    4. Node-Red
    5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
      badsnoopy667 @abrodeck last edited by
      @abrodeck
      Ich speichere die Werte für Erzeugung, Verbrauch etc. mit dem History Adapter und nutze dann ebenfalls FLOT zur Darstellung. Den SQL-Adapter kenne ich nicht.
      Die ganzen Werte wie Monatsertrag, Jahresertrag usw. habe ich nicht in iobroker umgesetzt, da gucke ich einfach in die FusionSolar App wenn ich das wissen will.
      Das sollte sich aber auch irgendwie mit dem Sourcenanalytix Adapter umsetzen lassen. Aber mit dem stehe ich auf Kriegsfuß. Ich verstehe das Teil einfach nicht. 😉
        Joogibaer @warp-it last edited by
        @warp-it
        hast du hier den Grund gefunden? ich habe gerade das selbe "PRoblem" und noch keine Werte
          stoffel67 @ts_482 last edited by
          @ts_482
          kannst du mal schauen, ob du auch die Register 32091 und 32093 lesen kannst?
            Joogibaer @badsnoopy667 last edited by
            @badsnoopy667
            was meinst du in jedem Notes? Man gibt die Id doch nur im Modbus Client an, oder?
              badsnoopy667 @Joogibaer last edited by
              @joogibaer
              Nein, in jedem einzelnen modbus-node steht nochmal die ID drin. die muss überall passen, sonst läuft's nicht. Vielleicht erstmal einen Test-Flow machen der nur ein Register abfragt. Wenn der läuft, dann den ganzen Flow probieren.
                Joogibaer @badsnoopy667 last edited by Joogibaer
                @badsnoopy667
                Guten Morgen, danke jetzt ist alles Grün 🙂
                  Hinkebein @Joogibaer last edited by Hinkebein
                  Moin,
                  Auf meiner Fuison Solar App habe ich heute ca. 4,9KW erzeugt.
                  Im Modbusregister (32114) steht aber 3.9KW..
                  Da ich aber heute meinen Akku (10KW) von ca. 30% auf 80% Prozent geladen habe, klingen für mich die 5 KW realistischer.
                  Habe ich das falsche Modbusregister erwischt oder hat der 8KT andere Register?
                  update: Lösung gefunden -- Der Wechselrichter hat wirklich nur 3,9 KW produziert .. jetzt frage ich woher die restlichen KWs hergekommen sind um auf 4,9 KW Tagesproduktion zu kommen -- Ich da die Batterie heute 5.5 KW geladen hat und bisher 4.5 KW enthält macht das eine Differenz von 1 KW - dann passt das.. heisst das wohl, das die Ladeleistung der Batterie nicht in der Tagesproduktion eingerechnet wird? -- verwirrendes Tool
                    warp-it @madmat17 last edited by
                    @madmat17
                    Hi Mat,
                    das möchte ich auch versuchen, da auch bei mir mit dem ursprünglichen Flow reichlich Logeinträge entstehen:
                    Allerdings komme ich mit dem Parsing nicht klar, vielleicht kannst Du da noch mal ein Beispiel oder Screencopy beisteuern. Du schreibst 'edit puffer-parser'. Ist das etwas anderes als der normale 'buffer-parser' den ich in der linken Spalte finde?
                    Viele Grüße
                    Heinrich
                      gerd_r @badsnoopy667 last edited by
                      @badsnoopy667
                      vielen vielen Dank für diesen sehr umfangreichen und praktikablen Beitrag!
                      Eine Frage jedoch:
                      Du verlinkst in deinem Eröffnungsbeitrag auf einen anderen Forenbeitrag in dem man an die PDF für die "Modbus Interface Definitions" kommt.
                      Das verlinkte PDF scheint jedoch veraltet zu sein.
                      Jedenfalls nutzt du Register-Addressen, die dort nicht drin vorkommen (bsp. 37066, 37068, usw).
                      Hast du zufällig eine aktuelle Dokumentation zur Hand und könntest die hier einstellen?
                      Bei den anderen (älteren) Register klappt es dank deiner Anleitung super!!
                      Viele Grüße
                      Gerd
                        badsnoopy667 @gerd_r last edited by badsnoopy667
                        @gerd_r
                        Modbus interface definitions V4.0
                        Danke für den Hinweis, habe oben auch die neue Version 4 verlinkt jetzt.
                        • Z
                          zizu29 last edited by
                          @badsnoopy667 Hallo,
                          ich bekomme beim Importieren immer einen Fehler : SyntaxError: Unexpected token 'c', ..."ert": falsch, "... is not valid JSON
                          an was kann das liegen, steh total auf dem Schlauch
                            badsnoopy667 @zizu29 last edited by badsnoopy667
                            @zizu29 Du meinst beim Importieren des Flows in node-red?
                            Kann mir nur vorstellen, dass Du nicht den ganzen Flow markiert hast ausversehen und da jetzt z.B. das Ende fehlt. Guck dir das mal an, eine andere Idee habe ich gerade nicht.
