    4. SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker
      blessi @klassisch last edited by
      @klassisch Ich habe jetzt im Eingangsregister nur die erste Zeile. Jetzt bleibt der Adapter grün 🙂
      Ich hatte die Zeilen über "Als TSV bearbeiten" eingetragen. Hatte die Einträge aus dem Forum kopiert (Beitrag 9 von andi2055). Da muss da der Fehler sein.
      Schon einmal vielen Dank für die Unterstützung 🙂
        klassisch Most Active @blessi last edited by
        @blessi Glückwunsch und prima, daß es jetzt klappt!
        Vielleicht hast Du eine andere FW Version und die Übernahme der alten Daten erzeugt einen Fehler.
        Wenn Du mehrere Zähler anschließen möchtest, dann Baudrate erhöhen.
        Immer einen Schritt nach dem anderen machen. Auch beim bedaten.
        Modbus ist uralt und die Fehlerdiagnosemöglichkeiten sind aus einer anderen Zeit.
        Wenn Modbus läuft, dann robust udn zuverlässig. Wenn aber irgendwo ein Fehler ist, dann geht es nicht und es fehlt an klaren Hinweisen woran es liegt.
          @klassisch Es war der Eintrag 30397. Habe den händisch eingetragen und nun geht es mit allen Einträgen.
          Ich werde wahrscheinlich maximal 2 Zähler pro USR anklemmen.
          Ich habe noch einen 2. USR gekauft 😉
          Wo muss ich die Baudrate erhöhen? Nur im USR? Oder auch bei den Zählern?
          • wendy2702
            wendy2702 @blessi last edited by
            @blessi Baudrate muss auf beidem erhöht werden und zusammen passen
              blessi @wendy2702 last edited by
              @wendy2702 OK, danke 🙂
                SmartHomer 0 @klassisch last edited by
                @klassisch sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
                Als Fertiggerät kämen USR-TCP232-304; USR-TCP232-306; USR-TCP232-410S mit LAN oder URS-W610 mit WLAN in Frage.
                Die Fertiggeräte haben bereits eine RS485 Schnittstelle sowie Eth-Buchse bzw. WLAN Antenne. Die muß man nur noch entsprechend konfigurieren. Da sind sie etwas bockig, weil sie mit einer unpraktischen fixen IP ausgeliefert werden und erst mal auf DHCP umgestellt werden müssen. Die haben einen TCP Server und Web-interface mit dem man TCP Server (Ports) und die RS485 (Baudrate) konfigurieren kann.
                Im Modbus Adapter stellt man TCP und die Adresse des o.g. USRIOT Moduls ein, z.B.
                Folgende Konstellation möchte ich ebenfalls als funktionierend bestätigen:
                SDM72DM-V2 MID (RS485) mit USIROT USR-W610 (WLAN)
                Abfrage über ioBroker ModBus-Adapter (Docker-Installation auf Synology-NAS)
                U 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • U
                  uwe72 @SmartHomer 0 last edited by
                  Hab den SDM630 Modbus v2 (2022er Variante) und möchte diesen in ioBroker integrieren über den Modbusadapter.
                  Gibt irgendwo eine Anleitung wie ich hier vorgehen muss? Verbindet sich der SDM630 Modbus v2 automatisch mit dem Netzwerk?
                  Stehe ganz am Anfang. Sorry für die Fragen
                    Homoran Global Moderator Administrators @uwe72 last edited by
                    @uwe72 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
                    wie sollte er?
                    dann kennst du die Schraubklemmen für das RS485 Kabel.
                    daran musst du einen Konverter auf LAN oder USB anschließen.
                    • U
                      uwe72 @Homoran last edited by uwe72
                      @homoran z.B. so was?
                        klassisch Most Active @uwe72 last edited by
                        @uwe72 die ersten Posts dieses Threads ist die Anleitung.
                        Der 410S von USRIOT ist auch erwähnt und von mir getestet.
                        Der ist aber teurer als oben auf dem Bild. Wahrscheinlich bekommt man für die 10 Euro nur einen mechanischen Adapter um den 410S auf eine Hutschiene zu schrauben.
                          MarkusL @klassisch last edited by
                          @klassisch Danke für Deine ausführlichen Anleitungen.
                          Ich wühle mich durch die verschiedenen Kombinationen durch. Ziel ist es mehrere Unterverteilungen zu kontrollieren. Dh für den PV Bereich am Liebsten saldierend zusätzlich 4 Smartmeter für die 4 Unterverteilungen im Haus. Am Liebsten mit Kabelklemmen, um die alten Unterverteilungen nicht alle auseinander reissen zu müssen. Nun habe ich folgende Fragen, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen:
                          • Kann ich mehrere Smartmeter an den 485 Bus hängen, also einfach parallel und kommen damit die 485 --> TCP Wandler (ZB USRIOT 410S) klar?
                          • Welchen Smartmeter würdet Ihr empfehlen? Wie gesagt am liebsten mit Klemmen, damit würden die SDMs rausfallen.
