    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Basti Gepp last edited by Armilar
      @basti-gepp sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      nodeJS-Version? diese Info bekomme ich wo?
      Linux-Konsole mit node -v
      Welcher JS-Controller-Version? diese Info bekomme ich wo?
      Unter Hosts
      Da bekommst du aber auch die aktuelle nodeJS Version. Aktuell empfohlen ist die 18.15.0
      Entschuldigt bitte die vermutlich Anfängerfragen, bin hier noch nicht so firm mit den vielen Bezeichnungen, Topics, Datenpunkten usw usw. 🙂
      Alles gut 😊
      Versuche nur herauszufinden, warum ein intaktes Script beim laden eines intakten IconScriptes scheitert 😉
      Aber eines von den beiden:
      läuft (play=grün), oder?
      Basti Gepp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Basti Gepp
        Basti Gepp @Armilar last edited by Basti Gepp
        @armilar
        So sieht es aktuell aus, ich habe den Node.js gerade geupdatet. Da stand noch was von 16. irgendwas.
        Und ja es "läuft" aktuell die icon_mapping
          TT-Tom @Basti Gepp last edited by
          @basti-gepp
          deine Node Version ist ungerade und eine Entwicklerversion. Es werden nur grade Versionen genutzt.
          zieh das mal grade, hier eine Anleitung von Thomas Braun.
          NodeJS richtig handhaben
            TT-Tom @danny_v1 last edited by
            hi @danny_v1
            habe mir die Preset bei WLED angesehen und getestet. Läuft so weit. ABER das Script hat noch ein paar kleine bugs. Kannst du mir mal dein Script zeigen.
            Deine Datenpunkte unter Alias und 0_userdata reagieren, wenn du auf das Panel tippst?
              Bhenyamin @Armilar last edited by
              @armilar
              Wenn ich den Tor Alias nutze um nur den Sensor über einen Datenpunkt (boolean, write, role=sensor.door) anzubinden, meckert er bei mir rum, dass der "required" Datenpunkt SET nicht nicht angebunden ist...
              (cannot subscribe on alias "alias.0.NSPanel.Räume.Garage.Garage_VR.SET": Alias alias.0.NSPanel.Räume.Garage.Garage_VR.SET has no target 12)
              Vielleicht verstehe ich das grundlegend auch noch nicht: Ist der TOR-Alias nur zum ansteuern eines Schalters oder auch zum auslesen eines Sensorstatus oder zu beidem gedacht?
                danny_v1 @TT-Tom last edited by danny_v1
                @tt-tom Nein da reagiert nichts in den Datenpunkten unter userdata. Power und synch geht aber, also acheinen die alias datenpunkte zu gehen und der fehler liegt wahrscheinlich am zusätzlichen skript. Bin leider zur zeit nicht zuhause. Das Skript würde ich sobald ich wieder da bin posten.
                • Basti Gepp
                  Basti Gepp @TT-Tom last edited by Basti Gepp
                  @tt-tom okay, siehste wieder was gelernt. Ich versuche das mal gerade zu ziehen. Bis jetzt hab ichs noch nicht hinbekommen. Ich melde mich wenn ich wieder auf 18.15.0 bin
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/local/bin/node
                  /usr/local/bin/npm
                  /usr/local/bin/npx
                  v18.15.0
                  v19.8.1
                  9.5.1
                  9.5.1
                  4.0.24
                  ich glaube ich hab da ziemliches Durcheinander 😞
                    @danny_v1
                    Für Effekte, Persets und Colors musst du den Alias auf die 0_userdata. Punkte haben. Dann passen die Alias schon mal nicht. Zeige bitte mal zusätzlich zum Script auch deine alias Punkte.
                    Habe den kleinen Fehler im Script gefunden. Es muss i=0 statt i=1. Dadurch kommst du auch wieder auf die Standards bei Effekt und Color. Preset habe ich auch jetzt getestet funktioniert.
                    • Basti Gepp
                      Basti Gepp last edited by Basti Gepp
                      @TT-Tom
                      also ich hab es soweit hin bekommen wie es aussieht 🙂
                      Fehlermeldung sieht aber noch gleich aus:
                      Hier noch der Auszug aus der KOnsole:
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/local/bin/node
                      /usr/local/bin/npm
                      /usr/local/bin/npx
                      v18.15.0
                      v18.15.0
                      9.5.0
                      9.5.0
                      4.0.24
                        TT-Tom @Basti Gepp last edited by TT-Tom
                        @basti-gepp ne das liegt noch im falschen Verzeichnis. Ließ bitte nochmal die Anleitung und befolge genau die Schritte. Es darf nicht local liegen.
                        Was ist eigentlich npx??
                        • Basti Gepp
                          @tt-tom okay, ob das der richtige Weg war weiß ich nicht 🙂 aber ich habe die Verzeichnisse jetzt in den /usr/ ordner verschoben.
                          Danach nochmal iobroker fix ausgeführt.
