    4. Test Adapter melcloud v2.0.x Latest
      cookie98 @Black Thunder last edited by
      @black-thunder said in Test Adapter melcloud v1.2.x Latest:
      @cookie98 Ja, das habe ich vor kurzem ausgebaut, da es sehr fehleranfällig war und auch so nicht wirklich genutzt wurde. Stattdessen gibt es ja jetzt die (aggregierten) Verbrauchswerte pro Betriebsmodus, womit sich das ja durch die passende Wahl von Start- und Enddatum beliebig nachstellen lässt. Damit ist der Zeitraum auch nicht mehr so starr auf den Monat beschränkt, sondern lässt sich flexibel anpassen.
      Mmm entweder bin ich zu blöd oder das auslesen der Produzierten menge geht nicht mehr ...
      Habe aktuell irgendwie Probleme das ganze so zu bekommen das er mir die werte ausliesst
      Black Thunder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Black Thunder
        Black Thunder Developer @cookie98 last edited by
        @cookie98 Wird denn in der offiziellen Melcloud-App bzw. Webansicht ein Wert dafür angezeigt, wenn du für den Zeitraum den Bericht abrufst?
        Falls ja, dann bräuchte ich bitte ein Debug-Log vom Abruf im Adapter, um zu sehen, woran es hängt.
          @black-thunder sry das ich nun erst schreibe.Der Fehler lag an mir. Aber ich habe was neues 🙂
          bin auf Raspberry umgestiegen un klappt die installation nicht mehr.Der offiziell adapter lässt sich ohne Probleme installieren und nutzen. Bei deinen bekomme ich die folgende Meldung
          Bin wohl zu blöd , npm ist laut Status neu und i.o
          Thomas Braun Black Thunder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @cookie98 last edited by
            @cookie98
            Das ist die ganz normale Meldung bei erfolgreicher Installation.
            • Black Thunder
              Black Thunder Developer @cookie98 last edited by Black Thunder
              @cookie98 Gut, dass sich das andere Problem geklärt hat. 😉
              Wie @Thomas-Braun schon gesagt hat, ist die Meldung völlig normal und die Installation ist erfolgreich gewesen. Du musst nur noch eine Instanz des Adapters hinzufügen (auf das "+"-Symbol in der Adapter-Ansicht).
              Abgesehen davon ist die aktuelle Version des Adapters längst im Stable-Repository und kann ganz regulär wie die anderen installiert werden. Sprich du musst nicht über GitHub gehen.
                Ralf_62 @Black Thunder last edited by
                @black-thunder
                ich habe die neueste Version des Adapters installiert (1.3.0), aber immer noch folgendes Problem.
                Unter Objekte werden mir alle Daten der Reports angezeigt:
                Will ich jetzt aber die Objekte in der Visu anzeigen, bekomme ich keine Werte, die angezeigt werden sollen:
                Hat jemand vielleicht eine Idee, wie ich das Problem lösen kann?
                Danke und viele Grüße
                Ralf
                • Black Thunder
                  Black Thunder Developer @Ralf_62 last edited by
                  @ralf_62 Hmm... also das ist kein Problem mit meinem Adapter denke ich, da die Daten im Objektbaum korrekt angezeigt werden.
                  Warum die Objekte dann in der Visualisierung nicht richtig angezeigt werden, kann ich leider nicht sagen. Das ist vermutlich eher ein Issue des betreffenden Visualierungsadapters. Um welche Visu geht es denn? Mit Habpanel und vis hab ich keine Probleme bei der Auswahl und Anzeige der Werte:
                  Bei dir scheinen ja schon die Anzahl der States im Objektbaum und im Auswahldialog der Visu nicht übereinzustimmen.
                    @black-thunder, ich war zu "doof" für die Bedienung. Es gibt zwei Ausgaben der Reportdaten und ich muss die Werte unterhalb der Seriennummer auswählen.
                    Danke trotzdem! 🙂
                    Viele Grüße
                    Ralf
                    • O
                      oxident last edited by
                      Also irgendwas ist komisch seit dem Update. Alle meine Klimageräte zeigen "deviceOnline" = false an bis ich sie das erste Mal mit dem Adapter "bediene" (was auch funktioniert). Dann erscheint im Log folgendes:
                      melcloud.0
                      2023-03-19 18:14:31.776	info	undefined is not a valid state value for id "melcloud.0.devices.65089022.info.errorMessages"
                      melcloud.0
                      2023-03-19 18:14:31.762	info	undefined is not a valid state value for id "melcloud.0.devices.65089022.info.hasError"
                      melcloud.0
                      2023-03-19 18:13:53.870	info	Connection successful. Starting polling (interval: 1 minute(s))...
                      melcloud.0
                      2023-03-19 18:13:52.645	info	Connecting initially to MELCloud and retrieving data...
