    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. ( gelöst )Balkonkraftwerk Stromüberschuß Klimaanlage
      perladd @paul53 last edited by
      ich hab doch dein Script doch noch soweit selber gebastelt bekommen, bis auf 2 Stop Funktionen. Die finde ich nicht, wo du "Stop: delayOn" und "Stop:delayOff" hast.
      Ich habe nur die Stop Funktion mit zyklischer Ausführung gefunden
      Zudem wenn ich das Script jetzt starte, bekomme ich eine Meldung nach einigen Sekunden
      "ReferenceError: unbenannt is not defined"
      Jetzt weiß ich natürlich nicht ob es dieser Stop Funktion liegt, oder generell noch ein Fehler vorhanden ist
      Ich habe natürlich zum Testen, die Stromwerte etwas angepasst, ob die Klima überhaupt anspringt
      Vielleicht kannst du mir noch einmal etwas helfen
        paul53 @perladd last edited by paul53
        @perladd sagte: Die finde ich nicht, wo du "Stop: delayOn" und "Stop:delayOff" hast.
        Der 4. Block von oben. Dann die richtige Timer-Variable selektieren.
          Da habe ich leider nichts drin stehen, das steht nur ein Häckchen drin, sonst kann ich da nichts auswählen
          Was denn Fehler angeht, kann ich aber schon sagen, das es von der Abfrage des Stromzählers kommt.
            @perladd sagte: Da habe ich leider nichts drin stehen,
            Blockly zeigen!
            P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              wie bekomme ich denn die Blöcke hie rein 🤦‍♂️
                @perladd sagte: wie bekomme ich denn die Blöcke hie rein
                Per Snipping Tool oder ähnlichem Programm ein Bild erstellen und dann hier hochladen (oben 3. Symbol von rechts).
                    rechts oben ist die Stop Funktion, wo bei der Auswahl nichts drin steht
                      @perladd sagte: bei der Auswahl nichts drin steht
                      Du hast Intervalle anstelle von Timeouts verwendet. Es muss so aussehen:
                        okay, das hab ich jetzt hinbekommen und bekomme auch zur Zeit keine Fehlermeldung mehr.
                        Bekommen wir das noch hin, das wir den aktuellen gesamt Strombezug angezeigt bekommen, sprich bei den aktuellen Werten die 200Watt, dann den Grenzwert und evtl. einen Timer, wo die 2Min runter zählen.
                          @perladd sagte: aktuellen gesamt Strombezug angezeigt
                          Mit einem Debug-Block loggen:
                            okay das habe ich auch hinbekommen. Ich habe jetzt zur Zeit gerade einen Strombezug von -20Watt, Die -20W habe ich auch in meinem GrenzwertEin eingetragen. Trotzdem wird die Klima nicht eingeschaltet 🙄
                            Eine Idee wo mein Fehler noch liegen könnte?
                              @perladd sagte: Die -20W habe ich auch in meinem GrenzwertEin eingetragen. Trotzdem wird die Klima nicht eingeschaltet
                              Der Bezug muss für volle 2 Minuten unter dem Grenzwert bleiben, damit eingeschaltet wird. Einmal nur drüber und delayOn wird gestoppt und neu gestartet.
                                ah okay, dann hab ich das falsch verstanden. Ich werde das dann alles mal so testen und ansonsten melde ich mich nocheinmal, ob es evtl. ein Optimierung gibt, wenn ich es nicht selber hinbekomme.
                                Ich sage vielen lieben Dank für deine tolle Unterstützung und vor allem Nerven, das das Projekt zum laufen gebracht wurde.
