    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. [Gelöst] InfluxDB Upgrade error
    • Latzi
      Latzi @Guest last edited by
      @dp20eic
      das ist der Inhalt der beiden:
      latzi@influxDB:~$ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
      deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main
      latzi@influxDB:~$ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
      latzi@influxDB:~$
      wenn ich die influxdb.list verschiebe schaut das apt update so aus:
      latzi@influxDB:/$ sudo apt update
      Get:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease [48.4 kB]
      Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Fetched 48.4 kB in 0s (116 kB/s)
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree... Done
      All packages are up to date.
      latzi@influxDB:/$
      Ich würde mal behaupten es passt (zumindest ist der Fehler weg), vielen herzlichen Dank! 👍 👏
        A Former User @Latzi last edited by
        @latzi
        Moin,
        wichtig ist, dass Du die zusammenhänge erkennst, zwischen dem Fehler von oben und der Lösung 😉
        Und/oder auch erkennst was Du da mit dem Update des Keys gemacht hast.
        Der Fehler von oben hing nur noch mit der alten Liste zusammen, einem
        # sudo apt-get upgrade
        hätte das nicht gestört, glaube ich :), wäre halt nur immer eine Fehlermeldung, die man nicht haben möchte.
        VG
        Bernd
          Rushmed Most Active last edited by Rushmed
          Was hat denn das zu bedeuten?
          pi@Smartazamba:~ $ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
          pi@Smartazamba:~ $ gpg --with-fingerprint --show-keys ./influxdata-archive_compat.key
          pub   rsa4096 2023-01-18 [SC] [expires: 2026-01-17]
                  9D53 9D90 D332 8DC7 D6C8  D3B9 D8FF 8E1F 7DF8 B07E
          uid                     InfluxData Package Signing Key <support@influxdata.com>
          gpg: directory '/home/pi/.gnupg' created
          gpg: keybox '/home/pi/.gnupg/pubring.kbx' created
          -bash: pub: command not found
          -bash: 9D53: command not found
          -bash: syntax error near unexpected token `newline'
          EDIT: Hat doch geklappt.
          Meister Mopper R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @Rushmed last edited by
            Sehr gut Männer,
            das Problem hat mich den ganzen Tag beschäftigt. Jetzt ist es keines mehr! 👍
              cbrocker last edited by
              @dp20eic sagte
              kennst Du dich mit der InfluxDB Abfragesprache influxQL gut aus und Flux ist häh wasn das, dann bleib lieber bei der 1.8 Version und fang heute schon mal an Dich mit Flux zu beschäftigen
              Wenn Du gerade erst beginnst, dann kannst Du auch gleich mit V2.x weitermachen, vorher natürlich gut einlesen, wegen Datenmigration 1.8 -> 2.x und wie immer Backups nicht vergessen
              Hey dp20eic,
              hast du selber mal InfluxDB Daten von 1.8.x auf 2.6 migriert?
                A Former User @cbrocker last edited by
                @cbrocker
                Moin,
                war im Urlaub, daher muss ich erst einiges durchlesen.
                Ja, habe ich. Hier im Forum sollte es aber auch schon einige Beiträge zum Theme geben, schmeiß einfach mal die Suche an.
                Ich bin eigentlich stur nach der influxDB Anleitung auf deren Seiten vorgegangen.
                Wenn Du aber spezielle Fragen hast, dann stell sie mal, besser dafür einen eigenen Thread aufmachen oder einen noch offenen finden und sich dranhängen.
                VG
                Bernd
                  Sushibomba last edited by Sushibomba
                  pi@Pi4ioBroker128GB:~ $ sudo apt-get update
                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Get:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,883 B]
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  Get:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5,984 B]
                  Get:6 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease [7,030 B]
                  Get:7 https://repos.influxdata.com/debian stable/main armhf Packages [2,105 B]
                  Err:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                    The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                  Get:8 https://repos.influxdata.com/debian stretch/stable armhf Packages [2,105 B]
                  Fetched 18.1 kB in 2s (7,716 B/s)
                  W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                  W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                  W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                  Irgendwie komme ich nicht weiter. Bin nach der ANleitung von InfluxDB vorgegnagen aber bekomme immer noch die Meldung. Kann mir vielleicht jemand helfen und sagen warum?
                  Gehe ich da einfach nach dieser Anleitung vor? https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
                    A Former User @Sushibomba last edited by A Former User
                    @sushibomba sagte in [Gelöst] InfluxDB Upgrade error:
                    Moin,
                    Du hast, zwar die Signaturen für influxDB erneuert, aber noch nicht für Grafana, auch dafür gibt es hier im Forum schon Anleitungen, wie das aktualisiert wird, oder schau
                    hier
                    Nach, wie Du das ändern musst.
