    4. JavaScript
    5. Python3 Skript in Iobroker einbinden
      Fibs @rrov1 last edited by
      @rrov1 Kannst du mir erklären wie und was ich bei der vis einstellen muss
      rrov1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • rrov1
        rrov1 @Fibs last edited by
        @fibs said in Python3 Skript in Iobroker einbinden:
        Ich wills versuchen. Vielleicht noch als Vorwort, ich persönlich nutze den Adapter vis für die Visualisierung. Warum, weil ich vor 3 Jahren damit angefangen habe und dabei geblieben bin, weil er für meinen Bedarf geeignet ist. Es gibt noch andere Adapter (älterer Vergleich) für die Erstellung von Visualisierungen, aber ich muss gestehen, ich kenne die nicht. Soweit ich beobachtet habe ist eine Folgeversion von vis in Entwicklung.
        Also ich würde das wie folgt aufsetzen:
        • 3 Datenpunkte zum abspeichern der Werte und zusätzlich habe ich mal noch einen Datnepunkt zum auslösen des Scriptes eingefügt (brauchen wir noch), einfach in ein neues Javascript einfügen und ausführen, damit die Datenpunkte angelegt sind:
          createState("GPIOSteuerung.Spielfeldlaenge", {
          read: true,
          write: true,
          type: "number",
          role: "value",
          desc: "Spielfeldlaenge",
          def: 0
          createState("GPIOSteuerung.Spielfeldbreite", {
          read: true,
          write: true,
          type: "number",
          role: "value",
          desc: "Spielfeldbreite",
          def: 0
          createState("GPIOSteuerung.Torlänge", {
          read: true,
          write: true,
          type: "number",
          role: "value",
          desc: "Torlänge",
          def: 0
          createState("GPIOSteuerung.Ausfuehren", {
          read: true,
          write: true,
          type: "boolean",
          role: "button",
          desc: "GPIO Steuerung ausführen",
          def: false
        • Adapter "Visualisierung" installieren, Lizenz beschaffen (Community Lizenz siehe hier), danach den Editor aufrufen und ein neues Standardprojekt anlegen lassen.
        • Den Demo-View würde ich löschen und einen neuen, leeren anlegen (das farbliche Design überlasse ich Dir im weiteren, da ist vis sehr flexibel und bietet dementsprechend extrem viele Optionen)
        • Ab hier nutzen wir pro Datenpunkt 3 Objekte zu Darstellung:
          1. Ein "basic - HTML" Widget, wo wir einfach nur den Feldnamen reinschreiben damit man weiß, welchen der drei Werte man verändert
          2. Ein " basic - Number" Widget um den aktuellen Wert des Datenpunktes anzuzeigen. Das Widget ist mit dem korrespondierenden Datenpunkt verbunden.
          3. Ein "Slider horizontal" Widget um den Wert des Datenpunktes zu ändern. Das Widget ist mit dem korrespondierenden Datenpunkt verbunden.
        • Dann brauchen wir noch einen Button um das Script auszuführen, dafür taugt ein "Button state" Widget sehr gut.
        • Das GUI sieht dann so aus (nicht schön vom Design her, aber selten):
        • Testen: Slider verschieben sollte sich im Objekt View auf den Datenpunkt auswirken
        • Ich habe dir mal den fertigen View exportiert, den kannst du im vis Editor auch einfach importieren (testview.txt )
        • Jetzt noch das Script für den Button zum ausführen (Achtung, neue Version, nicht das alte nehmen):
        on({id: "javascript.0.GPIOSteuerung.Ausfuehren", change: "any"}, function (obj) {
            var Spielfeldlaenge = getState("javascript.0.GPIOSteuerung.Spielfeldlaenge").val;
            var Spielfeldbreite = getState("javascript.0.GPIOSteuerung.Spielfeldbreite").val;
            var Torlaenge = getState("javascript.0.GPIOSteuerung.Torlaenge").val;
            console.log("führe aus: " + 'python3 /pfad/zum/script.py ' + Spielfeldlaenge + ' ' + Spielfeldbreite + ' ' + Torlaenge)
            exec('python3 /pfad/zum/script.py ' + Spielfeldlaenge + ' ' + Spielfeldbreite + ' ' + Torlaenge, function (error, stdout, stderr) {
                console.log('*** stdout: ' + stdout);
                if (error !== null) {
                    console.log('*** stderr: ' + error);
        Damit sollte es gehen, das Python-Skript muss du natürlich noch hinlegen und den Pfad im Javascript anpassen.
        rrov1
          Fibs @rrov1 last edited by Fibs
          @rrov1 Irgendwo habe ich noch einen Fehler, habe alles so wie oben durchgeführt und bekomme auch keine Fehlermeldungen. Hier noch mein Log vllt findest du noch etwas aber irgendwas passt mit dem pfad nicht aber ich weiß nicht was.
          • rrov1
            @fibs Da fehlt ein Leerzeichen zwischen dem Scriptnamen und dem ersten Parameter. Schau mal in meinem Beispiel auf Zeile 6, nach dem ".py", da muss eins hin.
