    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. ( gelöst )Balkonkraftwerk Stromüberschuß Klimaanlage
      perladd @paul53 last edited by
      ich bins noch einmal. Ich hab's jetzt gefunden, wo ich das Script einbinde 😊
      Da ich aber ja total neu auf diesem Gebiet bin, könntest du mir evtl. das Script zukommen lassen, ich muss es ja eh noch für meine Adapter anpassen 🤦‍♂️
      Nur so könnte ich dann auch mal schauen, was du genau für Bausteine eingebaut hast und ich dann mich weiter damit beschäftigen .
        paul53 @perladd last edited by
        @perladd sagte: Script zukommen lassen
         <variables>
           <variable id="0yCRj*O9QX1#dhgtI-o5">grenzwertEin</variable>
           <variable id="k5G]U.qWO4-lc^#fGv0R">grenzwertAus</variable>
           <variable type="timeout" id="delayOn">delayOn</variable>
           <variable type="timeout" id="delayOff">delayOff</variable>
         </variables>
         <block type="comment" id="LCLt-l~/$:u|IKW?A4z1" x="13" y="-13">
           <field name="COMMENT">Bezug - Einspeisung</field>
             <block type="on_ext" id="^=k13pGi`kMjtE||vY.J">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="n:wY~I3GQO$7,0:+.oY=">
                   <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.EVU-Bezug</field>
                 <block type="variables_set" id="zo);,rK_T+=a,mP%]Wg.">
                   <field name="VAR" id="0yCRj*O9QX1#dhgtI-o5">grenzwertEin</field>
                     <block type="math_number" id="Vlj:K0TIJv%Z.k0Rehwm">
                       <field name="NUM">-300</field>
                     <block type="comment" id=")Xm`TF5zv41YsR?fZL1P">
                       <field name="COMMENT">Hysterese etwas größer als Leistungsaufnahme</field>
                         <block type="variables_set" id="I7I-F_#:#J)(O0wL4Aih">
                           <field name="VAR" id="k5G]U.qWO4-lc^#fGv0R">grenzwertAus</field>
                             <block type="math_arithmetic" id="d=rJR%ogfy#lFSNUW#06">
                               <field name="OP">ADD</field>
                                 <shadow type="math_number" id="b+alG`6e;V6Rycn#})9|">
                                   <field name="NUM">1</field>
                                 <block type="variables_get" id="YHi/ucvd~zJOaY27ffQX">
                                 <shadow type="math_number" id="BrB|~i^$qYCE5dc,z}(J">
                                   <field name="NUM">1500</field>
                             <block type="controls_if" id="?{[99~rn+X@-!776Gil$">
                                 <block type="logic_compare" id="d%IZlzT50i(a7nefKk6]">
                                   <field name="OP">GTE</field>
                                     <block type="on_source" id="f=2?mi+jttya*Yya7dG.">
                                     <block type="variables_get" id="q{]f~,LPED4*s[Rqru9L">
                                 <block type="timeouts_cleartimeout" id="|#WysqWLOkMz:?pQ*-CZ">
                                   <field name="NAME">delayOn</field>
                               <value name="IF1">
                                 <block type="logic_negate" id=";A]H?a4OD84$r(hJNlW)">
                                   <value name="BOOL">
                                     <block type="timeouts_gettimeout" id="5yS~uc,/OY!T8TyP@x~Y">
                               <statement name="DO1">
                                 <block type="timeouts_settimeout" id="=EI:`22NaF],y?uV^b1B">
                                   <field name="DELAY">2</field>
                                     <block type="control" id="qYesRpdij9z`93JQ2~w%">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Switch</field>
                                         <block type="logic_boolean" id="ndh[{X~M{gFV,0p.u?49">
                                 <block type="controls_if" id="U^YFuAk{|bn.*b{Ep;B=">
                                     <block type="logic_compare" id="GddE`U/xj*}WZ:OC-j_5">
                                       <field name="OP">LTE</field>
                                         <block type="on_source" id="7p.M-{Jv;0@=Z(ul53Sv">
                                         <block type="variables_get" id="-t@cJFEI+*?5ME9yFOuZ">
                                     <block type="timeouts_cleartimeout" id="_N.QOqsujv5EzF,e1:^`">
                                       <field name="NAME">delayOff</field>
                                   <value name="IF1">
                                     <block type="logic_negate" id="FanE]FN|QN1m2wK7$SE0">
                                       <value name="BOOL">
                                         <block type="timeouts_gettimeout" id="QG~;wGmLqZ_xDQ=1JV!U">
                                     <block type="timeouts_settimeout" id="b(4T]c7c@_xcR0^(IJQ#">
                                         <block type="control" id="6VfA#(~,Q0w}vq.9~!aD">
                                             <block type="logic_boolean" id=",Si`y0rwc^|ZOhtLmA=*">
        • WolfgangD
          WolfgangD @perladd last edited by
          @perladd
          Ich glaube, die 300 W werden von der Klimaanlage in jedem Fall vollständig geschluckt und sicher rnoch mehr. Also wird das Prinzip eher lauten können: Jetzt kommt schon eine Weile viel Sonne. Und es ist zu warm im Raum. Also schalte ich ein. Und ich schalte aus, wenn die Sonne einige Zeit lang nicht mehr gut liefert. Ständiges Schalten ist ganz sicher nicht zu empfehlen. Und ja, Du sparst was. Aber kostenlos wirds wohl nie bei der Leistung. (Ich habe gerade heute auch eine Mitsubishi installiert und freue mich zu hören, dass es da Adapter gibt!) Viel Erfolg.
            ich hab doch dein Script doch noch soweit selber gebastelt bekommen, bis auf 2 Stop Funktionen. Die finde ich nicht, wo du "Stop: delayOn" und "Stop:delayOff" hast.