                    VG
                    Bernd
                      Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
                      @dp20eic sagte in [Gelöst] InfluxDB Upgrade error:
                      @Sushibomba
                      Schau hier z. B. rein:
                      ist auch falsch, statt stretch sollte da bullseye oder stable stehen. Also anpassen!
                        Sushibomba @Thomas Braun last edited by
                        Dankje Thomas aber wie ändere ich das. Sorry bin auf dem Gebiet leider noch nicht so fit 😕
                        Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @Sushibomba last edited by
                          @sushibomba
                          Im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d/
                          muss es eine influxdb.list (oder ähnlich) geben. Da dann z. B. per Editor
                          nano ändern.
                            Moin,
                            da Du ja schreibst, dass Du noch nicht so Fit bist und ich daraus schließe Du möchtest Fit werden, kann ich Dir das hier wärmstens empfehlen 🙂
                            Debian-Paketmanagement
                            Dort 3.3 ff und 8.46.3. Punkt 8 das interessante, Du musst das nur auf Deine Gegebenheit anpassen, da das Buch schon vor bullseye geschrieben wurde.
                            Dann gibt es noch eine wie ich finde Erleichterung, in meinem Beispiel siehst Du, dass ich zwei Debian Releases buster und bullseye stehen habe, wobei buster durch # kommentiert ist, sodass es bei apt / apt-get nicht benutzt wird
                            dp20eic@iobroker:~$ sudo apt edit-sources
                            [sudo] password for dp20eic:
                            #deb http://ftp.debian.org/debian buster main contrib
                            #deb http://ftp.debian.org/debian buster-updates main contrib
                            #deb http://security.debian.org buster/updates main contrib
                            deb http://ftp.debian.org/debian bullseye main contrib
                            deb http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates main contrib
                            deb http://security.debian.org bullseye-security main contrib
                            Wie gesagt, das musst Du an Deine Installation anpassen.
                            VG
                            Bernd
                            Edit:
                            Gerade gesehen, dass es die Einträge zu influxDB betrifft, da kannst Du nicht mit den von mir vorgeschlagenen Weg arbeiten, dann doch lieber so wie @Thomas-Braun geschrieben hat.
                              Beide Dateien mit nano geöffnet und beide sind leer.
                              pi@Pi4ioBroker128GB:~ $ nano influxdb.list
                              pi@Pi4ioBroker128GB:~ $ nano influxdata.list
                                Thomas Braun Most Active @Sushibomba last edited by Thomas Braun
                                @sushibomba
                                Du bist im falschen Verzeichnis. In deinem Home gibt es die nicht.
                                cd /etc/apt/sources.list.d/
                                  Sushibomba @Thomas Braun last edited by Sushibomba
                                  @thomas-braun Nein ich war schon in dem richtigen Verzeichnis. Habe ja über "ls" gesehen das die Dateien da drin liegen. Wenn ich sie aber öffne sind sie leer.
                                    @sushibomba
                                    Da stehst du in /home/pi
                                    Und da gibt es keine influxdb.list, die von apt gelesen wird, weil apt nur im Verzeichnis /etc/apt/ nach .list-Dateien schaut.
                                    ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
                                    sagt?
                                      @thomas-braun sagte in [Gelöst] InfluxDB Upgrade error:
                                      pi@Pi4ioBroker128GB:~ $ ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
                                      total 20K
                                      -rw-r--r-- 1 root root 84 Mar 21 10:37 grafana.list
                                      -rw-r--r-- 1 root root 117 Mar 20 09:54 influxdata.list
                                      -rw-r--r-- 1 root root 55 Feb 2 2022 influxdb.list
                                      -rw-r--r-- 1 root root 208 Aug 6 2022 nodesource.list
                                      -rw-r--r-- 1 root root 191 Jan 28 2022 raspi.list
                                        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                        Und die andere Datei mit nano beackern:
                                        sudo nano /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                          pi@Pi4ioBroker128GB:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxdb.lis
                                          rm: cannot remove '/etc/apt/sources.list.d/influxdb.lis': No such file or directory
                                          EDIT: hatte das "t" von list irgendwie nicht kopiert. dann hats geklappt.
                                          Das steht da schon drin.
                                            @sushibomba
                                            sudo apt update
                                            sieht nun wie aus?
                                            error influx upgrade
                                            13521
