    • Wal
      Wal Developer @s.bormann last edited by
      @s-bormann ,
      als schnelle Lösung habe ich den Javaskriptteil gelöscht, das funktioniert.
      • Wal
        @s-bormann ,
        so deine Lösung werde ich nicht nutzen können.
        Der Browser wird als appCodeName:Mozilla und appName:Netscape erkannt.
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @Wal last edited by s.bormann
          @wal sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
          @s-bormann ,
          Vielleicht kannst Du den user-agent anpassen?
          Schau mal, ob das hier weiter führt:
          https://stackoverflow.com/a/51925119
          Edit:
          Vielkeicht auch eine Möglichkeit: https://stackoverflow.com/a/57852571
          Ansonsten gäbe es noch die Möglichkeit, einen URL-Parameter zu übermitteln beim Aufruf von iQontrol.
          • Wal
            Wal Developer @s.bormann last edited by Wal
            @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
            @s-bormann ,
            Ich konnte ihn anpassen, wie können wir es testen ?
            Ich habe das Paket mit wioBrowser als UserAgent zusammengestellt.
            Password:iobroker
            Das habe ich über https://gologin.com/check-browser getestet.
            • s.bormann
              @wal cool, schreib mir mal, wie genau der Useragent aussieht, dann füge ich die Abfrage in iQontrol ein und wir können es testen. VG
              • Wal
                @s-bormann ,
                wioBrowser/2.0.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:95.0) Gecko/20100101 RandomString/95.0
                habe das mal gesetzt, kann ich aber auch ändern.
                Mit dem Paket oben kannst du auch selber testen.
                • s.bormann
                  wioBrowser
                  Bin leider derzeit an keinem Windows-Rechner zum Testen, habe aber den Code mal eingefügt und auf Github geladen. Kannst Du es testen?
                  Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Wal
                    @s-bormann ,
                    scheint zu funktionieren. 👍
                    Melde mich falls ich vergessen habe irgend ein Cache zu leeren. 😉
                    Sieht dann so aus:
                      Rookie50 last edited by
                      @s-bormann Hi Sebastian, ich habe eine neue Kamera und bin durch den neuen ONVIF Adapter von Tombox auf das Projekt "rtsp2web" gestoßen. Das finde ich sehr interessant, da ich nun 2 Kameras integriert habe und nur 6-8 % CPU Verbrauch auf meiner Synology habe. Ich habe es auch in mein VIS bekommen und würde es auch gerne in iQontrol einbauen. Jetzt kommt das Problem... Ich habe keine Ahnung wie 😉
                      Im vis wird ein HTML Wiget genommen und der Link zum Docker mit der Kamera ID eingetragen. Aber es hängt da auch noch ein Script dran. Kann man das irgendwie auch in iQontrol nutzen?
                      Hier der link zum ONVIF Adapter: https://forum.iobroker.net/topic/63145/test-adapter-onvif-camera-v1-0-0
                      Im ersten Post geht Tombox auch auf den Einbau des Streams im VIS ein.
                      Im Vis funktioniert der Stream wirklich gut und hat kaum Latenz.
                      • N
                        noidea last edited by
                        Hallo Zusammen,
                        kann man irgendwie die Icons für Info A/B austauschen? Ich würde da gerne eigene benutzen, aber das einzige was ich gefunden habe sind die normalen User Icons, aber auf die kann man ja leider nicht für Info A/B zugreifen.
                        Viele Grüße
                          A Former User @noidea last edited by
                          @noidea
                          Moin,
                          wie kommst Du zu dieser Aussage?
                          Ich sehe da die Standardicons und auch die, die ich hinzugefügt habe.
                          Zeig mal, was Deiner Meinung nach nicht geht.
                          VG
                          Bernd
                          • N
                            noidea @Guest last edited by
                            @dp20eic
                            Wenn ich ein Icon für z.B. INFO_A auswählen möchte, dann sehe ich da nur Vorinstallierten Icons und ich habe keine Möglichkeit auf die User Icons zuzugreifen.
                              @noidea
                              Moin,
                              wie hast Du Deine Icons in iqontrol installiert?
                              Für Info A/B müssen die Icons unter usersymbols abgelegt werden.
                              VG
                              Bernd
                              • N
                                @dp20eic
                                Ich bin so blöd. Ich hatte meine Icons bisher immer nur unter usericons und nicht unter usersymbols abgelegt. Das hätte ich auch mal selber ausprobieren können 🤦‍♂️
                                Vielen Dank für Deine Hilfe.