                      ... und kurze Zeit später ist "deviceOnline" wieder false 😞
                      • Black Thunder
                        Black Thunder Developer @oxident last edited by
                        @oxident Ok, da bräuchte ich dann bitte ein komplettes Debug-Log vom Start des Adapters und eines, wenn der Fehler auftritt.
                        • Black Thunder
                          @oxident Den Fehler bzgl. "undefined is not a valid state value" konnte ich nachstellen und hab gerade eine Behebung auf GitHub hochgeladen. Bitte einmal die aktuelle Version direkt von https://github.com/Black-Thunder/ioBroker.melcloud installieren und prüfen, ob die Meldungen jetzt weg sind. Evtl. behebt sich damit auch das andere Problem.
                          O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • O
                            oxident @Black Thunder last edited by
                            @black-thunder Okay, die Log-Meldungen sind weg. Zwei meiner Geräte wurden auch wieder als online dargestellt... aber die restlichen drei nicht (geschaltet habe ich jedoch nur eins).
                            Log liefere ich schnellstmöglich nach.
                            Danke 😉
                              @black-thunder eine Frage zum Adapter. Wäre es möglich ein Bit einzubauen, über das man abfragen kann ob die Wärmepumpe läuft oder im Standby ist?
                              Kann man gut gebrauchen, um zu sehen wie oft das Gerät einschaltet.
                              Viele Grüße
                              Ralf
                              • Black Thunder
                                @ralf_62 Das kommt drauf an, ob diese Information von der API mitgegeben wird. Ist das denn in der Melcloud-App selbst ersichtlich? Wenn ja, sollte sich das relativ problemlos auch im Adapter integrieren lassen.
                                  @black-thunder Das sieht nicht so gut aus, in der App kann ich nichts finden, dass mir den Betrieb abbildet. Auch ein Umweg z.B. über die Drehzahl des Ventilators ist nicht möglich. Da ich noch ein Energiemessgerät einbauen werde, kann ich das dann vielleicht über die Stromaufnahme feststellen.
                                  • Black Thunder
                                    @ralf_62 Schade, dann wird es wohl keine Möglichkeit geben, das so einfach in den Adapter aufzunehmen. Im Prinzip bilde ich hier auch nur das ab, was in der App passiert bzw. möglich ist.
                                    Da wird dann dann die Erkennung über die Stromaufnahme wirklich der zielführendste Weg sein.
                                    • O
                                      @black-thunder Habe jetzt die Response vom Melcloud-Server.
                                      Direkt nach dem Start ist manchmal das ein oder andere der fünf Geräte "online", meist werden aber alle als Offline angezeigt. Steuerbar sind jedoch alle (per Adapter oder App) und der Adapter an sich ist auch "grün".
                                      Sind es vielleicht zu viele Geräte?
                                      		"ID": 123456,
                                      		"Name": "Familie XXX ",
                                      		"AddressLine1": "XXX",
                                      		"AddressLine2": null,
                                      		"City": "XXX ",
                                      		"Postcode": "12345",
                                      		"Latitude": 50.0,
                                      		"Longitude": 10.0,
                                      		"District": null,
                                      		"FPDefined": false,
                                      		"FPEnabled": false,
                                      		"FPMinTemperature": 14,
                                      		"FPMaxTemperature": 16,
                                      		"HMDefined": false,
                                      		"HMEnabled": false,
                                      		"HMStartDate": null,
                                      		"HMEndDate": null,
                                      		"BuildingType": 1,
                                      		"PropertyType": 8,
                                      		"DateBuilt": null,
                                      		"HasGasSupply": true,
                                      		"LocationLookupDate": "2022-09-18T17:53:31.827",
                                      		"Country": 85,
                                      		"TimeZoneContinent": 3,
                                      		"TimeZoneCity": 49,
                                      		"TimeZone": 119,
                                      		"Location": 1,
                                      		"CoolingDisabled": false,
                                      		"Expanded": true,
                                      		"Structure": {
                                      			"Floors": [
                                      					"ID": 142712,
                                      					"Name": "DG",
                                      					"BuildingId": 174639,
                                      					"AccessLevel": 4,
                                      					"DirectAccess": false,
                                      					"EndDate": "2500-01-01T00:00:00",
                                      					"Areas": [],
                                      					"Devices": [
                                      							"DeviceID": 65089022,
                                      							"DeviceName": "Dach-Nord",
                                      							"BuildingID": 174639,
                                      							"BuildingName": null,
                                      							"FloorID": 142712,
                                      							"FloorName": null,
                                      							"AreaID": null,
                                      							"AreaName": null,
                                      							"ImageID": -6,
                                      							"InstallationDate": null,
                                      							"LastServiceDate": null,
                                      							"Presets": [
                                      									"SetTemperature": 20,
                                      									"Power": true,
                                      									"OperationMode": 1,
                                      									"VaneHorizontal": 12,
                                      									"VaneVertical": 0,
                                      									"FanSpeed": 0,
                                      									"ID": 385844,
                                      									"Client": 235906,
                                      									"DeviceLocation": 65089022,
                                      									"Number": 1,
                                      									"Configuration": "<settings><st>20</st><pw>true</pw><om>1</om><vd>0</vd><hd>12</hd><fs>0</fs></settings>",
                                      									"NumberDescription": "Heizen"
                                      							"OwnerID": 235906,
