    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. [Anleit.] ReverseProxy, Portfreigabe, Fritzbox unter Proxmox
      A Former User last edited by
      Nachdem ich gesehen habe wie oft 80 und 443 angesprochen werden, öffne ich die Ports nur bei Bedarf, also wenn das Zertifikat verlängert werden muss. Danach sind die bei mir wieder dicht. Habe für die Anwendung die online sein soll ein fünfstelligen Port gewählt. Die werden im Gegensatz zu den anderen meist genutzten Ports sehr selten angesprochen.
        liv-in-sky last edited by liv-in-sky
        [edit] hier stand unwichtiges !
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in [Anleit.] ReverseProxy, Portfreigabe, Fritzbox unter Proxmox:
          hat sich erledigt !
          Mach ich auf keinen Fall oder bessere Lösung???
            liv-in-sky @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper
            nee - hatte dort mein problem beschrieben und dann doch selbst gelöst - wie im chat beschrieben - nachträglich editiert
              steffen_go2lan last edited by
              Habe NRP auf Proxmox laufen (Docker) / DYNDNS eingerichtet auf Fritzbox 7590 Fritz!OS 07.29
              1x Cloud und 1x Webserver.
              Nach dem Einrichten läuft alles wunderbar allerdings nur bis zur Zwangstrennung und Vergabe einer neuen IPv4 durch den Internetanbieter. Danach sind die Seiten nicht mehr aufrufbar.
              Hat jemand eine Idee ?
              • OliverIO
                OliverIO @steffen_go2lan last edited by
                @steffen_go2lan
                und dyndns löst schon die neue ip auf?
                welche seiten meinst du? du rufst von aussen deine seiten in deinem netzwerk auf?
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by
                  @ciddi89 sagte in [Anleit.] ReverseProxy, Portfreigabe, Fritzbox unter Proxmox:
                  Kannst du mir mal beschreiben wie du das umgesetzt hast?
                  Habe zwei Anwendung in NPM und würde die auch gerne von den Standart Ports weg biegen.
                    A Former User @wendy2702 last edited by A Former User
                    @wendy2702 ja klar 🙂
                    Die Anwendung ist nur erreichbar unter https://ip-Adresse:443
                    Habe mir dann einen neuen Port ausgesucht zb 51443. Kann aber auch jeder andere Nummer sein.
                    Diese habe ich dann auf meine FRITZ!Box freigegeben und zeigt auf den nginx Proxy Manager.
                    Im Proxy Manager dann eingestellt das https://meinewebsite.de:51443 auf https/:ip-Adresse:443 zeigen soll. Dann noch ssl Zertifikat erstellen, nur dafür und fürs aktualisieren muss 80/443 auf sein. Danach kann das wieder geschlossen werden.
                    Gibt bestimmt noch andere Möglichkeiten wie man es am besten umsetzen kann und auch verschiedene subdomains nutzen kann usw. Aber da ich nur eine Anwendung freigegeben hab reicht mir dieser Weg.
                    wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • wendy2702
                      wendy2702 @Guest last edited by wendy2702
                      @ciddi89 Danke für die schnelle Antwort.
                      Irgendwie habe ich heute den Kopf quer..
                      Magst du mir mal ein Screenshot zeigen?
                      ? liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @wendy2702 Hier mal ein Beispiel. Erst die Firewall Regel die den port 51433 auf die Standart 433 zeigt
                        Und hier in Nginx die Einstellung von meiner Webadresse auf die Anwendung. Die Anwendung hat nun zwar port 8000 aber sollte im Prinzip ja keine Rolle spielen.
                        wenn ich nun sub.meinedomain:51443 aufrufe dann komme ich auf die Anwendung.
                        holzapfelauge 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          liv-in-sky @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702 und vergiß nicht, dass du den port wieder ändern mußt, wenn du das certificate erneuern mußt - hatte das vergessen und mich eine halbe stunde lang gewundert, warum die erneuerung nicht klappt 🙂
                          • Wszene
                            Wszene last edited by
                            Für alle die den NPM gern ohne Docker laufen lassen wollen
                            Ich habe es so gemacht
                            https://github.com/ej52/proxmox-scripts/tree/main/lxc/nginx-proxy-manager
                            Im LXC dann einfach diese Zeile ausführen
                            wget --no-cache -qO - https://raw.githubusercontent.com/ej52/proxmox/main/lxc/nginx-proxy-manager/setup.sh | sh
                            Ich habe den NPM jetzt seid ca. 6Monaten so laufen und noch nie Probleme gehabt
                            • wendy2702
                              wendy2702 @liv-in-sky last edited by
                              Danke.
                              Habe zum Cert renew ja aktuell eh ein Thema auf.
                              https://forum.iobroker.net/topic/64005/nginx-proxymanage-certifikate-erneuern-schlägt-fehl/3?_=1679296425921
                              Automatisch funktioniert es bei mir nicht, wohl aber manuell ohne Probleme.
                                liv-in-sky @wendy2702 last edited by liv-in-sky
                                @wendy2702
                                habe im ersten post die url, womit ich den nginx installiert habe - veruch mal diese inst - ist schnell eingerichtet
                                • wendy2702
                                  @liv-in-sky Habe ich für diese Woche geplant. Läuft der nach Installation mit dem Link auch im Docker ?
                                    @wendy2702
                                    ne - darum wundere ich mich, einen lxc zu machen und dann darin docker zu haben
                                      @wendy2702
                                      ich würde den jetzigen runterfahren und dem neuen lxc die selbe ip zuweisen lassen (über die fritzbox) - dann müßtet du die anderen fritzbox einstellungen nutzen können
                                      • wendy2702
                                        @liv-in-sky So habe ich das vor.
                                        Weisst du zufällig ob man die Config sichern und übertragen kann ?
                                        liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                          @wendy2702
                                          denke schon - würde aber alles neu einrichten - geht ja schnell
                                          • MartinP
                                            MartinP @liv-in-sky last edited by
                                            In der Video-Anleitung im ersten Post wird ja eine Reihe von lokalen "Diensten" beispielhaft duch NGINX geleitet.
                                            Dabei werden URLs im Format ...
                                            raspberry.deine-domain.de/...
                                            pfsense.deine-domain.de/...
                                            usw...
                                            benutzt
                                            Das bedeutet, dass man für jeden "Dienst" eine DuckDns Weiterleitung braucht, und auch für jeden Dienst ein separates Letsencrypt Zertifikat anlegen muss, wenn ich das richtig sehe...
                                            Wieso nutzt man keine URLs nach dem Schema
                                            deine-domain.de/raspberry/...
                                            deine-domain.de/pfsense/...
                                            usw...
                                            Da würde eine DuckDns-Weiterleitung reichen, und man brauchte auch nur ein Zertifikat...
                                            Unterstützt das der NPM nicht, die Weiterleitungen nach diesem Schema korrekt aufzulösen?
                                            81.1k
                                            47
                                            9911
