    4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
      Sneak-L8 @gto last edited by Sneak-L8
      @gto ich habe einen Schütz mit 2 Öffnern und 2 Schließen mit 40A genommen, da ich mit 22kW laden darf. Nutzen tu ich nur die 2 Öffner und hätte die Möglichkeit, auch mit 2 Schließern zu arbeiten. Das finde ich aber nicht so gut, weil der Schütz dann öfter aktiv sein muss.
      Einen Schütz mit genau 2 Öffnern scheint es nicht zu geben. Alternativ kannst Du auch einen mit 4 Öffnern nehmen (und nur 2 nutzen).
      Jetzt brauchst Du einen Aktor, den Du über ioBroker steuern kannst (homematic, Shelly,...) und der den Schütz ansteuert (evtl. Gibt a ja auch such einen Schütz, den man direkt ansteuern kann oder einen Aktor, der sich hohe Leistungen kann).
      Im Keba-Adapter trägst Du dann den State ein, über den Du den Schütz steuerst und gibst an, ob es ein Öffner oder Schließer ist.
      Soweit ich weiß, darf so eine Installation nur ein Elektriker machen.
      G D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        thilo.frank @Sneak-L8 last edited by
        @sneak-l8 Verstehe... Ich habe das alles ja auch KEBA mitgeteilt, bisher aber noch keine weitere Antwort erhalten. Mal abwarten, ob sich vllt. auf seite der WB was tut.
          gto @Sneak-L8 last edited by gto
          @sneak-l8 Danke Sneak, ich finde aber leider im Kecontact-Adapter (1.5.2) den State für den Schütz nicht.2023-03-19.png 2023-03-19 (3).png 2023-03-19 (4).png
            @gto Du brauchst die Version von github.
            G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Sneak-L8 @thilo.frank last edited by
              @thilo-frank ja, mal sehen. Wenn es einen anderen Weg gibt, wie die Leistung geregelt wird und das Laden dadurch nicht verhindert wird, kann ich das gerne im Adapter anpassen
              H T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                hardl @Sneak-L8 last edited by
                @sneak-l8 Ein Shelly Pro2 mit 2x16A und Leistungsmessung sollte sich eignen, scheint allerdings ein Schließer zu sein.
                Bräuchte auch keinen zusätzlichen Schalter.
                  @sneak-l8 Danke
                    Sneak-L8 @hardl last edited by
                    @hardl schau mal, ob Du den mit 16A dauerhaft betreiben darfst laut Datenblatt. Nur weil 16A draufsteht heißt das m. W. nicht, dass er das so ohne weiteres mitmacht.
                    Immerhin wird nicht unser Last geschaltet.
                      @sneak-l8 Könnte ich den Schütz auch über den Adapter "kecontact.0.x2phaseSwitch" steuern?
                      Ich denke an ein System "Schütz mit 24V Schaltspannung - 24V Trafo - Ansteuerung mit X2".
                        @gto x2PhaseSwitch ist ein Schlter von Keba. Was er genau bedeutet weiß ich (noch) nicht. Bei Keba läuft ine Anfrage, was die beiden x2-Werte genau bedeuten und welche Funktion sie haben.
                        Falls sich darüber - es gbit auch einen DIP-Switch "Smart Home" in der Box deren Bedeutung noch nicht geklöärt ist - der X2-Ausgang schalten lässt, dann müsste das eigentlich auch gehen.
                        Habe am Wochenende bei Keba nachgehakt, wie der Stand meiner Anfrage ist.
                          @sneak-l8 der DIP-Switch "Smart Home" wird mMn benötigt, um mit der WB, wenn sie kein WLAN hat per UDP-Befehle zu senden.
                          Ich konnte meine P30x erst "sehen", nachdm ich den Schalter auf "ON" gestellt habe.
                          Ich habe aber vermutlich eine recht selten anzutreffende Konfiguration:
                          P30x mit GSM (für Abechnung Ladestrom mit dem Arbeitgeber) aber dafür ohne WLAN, Ladevorgang startet erst nach Autorisierung per RFID.
                            @thilo-frank Ich hab ne c-Series und das gibt's den Schalter auch. die hat grundsätzlich kein WLAN/GSM, nur LAN.
                            Ach so, "Smart Home" stand da früher, glaub ich, nicht. Das meint ja wohl nur, ob die UDP-Kommandos akzeptiert werden oder nicht. Klang nach mehr Funktionalität...
                              @sneak-l8 Hat etwas gedauert, aber gerade kam eine Mail, leider nicht sehr ermutigend...
                              Die Wallbox kann erst mit 6 A bzw. 1.4 kW 1-phasig oder 4.2 kW 3-phasig eine Ladesitzung erstellen. Falls die PV Anlage dies nicht zur Verfügung stellt, wird die Ladesitzung beendet und Sie müssten eine neue Autorisieren sobald genug Überschuss vorhanden ist.
                              Ich muss mal gucken, ich meine, die Autorisierung im PV-Modus kann ich abschalten, vllt. geht es dann.