                                      							"OwnerName": null,
                                      							"OwnerEmail": null,
                                      							"AccessLevel": 4,
                                      							"Zone1Name": null,
                                      							"Zone2Name": null,
                                      							"MinTemperature": 0,
                                      							"MaxTemperature": 40,
                                      							"HideVaneControls": false,
                                      							"HideDryModeControl": false,
                                      							"HideRoomTemperature": false,
                                      							"HideSupplyTemperature": false,
                                      							"HideOutdoorTemperature": false,
                                      							"BuildingCountry": null,
                                      							"OwnerCountry": null,
                                      							"AdaptorType": -1,
                                      							"LinkedDevice": "2bb68619-2a03-4af9-9b46-80adb4be0701",
                                      							"Type": 0,
                                      							"MacAddress": "c4:ac:59:4d:2f:4b",
                                      							"SerialNumber": "1911248141",
                                      							"Device": {
                                      								"PCycleActual": 0,
                                      								"ErrorMessages": "",
                                      								"DeviceType": 0,
                                      								"CanCool": true,
                                      								"CanHeat": true,
                                      								"CanDry": true,
                                      								"HasAutomaticFanSpeed": true,
                                      								"AirDirectionFunction": true,
                                      								"SwingFunction": true,
                                      								"NumberOfFanSpeeds": 5,
                                      								"UseTemperatureA": true,
                                      								"TemperatureIncrementOverride": 0,
                                      								"TemperatureIncrement": 0.5,
                                      								"MinTempCoolDry": 16,
                                      								"MaxTempCoolDry": 31,
                                      								"MinTempHeat": 10,
                                      								"MaxTempHeat": 31,
                                      								"MinTempAutomatic": 16,
                                      								"MaxTempAutomatic": 31,
                                      								"LegacyDevice": false,
                                      								"UnitSupportsStandbyMode": true,
                                      								"IsSplitSystem": true,
                                      								"ModelIsAirCurtain": false,
                                      								"ModelSupportsFanSpeed": true,
                                      								"ModelSupportsAuto": true,
                                      								"ModelSupportsHeat": true,
                                      								"ModelSupportsDry": true,
                                      								"ModelSupportsVaneVertical": true,
                                      								"ModelSupportsVaneHorizontal": true,
                                      								"ModelSupportsWideVane": true,
                                      								"ModelDisableEnergyReport": false,
                                      								"ModelSupportsStandbyMode": true,
                                      								"ModelSupportsEnergyReporting": true,
                                      								"ProhibitSetTemperature": false,
                                      								"ProhibitOperationMode": false,
                                      								"ProhibitPower": false,
                                      								"Power": false,
                                      								"RoomTemperature": 22,
                                      								"SetTemperature": 17,
                                      								"ActualFanSpeed": 0,
                                      								"FanSpeed": 5,
                                      								"AutomaticFanSpeed": false,
                                      								"VaneVerticalDirection": 3,
                                      								"VaneVerticalSwing": false,
                                      								"VaneHorizontalDirection": 3,
                                      								"VaneHorizontalSwing": false,
                                      								"OperationMode": 3,
                                      								"EffectiveFlags": 0,
                                      								"LastEffectiveFlags": 0,
                                      								"InStandbyMode": false,
                                      								"DemandPercentage": 100,
                                      								"ConfiguredDemandPercentage": null,
                                      								"HasDemandSideControl": false,
                                      								"DefaultCoolingSetTemperature": 21,
                                      								"DefaultHeatingSetTemperature": 23,
                                      								"RoomTemperatureLabel": 0,
                                      								"HeatingEnergyConsumedRate1": 0,
                                      								"HeatingEnergyConsumedRate2": 0,
                                      								"CoolingEnergyConsumedRate1": 0,
                                      								"CoolingEnergyConsumedRate2": 0,
                                      								"AutoEnergyConsumedRate1": 0,
                                      								"AutoEnergyConsumedRate2": 0,
                                      								"DryEnergyConsumedRate1": 0,
                                      								"DryEnergyConsumedRate2": 0,
                                      								"FanEnergyConsumedRate1": 0,
                                      								"FanEnergyConsumedRate2": 0,
                                      								"OtherEnergyConsumedRate1": 0,
                                      								"OtherEnergyConsumedRate2": 0,
                                      								"HasEnergyConsumedMeter": true,
                                      								"CurrentEnergyConsumed": 500,
                                      								"CurrentEnergyMode": 3,
                                      								"EnergyCorrectionModel": 690,
                                      								"EnergyCorrectionActive": false,
                                      								"MinPcycle": 1,
                                      								"MaxPcycle": 1,
                                      								"EffectivePCycle": 1,
                                      								"MaxOutdoorUnits": 255,
                                      								"MaxIndoorUnits": 255,
                                      								"MaxTemperatureControlUnits": 0,
