    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @Negalein last edited by
      @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      hattest Du die .sh komplett getauscht oder nur editiert?
      komplett getauscht
      simple-api sicher auch schon 10x gestartet.
      Jetzt reboote ich mal den Wetterserver.
      Edit: Reboot half auch nicht 😞
      Mist und du hast auch die WH4000SE von Froggit
      Negalein Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Nashra last edited by
        Ja, hab auch die.
        Welche FW hast du auf der Froggit?
        hab jetzt mal auf 1.6.5 upgedatet.
        • Boronsbruder
          Boronsbruder @Nashra last edited by
          @nashra
          hast du mal die SimpleApi neugestartet. Meine das stand auch mal irgendwo und hat bei mir auch mal ein Problem gelöst.
          • Nashra
            Ja, hab auch die.
            1.6.5 habe ich auch, ist die Aktuelle
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Boronsbruder last edited by
              @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              du meinst mich 😉
              hab sie sicher schon 10x neu gestartet.
              • Nashra
                @Negalein
                meine SimpleApi
                Hm, hast Du die richtige Datenquelle ausgewählt. Hatte bei der Umstellung
                nämlich auch zuerst vergessen von influxdb0 auf influxdb1 umzustellen.
                • Negalein
                  hatte ich tatsächlich übersehen.
                  Aber er schreibt trotzdem nur 0 rein.
                  Muss noch ein bestimmter DP in influx geloggt werden?
                  • Nashra
                    Lösche mal den DP und lasse ihn vom Script (wetterstation.js) neu anlegen,
                    dann influxdb neu aktivieren.
                    • Negalein
                      für welchen DP?
                      • Nashra
                        für welchen DP?
                        äh sorry, für den DP Windboeen_max
                        • Negalein
                          Ok, hab ich mal aktiviert.
                          Kann mir nicht denken, dass es daran liegt. Dadurch schreibt er nur in Influx.
                          Werde wieder beobachten.
                          • Nashra
                            Wie sieht es aus, kommt jetzt was...
                            • Negalein
                              Nö, leider nicht.
                              Ich verstehs nicht mehr.
                              In WeatherSmart for WiFi zeigt er sie direkt an.
                              Nur in ioB kommt nichts an.
                              • Nashra
                                Nö, leider nicht.
                                Seltsam, bei mir zeigt er in WeatherSmart bei WindBoee max 180 an was absolut nicht kann,
                                ändert sich aber auch nicht und war eigentlich schon immer so.
                                Aber das er in den DP nicht schreibt kapiere ich ehrlich gesagt auch nicht.
                                Wo ich das Update der .sh gemacht habe hatte ich mich auch erst gewundert
                                warum keine Daten kamen, hatte vergessen mit chmod die Rechte zu setzen 😂
                                aber ich gehe davon aus das bei dir die anderen Werte ja kommen.
                                Vielleicht hat sonst @SBorg noch eine Idee.
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Nashra last edited by Negalein
                                  die Werte in WeatherSmart stimmen bei mir. Auch die max. Böe.
                                  Ja, alle anderen Werte kommen wie gehabt rein.
                                  Das sind zB die ganzen Werte seit Mitternacht.
                                  Wetter.xlsx
                                  wie heißt das Lied? "der Papa wirds schon richten, ...." 😉
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                    Na dann wollen wir mal, wobei es eigentlich in die Rubrik "kann eigentlich nicht sein..." gehört 😉
                                    Die Funktion kann ich testen, den Trigger nur simulieren.
                                    Schauen wir mal od die Funktion bei dir was liefert. Im Installationsverzeichnis stehend:
                                    • . ./wetterstation.conf
                                    • . ./wetterstation.sub
                                    • influx_query "-1d" "now()" "Wind_max" "max"
                                    Da sollte dann ein Wert kommen:
                                    Dann die lange Version, so wie die Funktion tatsächlich ist:
                                    • FLUXSTART=$(date +%Y-%m-%d --date="-1 day")"T23:00:00Z"
                                    • echo $FLUXSTART
                                    • influx_query "$FLUXSTART" "now()" "Wind_max" "max"
                                    Kann das selbe Ergebnis liefern, muss aber nicht. 1. Version liefert die letzten 24h, die 2. ab Mitternacht (beides bis aktuell "jetzt")
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                                      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      da kommt nichts
                                      dietpi@DietPi:~$ cd /home/iobroker
                                      dietpi@DietPi:/home/iobroker$ . ./wetterstation.conf
                                      dietpi@DietPi:/home/iobroker$ . ./wetterstation.sub
                                      dietpi@DietPi:/home/iobroker$ influx_query "-1d" "now()" "Wind_max" "max"
                                      dietpi@DietPi:/home/iobroker$ FLUXSTART=$(date +%Y-%m-%d --date="-1 day")"T23:00:00Z"
                                      dietpi@DietPi:/home/iobroker$ echo $FLUXSTART
                                      2023-03-21T23:00:00Z
                                      dietpi@DietPi:/home/iobroker$ influx_query "$FLUXSTART" "now()" "Wind_max" "max"
                                      da kommt auch nichts
                                      Btw., Influx läuft auf einer anderen Maschine.
                                      Wind_max wird aber in die Influx geschrieben und auch in Grafana angezeigt.
                                      • SBorg
                                        Na dann kann er auch nix schreiben 😉
                                        InfluxDB auf einer anderen Maschine ist egal, habe ich sogar aktuell auch. Hast du in der wetterstation.conf wirklich alles bzgl. InfluxDB korrekt eingetragen? IP, Port, Token, Bucket...
                                        #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
                                          #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
                                           INFLUX_WEB=HTTP
                                          #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                                           INFLUX_API=192.168.1.4:8086
                                          #Bucket, Token und Organisation der InfluxDB
                                           INFLUX_BUCKET=Wetterdaten
                                           INFLUX_TOKEN=xxxxxxxxxxxxx...==
                                           INFLUX_ORG=atHome
                                        "4" ist meine Synology mit InfluxDB im Docker, wobei der ioB/Skript auf der "30" läuft.
                                        • Negalein
                                          Ja, eigentlich schon.
                                          Ist ident mit dem Adapter.
                                             INFLUX_WEB=HTTP
                                             INFLUX_API=10.0.1.226:8086
                                             INFLUX_BUCKET=iobroker
                                             INFLUX_TOKEN=p6uNaZWUT3PDIFa3-EXV5LNDSCbvL67JQekkYRroBpxGuiESHOmOET4eeN0th28Gzb8PCeIvZHJgs5DPFcEusA==
                                             INFLUX_ORG=daheim
                                          • SBorg
                                            @negalein Wie hieß das damals: Gotcha ?
                                            Na egal, wieder einen "erwischt"...😊
                                            In Grafana fragst du lt. obigem Flux das Bucket "iobroker-1w" ab, in der conf dann aber "iobroker"? Das geht natürlich auch, dann musst du aber auch in beide Buckets loggen. Oder dich halt für eines der beiden entscheiden 😉
                                            152
                                            5661
                                            3798897