              @rrov1
              Der Log Bereich sieht soweit gut aus. 9f0da957-87b6-4f0c-85b4-28dc14fe0fac-image.png
              aber es bewegt sich nichts. Wenn ich das Programm auf dem rpi direkt starte bekomme ich den Fehler "Process ended with exit code 255"
              • rrov1
                @fibs Da wird's schwierig. Da ich grad keinen RPI zu Hand habe kann ich das auch nicht vollumfänglich testen, mein ioBroker läuft auf x86. Ich habe das Python-Skript von dir mal ausgeführt ohne RPI/GPIO spezifisches, das scheint sauber zu laufen. Neben der Fehlermeldung, in welcher Zeile tritt denn der Fehler auf? Ist es noch der gleiche Python Code wie weiter oben?
                  @rrov1 Es ist der gleiche Code den du mir oben genannt hast. Er arbeitet den Code bis Zeile 10 durch.
                  • rrov1
                    Hm, also wenn's Zeile 10 ist, dann sehe ich einen kleinen Fehler in dieser. Ersetze sie mal mit:
                        print(f"*** call example: {sys.argv[0]} <<Spielfeldlaenge>> <<Spielfeldbreite>> <<Torlänge>>")
                    Alternativ kommentiere sie aus. In den Zweig kommst du nur, wenn du die Parameter falsch angegeben hast, sprich zu wenig oder zu viele. Es müssen genau 3 Parameter sein, idealer Weise beim manuellen Testen erst mal nur ganze Zahlen. Dann wird dieser Teil des Codes auch nicht aktiv.
                      @rrov1 Hä warte mal, kann das so überhaupt funktionieren mit den Datenpunkten Spielfeldlaenge, Spielfeldbreite und Torlaenge. Die Variablen in meinem Projekt heißen ja, l,b, und t . Die Namen kommen nur einmal vor und zwar bei der Aufforderung was einzugeben ist.
                      • rrov1
                        @fibs Nun, die Zeile 10 wird nur dann aufgerufen, wenn die Anzahl der Parameter falsch ist. Es ist die Ausgabe vom Script die dem aufrufenden Nutzer sagt wie der das Script nutzen soll (vergleichbar mit dem Schalter -h für "Hilfe"). In der Zeile findet keine Zuweisung zu einer Variablen statt. Das passiert in den Zeilen 58, 67 und 76. Alles im grünen Bereich 🙂
                          @rrov1 Aber grundsätzlich sollen die Motoren starten wenn ich den Button in der visu drücke oder muss ich noch irgendwas beachten?
                          • rrov1
                            @fibs ganz genau, erst die 3 Regler einstellen, dann den Button drücken (kannst du später immer noch optimieren). Ich denk auf ioBroker Seite sieht's soweit ganz gut aus wenn ich den letzten Screenshot wo noch der Pfad falsch war lese.
                            Läuft das Script jetzt mit der Korrektur der Zeile 10 wenn du es von der Kommandozeile mit 3 sinnvollen Parametern aufrufst?
                              @rrov1
                              Ich habe Zeile 10 ausgeklammert und das Programm manuell gestartet. Anders funktionierts noch nicht.
                                Fibs @Fibs last edited by
                                Ich habe den Button über Objekte betätigt, das ist e egal oder?
                                • rrov1
                                  Ja, ist egal. Das Log ist leider für mich nicht ausreichend um den Fehler zu ermitteln. Kannst du bitte noch mal das Javascript "DC-Motoren_starten" hier bereitstellen? Ich vermute mal es ist mein Script, aber vielleicht müssen wir mal etwas Code einfügen der noch ein bisschen mehr protokolliert. Es fehlt die Ausgabe des exec Aufrufst, das sollte mit "*** stdout:" anfangen und falls ein Fehler auftritt "*** stderr:".
                                  Zusätzlich müssen wir wahrscheinlich das Python-Skript auch mal anfassen um zu sehen ob es läuft. Momentan sehen wir ja garnichts, nicht mal das es läuft. Ich ersetze das dann meist erst mal mit was ganz trivialen, was z.B.:
                                  print("hello world")
                                  Dann wüsste man erst mal ob der Aufruf aus der VIS heraus sauber funktioniert (weil man das ja als stdout zurückbekommt). Dann tastet man sich weiter vor, indem man 90% vom eigentlichen Script auskommentiert, das ausführt und wenn's geht wieder 10% Kommentare entfernt, bis man mal grob eingegrenzt hat wo im Code es hängt.
                                    @rrov1 ```
                                    import sys
                                    import RPi.GPIO as GPIO
                                    import time
                                    import datetime
                                    import math
                                    Anzahl Argumente prüfen
                                    if len(sys.argv) != 4:
                                    print("*** Wrong number of script arguments.")