                                      								"ModelCode": "0130",
                                      								"TimeZoneID": 119,
                                      								"DiagnosticMode": 0,
                                      								"DiagnosticEndDate": null,
                                      								"ExpectedCommand": 1,
                                      								"Owner": 235906,
                                      								"DetectedCountry": null,
                                      								"AdaptorType": -1,
                                      								"FirmwareDeployment": null,
                                      								"FirmwareUpdateAborted": false,
                                      								"WifiSignalStrength": -45,
                                      								"WifiAdapterStatus": "NORMAL",
                                      								"Position": "Unknown",
                                      								"PCycle": 10,
                                      								"PCycleConfigured": null,
                                      								"RecordNumMax": 0,
                                      								"LastTimeStamp": "2023-03-24T18:11:00",
                                      								"ErrorCode": 8000,
                                      								"HasError": false,
                                      								"LastReset": "2023-02-14T19:49:18.01",
                                      								"FlashWrites": 2,
                                      								"Scene": null,
                                      								"SSLExpirationDate": "2037-12-31T00:00:00",
                                      								"SPTimeout": 1,
                                      								"Passcode": null,
                                      								"ServerCommunicationDisabled": false,
                                      								"ConsecutiveUploadErrors": 0,
                                      								"DoNotRespondAfter": null,
                                      								"OwnerRoleAccessLevel": 1,
                                      								"OwnerCountry": 85,
                                      								"HideEnergyReport": false,
                                      								"ExceptionHash": null,
                                      								"ExceptionDate": null,
                                      								"ExceptionCount": null,
                                      								"Rate1StartTime": null,
                                      								"Rate2StartTime": null,
                                      								"ProtocolVersion": 0,
                                      								"UnitVersion": 0,
                                      								"FirmwareAppVersion": 19000,
                                      								"FirmwareWebVersion": 0,
                                      								"FirmwareWlanVersion": 0,
                                      								"MqttFlags": 9,
                                      								"HasErrorMessages": false,
                                      								"HasZone2": false,
                                      								"Offline": true,
                                      								"SupportsHourlyEnergyReport": true,
                                      								"Units": [
                                      										"ID": 1,
                                      										"Device": 0,
                                      										"SerialNumber": "0E000240TR",
                                      										"ModelNumber": 690,
                                      										"Model": "MSZ-AP25VG(K)",
                                      										"UnitType": 1,
                                      										"IsIndoor": true
                                      							"Location": 68420,
                                      							"Registrations": 21,
                                      							"LocalIPAddress": null,
                                      							"TimeZone": 119,
                                      							"RegistReason": "STARTUP",
                                      							"RegistRetry": 0,
                                      							"DateCreated": "2023-02-14T19:21:07.25Z",
                                      							"Permissions": {
                                      								"CanSetOperationMode": true,
                                      								"CanSetFanSpeed": true,
                                      								"CanSetVaneDirection": true,
                                      								"CanSetPower": true,
                                      								"CanSetTemperatureIncrementOverride": true,
                                      								"CanDisableLocalController": true,
                                      								"CanSetDemandSideControl": false
                                      							"DeviceID": 65088256,
                                      							"DeviceName": "Dach-Süd",
                                      							"FloorID": 142712,
                                      							"FloorName": null,
                                      							"AreaID": null,
                                      							"AreaName": null,
                                      							"ImageID": -6,
                                      							"Presets": [
                                      									"Power": true,
                                      									"OperationMode": 1,
                                      									"VaneHorizontal": 0,
                                      									"VaneVertical": 0,
                                      									"FanSpeed": 0,
                                      									"ID": 385842,
                                      									"Client": 235906,
                                      									"DeviceLocation": 65088256,
                                      									"Number": 1,
                                      									"Configuration": "<settings><st>20</st><pw>true</pw><om>1</om><vd>0</vd><hd>0</hd><fs>0</fs></settings>",
                                      							"OwnerID": 235906,
                                      							"OwnerName": null,
                                      							"OwnerEmail": null,
                                      							"AccessLevel": 4,
                                      							"Zone1Name": null,
                                      							"Zone2Name": null,
                                      							"AdaptorType": 3,
                                      							"LinkedDevice": "0b34e272-e06a-41c2-a7ef-54c00f090bc5",
                                      							"Type": 0,
                                      							"MacAddress": "70:61:be:57:97:c1",
                                      							"SerialNumber": "2141709042",
                                      							"Device": {
                                      								"PCycleActual": 0,
                                      								"DeviceType": 0,
                                      								"CanCool": true,
