    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
      matzewob last edited by
      Moin Moin,
      japp okay, aber was mach ich wenn die Katze nicht da ist? 😉
      Mir fehlt also das Katzensymbol 🙂
      Matze
        Tobi68 @matzewob last edited by Tobi68
        @matzewob sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
        Las sie dir doch erst mal anzeigen 🙂
        Expertenmodus aktivieren ..
        edit:
        unn schon iss se da
        • ste_glei
          ste_glei @brokeling last edited by
          @brokeling
          Bei mir war der automatische Neustart der Kamera schuld. Seitdem ich den Neustart deaktiviert habe läuft es ohne Probleme
            brokeling @ste_glei last edited by
            @ste_glei said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
            @brokeling
            Ja, danke. Ich habe auch herausgefunden, dass ein reboot der Kamera dazu führt, dass ONVIF die Verbindung verliert.
            Ich wusste gar nicht, dass die Kamera automatisch rebootet!?!
            Wo ist diese Einstellung vorzunehmen?
            ste_glei 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              brokeling @brokeling last edited by
              Push an/aus schalten über reolink Adapter:
              RLC-823A geht
              RLC-520 geht nicht
              RLC-511WA geht
              E1 Outdoor geht
              • ste_glei
                @brokeling
                Im Web-Ui
                • skvarel
                  skvarel Developer last edited by
                  Soweit klappt alles sehr gut.
                  Die Presets lassen sich anfahren und der Wachpunkt lässt sich de- und aktivieren. Schön wäre es, wenn man das 'Auto Tracking' auch de- und aktivieren könnte. Da habe ich leider noch nichts gefunden.
                  B H 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • skvarel
                    skvarel Developer @SaiBot1981 last edited by
                    @saibot1981 ... ich nutze bei der RLC-410W weiterhin motionEye, da ich die Videos und Bilder lokal auf dem Laptop haben möchte.
                    Mit dem Adapter siehst du nur eine Menge Infos und du hast den Trigger für die Bewegungen. Mehr kann die Kamera ja auch nicht.
                    Bei der E1 Outdor ist das schon etwas anderes. Presets anfahren, zoomen, Wachpunkt ein- ausschalten .. klappt sehr gut mit dem Adapter.
                      SaiBot1981 @skvarel last edited by
                      @skvarel sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                      Ah, okay. Dachte die ganze Zeit das man mit dem Adapter evtl auch Web Hooks auslösen kann und einfach die Livestreams in VIS einbinden könnte.
                      Geht denn in der Cam direkt n FTP Upload?
                      • skvarel
                        skvarel Developer @Tobi68 last edited by
                        @tobi68 .. das klappt mit unseren Radio Buttons am besten.
                        • skvarel
                          @tobi68 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                          @maxtor62
                          mit welchem Widget wählst du die PTZ Punkte an?
                          Hatte es zwar geschafft die Punkte in den Adapter Objekten anzusteuern.. Über ein Widget habe ich es noch nicht geschafft die Punkte anzufahren..
                          ... das klappt mit unseren Radio Buttons am besten.
                          • skvarel
                            skvarel Developer last edited by skvarel
                            Ich bin jetzt zu dem Entschluss gekommen, auf motionEye verzichten zu wollen.
                            Ich habe aber jetzt auch das Problem, dass sich das Image Widget nicht aktualisiert. Standbild klappt, mehr aber auch nicht.
                            @spanier .. hattest du eine Lösung gefunden? Ich habe genau das selbe Problem.
                            EDIT: Jetzt läuft es! Kürzer als 300ms geht halt nicht. Damit kann ich aber leben.
                            Wenn man jetzt noch die Bewegungserkennung bzw. den Upload über den Adapter stoppen könnte, wäre es super 🙂
                            T nik82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              brokeling @skvarel last edited by
                              @skvarel said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                              Könntest du hierzu noch genauer beschrieben, wie das geht?
                                Tobi68 @skvarel last edited by
                                @skvarel
                                Zeig mal bitte!
                                Ich finde eure Widgets wirklich sehr toll, sind aber durch die Universalität recht komplex geworden
                                Ich mache es jetzt so.. würde es aber eigentlich besser finden wenn ich direkt wenn ich das Ikon gedrückt habe schon ein feedback bekomme das es auch wirklich geschaltet ist, die Kamera/Adapter haben 1-2 sec. Verzögerung bis sich was bewegt..
                                skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  Sag mal wie und bei welcher cam!
