    4. Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden
    • smaragdschlange
      smaragdschlange @Dominic Reber last edited by
      Hi @dominic-reber ,
      der Unterschied liegt darin, dass Du ohne Hardware Bridge immer eine funktionierende Internetverbindung benötigst, um das Nuki Lock mit ioBroker steuern zu können, da die Web API ja eine Cloud-Lösung ist. Über die Harware Bridge wird eine lokale API zur Verfügung gestellt, über die das Smart Lock auch gesteuert werden kann, wenn die Nuki-Server mal down ist oder Deine Internetverbindung mal nicht funktioniert. Ich persönlich strebe immer, wenn möglich, eine Lösung an, die ohne Cloud auskommt, aber das ist wohl Geschmachssache.
      Sven
      • cash
        cash Most Active @Bahazay last edited by
        @bahazay das was Du willst geht an anderer Stelle:
        nuki-extended.1.smartlocks.wohnungstür._ACTION.xxxx
        Datenpunkt dann mit true befüllen und Tür wird geschlossen
        Musst natürlich gucken wo bei Dir der _Action Baum ist.... Mein Tür heißt "Wohnungstür"...
        • caravandriver
          caravandriver last edited by
          Ich habe das Nuki 3.0 Pro. Keine Bridge. Welchen Adapter muss ich nehmen? Geht das überhaupt?
            wideblick @caravandriver last edited by
            @caravandriver
            1.) Dieselbe Frage ist hier im Thread schon mehrfach beantwortet worden! Man könnte den Thread auch mal überfliegen!
            2.) Geht nicht! Pro hat Wifi Modul integriert, keine Bridge, wird auch so bei Nuki beworben!
            3.) Für die Integration ist die Bridge nötig, egal ob schwarze oder weisse, sind bis auf Farbe identisch! Nur die Bridge liefert dir den 6-stelligen API Token, der im Adapter (normal oder extended) eingetragen werden muss.
            • RK62
              RK62 last edited by RK62
              Ich habe für das Nuki SmartLock 3.0 Pro ein Javascript erstellt um es via WebAPI auslesen & steuern zu können.
              . Es nutzt und benötigt keine Bridge.
              . Es ist daher allerdings abhängig von der Cloud und benötigt Zugriff auf die freigeschaltete NUKI WebApi.
              . Es ist keine Realtimeabfrage, die ausgelesenen Daten werden zyklisch alle 10 Minuten aktualisiert. Steuern (Öffnen / Schließen) wird sofort ausgeführt.
              Wenn es jemanden interessiert, kann ich das Script hier oder einem separaten Threat zur Verfügung stellen.
              M frankthegreat H ? 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                martin @RK62 last edited by
                @rk62 Hallo! Ich stehe gerade vor der Anschaffung und überlege was ich alles kaufen soll / muss. Heißt also, dass mit deinem Skript nur das 3.0 Pro ohne Bridge benötigt wird und es in iobroker eingebunden werden kann? Wie wird die Nuki WebApi eingerichtet?
                RK62 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • RK62
                  RK62 @martin last edited by
                  @martin Genau. Entweder 3.0 pro und via WebAPI / Script steuern oder mit Bridge und ioBroker-Adapter. Bei dem Script muss man das Lock via App mit dem NUKI-Web verbinden und kann dann dort die API freischalten und ein API-Login-Key generieren. Ist schon etwas fummelig und Du musst JavaScript können. Sonst lieber die Sorglos-Lösung Bridge und Adapter verwenden.
                    mopedradler last edited by
                    @martin
                    Ich habe mein 3.0 pro mit diesem Projekt eingebunden.
                    link text
                    Man kann den ESP32 als Hub benutzen und über MQTT einbinden.
                    Funktioniert einwandfrei.
                    1 Reply Last reply Reply Quote 4
                    • frankthegreat
                      frankthegreat @RK62 last edited by
                      @rk62 sagte in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                      Hi, ich möchte mir auch das Nuki 3.0 pro zulegen.
                      Magst du dein Script hier mal reinstellen? Würde es gerne testen.
                      Danke 😎
                        homecineplexx @RK62 last edited by
                        @rk62 said in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                        Wäre für alle sicher sehr hilfreich...DANKE
                          A Former User @RK62 last edited by
                          Ich wäre ebenfalls sehr am Script interessiert, da ich ein 3.0 Pro besitze und diesen gerne im ioBroker integrieren möchte. Habe ein 2.0 mit Bridge ebenfalls im Betrieb, da läuft es tadellos. Habe zwar auch noch eine vorige Bridge zur Verfügung und könnte allenfalls mit dieser und dem 3.0 Pro arbeiten aber es sollte doch irgendwie möglich sein, auch den 3.0 Pro zu integrieren.
