    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер MegaD-2561
    Драйвер MegaD-2561
    • I
      instalator last edited by
      @Pooh:
      @instalator:
      ..Я вот так сделал http://blog.instalator.ru/archives/711 `
      излишне, есть же счетчик в мегаД
      сейчас я юзаю дополнительный https://www.mysensors.org/build/pulse_power, но хочу от него отказаться… `
      Который обнуляется при пропадании питания и при отвале сети или сервера или иоброкера….
        Pooh last edited by
        @instalator:
        ..Который обнуляется при пропадании питания и при отвале сети или сервера или иоброкера…. `
        при пропадании питания и считать нечего. при отвале сети внутренний счетчик меги приплюсуется при первом коннекте. на айброкере никуда не денется ибо sql
          evgeny_nd last edited by
          Haus, добрый день.
          Версия драйвера 0.2.0
          Не работает:
          При записи настроек с драйвера в Мегу не передается значение чекбокс возле поля act, также в драйвере используется описание Misc, в Меге - Mode.
          • V
            Vital last edited by
            Добрый день!
            Подскажите куда копать, плз.
            Решил поизучать IOB. Поставил, подключаюсь к Меге.
            У меня MegaD-2561, MegaD-7170-R и MegaD-14-IN. Все в целом нашлось, реле работают.
            Но косяк со входными линиями.
            Я пока не стал настраивать отсылку MegaD'ом команды на срабатываение линии даже.
            Просто опрос. Ведь это должно работать, верно я понимаю? Раз в 30 секунд (или сколько там поставить в настройках) обновляются данные, и максимум с запозданием в 30 секунд состояние порта станет актуальным в IOB, так?
            Постараюсь пояснить что происходит.
            Итак, если вход в состоянии OFF, он виден в IOB нормально, как на картинке.
            Если я замыкаю контакты входной линии, то либо ничего не происходит, но обычно, как будто при обновлении, значение становится зеленым, где-то на доли секунды слово false меняется на true, и потом обратно, и так каждый раз при обновлении состояния.
            Соответственно, если я, например назначу этот вход как датчик окна в визуализации, окно либо все равно выглядит закрытым, либо начинает "хлопать" - то закрыто, то открыто, особенно если поставить время обновления почаще.
            Обновление же состояния реле, если я им "щелкну" из другого места, происходит корректно…
            Может что-то не так?
              Haus last edited by
              @evgeny_nd:
              Haus, добрый день.
              Не работает:
              При записи настроек с драйвера в Мегу не передается значение чекбокс возле поля act, также в драйвере используется описание Misc, в Меге - Mode. `
              Если настройки прописать дважды, должно прописываться. Замечал но что делать не знаю. Mode это режим P, PR, R, C а галочка рядом это Misc.
                Haus last edited by
                @Vital:
                Добрый день!
                Может что-то не так? ` Покажи настройки порта MegaD и драйвера
                  @Haus:
                  @evgeny_nd:
                  Haus, добрый день.
                  Не работает:
                  При записи настроек с драйвера в Мегу не передается значение чекбокс возле поля act, также в драйвере используется описание Misc, в Меге - Mode. Если настройки прописать дважды, должно прописываться. Замечал но что делать не знаю. Mode это режим P, PR, R, C а галочка рядом это Misc.
                  Да, я тоже заметил что настройки передаются не всегда, точно передаются когда закрыть окно настроек и после открытия сразу передать настройки Меге. Но чекбокс в поле act не передаётся никогда, для поля net он передаётся.
                  С режимом и чекбоксом типа цифрового я тоже разобрался. Написал, если вдруг изменения в драйвер делать будете, то понятнее будет если поля в настройках драйвера в iob будут совпадать с названиями полей в настройках Меги.
                  • V
                    На личное сообщение не могу ответить - типа вроде еще слишком новенький…
                      Haus last edited by
                      @Vital:
                      На личное сообщение не могу ответить - типа вроде еще слишком новенький… `
                      Если речь идёт о кнопке то поставь голки после Mode в MegaD и в драйвере Misc, ну и для отработки выхода нужен скрипт
                        Haus last edited by
                        @evgeny_nd:
                        @Haus:
                        @evgeny_nd:
                        Haus, добрый день.
                        Не работает:
                        С режимом и чекбоксом типа цифрового я тоже разобрался. Написал, если вдруг изменения в драйвер делать будете, то понятнее будет если поля в настройках драйвера в iob будут совпадать с названиями полей в настройках Меги. `
                        Я как то упустил из виду что ты говориш о 0.2.0 попробуй с гита там 0.2.2
                        • V
                          @Haus:
                          Если речь идёт о кнопке то поставь голки после Mode в MegaD и в драйвере Misc, ну и для отработки выхода нужен скрипт `
                          Спасибо!
                          При установленной галоче в настройке драйвера Misc - работает порт.
                          Однако я все равно не понимаю некоторых моментов.
                          Уважаемый Нaus, вы разработчик этого плагина, можете пояснить логику работы его?
                          Наблюдения мои следующие (версия 0.2.0):
                          Если в настройках Меги прописан сервер (и стоят выше указанные галочки), то при срабатывании порта я сразу вижу результат в IOB. ОК, так и должно быть.