                                  Ich musste mit einer Cam auch über Motioneye gehen und möchte davon weg.
                                  skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    michihorn @Ankh_Morpork last edited by michihorn
                                    Sorry wurde schon drauf geantwortet....
                                    @ankh_morpork E1 Outdoor ist keine Akku Cam. Ich habe die selbe gerade installiert, leider klappt es mit dem Adapter nicht
                                      michihorn last edited by michihorn
                                      Hallo habe heute im ferienhaus eine E1 Outdoor installiert. Leider klappt es zu Hause nicht mit dem Adapter. Folgendes steht im Log:
                                      reolink.0
                                      2023-03-21 22:02:59.100	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.xxx.249:443: EHOSTUNREACH
                                      reolink.0
                                      2023-03-21 22:02:53.771	silly	States system redis pmessage system.adapter.reolink.0.logLevel/system.adapter.reolink.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1679432573639,"q":0,"from":"system.adapter.reolink.0","lc":1679432506968}
                                      reolink.0
                                      2023-03-21 22:02:53.631	info	Current IP: 192.168.xxx.249
                                      reolink.0
                                      2023-03-21 22:02:53.626	info	Reolink adapter has started
                                      reolink.0
                                      2023-03-21 22:02:53.540	info	starting. Version 0.1.1 (non-npm: aendue/ioBroker.reolink#b78aab6744cdb81b360fd947a9c6e2fd6808bab1) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v18.12.0, js-controller: 4.0.24
                                      reolink.0
                                      2023-03-21 22:02:49.183	silly	statesDB connected
                                      reolink.0
                                      2023-03-21 22:02:49.181	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      reolink.0
                                      2023-03-21 22:02:49.006	debug	States create User PubSub Client
                                      reolink.0
                                      2023-03-21 22:02:49.005	debug	States create System PubSub Client
                                      reolink.0
                                      2023-03-21 22:02:48.940	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      reolink.0
                                      2023-03-21 22:02:48.937	silly	objectDB connected
                                      reolink.0
                                      2023-03-21 22:02:48.931	silly	redis psubscribe cfg.o.enum.*
                                      reolink.0
                                      2023-03-21 22:02:48.842	silly	redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                      reolink.0
                                      2023-03-21 22:02:48.839	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      reolink.0
                                      2023-03-21 22:02:48.830	debug	Objects client initialize lua scripts
                                      reolink.0
                                      2023-03-21 22:02:48.556	debug	Objects create User PubSub Client
                                      reolink.0
                                      2023-03-21 22:02:48.554	debug	Objects create System PubSub Client
                                      reolink.0
                                      2023-03-21 22:02:48.552	debug	Objects client ready ... initialize now
                                      reolink.0
                                      2023-03-21 22:02:48.427	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      Wo bin ich falsch abgebogen?
                                      Was muss ich bei Kanal eintragen?
                                      Gruß Michael
                                        michihorn @brokeling last edited by
                                        @brokeling sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                        Perfekt. Vielen Dank für den Adapter!
                                        E1 Outdoor und RLC-410W laufen.
                                        Wichtig sind halt nur ein paar Einstellungen, die man nur über den Browser machen kann. Wenn man das gefunden hat, klappt es mit dem Adapter und auch mit dem rtsp Stream.
                                        Die Details würden mich auch für die E1 Outdoor interessieren!
                                        Mich auch...
                                        • skvarel
                                          skvarel Developer @michihorn last edited by skvarel
                                          @michihorn sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                          reolink.0
                                          reolink.0
                                          reolink.0
                                          reolink.0
                                          reolink.0
                                          reolink.0
                                          reolink.0
                                          reolink.0
                                          reolink.0
                                          reolink.0
                                          reolink.0
                                          reolink.0
                                          reolink.0
                                          reolink.0
                                          reolink.0
                                          reolink.0
                                          reolink.0
                                          reolink.0
                                          reolink.0
                                          Gruß Michael
                                          .. alle Ports in der Browseransicht aktiviert?
                                          Die E1 Outdoor läuft auf jeden Fall mit dem Adapter
                                          Michael Schumann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • skvarel
                                            skvarel Developer @Tobi68 last edited by skvarel
                                            Zur Zeit habe ich die E1 Outdoor und die RLC-410W im Reolink Adapter. Weitere Kameras kommen im Laufe des Jahres.
                                            Mit der IP über einen Browser einloggen und dann in den Network Settings alle Ports aktivieren.
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            448875