                              Falls nicht, muss ich mir ein SKript bauen oder du kannst den Adapter so umbauen, dass eine "Anfangsladedauer, unabhängig vom PV-state" möglich ist.....
                                @thilo-frank Hm, ok, eigentlich kein schönes Design. Dann müsste es eigentlich noch ein "pause"-Kommando geben.
                                Aber der adapter liest ja eh schon eine Athorisierung aus. Wenn die auch bei fehlendem Überschuss zumindest kurzzeitig auslesbar ist, dann könnte ich den Adapter so erweitern, dass er sich die Athorisierungsdaten merkt, bis der Ladestecker abgezogen wird und - sofern eine Authorisierung erforderlich ist (authReq) - nach (oder vor?) dem Ladestart-Befehl noch zusätzlich eine Freigabe start x y sendet, um das Fahrzeug wieder freizuschalten.
                                Denke ich da richtg?
                                  @sneak-l8 hmm, ich glaube, so klappt das nicht (wenn ich dich richtig verstanden habe).
                                  Wenn ich nämlich (bei PV-Überschuss-Laden) nur die Karte ranhalte, autorisiere ich mich zwar, aber das gesteckte Kabel wird nicht erkannt. Ich muss dann also erstmal abstecken und dann wieder neu anstecken.
                                  Ich glaube, der Ladevorgagn muss in jedem Fall kurz anlaufen und dann auf Pause gesetzt werden.
                                    @thilo-frank das könnten wir ja mal testen. Einfach ohne Automatik das Audio anstecken und autorisieren. Dann auf Automatik umschalten.
                                    Jetzt manuell den state start mit den RFID Daten befüllen.
                                      @thilo-frank Vielelicht noch mal etwas zur Verklarung, me3ine letzte Antwort war ja etwas knapp.
                                      Du kannst in den einstellungen den Adapter in den passiven Modus schalten. Dann ist jegliche Automatik ausgeschaltet.
                                      Über die diversen States kannst du dann selbst die Steuerung übernehmen. Also z.B. mit currentUser den Ladevorgang starten, mit start xxx yyy authorisieren etc.
                                      Dann kannst Du das Szenario mal durchspielen, ohne auf Sonne angewiesen zu sein.
                                      Also beliebig variieren mit anstecken->freigeben->laden oder freigeben->anstecken->laden
                                      Wenn es auf diesem Weg nicht klappt, dann kann es der Adapter auch nicht. Denn dann wäre es ja eine Limitierung der Wallbox die softwareseitig nicht umgangen werden kann. Eine neue Firmware könnte dann evtl. Abhilfe schaffen.
                                      P T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Pengo @Sneak-L8 last edited by
                                        @sneak-l8 Schön das du die Phasenumschaltung umgesetzt hast. Ich habe Tatsächlich mein Skript deaktiviert und benutze den Adapter aus GitHub. Bis jetzt funktioniert er sehr gut, vor allem wenn PV-Überschuss zwischen 1 oder 3 Phasen Pendelt.
                                        Ich habe jetzt aber ein Verständnis Problem beim konfigurieren des Adapters. Ich verstehe folgenden 3 Werte nicht ganz
                                        „Ladeunterschreitung“, „Mindestladezeit“ und „Laden auch bei zu geringem Überschuss für diese Dauer fortsetzen“.
                                        Machen die letzten beiden Werte nicht das Gleiche?
                                        Ich möchte nur über PV laden und am besten kein Netzbezug und wenige Ladeunterbrechungen, wie soll ich die Werte am besten einstellen.
                                          Sneak-L8 @Pengo last edited by
                                          @pengo prima, dass der Adapter so gut funktioniert.
                                          Zu den drei Werten:
                                          • Ladeunterschreitung: damit nicht schon bei 1W Netzbezug aufgehört wird zu laden, gibt der Wert an, um wieviel Watt Du unter 0 liegen musst, damit das Laden stoppt
                                          • Mindestladezeit: Zeit wie lange seit Ladestart trotz Netzbezug geladen wird. Damit das Laden nach dem Start nicht beim nächsten Berechnungs-Intervall (30 Sekunden) gleich wieder unterbrochen wird.
                                          • laden... fortsetzen: fast wie der Punkt zuvor, nur das er für jeden Netzbezug gerechnet wird und nicht nur beim Start des Ladens
                                          Ich verstehe, dass Du nur Überschuss laden willst. Das will ich auch. Aber eine gewisse Kontinuität tut dem Auto gut. Mein erstes Skript zum Überschuss Laden reagierte auf jede Änderung des states und regelte sofort die Wallbox. Bei vielen Wolken konnte sich der Überschuss und Netzbezug im Sekundentakt ändern. Da kam die Wallbox nicht mit und das Auto meldete irgendwann mal einen Fehler im Ladesystem...
                                          Daher sollte da eine gewisse Verzögerung gut tun.
                                            @sneak-l8 Danke dir erstmal für die Erläuterung! Ich bin leider am WE nicht dazu gekommen, es mal auszuprobieren. Ich hoffe, ich schaffe es im Laufe der Woche mal.
                                            Ich melde mich, wenn ich "Ergebnisse" habe!
                                            1271
                                            429578
