    4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
      Lucky_ESA Developer Most Active @Ro75 last edited by Lucky_ESA
      @ro75 Allerdings werden die DP für total und total_unread nicht korrekt aktualisiert (die Anzahl stimmt nicht).
      Da habe ich mit Sicherheit noch Fehler drin. Leider kann ich die Daten nicht abfragen sondern muss countern. Die korrekten Daten sollten wieder geschrieben werden wenn man die Folder ändert. Muss ich mir mal anschauen was für Möglichkeiten ich da noch habe.
      Edit1 Bei Löschen oder verschieben habe ich den Counter vergessen...Schande über mein Haupt
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
        Das ist korrekt.
          sigi234 Forum Testing Most Active @Ro75 last edited by sigi234
          @ro75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
          Ist in der 0.0.6 noch genau so. True zeigt keine Reaktion - nix rot oder grün - aber die json und html wird aktualisiert.
          Dito, welche Admin, Node und NPM Version hast du ?
          NODE.JS: V18.15.0
          NPM: 9.5.0
          JS Controller: 4.0.24
          Admin: 6.3.7
          L Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Lucky_ESA Developer Most Active @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
            Wichtig ist das der Datenpunkt mit false gesetzt wird und der Adapter bestätigt das mit true.
            Bleibt Bestätigt auf false hat der Adapter nicht reagiert.
            Gruß//Lucky
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Lucky_ESA last edited by
              Das sollte ja eigentlich für Betauser logisch sein 😉
              • Ro75
                Ro75 @sigi234 last edited by
                @sigi234 Node: 16.19.1 und NPM 8.19.3 - Controller: 4.0.24 und Admin: 6.3.5
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by
                  @lucky_esa
                  Hallo, der Info Ordner ist ja schreibgeschützt. Warum sind das alle Switch?
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by sigi234
                    @lucky_esa
                    Hallo, move und copy funktioniert nicht mehr.
                    imap.0
                    2023-03-20 22:49:29.775	info	110242: move success - xxxxxxxxx_gmail_com
                    imap.0
                    2023-03-20 22:48:36.834	info	110242: move success - xxxxxxxx_gmail_com
                    imap.0
                    2023-03-20 22:48:26.652	info	Info xxxxxxxxxx_gmail_com - Mailbox ist leer
                    imap.0
                    2023-03-20 22:47:52.170	info	110242: move success - xxxxxxxx_com
                    Wird zwar ausgeführt, aber keine Reaktion auf Gmail. Weil Mailbox leer?
                      @lucky_esa
                      Schau ich mir an. Hab da was geändert.
                      @lucky_esa
                      Das ändere ich.
                      Danke für die Info.
                      Gruß//Lucky
                        @lucky_esa
                        imap.0
                        imap.0
                        imap.0
                        imap.0
                        Was genau hast du gemacht?
                        Gruß//Lucky
                          Einmal via HTML in der Vis und einmal im DP
                          Hatte schon mal alles funktioniert.
                          Edit:
                          Node und NPM aktualisiert.
                            Moebi last edited by
                            @lucky_esa
                            Moin, ich bin gerade erst auf deinen Adapter aufmerksam geworden.
                            Ich bekomme ihn leider gar nicht erst korrekt installiert.
                            Expertenmodus -> Benutzerdefiniert -> https://github.com/Lucky-ESA/ioBroker.imap
                            $ iobroker url https://github.com/Lucky-ESA/ioBroker.imap --host raspberrypi --debug
                            Installing Lucky-ESA/ioBroker.imap#13435f1512ca3ace60900898bb10422a836af274... (System call)
                            up to date in 10s
                            157 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                            upload [22] imap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                            upload [20] imap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                            upload [18] imap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                            upload [17] imap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                            upload [3] imap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/admin/img/move.png img/move.png image/png
                            upload [0] imap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                            Process exited with code 0
                            In der Adpaterliste taucht er auf,
                            es werden 2 leere Objekte angelegt (IMAP & IMAP ADMIN),
                            aber
                            es wird keine instanz eingerichtet.
                            Auch nicht wenn aktualisiert wird.
                            In der Konsole bringt "iobroker list instances" auch keine imap instanz zum vorschein.
                            Kannst du mir Starthilfe geben?