                          Danke!
                          VG
                          Markus
                            klassisch Most Active @MarkusL last edited by
                            @markusl SDM120 sind einphasig und SDM72 bzw. SDM630 dreiphasig. Die kann man auf einen RS485 Bus legen. Und sie haben Schraubklemmen.
                              @klassisch Danke.
                              Dh ich kann ohne Probleme die 485 Busse parallel anschliessen und der USRIOT (und damit auch IOBroker) kommt damit klar?
                              Dann fallen die SDMs leider vermutlich raus. Die Induktiv Klammern würde ich mir selbst zu trauen, aber Schraubklemmen im Verteilerkasten eher nicht. Und einen Elektriker zu finden, der das anschliesst ist gerade ziemlich schwierig.....
                              Oder übersehe ich etwas?
                              Danke!
                                @markusl sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
                                Nein, dann Finger weg. Das ist nur etwas für Elektrofachkräfte.
                                Auch die Shelly müssen zumindest an die Spannung angeschlossen werden. Die Stromspulen alleine reichen nicht. Zur Leistungsberechnung braucht man Strom und Spannung.
                                Also ohne Elektrofachkraft geht da nichts.
                                U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • U
                                  uwe72 @klassisch last edited by uwe72
                                  Könnt ihr mir sagen was das für ein Kabel ist zwischen SDM360 und dem Modbus-Konverter? D.h. die Datenleitung. Ist das eine verdrillte Leitung mit Schirm? Habt ihr mir einen Link als Beispiel?
                                  Ist "Belden 3105A" so ein Beispiel?
                                    klassisch Most Active @uwe72 last edited by klassisch
                                    @uwe72 Bei einer kurzen Länge von wenigen Metern und 9600Bd ist das praktisch egal. Da habe ich sogar Schlauchleitung 2x0,5mm² im Einsatz. Bei größeren Längen und oder hohen Baudraten kann man z.B. ein verdrilltes Adernpaar einer Ethernet Leitung nehmen. Ich nehme auch gerne Telefonleitung mit Stern-Viererverseilung.
                                      @klassisch Mein erster USR mit einem Zähler läuft jetzt seit Tagen stabil.
                                      Jetzt möchte ich den 2. USR mit 2 weiteren Zählern in Betrieb nehmen.
                                      Dazu habe ich einen 2. Modbus-Adapter in iobroker installiert und den USR mit der IP eingetragen. Der Port kann der gleiche sein wie beim ersten USR?
                                      Die Baudrate habe ich im USR jetzt mal auf 19200 gestellt, werde das bei den beiden Zähler auch machen.
                                      Zähler gebe ich dann ID 1 und 2.
                                      Wie mache ich das jetzt im Eingangsregister im 2. Modbus-Adapter?
                                      Kann ich dort die gleichen Adressen mit jeweils Slave-ID 1 und 2 eintragen?
                                      Also z.B.
                                      Adresse 30001 - Slave-ID 1
                                      Adresse 30001 - Slave-ID 2?
                                      Muss ich noch etwas beachten oder einstellen bei 2 Zählern an einem USR?
                                      wendy2702 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        @blessi Genau so sollte es funktionieren.
                                          @blessi wie @wendy2702 schon bestätigt hat, sollte es so gehen. Wenn die beiden Busse nicht miteinander verbunden sind, wissen die nichts voneinander. Der zweite Adapter weiß nichts vom ersten Adapter.
                                          Da der Modbus eine Mimose ist, beim kleinsten Fehler streikt und nicht genau sagt warum, würde ich schrittweise vorgehen.
                                          Also das zweite Bundle genau so wie das erste aufbauen und einen eigenen Adapter dazu.
                                          Wenn es mit einem Zähler funktioniert, kann man Baudrate erhöhen in den Zählern und im USRIOT. Dann zweiten Zähler dazubauen und Im Adapter erst mal ein Register des zweiten Zählers bedaten. Dann Stück für Stück Register dazu nehmen.
                                            ceagel last edited by
                                            ich beschäftige mich erst seit kurzem mit dem Thema, daher ist diese Frage vllt. unsinnig.
                                            Ich würde gerne einen SDM630MCT über einen einfachen RS485<->USB Konverter mit einem (aktuell Windows 10) PC verbinden auf dem IOBroker läuft. Soweit ich gelesen habe sollte das ja möglich sein.
                                            Allerdings ist der SDM630MCT bereits installiert und mit einem Solis-Wechselrichter über die RS485 Schnitstelle verbunden. Kann ich trotzdem an den gleichen Anschluss gehen? Bisher habe ich keine Erfahrung mit Modbus etc.
                                            Die Daten lokal aus dem Solis auszulesen scheint nicht einfach möglich zu sein, daher möchte ich die Daten zusätzlich abgreifen um damit PV-Überschussladen zu ermöglichen.
                                            Viele Grüße
                                            modbus modbus rtu rs485 sdm120 sdm630 sdm72 stromzähler tcprs485 wandler
                                            23
                                            220
                                            55454