                                      								"CanHeat": true,
                                      								"CanDry": true,
                                      								"MinTempHeat": 10,
                                      								"MaxTempHeat": 31,
                                      								"Power": false,
                                      								"SetTemperature": 22,
                                      								"FanSpeed": 3,
                                      								"OperationMode": 3,
                                      								"CurrentEnergyConsumed": 400,
                                      								"MinPcycle": 1,
                                      								"MaxPcycle": 1,
                                      								"TimeZoneID": 119,
                                      								"Owner": 235906,
                                      								"AdaptorType": 3,
                                      								"WifiSignalStrength": -49,
                                      								"PCycle": 10,
                                      								"RecordNumMax": 0,
                                      								"LastTimeStamp": "2023-03-24T18:10:00",
                                      								"ErrorCode": 8000,
                                      								"HasError": false,
                                      								"LastReset": "2023-02-14T19:24:14.78",
                                      								"FlashWrites": 2,
                                      								"Scene": null,
                                      								"SPTimeout": 1,
                                      								"Passcode": null,
                                      								"OwnerCountry": 85,
                                      								"UnitVersion": 0,
                                      								"FirmwareAppVersion": 37000,
                                      								"MqttFlags": 9,
                                      								"HasZone2": false,
                                      								"Offline": true,
                                      								"Units": [
                                      										"ID": 1,
                                      										"Device": 0,
                                      										"SerialNumber": "1E016115TR",
                                      										"ModelNumber": 690,
                                      										"UnitType": 1,
                                      										"IsIndoor": true
                                      							"Location": 68420,
                                      							"Registrations": 11,
                                      							"TimeZone": 119,
                                      							"RegistRetry": 1,
                                      							"DateCreated": "2023-02-14T19:10:21.314Z",
                                      							"Permissions": {
                                      					"Expanded": true
                                      					"ID": 115741,
                                      					"Name": "EG",
                                      					"AccessLevel": 4,
                                      					"Areas": [],
                                      					"Devices": [
                                      							"DeviceID": 283826,
                                      							"DeviceName": "Klima Wohnzimmer",
                                      							"FloorID": 115741,
                                      							"FloorName": null,
                                      							"AreaID": null,
                                      							"AreaName": null,
                                      							"ImageID": -9,
                                      							"Presets": [
                                      									"Power": true,
                                      									"OperationMode": 1,
                                      									"VaneVertical": 0,
                                      									"FanSpeed": 0,
                                      									"ID": 162725,
                                      									"Client": 235906,
                                      									"DeviceLocation": 283826,
                                      									"Number": 1,
                                      									"Configuration": "<settings><st>22</st><pw>true</pw><om>1</om><vd>0</vd><hd>0</hd><fs>0</fs></settings>",
                                      									"Power": true,
                                      									"OperationMode": 3,
                                      									"VaneVertical": 0,
                                      									"FanSpeed": 5,
                                      									"ID": 181510,
                                      									"Client": 235906,
                                      									"Number": 2,
                                      									"Configuration": "<settings><st>22</st><pw>true</pw><om>3</om><vd>0</vd><hd>0</hd><fs>5</fs></settings>",
                                      									"NumberDescription": "Kühlen"
                                      									"SetTemperature": 24,
                                      									"Power": false,
                                      									"OperationMode": 8,
                                      									"VaneVertical": 0,
                                      									"FanSpeed": 0,
                                      									"ID": 189371,
                                      									"Client": 235906,
                                      									"Number": 3,
                                      									"Configuration": "<settings><st>24</st><pw>false</pw><om>8</om><vd>0</vd><hd>0</hd><fs>0</fs></settings>",
                                      									"NumberDescription": "Auto"
                                      							"OwnerID": 235906,
                                      							"OwnerName": null,
                                      							"OwnerEmail": null,
                                      							"AccessLevel": 4,
                                      							"Zone1Name": null,
                                      							"Zone2Name": null,
                                      							"AdaptorType": -1,
                                      							"LinkedDevice": null,
                                      							"Type": 0,
                                      							"MacAddress": "c4:ac:59:61:0f:b9",
                                      							"SerialNumber": "1912279470",
                                      							"Device": {
                                      								"PCycleActual": 0,
                                      								"DeviceType": 0,
                                      								"CanCool": true,
                                      								"CanHeat": true,
                                      								"CanDry": true,
                                      								"MinTempHeat": 10,
                                      								"MaxTempHeat": 31,
                                      								"IsSplitSystem": false,