                            Was mir gerade noch auffällt: Deine Error-Message enthält das Wort "falsch". Das taucht aber im gesamten Flow nicht auf. Nur das englische Wort "false". Kann es sein, dass dein Browser Englisch automatisch übersetzt? Dann wäre der Flow nämlich nicht zu gebrauchen. Lade den Flow mal runter und öffne ihn in einem Textdokument, nicht im Browser.
                            Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              joschipp @warp-it last edited by
                              @warp-it
                              Die Warnings bekommst du weg, indem du node-red-contrib-modbus updatest.
                              Ich hab das auf der Kommandozeile gemacht:
                              mit npm outdated werden veraltete Packages anzeigezeigt,
                              mit npm update node-red-contrib-modbus erfolgt das Update.
                              Danach hatte ich keine Einträge mehr.
                              VG
                              • mickym
                                mickym Most Active @joschipp last edited by
                                @joschipp So macht ihr euch eure installation mit Sicherheit kaputt. Entweder aktualisiert ihr über den Palettenmanager oder wenn schon via npm dann im Node-Red Datenverzeichnis. So jedenfalls wird Eure komplette iobroker installation schief.
                                W J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  warp-it @mickym last edited by
                                  @mickym said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                                  @joschipp
                                  Vielen Dank Euch beiden für die beiden Hinweise. Hab das Update über die Palettenverwaltung gemacht.
                                  Viele Grüße
                                  Heinrich
                                    joschipp @mickym last edited by
                                    @mickym
                                    Ich kenn mich rund um npm nicht sonderlich gut aus, aber ich musste die 3 Packages (vor einem ioBroker Update) zu Fuß installieren, weil der Palettenmanager das nicht schaffte.
                                    Machte ich mit npm install node-red-contrib-modbus
                                    Und das Update - wie oben gepostet.
                                    Wüsste nicht, was da jetzt schief ist - bzw. wie man das erkennt:
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @joschipp last edited by mickym
                                      @joschipp Wie gesagt, wenn Du es im Node-Red Datenverzeichnis gemacht hast, dann ist alles gut. Dann gibt ja auch npm list einen sauberen Baum aus. Wenn Du es im iobroker Verzeichnis gemacht hast, dann hast diesen Baum auch nicht.
                                      das sind erste Anzeichen, dass in der Installation was schief ist.
                                        @mickym
                                        Danke für den Hinweis bzw. Warnung, aber npm checkt offensichtlich, wo die Packages sind. Outdated zeigt auch aus dem c:\iobroker Verzeichnis heraus, welche node_modules veraltet sind - siehe Bild oben. Und das Update hab ich von dort aus gemacht.
                                        Der Baum ist lt. list ok - soweit ich das erkennen kann:
                                        VG
                                        • mickym
                                          @joschipp Ok - ich will dich nicht zu irgendwas überreden. Aber im iobroker root - Verzeichnis sollten eigentlich sowieso nur iobroker module zu sehen sein. Wahrscheinlich hast du dann unter dem Baum ein Haufen extraneous Einträge.
                                          Ich hab zwar mein iobroker auf dem Raspberry und nicht auf einem Windowssystem laufen - aber npm bzw. nodejs bleibt ja in der Regel nodejs. Wenn ich meinen Baum anschauen, dann schaut der halt relativ clean aus.
                                          pi@mwhome:/opt/iobroker $ npm list
                                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                          ├── iobroker.admin@6.3.5
                                          ├── iobroker.backitup@2.5.12
                                          ├── iobroker.dwd@2.8.3
                                          ├── iobroker.flot@1.11.0
                                          ├── iobroker.info@1.9.19
                                          ├── iobroker.javascript@7.0.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.javascript.git#e142e623597a2f593faf9fe328797b453eb82ce2)
                                          ├── iobroker.js-controller@4.0.24
                                          ├── iobroker.linux-control@1.1.3
                                          ├── iobroker.mercedesme@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme.git#982f60a77258877119465ee09fbd881677b93375)
                                          ├── iobroker.mqtt@4.0.7
                                          ├── iobroker.node-red@4.0.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.node-red.git#049d7bdddc747071fc7379551d4bd7a66d690c57)
                                          ├── iobroker.pi-hole@1.3.4
                                          ├── iobroker.ping@1.5.3
                                          ├── iobroker.simple-api@2.7.2
                                          ├── iobroker.socketio@4.2.0
                                          ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.14
                                          ├── iobroker.sql@2.2.0
                                          ├── iobroker.tr-064@4.2.18
                                          ├── iobroker.tuya@3.13.1
                                          ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.3.0
                                          ├── iobroker.vis@1.4.15
                                          ├── iobroker.web@4.3.0
                                          └── iobroker.yahka@0.17.0
                                          Ich denke aber, dass diese Diskussion hier in dem Thread wahrscheinlich nichts zu suchen hat. Musst ggf. einen eigenen Thread aufmachen und halt ein Komplettbackup oder Image machen - bevor Du da was machst.
                                            @mickym
                                            Das interessiert mich schon, ob ich da was nicht verstehe oder falsch mache.
                                            Bitte wirf einen Blick auf den Baum.
                                            list.txt
                                            Das ist das Verzeichnis auf der Harddisk
                                            574
                                            218205