                          Далее, если я удаляю сервер из настроек, то при срабатывании порта (и если стоят выше указанные галочки), то я вижу результат срабатывания порта максимум через время, указанное в настройках драйвера как "Интервал опроса (сек)". И это тоже выглядит логично. Я так понимаю, с этим интервалом драйвер посылает в Мегу команду http://192.168.0.14/sec/?cmd=all, получает ответ такого типа
                          OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF/0;temp:24.18;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/3;OFF/0;OFF/0;OFF;temp:23.75;OFF;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;ON
                          и разбивает его на составляющие, и каждому порту в драйвере назначает требуемое состояние. Верно?
                          Но тогда почему при убранных галочках (которые отвечают за отправку Мегой состояния на сервер), ничего не происходит? Ведь драйвер насильно опрашивает состояния с указанным интервалом? И ведь реально что-то происходит, переменная на доли секунды меняет значение, а потом возвращается обратно…
                            Haus last edited by
                            @Vital:
                            @Haus:
                            Спасибо!
                            Но тогда почему при убранных галочках (которые отвечают за отправку Мегой состояния на сервер), ничего не происходит? Ведь драйвер насильно опрашивает состояния с указанным интервалом? И ведь реально что-то происходит, переменная на доли секунды меняет значение, а потом возвращается обратно… `
                            Vital, какой тайный смысл использовать MegaD с IoBroker без отправки изменений состояния порта? Логика драйвера + скрипты для полноценной связи с MegaD и нормального отображения в vis.
                              @Haus:
                              @evgeny_nd:
                              @Haus:
                              Если настройки прописать дважды, должно прописываться. Замечал но что делать не знаю. Mode это режим P, PR, R, C а галочка рядом это Misc. `
                              С режимом и чекбоксом типа цифрового я тоже разобрался. Написал, если вдруг изменения в драйвер делать будете, то понятнее будет если поля в настройках драйвера в iob будут совпадать с названиями полей в настройках Меги. Я как то упустил из виду что ты говориш о 0.2.0 па пробуй с гита там 0.2.2
                              Да, была 0.2.0 (в WEB интерфейсе она горела как самая последняя).
                              Обновился сейчас вручную, встала 0.2.2, там настройки все передаются как нужно :).
                              • V
                                @Haus:
                                Vital, какой тайный смысл использовать MegaD с IoBroker без отправки изменений состояния порта? Логика драйвера + скрипты для полноценной связи с MegaD и нормального отображения в vis. `
                                Во-первых, например ситуация такая, что я планирую использовать два контроллера - второй как резервный. И один из контроллеров явно сможет получать информацию из Меги только обновлением 🙂 И это нормально, довольно надежно и удобно реализовать. И для большинства целей задержка в пару секунд не критична, разве что только датчик движения для включения света - да, там задержка неприятна.
                                Ну и самое главное - я все же не могу понять - это баг или фича - такая работа? Я имею ввиду, что опрос вроде как происходит, переменная моргает, но возвращается к предыдущему значению… Баг или фича?
                                  Haus last edited by
                                  @Vital:
                                  @Haus:
                                  Ну и самое главное - я все же не могу понять - это баг или фича - такая работа? Я имею ввиду, что опрос вроде как происходит, переменная моргает, но возвращается к предыдущему значению… Баг или фича? `
                                  Попробуй версию с гит v0.2.2
                                  Фича. Вход In в MegaD имеет различные конфигурации плюс короткое, двойное, длинное нажатие. Опрашивать слишком часто MegaD не есть гуд. Опрос драйвером больше нужен для датчиков температуры, влажности…. ну и для контроля работоспособңости MegaD.
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.megadd/tarball/master/
                                  iobroker upload megadd
                                  iobroker restart megadd
                                  • V
                                    Vadim last edited by
                                    Haus, добрый день!
                                    Планируется ли дальнейшее развитие драйвера для MegaD-2561?
                                    В частности:
                                    • MCP23017\MCP23008 (IN\OUT)
                                    • PCA9685 (16 ШИМ каналов с разрешением 12-бит)
                                    • режим "SW LINK"
                                    • групповое управление выходами
                                    Спасибо.
                                      Haus last edited by
                                      @Vadim:
                                      Haus, добрый день!
                                      В частности:
                                      • режим "SW LINK"
                                      Спасибо. `
                                      Попробуй версию с гит v0.3.0
                                      • V
                                        @Haus:
                                        Попробуй версию с гит v0.3.0 `
                                        Оперативно 🙂
                                        Спасибо.
                                        Сегодня посмотрю более детально.
                                        1. Групповую обработку портов не делал?
                                        2. Уточни плз, что за настройка для MCP230ХХ, поле: IN\OUT?
                                          Haus last edited by
                                          @Vadim:
                                          @Haus:
                                          Оперативно 🙂
                                          Спасибо.
                                          2. Уточни плз, что за настройка для MCP230ХХ, поле: IN\OUT? `
                                          Драйвер отображает состояние портов, на момент события или опроса MegaD. Логику мы делаем скриптами если через сервер а MegaD без сервера или его отказа выполняет действие указанные в Act, ….
                                          IN\OUT это количество портов подключенного MCP230ХХ.
                                          • V
                                            v0.3.0
                                            Что заметил:
                                            • если переименовать порт в драйвере, то в States остается в т.ч. строчка со старым названием (было еще в пред. версии).
                                            • MCP230ХХ режим IN. Изменение состояния порта получаем только по запросу (не по событию).
                                            ioBroker событие от порта MegaD с прерыванием от MCP23017 получает (настройка порта IN: режим P с галкой + RAW режим).
                                            81.1k
                                            160
                                            43522
