    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Boronsbruder last edited by
      @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      hast du mal die SimpleApi neugestartet. Meine das stand auch mal irgendwo und hat bei mir auch mal ein Problem gelöst.
      du meinst mich 😉
      hab sie sicher schon 10x neu gestartet.
      • Nashra
        @Negalein
        meine SimpleApi
        Hm, hast Du die richtige Datenquelle ausgewählt. Hatte bei der Umstellung
        nämlich auch zuerst vergessen von influxdb0 auf influxdb1 umzustellen.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Nashra last edited by
          @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          hatte ich tatsächlich übersehen.
          Aber er schreibt trotzdem nur 0 rein.
          Muss noch ein bestimmter DP in influx geloggt werden?
          • Nashra
            Nashra Most Active Forum Testing @Negalein last edited by
            @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Lösche mal den DP und lasse ihn vom Script (wetterstation.js) neu anlegen,
            dann influxdb neu aktivieren.
            • Negalein
              für welchen DP?
              • Nashra
                für welchen DP?
                äh sorry, für den DP Windboeen_max
                • Negalein
                  Ok, hab ich mal aktiviert.
                  Kann mir nicht denken, dass es daran liegt. Dadurch schreibt er nur in Influx.
                  Werde wieder beobachten.
                  • Nashra
                    Wie sieht es aus, kommt jetzt was...
                    • Negalein
                      Nö, leider nicht.
                      Ich verstehs nicht mehr.
                      In WeatherSmart for WiFi zeigt er sie direkt an.
                      Nur in ioB kommt nichts an.
                      • Nashra
                        Nö, leider nicht.
                        Seltsam, bei mir zeigt er in WeatherSmart bei WindBoee max 180 an was absolut nicht kann,
                        ändert sich aber auch nicht und war eigentlich schon immer so.
                        Aber das er in den DP nicht schreibt kapiere ich ehrlich gesagt auch nicht.
                        Wo ich das Update der .sh gemacht habe hatte ich mich auch erst gewundert
                        warum keine Daten kamen, hatte vergessen mit chmod die Rechte zu setzen 😂
                        aber ich gehe davon aus das bei dir die anderen Werte ja kommen.
                        Vielleicht hat sonst @SBorg noch eine Idee.
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @Nashra last edited by Negalein
                          die Werte in WeatherSmart stimmen bei mir. Auch die max. Böe.
                          Ja, alle anderen Werte kommen wie gehabt rein.
                          Das sind zB die ganzen Werte seit Mitternacht.
                          Wetter.xlsx
                          wie heißt das Lied? "der Papa wirds schon richten, ...." 😉
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                            Na dann wollen wir mal, wobei es eigentlich in die Rubrik "kann eigentlich nicht sein..." gehört 😉
                            Die Funktion kann ich testen, den Trigger nur simulieren.
                            Schauen wir mal od die Funktion bei dir was liefert. Im Installationsverzeichnis stehend:
                            • . ./wetterstation.conf
                            • . ./wetterstation.sub
                            • influx_query "-1d" "now()" "Wind_max" "max"
                            Da sollte dann ein Wert kommen:
                            Dann die lange Version, so wie die Funktion tatsächlich ist:
                            • FLUXSTART=$(date +%Y-%m-%d --date="-1 day")"T23:00:00Z"
                            • echo $FLUXSTART
                            • influx_query "$FLUXSTART" "now()" "Wind_max" "max"
                            Kann das selbe Ergebnis liefern, muss aber nicht. 1. Version liefert die letzten 24h, die 2. ab Mitternacht (beides bis aktuell "jetzt")
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                              @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              da kommt nichts
                              dietpi@DietPi:~$ cd /home/iobroker
                              dietpi@DietPi:/home/iobroker$ . ./wetterstation.conf
                              dietpi@DietPi:/home/iobroker$ . ./wetterstation.sub
                              dietpi@DietPi:/home/iobroker$ influx_query "-1d" "now()" "Wind_max" "max"
                              dietpi@DietPi:/home/iobroker$ FLUXSTART=$(date +%Y-%m-%d --date="-1 day")"T23:00:00Z"
                              dietpi@DietPi:/home/iobroker$ echo $FLUXSTART
                              2023-03-21T23:00:00Z
                              dietpi@DietPi:/home/iobroker$ influx_query "$FLUXSTART" "now()" "Wind_max" "max"
                              da kommt auch nichts
                              Btw., Influx läuft auf einer anderen Maschine.
                              Wind_max wird aber in die Influx geschrieben und auch in Grafana angezeigt.
                              • SBorg
                                Na dann kann er auch nix schreiben 😉
                                InfluxDB auf einer anderen Maschine ist egal, habe ich sogar aktuell auch. Hast du in der wetterstation.conf wirklich alles bzgl. InfluxDB korrekt eingetragen? IP, Port, Token, Bucket...
                                #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
                                  #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
                                   INFLUX_WEB=HTTP
                                  #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                                   INFLUX_API=192.168.1.4:8086
                                  #Bucket, Token und Organisation der InfluxDB
                                   INFLUX_BUCKET=Wetterdaten
                                   INFLUX_TOKEN=xxxxxxxxxxxxx...==
                                   INFLUX_ORG=atHome
                                "4" ist meine Synology mit InfluxDB im Docker, wobei der ioB/Skript auf der "30" läuft.
                                • Negalein
                                  Ja, eigentlich schon.
                                  Ist ident mit dem Adapter.
                                     INFLUX_WEB=HTTP
                                     INFLUX_API=10.0.1.226:8086
                                     INFLUX_BUCKET=iobroker
                                     INFLUX_TOKEN=p6uNaZWUT3PDIFa3-EXV5LNDSCbvL67JQekkYRroBpxGuiESHOmOET4eeN0th28Gzb8PCeIvZHJgs5DPFcEusA==
                                     INFLUX_ORG=daheim
                                  • SBorg
                                    @negalein Wie hieß das damals: Gotcha ?
                                    Na egal, wieder einen "erwischt"...😊
                                    In Grafana fragst du lt. obigem Flux das Bucket "iobroker-1w" ab, in der conf dann aber "iobroker"? Das geht natürlich auch, dann musst du aber auch in beide Buckets loggen. Oder dich halt für eines der beiden entscheiden 😉
                                    • Negalein
                                      Ok, wird in der .conf etwas für Langzeitzwecke benötigt?
                                      Denke nicht. Oder doch?
                                      Dann werde ich es in iobroker-1w ändern.
                                      und funktioniert 🙂
                                      Nashra SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Nashra
                                        @negalein
                                        und ich war letztens der "Portvergesser" 😂
                                        Schön das es jetzt auch bei dir klappt
                                        • SBorg
                                          Ein einziges: "Temperatur vor einem Jahr" braucht dazu ein Logging von wenigstens 365 Tagen 😉
                                          • Negalein
                                            Ok, in der .conf kann ich aber nicht beide verwenden?
                                            Also entweder alle DP mind. 1 Jahr loggen, oder auf Temperatur vor einem Jahr verzichten?
                                            Oder wie ist das mit dem Statistik Script?
                                            152
                                            5661
                                            3782018