                                      								"Power": false,
                                      								"RoomTemperature": 21,
                                      								"SetTemperature": 25,
                                      								"FanSpeed": 0,
                                      								"AutomaticFanSpeed": true,
                                      								"OperationMode": 1,
                                      								"DefaultCoolingSetTemperature": 20,
                                      								"DefaultHeatingSetTemperature": 25,
                                      								"CurrentEnergyConsumed": 78200,
                                      								"CurrentEnergyMode": 1,
                                      								"EnergyCorrectionModel": 700,
                                      								"EnergyCorrectionActive": true,
                                      								"MinPcycle": 1,
                                      								"MaxPcycle": 1,
                                      								"DeviceID": 283826,
                                      								"TimeZoneID": 119,
                                      								"Owner": 235906,
                                      								"AdaptorType": -1,
                                      								"PCycle": 10,
                                      								"RecordNumMax": 0,
                                      								"LastTimeStamp": "2023-03-24T18:13:00",
                                      								"ErrorCode": 8000,
                                      								"HasError": false,
                                      								"LastReset": "2022-03-31T18:12:55.234",
                                      								"FlashWrites": 4,
                                      								"Scene": null,
                                      								"SPTimeout": 1,
                                      								"Passcode": null,
                                      								"OwnerCountry": 85,
                                      								"UnitVersion": 0,
                                      								"MqttFlags": 9,
                                      								"HasZone2": false,
                                      								"Offline": true,
                                      								"Units": [
                                      										"ID": 1,
                                      										"Device": 0,
                                      										"SerialNumber": "0C003586TR",
                                      										"ModelNumber": 700,
                                      										"Model": "MUZ-AP35VG(H)",
                                      										"UnitType": 0,
                                      										"IsIndoor": false
                                      										"ID": 2,
                                      										"Device": 0,
                                      										"SerialNumber": "0E011853TR",
                                      										"ModelNumber": 691,
                                      										"Model": "MSZ-AP35VG(K)",
                                      										"UnitType": 1,
                                      										"IsIndoor": true
                                      							"Location": 68420,
                                      							"Registrations": 650,
                                      							"TimeZone": 119,
                                      							"RegistRetry": 0,
                                      							"DateCreated": "2020-08-20T15:30:17.247Z",
                                      							"Permissions": {
                                      					"Expanded": true
                                      					"ID": 115740,
                                      					"Name": "OG",
                                      					"AccessLevel": 4,
                                      					"Areas": [],
                                      					"Devices": [
                                      							"DeviceID": 255156,
                                      							"DeviceName": "Klima Schlafzimmer",
                                      							"FloorID": 115740,
                                      							"FloorName": null,
                                      							"AreaID": null,
                                      							"AreaName": null,
                                      							"ImageID": -6,
                                      							"Presets": [
                                      									"Power": true,
                                      									"OperationMode": 3,
                                      									"VaneVertical": 0,
                                      									"FanSpeed": 0,
                                      									"ID": 122804,
                                      									"Client": 235906,
                                      									"DeviceLocation": 255156,
                                      									"Number": 1,
                                      									"Configuration": "<settings><st>22</st><pw>true</pw><om>3</om><vd>0</vd><hd>0</hd><fs>0</fs></settings>",
                                      									"Power": true,
                                      									"OperationMode": 1,
                                      									"VaneVertical": 0,
                                      									"FanSpeed": 0,
                                      									"ID": 122879,
                                      									"Client": 235906,
                                      									"Number": 2,
                                      									"SetTemperature": 23,
                                      									"Power": true,
                                      									"OperationMode": 8,
                                      									"VaneVertical": 0,
                                      									"FanSpeed": 5,
                                      									"ID": 189370,
                                      									"Client": 235906,
                                      									"Number": 3,
                                      									"Configuration": "<settings><st>23</st><pw>true</pw><om>8</om><vd>0</vd><hd>0</hd><fs>5</fs></settings>",
                                      							"OwnerID": 235906,
                                      							"OwnerName": null,
                                      							"OwnerEmail": null,
                                      							"AccessLevel": 4,
                                      							"Zone1Name": null,
                                      							"Zone2Name": null,
                                      							"AdaptorType": -1,
                                      							"Type": 0,
                                      							"MacAddress": "c4:ac:59:4e:79:4f",
                                      							"SerialNumber": "1911248139",
                                      							"Device": {
                                      								"PCycleActual": 0,
                                      								"DeviceType": 0,
                                      								"CanCool": true,
