload megadd
                                      iobroker restart megadd
                                      • V
                                        Vadim last edited by
                                        Haus, добрый день!
                                        Планируется ли дальнейшее развитие драйвера для MegaD-2561?
                                        В частности:
                                        • MCP23017\MCP23008 (IN\OUT)
                                        • PCA9685 (16 ШИМ каналов с разрешением 12-бит)
                                        • режим "SW LINK"
                                        • групповое управление выходами
                                        Спасибо.
                                          Haus last edited by
                                          @Vadim:
                                          Haus, добрый день!
                                          В частности:
                                          • режим "SW LINK"
                                          Спасибо. `
                                          Попробуй версию с гит v0.3.0
                                          • V
                                            @Haus:
                                            Попробуй версию с гит v0.3.0 `
                                            Оперативно 🙂
                                            Спасибо.
                                            Сегодня посмотрю более детально.
                                            1. Групповую обработку портов не делал?
                                            2. Уточни плз, что за настройка для MCP230ХХ, поле: IN\OUT?
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            160
                                            43536