                                VG
                                Thomas
                                  ich bins doch noch einmal. Habe das Script jetzt mal eine Zeit mitlaufen lassen und da ist mir bei meinem Stromzähler noch so einiges aufgefallen. Er hat nicht nur einen Ausgang für meinen Strombezug, smit kann ich also nicht mit dem negativen Wert rechnen. Es gibt einmal "Power_Consumtion" für den tatsächlichen Strombezug und einmal "Power_Delivery" alles auch nur positive Werte. Das ganze ist mir aufgefallen, weil er entweder die Klima nicht eingeschaltet bzw. auch nicht wieder ausgeschaltet hat. Vielleicht könntest du mir dabei noch einmal kurz helfen bei der Umsetzung 🙂
                                  Gibt es evtl. auch die Möglichkeit, das ich eine Nachricht erhalte, wenn der Stromüberschuss erreicht ist und die Klima ein bzw. ausgeschaltet wurde. Das wäre allerdings zweitrangig und Spielerei
                                  VG
                                  Thomas
                                    @perladd sagte: einmal "Power_Consumtion" für den tatsächlichen Strombezug und einmal "Power_Delivery" alles auch nur positive Werte.
                                    Dann bilde die Differenz "Bezug - Einspeisung" als eigenen Datenpunkt unter "0_userdata.0" oder innerhalb des Skripts (Zweifach-Trigger).
                                    Innerhalb des Skripts:
                                      das hat ja super geklappt, funktioniert fast 🙂
                                      Nur beim unterschreiten des Grenzwertes bekomme ich einen clearTimeout --> not found
                                      Und der Bezug wird mir im Prokoll nicht negativ dargestellt, das ist irritierend wobei ja z.B. Strombezug-Stromerzeugung ( 0W - 500Watt ) ja negativ sein muss, aber egal, eingeschaltet wurde die Klima schon Mal 🙂
                                      Hast du evtl. noch eine Idee woran es beim auschalten liegen könnte
                                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                        @perladd sagte: clearTimeout --> not found
                                        Falsche Variable bei "stop delayOff" zugewiesen oder falscher Stop-Block?
                                        Sonst zeige den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                                        @perladd sagte in Balkonkraftwerk Stromüberschuß Klimaanlage:
                                        Nur die Variable bezug wird negativ. Sie wird ohne Debug-Block nicht protokolliert. Falls Debug-Block vorhanden, dann bezug anstelle von Wert an diesen übergeben.
                                          perladd @paul53 last edited by Homoran
                                          sorry bin jetzt erst wieder dazu gekommen, hier ist der Code
                                          var bezug, grenzwertEin, grenzwertAus, delayOn, delayOff;
                                          on({id: [].concat(['discovergy.0.60671207.Power_Consumption']).concat(['discovergy.0.60671207.Power_Delivery']), change: "ne"}, async function (obj) {
                                              bezug = parseFloat(getState("discovergy.0.60671207.Power_Consumption").val) - getState("discovergy.0.60671207.Power_Delivery").val;
                                            grenzwertEin = -400;
                                            // Hysterese etwas größer als Leistungsaufnahme
                                            grenzwertAus = parseFloat(grenzwertEin) + 2000;
                                            console.log((['Bezug:',(obj.state ? obj.state.val : ""),'W. Grenzwert Ein:',grenzwertEin].join('')));
                                            if (bezug >= grenzwertEin) {
                                              (function () {if (delayOn) {clearTimeout(delayOn); delayOn = null;}})();
                                            } else if (!delayOn) {
                                              delayOn = setTimeout(async function () {
                                                setState("melcloud.0.devices.58426579.control.power"/*Power*/, true);
                                              }, 30000);
                                            if (bezug <= grenzwertAus) {
                                              (function () {if (delayOff) {clearTimeout(delayOff); delayOff = null;}})();
                                            } else if (!delayOff) {
                                              delayOff = setTimeout(async function () {
                                                setState("melcloud.0.devices.58426579.control.power"/*Power*/, false);
                                              }, 30000);
                                            @perladd sagte: hier ist der Code
                                            Kann keinen Fehler erkennen.
                                            Ersetze bei Debug Wert durch bezug, um die Differenz zu sehen.
                                            1.0k
                                            3151