                                      								"CanHeat": true,
                                      								"CanDry": true,
                                      								"MinTempHeat": 10,
                                      								"MaxTempHeat": 31,
                                      								"Power": false,
                                      								"FanSpeed": 0,
                                      								"VaneVerticalDirection": 0,
                                      								"VaneHorizontalDirection": 4,
                                      								"OperationMode": 1,
                                      								"CurrentEnergyConsumed": 810300,
                                      								"MinPcycle": 1,
                                      								"MaxPcycle": 1,
                                      								"DeviceID": 255156,
                                      								"TimeZoneID": 119,
                                      								"Owner": 235906,
                                      								"AdaptorType": -1,
                                      								"WifiSignalStrength": -57,
                                      								"PCycle": 10,
                                      								"RecordNumMax": 0,
                                      								"ErrorCode": 8000,
                                      								"HasError": false,
                                      								"LastReset": "2022-03-31T18:21:01.974",
                                      								"FlashWrites": 2,
                                      								"Scene": null,
                                      								"SPTimeout": 1,
                                      								"Passcode": null,
                                      								"OwnerCountry": 85,
                                      								"UnitVersion": 0,
                                      								"MqttFlags": 9,
                                      								"HasZone2": false,
                                      								"Offline": true,
                                      								"Units": [
                                      										"ID": 1,
                                      										"Device": 0,
                                      										"SerialNumber": "01P01121",
                                      										"ModelNumber": null,
                                      										"Model": "MXZ-2F53VF(2)",
                                      										"UnitType": 0,
                                      										"IsIndoor": false
                                      										"ID": 2,
                                      										"Device": 0,
                                      										"SerialNumber": "0E000239TR",
                                      										"ModelNumber": 690,
                                      										"UnitType": 1,
                                      										"IsIndoor": true
                                      							"Location": 68420,
                                      							"Registrations": 425,
                                      							"TimeZone": 119,
                                      							"RegistRetry": 0,
                                      							"DateCreated": "2020-06-27T10:56:14.053Z",
                                      							"Permissions": {
                                      							"DeviceID": 44369676,
                                      							"DeviceName": "Laura",
                                      							"FloorID": 115740,
                                      							"FloorName": null,
                                      							"AreaID": null,
                                      							"AreaName": null,
                                      							"ImageID": -6,
                                      							"Presets": [
                                      									"SetTemperature": 21,
                                      									"Power": true,
                                      									"OperationMode": 3,
                                      									"VaneVertical": 0,
                                      									"FanSpeed": 0,
                                      									"ID": 293126,
                                      									"Client": 235906,
                                      									"DeviceLocation": 44369676,
                                      									"Number": 1,
                                      									"Configuration": "<settings><st>21</st><pw>true</pw><om>3</om><vd>0</vd><hd>0</hd><fs>0</fs></settings>",
                                      									"Power": true,
                                      									"OperationMode": 1,
                                      									"VaneVertical": 0,
                                      									"FanSpeed": 0,
                                      									"ID": 324446,
                                      									"Client": 235906,
                                      									"Number": 2,
                                      									"Configuration": "<settings><st>23</st><pw>true</pw><om>1</om><vd>0</vd><hd>0</hd><fs>0</fs></settings>",
                                      							"OwnerID": 235906,
                                      							"OwnerName": null,
                                      							"OwnerEmail": null,
                                      							"AccessLevel": 4,
                                      							"Zone1Name": null,
                                      							"Zone2Name": null,
                                      							"AdaptorType": 3,
                                      							"Type": 0,
                                      							"MacAddress": "70:61:be:57:ce:86",
                                      							"SerialNumber": "2141710139",
                                      							"Device": {
                                      								"PCycleActual": 0,
                                      								"DeviceType": 0,
                                      								"CanCool": true,
                                      								"CanHeat": true,
                                      								"CanDry": true,
                                      								"MinTempHeat": 10,
                                      								"MaxTempHeat": 31,
                                      								"ModelSupportsWideVane": false,
                                      								"ModelSupportsEnergyReporting": false,
                                      								"Power": false,
                                      								"RoomTemperature": 19.5,
                                      								"SetTemperature": 15,
                                      								"FanSpeed": 0,
                                      								"VaneHorizontalDirection": 1,
                                      								"OperationMode": 1,
                                      								"CurrentEnergyConsumed": 177800,
                                      								"EnergyCorrectionModel": null,
                                      								"MinPcycle": 1,