                          ste_glei 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • ste_glei
                            ste_glei @Guest last edited by
                            Hallo
                            Mit der neuen Beta-App von Nuki ist jetzt möglich das Nuki Pro via MQTT mit iobroker zu verbinden.
                            Hier die gelieferten Datenpunke
                            H M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              homecineplexx @ste_glei last edited by
                              @ste_glei said in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                              Hallo
                              wie kommt man zu dieser BETA App???
                              ste_glei 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • ste_glei
                                ste_glei @homecineplexx last edited by
                                @homecineplexx
                                im Play Store als Beta-Tester beitreten
                                  @ste_glei super danke...habs schon funktioniert auch gleich
                                  aber hast du eine ahnung was die ganze modi sind und wie man da nun zusperren kann?
                                  • RK62
                                    RK62 last edited by
                                    Hier gibt es die Beta für iOS:
                                    https://testflight.apple.com/join/yuoh6a6B
                                    Und hier ist die Schnittstelle in einer pdf beschrieben:
                                    https://developer.nuki.io/t/mqtt-api-specification-v1-4/19223
                                    Werde ich am Wochenende mal testen und sonst mein Script aufräumen & posten
                                      @rk62 könntest du uns dein script mal vorstellen?
                                      • RK62
                                        RK62 @homecineplexx last edited by
                                        @homecineplexx @Vazi @frankthegreat
                                        Hier das gewünschte Script. Ich hoffe, es erklärt sich alles von selbst 😉
                                        Ich habe eben auch mal MQTT aktiviert und werde darauf umsteigen. States werden automatisch aktualisiert, die Steuerung ist direkter und nicht abhängig vom NUKI-Web.
                                            Steuerung für NUKI Smart Lock
                                            https://developer.nuki.io/page/nuki-web-api-1-4/3/#heading--curl-call-swagger
                                            19.12.2022 R.Krüger --- Erstellung
                                        const cAB           = '<Hier APIKEY Bearer ..... eintragen>';   // API-Key in NUKI WEB-vergeben
                                        const axios         = require('axios');
                                        var   t01;
                                            VERARBEITUNG
                                        // Bei Start initialisieren
                                        Main('INIT');
                                        // Auslöser alle 10 Minuten
                                        schedule('*/10 * * * *', async function () { Main('UPDATE'); });
                                        // HAUPT-Programm
                                        async function Main(pOption) {
                                            // States für jedes Nuki-Objekt anlegen
                                            let rd = await ReadNukiAPI('https://api.nuki.io/smartlock');
                                            rd.forEach(async function (item) {
                                                let jsh = '0_userdata.0.nuki1.' + item.smartlockId;
                                                // INIT: Benötigte States anlegen
                                                if (pOption.includes('INIT')) {
                                                    await createStateAsync(jsh + '.Command',                    { name: 'Steuerung SmartLock',      role: 'state', type: 'string',  color: '#dcf901' });
                                                    await createStateAsync(jsh + '.Name',                       { name: 'SmartLock-Name',           role: 'state', type: 'string',  write: false});
                                                    await createStateAsync(jsh + '.BatteryCharge',              { name: 'Batterieladung',           role: 'state', type: 'number',  write: false, unit: '%'});
                                                    await createStateAsync(jsh + '.BatteryCharging',            { name: 'Batterie wird geladen',    role: 'state', type: 'boolean', write: false});
                                                    await createStateAsync(jsh + '.BatteryCritical',            { name: 'Batteriestatus SmartLock', role: 'state', type: 'boolean', write: false});
                                                    await createStateAsync(jsh + '.BatteryCriticalDoorSensor',  { name: 'Batteriestatus Türsensor', role: 'state', type: 'boolean', write: false});
                                                    await createStateAsync(jsh + '.Firmware',                   { name: 'Firmware',                 role: 'state', type: 'string',  write: false});
                                                    await createStateAsync(jsh + '.StateLock',                  { name: 'Status Türschloss',        role: 'state', type: 'number',  write: false,
        states: {   0: "uncalibrated",
        1: "locked",
        2: "unlocking",
        3: "unlocked",
        4: "locking",
        5: "unlatched",
        6: "unlocked (lock'n'go)",
        7: "unlatching",
        253: "boot run",
        254: "motor blocked",
        255: "undefined"  } });
                                                    await createStateAsync(jsh + '.StateDoor',                  { name: 'Status Tür',               role: 'state', type: 'number',  write: false,
        states: {   0: "unavailable",
        1: "deactivated",
        2: "door closed",
        3: "door opened",
        4: "door state unknown",
        5: "calibrating"    } });