                          Immer noch die selbe Fehlermeldung, hier nochmal der Auszug aus der Konsole:
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          /usr/bin/npx
                          v18.15.0
                          v18.15.0
                          9.5.0
                          9.5.0
                          4.0.24
                            @basti-gepp kannst du mal
                            iob diag
                            komplett posten. danke
                            • Basti Gepp
                              Klar kann ich machen:
                              v.2023-01-02
                              Operatingsystem: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Installation: Native
                              Timezone: Europe/Berlin
                              User-ID: 1000
                              X-Server: false
                              Boot Target: multi-user.target
                              Pending OS-Updates: 0
                              Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.15.0
                              /usr/bin/node v18.15.0
                              /usr/bin/npm 9.5.0
                              /usr/bin/npx 9.5.0
                              ioBroker Core: js-controller 4.0.24
                              admin 6.3.5
                              ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                              Objects type: jsonl
                              States type: jsonl
                              Status admin:
                              • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              Pending iob updates: 0
                              Active repo(s): stable
                              Objects: 5418
                              States: 5130
                              Size of iob-Database:
                              17M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              4.3M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                marc_d0810 @Armilar last edited by
                                @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                @marc_d0810
                                Ich würde erstmal abwarten, ob @joBr99 noch einen Tipp hat. Ist eigentlich mehr ein TFT-Problem... Also Berry und Nextion
                                Hey,
                                hast du mit @joBr99 Kontakt oder meinst du es kommt noch ein Hinweis? 😉
                                Beste Grüße
                                Armilar J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @basti-gepp
                                  Ich würde dir empfehlen Nodejs nochmal neu zu installieren. Hier gibt es eine Anleitung für die neu empfohlene Version.
                                  Wenn du den Adapter Yahka (HomeKit) nicht nutzt kannst du auch auf 18 schon gehen.
                                  • Basti Gepp
                                    @tt-tom
                                    Hallo Tom,
                                    vielen Dank für Deine Hilfe und Deine Bemühungen. Aber auch das hat nichts gebracht. Die Fehlerausgabe ist immer noch die selbe.
                                    Ich überlege gerade ob ich den Pi "einfach" mal neu aufsetzen soll.
                                    Laut der Anleitung die Du mir geschickt hast IOBroker aufsetze und das ganze mit einem "frischen" System nochmal versuche.
                                    Die Hardware scheint ja soweit richtig zu funktionieren wenn ich das richtig sehe (also das NS-Panel).
                                      @basti-gepp
                                      ja ich glaube das ist die beste Lösung. Mit dieser Anleitung sollte es funktionieren. Wie Thomas Braun immer sagt der "Einzeiler" reicht für die Installation.
                                      Du hast bestimmt ein Backup vom ioBroker gemacht. Das kannst du nach der Installation einfach wieder einspielen. Das einzige Problem was ich kenne ist mit der VIS, diese musst du vor dem Einspielen installieren. Wenn du da noch nix gemacht hast, brauchst du nicht mal das machen. Die anderen Adapter kommen vom Backup mit. Und habe Geduld nach dem Backup, das dauert ewig bis er fertig ist.
                                      • Basti Gepp
                                        @tt-tom ja tatsächlich ist im Iobroker nicht viel drin. Auch die InfluxDB hat nur paar Werte drin stehen die aber nicht relevant sind. Und die paar Adapter installiere ich dann wahrscheinlich schneller neu 😄
                                        aktuell beschränkt sich mein "System" auf
                                        • InfluxDB
                                        • IOBroker
                                        • Grafana
                                        • 1 mal Zigbee
                                        • 1 mal Zwave
                                        ich denke das bekomme ich wieder hin.
                                        Ich fange mit dem Thema gerade erst an und da will ich garnicht ausschließen das ich bei der ein oder anderen Installation Mist gebaut habe.
                                        Morgen Abend kann ich vielleicht schon mehr sagen. Heute nicht mehr, um 0445 bimmelt der Wecker 🙂
                                        Danke nochmal!
                                          PaNoRu84 last edited by
                                          Vielen Dank für eure gewaltige Mühe die ihr hier reinstecket!
                                          Es ist einfach gigantisch!
                                          Gigantisch groß ist leider auch das NSPanelTS.ts skript 😉
                                          Ganze 8144 Zeilen aktuell. 📜
                                          Seht ihr keine Möglichkeit das zu splitten?
                                          Also in separates Skripte wo man konfiguriert und anpasst, in dem vielleicht auch die Beispiele sind und den Rest mit den eigentlichen Funktionen?
                                          Wenn es dann Fixes in dem funktionalen Teil gibt kann man den auch einfach aktualisieren ohne seine ganze Konfiguration kopieren/umziehen zu müssen.
                                          Ich finde es wirklich mega, wie ausführlich ihr auch die Release Notes für die kleinsten Minor Version pflegt aber könnte sowas und weitere "Anleitungen" nicht auch über eine Link auf Wiki oder GitHub verweisen?
                                          Vielleicht sogar in noch mehr Teile splitten, weil Farben und die ganzen Standard templates ja auch separat sein könnten.
                                          Ich wünschte ich könnte euch da irgendwie aktiv bei Unterstützen.
                                          Wenn ihr Tester braucht schreibt mich an.
                                          DANKE
                                          Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                            t.schoen last edited by
                                            vielen Dank für die tolle Arbeit an der UI und die gute Dokumenation. Soweit konnte ich das Display einrichten, hänge aber trotz einiger Recherche hier im Forum sowie auf Github noch an einem Punkt.
                                            Ich möchte im Screensaver anstelle der accuweather.0.Current.RelativeHumidity den Wert eines eigenen Luftfeuchtigkeitsensors ohne Nachkommastelle anzeigen lassen. Aktuelle Darstellung:
                                            Die in alias.0.Wetter eingetragene individuelle Temperatur wird berücksichtigt, der Luftfeuchtigkeitswert lässt sich wohl nicht "überschreiben" (lt. Github).
                                            Wäre klasse, wenn jemand einen Tipp geben könnte.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7690
                                            6522547