                                      								"MaxPcycle": 1,
                                      								"TimeZoneID": 119,
                                      								"Owner": 235906,
                                      								"AdaptorType": 3,
                                      								"WifiSignalStrength": -39,
                                      								"PCycle": 10,
                                      								"RecordNumMax": 0,
                                      								"LastTimeStamp": "2023-03-24T18:19:00",
                                      								"ErrorCode": 8000,
                                      								"HasError": false,
                                      								"LastReset": "2022-11-24T12:12:43.89",
                                      								"FlashWrites": 8,
                                      								"Scene": null,
                                      								"SPTimeout": 1,
                                      								"Passcode": null,
                                      								"OwnerCountry": 85,
                                      								"UnitVersion": 0,
                                      								"MqttFlags": 9,
                                      								"HasZone2": false,
                                      								"Offline": false,
                                      								"Units": []
                                      							"Location": 68420,
                                      							"Registrations": 62,
                                      							"TimeZone": 119,
                                      							"RegistReason": "CONFIG",
                                      							"RegistRetry": 0,
                                      							"DateCreated": "2022-06-28T18:46:46.29Z",
                                      							"Permissions": {
                                      					"Expanded": true
                                      			"Areas": [],
                                      			"Devices": [],
                                      			"Clients": []
                                      		"AccessLevel": 4,
                                      		"DirectAccess": true,
                                      		"Owner": null,
                                      		"iDateBuilt": null,
                                      		"QuantizedCoordinates": {
                                      			"Latitude": 50.0,
                                      			"Longitude": 10.0
                                      Der eigentliche Init ist unauffällig:
                                      melcloud.0
                                      2023-03-24 18:25:00.557	debug	Updated device data for device 44369676 (Laura)
                                      melcloud.0
                                      2023-03-24 18:25:00.552	debug	Created and saved ATA device 44369676 (Laura)
                                      melcloud.0
                                      2023-03-24 18:25:00.478	debug	Updated device data for device 255156 (Klima Schlafzimmer)
                                      melcloud.0
                                      2023-03-24 18:25:00.469	debug	Created and saved ATA device 255156 (Klima Schlafzimmer)
                                      melcloud.0
                                      2023-03-24 18:25:00.341	debug	Updated device data for device 283826 (Klima Wohnzimmer)
                                      melcloud.0
                                      2023-03-24 18:25:00.327	debug	Created and saved ATA device 283826 (Klima Wohnzimmer)
                                      melcloud.0
                                      2023-03-24 18:25:00.217	debug	Updated device data for device 65088256 (Dach-Süd)
                                      melcloud.0
                                      2023-03-24 18:25:00.205	debug	Created and saved ATA device 65088256 (Dach-Süd)
                                      melcloud.0
                                      2023-03-24 18:25:00.096	debug	Updated device data for device 65089022 (Dach-Nord)
                                      melcloud.0
                                      2023-03-24 18:25:00.078	debug	Created and saved ATA device 65089022 (Dach-Nord)
                                      melcloud.0
                                      2023-03-24 18:24:59.860	debug	Saving device data...
                                      melcloud.0
                                      2023-03-24 18:24:59.860	debug	Got air-to-air device from cloud: 44369676 (Laura)
                                      melcloud.0
                                      2023-03-24 18:24:59.859	debug	Got air-to-air device from cloud: 283826 (Klima Wohnzimmer)
                                      melcloud.0
                                      2023-03-24 18:24:59.859	debug	Got air-to-air device from cloud: 65088256 (Dach-Süd)
                                      melcloud.0
                                      2023-03-24 18:24:59.859	debug	Got air-to-air device from cloud: 255156 (Klima Schlafzimmer)
                                      melcloud.0
                                      2023-03-24 18:24:59.858	debug	Got air-to-air device from cloud: 65089022 (Dach-Nord)
                                      • Black Thunder
                                        @oxident In deinem geposteten JSON sind auch gerade 4 der 5 Geräte als offline ("Offline": true) markiert, von daher passt es ja, wenn diese so angezeigt werden. Da kann ich aus Adaptersicht nichts dran rütteln, weil diese Daten so aus der Melcloud zurückgegeben werden.
                                        Warum diese sich dann aber trotzdem steuern lassen und damit ja offensichtlich eine Verbindung haben, kann ich dir leider auch nicht sagen. Evtl. nochmal die Wifi-Adapter zurücksetzen und neu verbinden?
                                        • O
                                          oxident @Black Thunder last edited by oxident
                                          @black-thunder Okay, verstehe. Da kannst Du ja wirklich nix dran machen 😉
                                          Ich mach dann mal auf Netzwerkebene weiter...
                                          Danke für's Drüberschauen!
                                          UPDATE: Sieht so aus, als gäbe es da wohl ein generelles Problem bei Mitsubishi. Tibber hat derzeit auch Stress mit der Abfrage
                                            dataeasy last edited by
                                            Hi kurze Frage habe gerade ein Problem mit dem Mel Adapter.,,,irgendwie holt er sich keine Verbrauchsdaten mehr auch der Cloud...?? keine Ahnung warum habe den Adapter schon neu installiert.... Habe aktuell noch die 1.21 Version installiert die 1.3 wir mir aktuell im IObroker als Update nicht angeboten ???
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            klimaanlage melcloud mitsubishi test
                                            27
                                            230
                                            30298