                                                    await createStateAsync(jsh + '.StateSummary',               { name: 'Status Gesamt',            role: 'state', type: 'number',  write: false,
        states: {   0: "Unklar!",
        1: "Tür offen",
        2: "Tür unverschlossen",
        3: "Tür abgeschlossen"  } });
                                                    await createStateAsync(jsh + '.StateVIS',                   { name: 'State für VIS-Lock',       role: 'state', type: 'string', color: '#dcf901'});
                                                    await createStateAsync(jsh + '.UpdateDate',                 { name: 'Last Update Web-API',      role: 'state', type: 'string', write: false});
                                                // States aktualisieren
                                                setState(jsh + '.Name',                       item.config.name, true);
                                                setState(jsh + '.BatteryCharge',              item.state.batteryCharge, true);
                                                setState(jsh + '.BatteryCharging',            item.state.batteryCharging, true);
                                                setState(jsh + '.BatteryCritical',            item.state.batteryCritical, true);
                                                setState(jsh + '.BatteryCriticalDoorSensor',  item.state.doorsensorBatteryCritical, true);
                                                setState(jsh + '.Firmware',                   String(item.firmwareVersion), true);
                                                setState(jsh + '.StateLock',                  item.state.state, true);
                                                setState(jsh + '.StateDoor',                  item.state.doorState, true);
                                                setState(jsh + '.UpdateDate',                 item.updateDate, true);
                                                // State für Grafik in VIS
                                                if      ( item.state.doorState == 3 )                           vStateSummary = 3   // open
                                                else if ( item.state.doorState == 2 && item.state.state == 3)   vStateSummary = 2   // unverschlossen
                                                else if ( item.state.doorState == 2 && item.state.state == 1)   vStateSummary = 1   // verschlossen
                                                else                                                        var vStateSummary = 0;  // unklar
                                                setState(jsh + '.StateSummary', vStateSummary, true);
                                                let vStateVIS = (item.state.state == 1) ? 'ZUSPERREN' : 'AUFSPERREN';
                                                setState(jsh + '.StateVIS', vStateVIS, true);
                                                // Name des Folders auf Schlossname anpassen
                                                let  vObj = getObject(jsh);
                                                vObj.common.name = item.config.name;
                                                setObject(jsh, vObj, function (err) {
                                                    if (err) log('Cannot write Object: ' + err, 'error');
                                            FUNCTIONEN
                                        // LESEN NUKI-API
                                        async function ReadNukiAPI(pURL) {
                                            let response = await axios.get(pURL,
                                                { headers: { 'Accept': 'application/json', 'Authorization': cAB }
                                            return response.data;
                                        // SCHREIBEN NUKI-API
                                        async function PostNukiAPI(pAction, pOption, pLockID) {
                                            let  response = await axios.post(`https://api.nuki.io/smartlock/${pLockID}/action`,
                                                    { 'action': pAction, 'option': pOption },
                                                    { headers: {'Accept': 'application/json', 'Authorization': cAB, 'Content-Type': 'application/json' }
                                            t01 = setTimeout(function () { Main('UPDATE'); }, 20000);       // 20 Sek Nach Schliessvorgang neu auslesen
                                            return response.status;
                                            TRIGGER
                                        // REAKTION auf ein Command an das Device via State .Command
                                        on({id: /^0_userdata\.0\.nuki1\..*\.Command$/, change: "any"}, function (obj) {
                                            let vCmdU   = obj.state.val.toUpperCase();      // Befehl in Grosschrift umsetzen
                                            let vLockID = obj.id.split('.')[3];             // LockID aus auslösendem State ermitteln
                                            if      (vCmdU == 'AUFSPERREN') PostNukiAPI(1, 0, vLockID)
                                            else if (vCmdU == 'ZUSPERREN')  PostNukiAPI(2, 0, vLockID)
                                            else if (vCmdU == 'ÖFFNEN')     PostNukiAPI(3, 0, vLockID)
                                            else if (vCmdU == 'LOCK-N-GO')  PostNukiAPI(4, 0, vLockID);
                                        ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          @rk62 Vielen Dank für den Script.
                                          Hilf mir bitte schnell auf die Sprünge:
                                          Im NUKI-Web habe ich mehrere Auswahlen zur Verfügung um ein API zu erstellen. Welches musss ich nun nehmen und - wie genau sieht dann die Zeile
                                          const cAB aus?
                                          • RK62
                                            RK62 @Guest last edited by
                                            @vazi Das hier:
                                            Und dann den generierten Schlüssel zwischen die beiden einfachen Anführungszeichen setzen.
                                            237
                                            43870
