    4. yeelight adapter NodeJs18
      M-A-X @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun downgrade mit dem curl Befehl? Was anderes habe ich beim 'überfliegen' nicht gefunden.
      Bin gerade unterwegs und mein 'putty' ist derzeit leider die Android App 'connectbot'. Da kann ich nicht das ganze diag kopieren. (alles über 2? Seiten ist weg und kann nicht mehr markiert werden).
      Mache das wenn ich wieder zuhause bin. Sieht aber für mich gut aus (nur jarvis und Skript Adapter nicht aktuell und latest statt stable repo;))
        Thomas Braun Most Active @M-A-X last edited by
        @m-a-x sagte in yeelight adapter NodeJs18:
        Nein, mit dem curl zieht man nur das entsprechende Repo / die nodesource.list rein.
        Andere Versionen installiertan über
        apt install Paketname=gewünschte.versionsnummer
          M-A-X @Thomas Braun last edited by M-A-X
          @thomas-braun mit nodejs 16 und unveränderten Einstellungen startet der Adapter ganz normal und legt Objekte an. Hier der log eines Neustarts
          yeelight-2.0
          2023-03-19 12:04:20.309	info	starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
          host.iobroker
          2023-03-19 12:04:16.829	info	instance system.adapter.yeelight-2.0 started with pid 23161
          host.iobroker
          2023-03-19 12:04:14.236	info	instance system.adapter.yeelight-2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          host.iobroker
          2023-03-19 12:04:13.720	info	stopInstance system.adapter.yeelight-2.0 send kill signal
          yeelight-2.0
          2023-03-19 12:04:13.627	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          yeelight-2.0
          2023-03-19 12:04:13.625	info	terminating
          yeelight-2.0
          2023-03-19 12:04:13.623	info	cleaned everything up...
          yeelight-2.0
          2023-03-19 12:04:13.620	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          Edit:hmm. Er füllt allerdings den Control - Baum (noch?) nicht.
          Edit2: evtl macht er das nicht, da sich die App auf meinem Handy wieder geupdatet hat und die LAN Steuerung wieder weg ist. Bzw die ist da, aber in einem anderen Menü und dieses Menü ist leer sodass man nichts aktivieren kann
          Edit3: also es scheint als findet der Adapter die Lampe nicht (mehr). Bei 'find' findet er kein Gerät. Ich habe die alte App wieder installiert und auch LAN Steuerung aktiviert. Die lampe hab ich komplett neu angelernt und dabei eher zufällig bemerkt, dass die App BEIM ANLERNEN die Lampe erst gefunden hat, als ich mit Handy und Lampe am selben repeater war. Evtl liegt da ein Problem der LAN Steuerung? Die Lampe ist über WLAN über einen (mesh) repeater mit dem Netzwerk verbunden. Der iobroker über LAN. Die Steuerung über die App funktioniert einwandfrei auch über verschiedene repeater. Nur das anlernen nicht.
          • haselchen
            haselchen Most Active @M-A-X last edited by haselchen
            @m-a-x
            Ich benutze auch den Adapter.
            Ich hab die App Version 3.5.1 und eine Pendelleuchte.
            LAN Steuerung ist bei mir vorhanden in der App. (IOS)
            Im Adapter muss ich die Leuchte manuell eingeben.
            Am Ende musst du auch den richtigen Lampentyp einstellen.
            Edit: Ich benutze noch Node14
              M-A-X @haselchen last edited by
              @haselchen
              Du hast also der Lampe selber diesen langen Namen gegeben? Und über find findet er sie auch nicht?
              Ich hab ein Android Handy. App Version 3.2.54 (mit 3.3.x gibt es die LAN Steuerung nur noch in dem anderen Menü und da kann man nichts aktivieren).
              Meine Lampe ist die Mi Nachtischleuchte 2. Früher ging das immer mit 'desklamp', aber es klappt nicht mehr.
              • haselchen
                @m-a-x
                Ich benutze auch noch das Pittini Skript, welches Geräte von der MiHome Cloud holt.
                Daher habe ich den langen Namen.
                Wieso Android und IOS verschiedene App Versionen hat, hm, keine Ahnung.
                Edit: hab spasseshalber mal auf hinzufügen gedrückt.
