    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      A Former User @bommel_030 last edited by
      @bommel_030
      Hahaha okay 😂 ne alles gut wenn es nicht geht dann gehts nicht. Wird denke ich so sein wie bei mir. Glaube nämlich das den Sonos Adapter fehlt das er die Lautsprecher öfters anpingt für den Connection Status.
      • da_Woody
        da_Woody @bommel_030 last edited by
        @bommel_030 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
        mit den Pfeilen anpasse bleiben die Option "speichern" und "speichern und schließen" inaktiv
        da kann teilweise ein anklicken einer anderen zeile, oder einfach ein Enter helfen...
          A Former User @da_Woody last edited by
          @da_woody oder aktualisieren, ist auch meistens hilfreich 🙂
          • da_Woody
            @ciddi89 noch nicht probiert. hab grad eine Rule geändert, beim eingeben von werten und zeiten wieder kurz vorm ausrasten... 😠
              @da_woody warum? Weil er die Werte nicht nimmt das man speichern kann? 😃
              • da_Woody
                da_Woody @Guest last edited by
                @ciddi89 die werte verlaufen einfach von selber wenn man was ändern will. entweder löschen und eingeben, oder löschen und fertige zahl einfügen und schnell wo anders hinklicken.
                vllt liegts auch an meiner maus, die hat teilweise ihr eigenleben... 😄
                  @da_woody 😁 ok das ist neu. Aber ja ich weiß das die Admin Oberfläche auch manchmal zickig ist. Wobei sich das in letzter Zeit in Grenzen hielt, bei mir zumindest.
                    thoml last edited by
                    @ciddi89
                    Falls das noch keiner gefragt hat:
                    Beim Nuki-Extended gibt es noch zwei Datenpunkte die Anzeigen ob die Batterie vom Keypad oder vom Türsensor kritisch ist. Könnte man die auch noch hinzufügen?
                    Die Datenpunkte werden nur bei Änderung aktualisiert.
                      A Former User @thoml last edited by
                      @thoml sind die Datenpunkte denn auch da wenn man die zwei Sachen nicht nutzt? Wenn ja steht trotzdem was als state drin? Kannst du mir nun sicher schlecht beantworten weil du ja offensichtlich beide Sachen hast. Aber vielleicht ist hier einer bei der das beantworten kann 🙂
                      Grund der Frage: wenn man den Sensor und/oder das keypad nicht hat. Aber es die Datenpunkte mit Wert false trotzdem gibt. Werden die zwei Sachen bei Nutzern die das nicht haben auch mit angezeigt in den Listen.
                      ? da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        A Former User @Guest last edited by
                        @ciddi89
                        Moin,
                        Ich besitze kein Keypad und auch nicht den Türsensor, die Datenpunkte sind aber da.
                        VG
                        Bernd
                        ? 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                        • da_Woody
                          da_Woody @Guest last edited by da_Woody
                          @ciddi89 IMHO werden die DPs immer in der instanz eingepflanzt. kenn ich auch von anderen adaptern.
                          ob sie funzen, steht auf nem anderen blatt...
                            @dp20eic super, danke für die rasend schnelle Antwort 🙂
                              @da_woody ja deswegen konnte ich mir das schon fast denken. Ist dann halt für mich unmöglich das du differenzieren. Außer ich schaffe für den Nutzer eine Möglichkeit das selbst zu wählen. Ich werde mir was überlegen. 🙂
                              ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                                Moin,
                                also im device-watcher tauchen diese beiden bei mir nicht auf, da ist nur die Batterie des Schlosses selber, sonst nichts.
                                VG
                                Bernd
                                  @dp20eic ne kann ja auch nicht da ich die Datenpunkte dafür nicht hinterlegt habe. 🙂
                                  Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Stephan Schleich
                                    Stephan Schleich @Guest last edited by
                                    @ciddi89 Könnte man einen Ping mit implementieren? Einige meiner Sonoffs haben sich nach dem Update aufgehangen und dies wurde somit vom Adapter nicht mit erfasst.
                                      picky @Stephan Schleich last edited by
                                      @stephan-schleich said in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                                      Würde ich auch aus den gleichen Gründen Begrüßen. Die anderen Adapter wie "Ping" Zb. unterstützen auch nicht das anpingen im VPN Fritzbox Subnetz, nur im direkten Netz 192.168.178.x - funktioniert nicht mit 192.168.1.x zB.
                                        A Former User @picky last edited by A Former User
                                        @picky sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                                        Das hat aber nix mit dem Ping Adapter zu tun, sondern an der Netzwerk-Config...
                                        Da musst du mit ner anderen Subnet arbeiten, z.bsp mit ner /16 anstatt /24 je nachdem, was du benutzt...
                                        von .1 bis .178 ist aber auch ne grosse Range.. brauchst du unbedingt 65535 Devices ?
                                          picky @Guest last edited by picky
                                          @ilovegym Bei mir ist die 192.168.178.x und bei meiner Freundin im Nachbardorf die 192.168.1.1, beide Fritzboxen sind per Fritzbox-VPN verbunden, so das ich in beiden Netzen intern die Geräte steuern kann. Halt paar Adapter sind dadurch doppelt eingerichtet, funktioniert so eigentlich gut, dadurch brauche ich nur einen Raspi wo IObroker drauf läuft.
                                          Der Ping Adapter grast scheinbar nur das eigene Netzwerk ab, lässt nicht die anderen IP,s zu im anderen Netz. Die Fritzboxen müssen ein andere Range haben, sonst kann man kein VPN zwischen den aufbauen.
                                            @picky mir gehen hier OT.. welche subnet verwendest du? 255.255.255.0 ist /24, dann scannt der Ping nur von 192.168.178.0 - 192.168.178.255
                                            Wenn du eine /16 nimmst ( bei dir in der Fritzbox unter Heimnetz, Netwerkeinstellungen, dann runter scrollen, WEITERE Einstellungen, dann auf IPV4 config, und dort die Subnet aendern ) also 255.255.0.0 dann erreichst du alle ! Devices von 192.168.0.0 - 192.168.255.255
                                            1461
                                            498301