                                    print("f*** call example: {sys.argv[0]} <<Spielfeldlaenge>> <<Spielfeldbreite>> <<Torlaenge>>")
                                    quit(-1)
                                    def is_float(element: any) -> bool:
                                    #If you expect None to be passed:
                                    if element is None:
                                    return False
                                    try:
                                    float(element)
                                    return True
                                    except ValueError:
                                    return False
                                    print("Total arguments passed:", len(sys.argv))
                                    in1 = 24
                                    in2 = 23 #Motor links
                                    en1 = 25
                                    in3 = 22
                                    in4 = 27#Motor rechts
                                    en2 = 17
                                    temp1=1
                                    #Reifen außen zu außen 45 cm
                                    #Reifen innen zu innen 35 cm
                                    #Linienbreite 10 cm
                                    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
                                    GPIO.setup(in1,GPIO.OUT)
                                    GPIO.setup(in2,GPIO.OUT)
                                    GPIO.setup(en1,GPIO.OUT)
                                    GPIO.output(in1,GPIO.LOW)
                                    GPIO.output(in2,GPIO.LOW)
                                    GPIO.setup(in3,GPIO.OUT)
                                    GPIO.setup(in4,GPIO.OUT)
                                    GPIO.setup(en2,GPIO.OUT)
                                    GPIO.output(in3,GPIO.LOW)
                                    GPIO.output(in4,GPIO.LOW)
                                    p1=GPIO.PWM(en1,1000)
                                    p2=GPIO.PWM(en2,1000)
                                    p1.start(50) #Motor 1 Startgeschwindigkeit
                                    p2.start(50) #Motor 2 Startgeschwindigkeit
                                    l = input("Bitte geben Sie die Spielfeldlaenge in cm ein: ")
                                    l = float(l)
                                    print("Eingegeben wurde: " + str(l))
                                    L = l/11
                                    print("Benötigte Zeit in s: " + str(L)) # Nur für mich Kontrolle
                                    b = input("Bitte geben Sie die Spielfeldbreite in cm ein: ")
                                    b = float(b)
                                    B = b/11
                                    print("Benötigte Zeit in s: " + str(B))
                                    t = input("Bitte geben Sie die Torlaenge in cm ein: ")
                                    t = float(t)
                                    T = t/11
                                    s = input("Bitte geben Sie die Entfernung von Torstange zu 16ner Ecke in cm ein: ")
                                    s = float(s)
                                    print("Eingegeben wurde: " + str(s))
                                    S = s/11
                                    print("Benötigte Zeit in s: " + str(S))
                                    Str1 = datetime.timedelta(seconds=L) # Fährt eingegeben Strecke
                                    start = datetime.datetime.now()
                                    while datetime.datetime.now()-start < Str1:
                                    if(temp1==1):
                                       GPIO.output(in1,GPIO.HIGH)
                                       GPIO.output(in2,GPIO.LOW)           #Sprühen
                                       GPIO.output(in3,GPIO.HIGH)
                                       print("Str1")
                                       time.sleep(1)
                                    GPIO.cleanup()
                                      Fibs @Fibs last edited by Fibs
                                      import sys
                                      import time
                                      import datetime
                                      import math
                                      quit(-1)
                                      if element is None:
                                      return False
                                      try:
                                      float(element)
                                      return True
                                      except ValueError:
                                      return False
                                      in1 = 24
                                      en1 = 25
                                      in3 = 22
                                      en2 = 17
                                      temp1=1
                                      #Linienbreite 10 cm
                                      l = float(l)
                                      L = l/11
                                      b = float(b)
                                      B = b/11
                                      t = float(t)
                                      T = t/11
                                      s = float(s)
                                      S = s/11
                                      if(temp1==1): GPIO.output(in1,GPIO.HIGH)
                                      print("Str1") time.sleep(1)
                                      GPIO.cleanup()
                                      F rrov1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @fibs
                                        console.log("führe aus: " + 'python3 /Desktop/iobroker/DA/Main.py ' + Spielfeldlaenge + ' ' + Spielfeldbreite + ' ' + Torlaenge)
                                        exec('python3 /Desktop/iobroker/DA/Main.py ' + Spielfeldlaenge + ' ' + Spielfeldbreite + ' ' + Torlaenge, function (error, stdout, stderr) {
                                        • rrov1
                                          @fibs Das Python-Skript passt nicht. Zum einen fehlen an verschiedenen Stellen die Einrückungen, wobei ich vermute mal das liegt ein der Einbettung des Codes hier im Forum, zum anderen sind wieder die input()-Funktionsaufrufe drinnen, welche dazu führen, dass das Skript stehen bleibt und auf Eingabe wartet. Ich habe dir noch mal eine Version mit Parametern hier beigelegt: Main.py .
                                          Was mir noch aufgefallen ist, du hast jetzt einen vierten Wert den du per input() Abfragst, den habe ich gleich mit als jetzt 4 Parameter eingebaut. Damit brauchst du jetzt auch einen vierten Datenpunkt in ioBroker + einen vierten Parameter im Javascript. Nicht vergessen, sonst geht das nicht.
                                          1.2k
                                          3513