                                Aber da ich gerade schon mal hier dran bin, hab ich noch eine andere kurze Frage. Kann man die Größe vom BADGE verändern? Ich hätte die Anzeige vom BADGE gerne etwas größer an den Kacheln
                                • da_Woody
                                  da_Woody @noidea last edited by
                                  @noidea sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                  das hat mich auch schon manchmal kirre gemacht. 😄
                                  nope, badge richtet sich an der größe des textes aus und das nur anscheinend bis zu einer gewissen textlänge..
                                  A s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    astrakid @da_Woody last edited by
                                    ich habe eine frage zum verhalten von alias-einträgen: für mein homeconnect device habe ich unter additional controls einen datenpunkt verwendet, der mir ein auswahlfeld bietet. wenn ich diesen datenpunkt per alias ansteuere, klappt das nicht.
                                    Originaler Datenpunkt:
                                    Alias:
                                    wie muss iuch das eintragen, damit ich in iqontrol auch eine auswahlliste erhalte?
                                    gruß,
                                    andre
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @Rookie50 last edited by s.bormann
                                      @rookie50 sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                      da steht, dass man es auch als iFrame einfügen kann. iQontrol nutzt auch iFrames für die Widgets. Versuch mal ein Widget zu erstellen und nutze als BACKGROUND_URL eine Url des rtsp2web-Servers z.B. http://192.168.0.2:8083/pages/multiview/full?controls
                                      Man kann dann in den Optionen jede Menge Einstellen, um die Darstellung des Widgets zu konfigurieren, hier am besten mal ein bisschen rumprobieren und dann ggf. noch mal nachfragen für die Feinheiten (ich selbst kann nicht helfen, da ich keine Kameras einsetze, aber das haben hier schon einige gelöst).
                                      LG
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
                                        @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                        Ggf. kann man benutzerdefinierten CSS-Code dazu verwenden.
                                        Versuche mal z.B.
                                        .iQontrolDeviceBadge {
                                            font-size: 18px;
                                            height: 1.3em;
                                        Unter Optionen / Sonstiges / CSS einzufügen.
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @astrakid last edited by
                                          @astrakid sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                          Alias:
                                          gruß,
                                          andre
                                          Dazu musst Du die Einträge von common.states in den Objekteigenschaften vom Original-Datenpunkt auch auf den Alias übertragen.
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active last edited by s.bormann
                                            Es gibt eine neue Test-Version auf Github. Hier wurde das Popup auf Anregung von @uwelingstaedt überarbeitet und erweitert:
                                            Es gibt jetzt den neuen Datenpunkt iqontrol.x.Popup.PersistentMessage. Wenn man hier eine Nachricht eingibt, wird das Popup zwischengespeichert und dann bei jedem Start von iQontrol angezeigt, bis es bestätigt wird. Bislang wurden Popups ja nur auf den gerade laufenden iQontrol-Instanzen angezeigt.
                                            Man kann persistierende Popups auf verschiedene Weisen bestätigen:
                                            • Durch Ablauf der Anzeigedauer (Duration)
                                            • Durch Klick auf das Popup
                                              Beides kann verhindert werden, wenn man den Datenpunkt PersistentUndismissible auf true setzt.
                                            • Dann kann man die Nachricht nur noch aktiv löschen. Dazu vergibt man in PersitentId eine ID (beliebige Bezeichnung der Nachricht). Wenn man diese ID dann in PERSISTENT_MESSAGES_DELETE_ID einfügt, wir die gespeicherte Nachricht gelöscht. Fügt man hier "null" ein, werden alle Nachrichten gelöscht.
                                            • Zudem kann man eine Gültigkeitsdauer des Popups im Datenpunkt PersistentExpires angeben. Dies kann entweder ein Timestamp (Datum und Uhrzeit) sein oder eine Zeitdauer in Sekunden.
                                            Es gibt noch den Datenpunkt PERSISTENT_MESSAGES_SHOW_ID, in den man eine ID schreiben kann, um dann eine gespeicherte Nachricht noch mal anzeigen zu lassen. Fügt man hier "null" ein, werden alle gespeicherten Nachrichten erneut angezeit.
                                            Ferner gibt es noch zwei neue Optionen, die man auch bei normalen Popups nutzen kann: ClickKeepsOpen und ButtonClears. Die Beschreibung hierzu findet man in der Readme auf Github.
                                            1.0k
                                            296
                                            7637
                                            6969745