                Also deine Nachtischlampe wird 1A beschrieben zum Installieren.
                  @haselchen
                  In der App konnte ich die ja auch hinzufügen.
                  Im Adapter muss ich aber irgend einen 'falschen' Typ wählen, da Nachtischleuchte nicht vorkommt. Da hab ich früher dann 'desklamp' genommen und es hat immer geklappt
                  • haselchen
                    @m-a-x
                    Sowas hab ich gefunden (wegen Node18)
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.yeelight-2/issues/222
                    Das noch wegen der Lampe
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.yeelight-2/issues/164
                    Madaraxa created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.yeelight-2
                    closed Cant Start Adapter with NodeJs18 #222
                    MaTr75 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.yeelight-2
                    closed Error with BedsideLamp2 #164
                      @haselchen
                      Das github issue bin ich.
                      Habe aber mittlerweile er googelt, dass das Problem des bedienens an der Firmware Version liegt. Xiaomi hat yeelight scheinbar gezwungen die LAN Steuerung zu entfernen. Das haben die zum einen durch die App gemacht und zum anderen aber auch über ein Firmwareupdate. Leider scheint meine Lampe das irgendwann gemacht zu haben.
                      Die LAN Steuerung ist also weg. Es gibt einen Umweg über das yeelight forum sich 'White Listen' zu lassen für die LAN Steuerung. Das scheint aber nicht immer zu klappen. Außerdem scheint jemand (für meine Lampe) eine Alternative Firmware geschrieben zu haben. Da bin ich noch nicht weiter.
                      Nichts desto trotz bleibt der Fehler aus dem Eingangspost mit nodejs 18.
                      Sobald ein Gerät hinzugefügt wird, crasht der Adapter. Das Gerät wird dabei (natürlich) nicht erkannt (da keine LAN steuerung mehr möglich). Crashen sollte der Adapter ja deshalb trotzdem nicht 😉
                      • haselchen
                        @m-a-x
                        Da hast du wohl recht.
                        Du kannst in der Zwischenzeit ja, wenn die Lampe smart werden/bleiben soll, andere Möglichkeiten benutzen.
                        Das Skript von Pittini oder ich meine es gibt da noch nen Adapter, der MiHome Geräte abfragt.
                          @haselchen
                          Hey. Ich war bzw bin gerade auf der Suche nach dem 'Skript von pittini'. Wo finde ich das und was ist das (sollte es nicht da stehen) 🙂
                          haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • haselchen
                            @m-a-x
                            https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome
                            • haselchen
                              @m-a-x
                              Hier ist der Thread dazu.
                              Zwar 22 Seiten lang , aber alles was man wissen muss.
                              Steht zwar Airpurifier in der Überschrift, aber es geht um alle MiHome Geräte.
                              https://forum.iobroker.net/topic/39388/vorlage-xiaomi-airpurifier-3h-u-a-inkl-token-auslesen?page=1
                                @haselchen
                                Ok. Das Skript ist ja genial. Jetzt kann ich endlich auch meinen smartmi Ventilator steuern denke ich (muss ihn nur mal auskramen).
                                Vielen Dank für den Tipp. Den yeelight Adapter brauche ich dann nicht mehr.
                                • haselchen
                                  @m-a-x
                                  Freut mich, dass jetzt (hoffentlich) alles passt!
                                  Ansonsten meldest Du Dich einfach nochmal.
                                  • U
                                    UncleB @haselchen last edited by
                                    @haselchen kannst du die Yeelight Lampen auch ein bzw. ausschalten?
                                    Hab die Datenpunkte zwar, Moonlight etc kann ich ansteuern, aber die Lampen an, bzw aus geht leider nicht
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @UncleB last edited by
                                      @uncleb
                                      Welchen DP nimmst du und wie versuchst du sie ein- oder auszuschalten?
                                      • U
                                        @haselchen
                                        Den Power DP.
                                        Beim verändern des Werts passiert nichts
                                        • haselchen
                                          @uncleb
                                          Wie steuerst du den?
                                          • U
                                            @haselchen hier direkt in in den Objekten..
                                            Wenn dies dann mal funktioniert über ein Script
                                            2337