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @Moebi last edited by
                              @moebi sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                              Du musst eine Instanz installieren. Im Moment ist nur der Adapter "geholt". Jetzt noch mit dem + eine Instanz installieren.
                                Moebi @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75 ach wie dämlich von mir!
                                Danke!
                                  Nach dem völlig dämlichen Fehler von mir kann ich Erfolg vermelden.
                                  Ich verwende den Adapter jetzt mit einem Strato Account.
                                  Eine rudimentäre Funktion, den Inhalt der Nachricht im Datenpunkt speichern, macht der Adapter ja völlig von alleine!
                                  Super klasse, alle anderen Lösungen waren mit Skripten und so weiter ja immer umständlich.
                                  Diese simple Funktion habe ich jetzt sogar in meinem produktivsystem.
                                  Nun spiele ich am anderen System mit den weiteren Funktionen um mehr über den Adapter zu verstehen.
                                    Lucky_ESA Developer Most Active @Moebi last edited by
                                    Das freut mich. In den ersten 2 Beiträgen ist eigentlich gut beschrieben was der Adapter alles kann. Auch eine VIS von @sigi234 ist oben verlinkt. Die ist echt super...
                                    Gruß//Lucky
                                    • Ro75
                                      Ro75 last edited by
                                      In der letzten Version (Git) kamen bei mir folgende Fehler - zur Info:
                                      2023-04-30 13:27:20.927 - error: imap.0 (1149781) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2023-04-30 13:27:20.966 - error: imap.0 (1149781) unhandled promise rejection: this.clients[clientID].onNewRead is not a function
                                      2023-04-30 13:27:21.016 - error: imap.0 (1149781) TypeError: this.clients[clientID].onNewRead is not a function
                                      at Imap.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/main.js:1185:44)
                                      at Imap.emit (node:events:513:28)
                                      at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5385:53)
                                      at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                      2023-04-30 13:27:21.017 - error: imap.0 (1149781) this.clients[clientID].onNewRead is not a function
                                      2023-04-30 13:27:21.819 - error: host.boinc instance system.adapter.imap.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2023-04-30 13:27:21.852 - info: host.boinc Restart adapter system.adapter.imap.0 because enabled
                                        @ro75 Danke, werde ich mir anschauen.
                                        edit:
                                        Fehler sollte nun behoben sein.
                                        Gruß//Lucky
                                          backfisch88 last edited by backfisch88
                                          wäre es denn auch Möglich anhänge zu speichern?
                                          desweiteren schmeisst mir der Adapter bei jeder Mail /nachdem er alles gelesen hat)
                                          host.iobroker
                                          2023-05-27 11:22:10.457	info	Restart adapter system.adapter.imap.0 because enabled
                                          host.iobroker
                                          2023-05-27 11:22:10.457	error	instance system.adapter.imap.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          imap.0
                                          2023-05-27 11:22:09.890	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          imap.0
                                          2023-05-27 11:22:09.889	info	terminating
                                          imap.0
                                          2023-05-27 11:22:09.887	error	Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                                          imap.0
                                          2023-05-27 11:22:09.887	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/lib/imap_event.js:492:53 at Array.filter (<anonymous>) at diff (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/lib/imap_event.js:492:34) at Imap.diffArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/lib/imap_event.js:497:20) at Imap.onMail (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/lib/imap_event.js:380:28) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          imap.0
                                          2023-05-27 11:22:09.886	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                                          imap.0
                                          2023-05-27 11:22:09.886	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          imap.0
                                          2023-05-27 11:22:09.732	info	Es gibt 1 neue Post für das Gerät XXXXXXXX
                                            Lucky_ESA Developer Most Active @backfisch88 last edited by
                                            @backfisch88 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                                            Habe den Fehler mal abgefangen und eine Warnung daraus gemacht. Kannst du bitte mal erneut vom GIT laden und mir die Warnung hier zur Verfügung stellen.
                                            Anhänge kannst du nur über Blocklys laden und verarbeiten. Kann diese nicht per Adapter verarbeiten da ich sonst euren RAM Verbrauch sprengen würde.
                                            Die Blocklys sind oben beschrieben.
                                            Gruß//Lucky
                                            406
                                            64856