            Ich habe nur die Stop Funktion mit zyklischer Ausführung gefunden
            Zudem wenn ich das Script jetzt starte, bekomme ich eine Meldung nach einigen Sekunden
            "ReferenceError: unbenannt is not defined"
            Jetzt weiß ich natürlich nicht ob es dieser Stop Funktion liegt, oder generell noch ein Fehler vorhanden ist
            Ich habe natürlich zum Testen, die Stromwerte etwas angepasst, ob die Klima überhaupt anspringt
            Vielleicht kannst du mir noch einmal etwas helfen
              paul53 @perladd last edited by paul53
              @perladd sagte: Die finde ich nicht, wo du "Stop: delayOn" und "Stop:delayOff" hast.
              Der 4. Block von oben. Dann die richtige Timer-Variable selektieren.
                Da habe ich leider nichts drin stehen, das steht nur ein Häckchen drin, sonst kann ich da nichts auswählen
                Was denn Fehler angeht, kann ich aber schon sagen, das es von der Abfrage des Stromzählers kommt.
                  @perladd sagte: Da habe ich leider nichts drin stehen,
                  Blockly zeigen!
                  P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    wie bekomme ich denn die Blöcke hie rein 🤦‍♂️
                      @perladd sagte: wie bekomme ich denn die Blöcke hie rein
                      Per Snipping Tool oder ähnlichem Programm ein Bild erstellen und dann hier hochladen (oben 3. Symbol von rechts).
                          rechts oben ist die Stop Funktion, wo bei der Auswahl nichts drin steht
                            @perladd sagte: bei der Auswahl nichts drin steht
                            Du hast Intervalle anstelle von Timeouts verwendet. Es muss so aussehen:
                              okay, das hab ich jetzt hinbekommen und bekomme auch zur Zeit keine Fehlermeldung mehr.
                              Bekommen wir das noch hin, das wir den aktuellen gesamt Strombezug angezeigt bekommen, sprich bei den aktuellen Werten die 200Watt, dann den Grenzwert und evtl. einen Timer, wo die 2Min runter zählen.
                                @perladd sagte: aktuellen gesamt Strombezug angezeigt
                                Mit einem Debug-Block loggen:
                                  okay das habe ich auch hinbekommen. Ich habe jetzt zur Zeit gerade einen Strombezug von -20Watt, Die -20W habe ich auch in meinem GrenzwertEin eingetragen. Trotzdem wird die Klima nicht eingeschaltet 🙄
                                  Eine Idee wo mein Fehler noch liegen könnte?
                                    @perladd sagte: Die -20W habe ich auch in meinem GrenzwertEin eingetragen. Trotzdem wird die Klima nicht eingeschaltet
                                    Der Bezug muss für volle 2 Minuten unter dem Grenzwert bleiben, damit eingeschaltet wird. Einmal nur drüber und delayOn wird gestoppt und neu gestartet.
                                      ah okay, dann hab ich das falsch verstanden. Ich werde das dann alles mal so testen und ansonsten melde ich mich nocheinmal, ob es evtl. ein Optimierung gibt, wenn ich es nicht selber hinbekomme.
                                      Ich sage vielen lieben Dank für deine tolle Unterstützung und vor allem Nerven, das das Projekt zum laufen gebracht wurde.
                                      VG
                                      Thomas
                                        ich bins doch noch einmal. Habe das Script jetzt mal eine Zeit mitlaufen lassen und da ist mir bei meinem Stromzähler noch so einiges aufgefallen. Er hat nicht nur einen Ausgang für meinen Strombezug, smit kann ich also nicht mit dem negativen Wert rechnen. Es gibt einmal "Power_Consumtion" für den tatsächlichen Strombezug und einmal "Power_Delivery" alles auch nur positive Werte. Das ganze ist mir aufgefallen, weil er entweder die Klima nicht eingeschaltet bzw. auch nicht wieder ausgeschaltet hat. Vielleicht könntest du mir dabei noch einmal kurz helfen bei der Umsetzung 🙂
                                        Gibt es evtl. auch die Möglichkeit, das ich eine Nachricht erhalte, wenn der Stromüberschuss erreicht ist und die Klima ein bzw. ausgeschaltet wurde. Das wäre allerdings zweitrangig und Spielerei
                                        VG
                                        Thomas
                                          @perladd sagte: einmal "Power_Consumtion" für den tatsächlichen Strombezug und einmal "Power_Delivery" alles auch nur positive Werte.
                                          Dann bilde die Differenz "Bezug - Einspeisung" als eigenen Datenpunkt unter "0_userdata.0" oder innerhalb des Skripts (Zweifach-Trigger).
                                          Innerhalb des Skripts:
                                            das hat ja super geklappt, funktioniert fast 🙂
                                            Nur beim unterschreiten des Grenzwertes bekomme ich einen clearTimeout --> not found
                                            Und der Bezug wird mir im Prokoll nicht negativ dargestellt, das ist irritierend wobei ja z.B. Strombezug-Stromerzeugung ( 0W - 500Watt ) ja negativ sein muss, aber egal, eingeschaltet wurde die Klima schon Mal 🙂
                                            Hast du evtl. noch eine Idee woran es beim auschalten liegen könnte
                                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                            3536
